    4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      Wildbill @Wildbill last edited by Wildbill
      @ilovegym Ich habe mal ein Blockly als Javascript anzeigen lassen, einmal vor (1.rtf) und einmal nach (2.rtf) dem erneuten Speichern. Es werden doch ein paar Dinge verändert (siehe Bild unten ein diff). Scheint ja dann doch irgendwie so zu sein, dass der Script-Adapter im BLockly irgendwas sieht, "was nicht passt" und das dann ändert?!
      Den unteren Teil vom Blockly habe ich entfernt. Der ist unverändert bei beiden. Ich meine den Teil nach //... der ja in jedem Blockly steckt, was auch immer das sein soll.
      Gruss, Jürgen
      1.rtf 2.rtf
      EDIT: Links das "alte" Blockly, rechts das neue.
        Siggi0904 @Wildbill last edited by
        @wildbill @ilovegym same here.
        • foxriver76
          Bitte nur js-Controller bezogene Themen hier im thread. Die letzten 10 Posts hier gehen über den js adapter.
            Wildbill @foxriver76 last edited by
            @foxriver76 Da bin ich nicht sicher, da das „Problem“ ja erst nach dem Update auf den neuen js-controller auftrat, als die 5 im stable war. Vorher hatte ich das nie und der Javascript-Adapter in Version 7.1.4, welche ich als stable drauf habe, ist glaub Anfang August bereits ausgespielt worden. Seitdem habe ich einiges im Script-Adapter gemacht, aber das Verhalten habe ich eben erst seit dem Update des js-controller.
            Gruss, Jürgen
              Wildbill @Guest last edited by Wildbill
              @ilovegym @foxriver76
              Bezüglich dem Problem mit dem cover_png-Datenpunkten im Sonos-Adapter sowie dem mp3 und ogg beim Sayit-Adapter in Verbindung mit Backitup konnte ich das wohl (für mich) lösen, indem ich beim Backitup einfach mehr Festplattenspeicher zugewiesen habe. Ich habe einfach die vorhandenen Werte mal verdoppelt und das hat anscheinend gereicht. Manuelles Backup lief eben durch, allerdings natürlich nach wie vor die Hieroglyphen der besagten Datenpunkte im Output. Aber immerhin...
              Gruss, Jürgen
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @Wildbill last edited by
                @wildbill kannst du mal bitte den Sonos Adapter von GitHub probieren. Der nutzt keine binary states mehr für das Cover png.
                  @foxriver76 Leider kein Erfolg Aber aus folgendem Grund. Der Sonos-Adapter startet nicht mehr...
                  2023-09-20 07:48:56.137 - info: sonos.0 (63761) starting. Version 2.3.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.sonos) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                  2023-09-20 07:48:56.909 - error: sonos.0 (63761) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2023-09-20 07:48:56.909 - error: sonos.0 (63761) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                  2023-09-20 07:48:56.910 - error: sonos.0 (63761) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                  at takeSonosState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:1483:51)
                  at processSonosEvents (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:1671:17)
                  at SonosSystem. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:2073:17)
                  at SonosSystem.emit (node:events:514:28)
                  at /opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:324:30
                  at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  2023-09-20 07:48:56.911 - error: sonos.0 (63761) Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                  2023-09-20 07:48:56.915 - error: sonos.0 (63761) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2023-09-20 07:48:56.916 - error: sonos.0 (63761) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                  2023-09-20 07:48:56.916 - error: sonos.0 (63761) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                  2023-09-20 07:48:56.916 - error: sonos.0 (63761) Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                  2023-09-20 07:48:56.920 - info: sonos.0 (63761) terminating
                  2023-09-20 07:48:56.928 - info: sonos.0 (63761) terminating
                  2023-09-20 07:48:56.929 - warn: sonos.0 (63761) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2023-09-20 07:48:57.018 - error: sonos.0 (63761) Cannot getFavorites: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'players')
                  2023-09-20 07:48:57.023 - error: sonos.0 (63761) Cannot getFavorites: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'players')
                  2023-09-20 07:48:57.431 - info: sonos.0 (63761) terminating
                  2023-09-20 07:48:57.551 - error: host.iobroker-vm instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  2023-09-20 07:48:57.551 - info: host.iobroker-vm Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                  2023-09-20 07:48:57.552 - warn: host.iobroker-vm Do not restart adapter system.adapter.sonos.0 because restart loop detected
                  • foxriver76
                    @wildbill ok bitte nochmal updaten
                      Wildbill @foxriver76 last edited by Wildbill
                      @foxriver76 Bleibt leider rot (Lebenszeichen ist grün, verbunden mit Host bleibt rot). Dieses mal aber nur eine einzige Logzeile beim Start, nix weiter:
                      2023-09-20 08:08:28.632 - info: sonos.0 (68978) starting. Version 2.3.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.sonos) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                      Ich habe den Loglevel dann auf debug gestellt, aber finde nix Wildes.
