    4. Nachkommastellen nicht mehr eingebbar
      guitardoc last edited by
      Bei einem Datenpunkt, der selbst als Zahl angelegt wurde, lassen sich keine Nachkommawerte mehr eingeben. Nur noch ganze Zahlen. Entweder ich übersehe hier was, oder bei einem der letzten Adapterupdates ist ein Bug drin... Dafür kann man den Wert jetzt per kleiner Pfeile rechts hoch- und runterscrollen. Muss man da neuerdings noch irgendwo was einstellen um Nachkommawerte ergeben zu können?
      mickym paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @guitardoc last edited by mickym
        @guitardoc Nutzt Du auch wirklich ein Komma und keinen Punkt - also die deutsche Schreibweise?
          paul53 @guitardoc last edited by paul53
          @guitardoc sagte: keine Nachkommawerte mehr eingeben.
          Gerade getestet: Es lässt sich in der Admin-Version 6.9.2 kein Komma / Punkt eingeben. Es ist in Version 6.10.1 gefixt (mit Komma bei Eingabe).
          G 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            guitardoc @paul53 last edited by
            @paul53 Bist du dir sicher? Ich habe die 6.10.1 gerade getestet, da funktioniert das Komma nicht. Oder meintest du eine noch nicht verfügbare Version 6.10.2?
            mcm1957 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mcm1957
              mcm1957 @guitardoc last edited by
              @foxriver76
              Hat sich da was mit der / den letzten Admin Versionen geändert?
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @mcm1957 last edited by
                @mcm57 kann ich nicht nachstellen, evtl. mal das Objekt zeigen @guitardoc
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @guitardoc last edited by
                  @guitardoc
                  Funktioniert einwandfrei
                  • mickym
                    Ja aber auch wenn man in den Systemeinstellungen auf . als Dezimalzeichen umstellt, kann man trotzdem nur Komma eingeben. Also buggy ist das schon.
                    Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @mickym last edited by
                      @mickym
                      Man kann schon den Punkt verwenden - aber erst nachdem man ein paar Ziffern eingegeben hat.
                      Dann kann man im Nachhinein den Punkt dazwischenprömpeln.
                      Dass das ein bisschen buggy ist, würde ich bestätigen.
                      foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht Gerne Issue erstellen, mit einem Objekt mit dem man das nachstellen kann
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @foxriver76 last edited by
                          @foxriver76
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2119
                          DEV2DEV-DE created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                          closed Admin 6.10.1: Entering decimal values into datapoints is some kind of 'fuzzy' #2119
                            guitardoc @foxriver76 last edited by
                            @foxriver76 Was soll ich genau senden? Sobald ich , oder . eingebe, dann wird aus den schon eingegebenen Ziffern eine Null. Bin auf 6.10.1. Hab es als Video aufgenommen, das ist aber zu groß um es hier zu posten...
                            Homoran foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @guitardoc last edited by
                              @guitardoc sagte in Nachkommastellen nicht mehr eingebbar:
                              nimm screen2gif
                              • foxriver76
                                foxriver76 Developer @guitardoc last edited by
                                @guitardoc spar dir die Mühe, @Codierknecht hat es schon erledigt
                                  @foxriver76 OK, hatte auch gerade kein Programm gefunden, was gifs macht (auf Mac)... gifox läuft bei mir aus welchem Grund auch immer nicht richtig. Aber das ist wieder eine andere Baustelle... 🙂
                                    kafibo last edited by kafibo
                                    Ich habe festgestellt dass bei einem Datenpunkt vom Typ Number nach Kommaeingabe kein Eingabe einer Null (0) möglich ist (z.B. 12,0) !
                                    Das Komma wird dann entfernt und dann erscheint die Null.
                                    Auch kann man keine Null eingeben wenn schon mehrere Stellen nach dem Komma eingegeben sind (z.B. 23,450). Irgendwie stimmt da was nicht !
                                    Hat das noch jemeand?
                                    Admin-Version ist 6.10.4
                                      Hat niemand anderes das Problem der Eingabe von Ziffern bei einem Datenpunkt vom Typ Number?
                                      Nach einem Komma ist es nicht möglich eine "0" einzugeben z.B. 200,05 oder 456,708 !!!
                                      Marc Berg R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Marc Berg
                                        Marc Berg Most Active @kafibo last edited by
                                        @kafibo sagte in Nachkommastellen nicht mehr eingebbar:
                                        Dann gib halt erst 200,5 ein und füge hinterher die Null ein.
                                        Es gibt ein Issue zu einem ähnlichen Problem. Das Ganze wohl auch abhängig von den Spracheinstellungen und vom verwendeten Browser.
                                          reutli @kafibo last edited by
                                          Komma (",") geht meistens, Punkt (".") nicht:
                                          19
                                          689
