      Beowolf last edited by
      Keiner eine Idee?
        Markus Frankl @Beowolf last edited by Markus Frankl
        @beowolf
        Hört sich nach Rollo an!? Dann würde ich das in additional control lösen. Da kann man die Knopfnamen als Wert an den Datenpunkt senden und ist mm etwas komfortabler. Du machst dir ein device und beim klicken egal wohin gehst du ins submenü wo dann wiederum die Daten liegen.
        Würde dann aussehen wie auf meinem Bild.
        Ps da fällt mir auch mal ne frage ein. Kann man vei den additional controls die Namen ausblenden so dass nur die Buttonbeschriftung zu sehen ist?
          Beowolf @Markus Frankl last edited by
          @markus-frankl
          Jepp Rollo.
          Also wenn ich dieses bei additional controls eintrage
          und dieses in der Ansicht
          kommt das in der Ansicht
          und dieses am Datenpunkt wenn ich oben auf einen der drei Buttons klicke
          Wenn ich auf Vorhang auf oder zu usw. klicke passiert nichts.
            Habe den Fehler gefunden. Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
            So sind die Einträge richtig und ergeben Sinn.
            Danke für den Rollo hinweis.
              Noch eine Frage. Wie bekomme ich das weg?
                @beowolf
                Das müsste unter Einstellungen der additionale controls oder in den Einstellungen zu vergrößerten Kachel zu finden sein. Bin leider grad unterwegs
                  @markus-frankl
                  Wieder daheim?
                    muuulle @s.bormann last edited by
                    @s-bormann
                    Moin Sebastian,
                    kurze Frage: die Badge Schriftfarbe der Toolbar kann nicht über einen Datenpunkt variable gestaltet werden. Oder?
                    Meine Badge Farbe der Toolbar ändert sich und in Abhängigkeit des Dark/Light Modus ist’s etwas schwierig lesbar 😋
                    mu
                      muuulle last edited by
                      Moin zusammen,
                      hat jemand von euch E-Chart Diagramme eingebunden? Ich würde sie gerne als Kachelhintergrund verwenden. Wo muss ich die URL eintragen?
                      DANKE
                      • N
                        navlis last edited by navlis
                        Hat sich irgendwie erledigt
                        Guten Abend,
                        Ich habe ein riesen Problem.
                        Ich habe in einem Blokly ein Popup senden an iqontrol Baustein eingesetzt und dort leider in der Obligatorischen Nachricht meinen Text eingetragen.
                        Sah auch super aus leider kommt sie jetzt immer wieder 😱
                        Ich habe schon den Bauatein deaktiviert, gelöscht.
                        Das Skript und den adapter pausiert,
                        Iqontrol gestoppt und gestartet.
                        Wie werde ich diese Nachricht wieder los 😱
                          A Former User last edited by
                          Hallo Leute
                          Einmal mehr suche ich Hilfe bei Euch 😊
                          Ich habe eine Tabelle via Widget erstellt. Diese greift auf einen eigenen Datenpunkt. Was ich einfach nicht richtig angezeigt bekomme, ist die Bezeichnung unter Gerätename.
                          Da steht jetzt "EigeneDatenpunkte", jedoch hätte ich gerne "Tagesertrag".
                          Danke und Gruss
                          Vazi
                            A Former User @Guest last edited by
                            @vazi sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                            Hallo Leute
                            Hat keiner von Euch eine Idee??😧
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by sigi234
                              Hallo Leute
                              Dann trag ihn doch ein.
                              Welches?
                              Und zeig mal den RAW vom DP
                                A Former User @sigi234 last edited by A Former User
                                @sigi234
                                Meinst Du das hier?
                                  "common": {
                                    "name": "Tagesertrag",
                                    "desc": "Manuell erzeugt",
                                    "role": "state",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": 0,
                                    "unit": "kWh",
                                    "custom": {
                                      "history.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "aliasId": "",
                                        "debounceTime": 0,
                                        "blockTime": 0,
                                        "changesOnly": true,
                                        "changesRelogInterval": 0,
                                        "changesMinDelta": 0,
                                        "ignoreBelowNumber": "",
                                        "disableSkippedValueLogging": false,
                                        "retention": 31536000,
                                        "customRetentionDuration": 365,
                                        "maxLength": 960,
                                        "enableDebugLogs": false,
                                        "debounce": 1000
                                  "type": "state",
                                  "native": {},
                                  "_id": "0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Tagesertrag",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1697025223608
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @Guest last edited by dslraser
                                  @vazi
                                  in Deinem letzten Bild steht Typ Konstante, warum nicht auf Datenpunkt ?
                                  Eine Tabelle kannst Du auch anders anlegen und anzeigen lassen, schau mal unter Listen/Zähler.
                                  Ich bin am Handy, aber siehe Bild…
                                    A Former User @dslraser last edited by
                                    @dslraser Vielen Dank.
                                    Wenn Ich Datenpunkt anwende, bleibt die Liste leer.
                                    Ich hatte früher einmal eine solche Liste in Anwendung und habe sie nun etwas kopiert und modifiziert aber eben, die Bezeichnungen stimmen nicht, ansonsten würden die Werte schon passen.
                                    Diese "Möglichkeit" von Listen erstellen... habe ich bis anhin noch nie verwendet bzw. dachte ich nicht einmal darüber nach... Muss mich wohl damit auseinander setzen.
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Guest last edited by
                                      @vazi ist keine Raketen Wissenschaft. Auf GitHub gut beschrieben.
                                        meerkat last edited by
                                        Moin zusammen,
                                        ich habe ein Problem mit den zuklappbaren Sektionen in den Ansichten.
                                        Wenn ich eine Gruppe mit der Einstellung COC oder CO anlege, dann wird der Marquee und Wert von Info A/B angezeigt. Siehe Video
                                        COCbzwCO.mp4
                                        Wenn ich CCC und CC einstelle, dann wird der Marquee nicht gestartet und es wedren mir auch keine Werte angezeigt. Siehe 2. Video
                                        CCCbzwCC.mp4
                                        und diese Einstellung meine ich
                                        • X
                                          X-R4Y @meerkat last edited by
                                          Guten Morgen,
                                          ich habe heute ein Gerät eingefügt, bei "Additional Info" hatte ich dann beim editieren über das + einen neuen Eintrag hinzugefügt. Dieser fügt ja dann eine neue Zeile ein, dabei ist es dann wohl passiert das diese leere Zeile gespeichert wurde. Nun komme ich bei den Additional Info nicht mehr über den Bleistift in das Fenster um die Einträge anzupassen und die Kachel lässt sich in der Visualisierung nun auch nicht öffnen. Vermutlich weil die leere Zeile mit null,null usw. geführt wird?
                                          Bug/Feature? 🙂 Gibt es eine Möglichkeit das nachträglich anzupassen oder muss ich das Gerät neu anlegen und mehr aufpassen?
                                            ben1984 last edited by
                                            wie finde ich hier ein How To um meine Bewässerung via iQontrol zu steuern?
                                            Ich würde gerne eine Laufzeit (40 min, 50 min etc..) an meine Homematic Aktoren senden.
                                            Welche Einstellungen müssen vorgenommen werden, damit ich ein Wert an ON.TIME senden kann?
                                            Weitere Frage: Wie bekomme ich in der Kachel die Restlaufzeit angezeigt?
                                            Vielen Dank.
                                            Ben
                                            296
                                            7637
                                            7001238