                      2023-09-20 08:10:40.404 - info: host.iobroker-vm instance system.adapter.sonos.0 started with pid 69025
                      2023-09-20 08:10:41.282 - debug: sonos.0 (69025) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                      2023-09-20 08:10:41.330 - debug: sonos.0 (69025) Objects client ready ... initialize now
                      2023-09-20 08:10:41.331 - debug: sonos.0 (69025) Objects create System PubSub Client
                      2023-09-20 08:10:41.332 - debug: sonos.0 (69025) Objects create User PubSub Client
                      2023-09-20 08:10:41.441 - debug: sonos.0 (69025) Objects client initialize lua scripts
                      2023-09-20 08:10:41.445 - debug: sonos.0 (69025) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                      2023-09-20 08:10:41.507 - debug: sonos.0 (69025) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
                      2023-09-20 08:10:41.511 - debug: sonos.0 (69025) States create System PubSub Client
                      2023-09-20 08:10:41.511 - debug: sonos.0 (69025) States create User PubSub Client
                      2023-09-20 08:10:41.518 - debug: sonos.0 (69025) States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                      2023-09-20 08:10:41.656 - info: sonos.0 (69025) starting. Version 2.3.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.sonos) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-20 08:10:41.688 - debug: sonos.0 (69025) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                      2023-09-20 08:10:41.803 - debug: sonos.0 (69025) Initialize known devices: [{"type":"device","common":{"name":"root"},"native":{},"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","ts":1695190108763,"_id":"sonos.0.root","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}]
                      2023-09-20 08:10:41.861 - debug: sonos.0 (69025) Channels of root: [{"type":"channel","common":{"role":"media.music","name":"Bad"},"native":{"ip":"192.168.20.51"},"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","ts":1695190108876,"_id":"sonos.0.root.192_168_20_51","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},{"type":"channel","common":{"role":"media.music","name":"Wohnzimmer"},"native":{"ip":"192.168.20.54"},"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","ts":1695190109435,"_id":"sonos.0.root.192_168_20_54","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},{"type":"channel","common":{"role":"media.music","name":"Hobbyraum"},"native":{"ip":"192.168.20.47"},"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","ts":1695190109883,"_id":"sonos.0.root.192_168_20_47","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},{"type":"channel","common":{"role":"media.music","name":"Schlafzimmer"},"native":{"ip":"192.168.20.52"},"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","ts":1695190110386,"_id":"sonos.0.root.192_168_20_52","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}]
                      2023-09-20 08:10:41.861 - debug: sonos.0 (69025) Process channel: sonos.0.root.192_168_20_51
                      2023-09-20 08:10:41.914 - debug: sonos.0 (69025) Process channel: sonos.0.root.192_168_20_54
                      2023-09-20 08:10:41.970 - debug: sonos.0 (69025) Process channel: sonos.0.root.192_168_20_47
                      2023-09-20 08:10:42.022 - debug: sonos.0 (69025) Process channel: sonos.0.root.192_168_20_52
                      2023-09-20 08:10:42.655 - debug: sonos.0 (69025) > playbackState: STOPPED - Manuel
                      2023-09-20 08:10:42.659 - debug: sonos.0 (69025) Cover exists. Try reading from fs
                      2023-09-20 08:10:42.690 - debug: sonos.0 (69025) > playbackState: STOPPED -
                      2023-09-20 08:10:42.690 - debug: sonos.0 (69025) Cover exists. Try reading from fs
                      2023-09-20 08:10:42.692 - debug: sonos.0 (69025) mute: Mute for http://192.168.20.47:1400: false
                      2023-09-20 08:10:42.730 - debug: sonos.0 (69025) group_muted: groupMuted for http://192.168.20.47:1400: false
                      2023-09-20 08:10:42.738 - debug: sonos.0 (69025) > playbackState: STOPPED - Marooned
                      2023-09-20 08:10:42.740 - debug: sonos.0 (69025) Cover exists. Try reading from fs
                      2023-09-20 08:10:42.780 - debug: sonos.0 (69025) Update html-queue for 192_168_20_54: current html-queue is
                      2023-09-20 08:10:42.780 - debug: sonos.0 (69025) Update html-queue for 192_168_20_54: current track number is 1
                      2023-09-20 08:10:42.780 - debug: sonos.0 (69025) Update html-queue for 192_168_20_54: RegEx pattern is
                      2023-09-20 08:10:42.781 - debug: sonos.0 (69025) Update html-queue for 192_168_20_54: no RegEx match
                      2023-09-20 08:10:42.829 - debug: sonos.0 (69025) mute: Mute for http://192.168.20.54:1400: false
                      2023-09-20 08:10:42.830 - debug: sonos.0 (69025) volume: Volume for http://192.168.20.54:1400: 28
                      2023-09-20 08:10:42.833 - debug: sonos.0 (69025) Update html-queue for 192_168_20_51: current html-queue is
                      2023-09-20 08:10:42.833 - debug: sonos.0 (69025) Update html-queue for 192_168_20_51: current track number is 0
                      2023-09-20 08:10:42.833 - debug: sonos.0 (69025) Update html-queue for 192_168_20_51: RegEx pattern is
                      2023-09-20 08:10:42.834 - debug: sonos.0 (69025) Update html-queue for 192_168_20_51: no RegEx match
                      2023-09-20 08:10:42.840 - debug: sonos.0 (69025) mute: Mute for http://192.168.20.47:1400: false
                      2023-09-20 08:10:42.841 - debug: sonos.0 (69025) volume: Volume for http://192.168.20.47:1400: 52
                      2023-09-20 08:10:42.843 - debug: sonos.0 (69025) Update html-queue for 192_168_20_52: current html-queue is
                      2023-09-20 08:10:42.843 - debug: sonos.0 (69025) Update html-queue for 192_168_20_52: current track number is 1
                      2023-09-20 08:10:42.843 - debug: sonos.0 (69025) Update html-queue for 192_168_20_52: RegEx pattern is
                      2023-09-20 08:10:42.844 - debug: sonos.0 (69025) Update html-queue for 192_168_20_52: no RegEx match
                      2023-09-20 08:10:42.850 - debug: sonos.0 (69025) mute: Mute for http://192.168.20.52:1400: false
                      2023-09-20 08:10:42.851 - debug: sonos.0 (69025) volume: Volume for http://192.168.20.52:1400: 43
                      2023-09-20 08:10:42.856 - debug: sonos.0 (69025) mute: Mute for http://192.168.20.51:1400: false
                      2023-09-20 08:10:42.856 - debug: sonos.0 (69025) volume: Volume for http://192.168.20.51:1400: 58
                      2023-09-20 08:10:42.866 - debug: sonos.0 (69025) mute: Mute for http://192.168.20.54:1400: false
                      2023-09-20 08:10:42.867 - debug: sonos.0 (69025) group_muted: groupMuted for http://192.168.20.54:1400: false
                      2023-09-20 08:10:42.871 - debug: sonos.0 (69025) > playbackState: STOPPED -
                      2023-09-20 08:10:42.872 - debug: sonos.0 (69025) Cover exists. Try reading from fs
                      2023-09-20 08:10:42.876 - debug: sonos.0 (69025) mute: Mute for http://192.168.20.52:1400: false
                      2023-09-20 08:10:42.877 - debug: sonos.0 (69025) group_muted: groupMuted for http://192.168.20.52:1400: false
                      2023-09-20 08:10:42.879 - debug: sonos.0 (69025) mute: Mute for http://192.168.20.51:1400: false
                      2023-09-20 08:10:42.880 - debug: sonos.0 (69025) group_muted: groupMuted for http://192.168.20.51:1400: false
                      2023-09-20 08:10:42.931 - debug: sonos.0 (69025) group-volume: Volume for http://192.168.20.54:1400: 28
                      2023-09-20 08:10:42.941 - debug: sonos.0 (69025) group-volume: Volume for http://192.168.20.47:1400: 52
                      2023-09-20 08:10:42.951 - debug: sonos.0 (69025) group-volume: Volume for http://192.168.20.52:1400: 43
                      2023-09-20 08:10:42.956 - debug: sonos.0 (69025) group-volume: Volume for http://192.168.20.51:1400: 58
                      2023-09-20 08:10:43.042 - debug: sonos.0 (69025) Update html-queue for 192_168_20_47: current html-queue is
                      2023-09-20 08:10:43.043 - debug: sonos.0 (69025) Update html-queue for 192_168_20_47: current track number is 0
                      2023-09-20 08:10:43.043 - debug: sonos.0 (69025) Update html-queue for 192_168_20_47: RegEx pattern is
                      2023-09-20 08:10:43.044 - debug: sonos.0 (69025) Update html-queue for 192_168_20_47: no RegEx match
                      EDIT: Ach ja, ich hatte vorher alle vorhandenen Datenpunkte des Adapters gelöscht.
                      • foxriver76
                        @wildbill hm du sagst er bleibt rot? Weil schaut aus als läuft er laut log.
                        W ofri2607 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @foxriver76 Ja, er war rot. Lebenszeichen grün, Verbunden mit Host rot.
                          ABER: Ich habe eben einfach mal bei einem Lautsprecher mit dem Datenpunkt Play ein Abspielen gestartet. Das ging und komischerweise war die Verbindung mit dem Host danach da und alles grün. Manches muss man nicht verstehen.
                          Backitup hat nun auch nur noch komische Zeichen bezüglich sayit.0.tts.mp3 im Log, wo eben wohl auch ein binary dahintersteckt?!
                          Danke Dir aber erst einmal. Ein Problem weniger. 👍
                          • foxriver76
                            @wildbill sayit nutzt in 3.0.5 eigentlich files statt binary states, vermutlich ist der State nur noch eine Karteileiche und kann gelöscht werden
                            W 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              @foxriver76 Tatsache. Adapter gestoppt, die beiden Datenpunkte gelöscht, Adapter wieder gestartet und sie tauchen nicht mehr auf. Funktionalität weiter gegeben. Perfekt.
                              Dank Dir!
                                stenmic @foxriver76 last edited by
                                @foxriver76
                                sobald ich in Blockly ein Blockly nur bewege springt der Status oben im Dateinamen schon auf nicht gespeichert.
                                Ich hoffe das ist kein neues feature... ist sehr nervig!
                                  Wildbill @stenmic last edited by
                                  @stenmic Siehe dieser Thread ab HIER.
                                    stenmic @Wildbill last edited by
                                    @wildbill ups... 😵
                                    sorry... ich bin Blind
                                      Letzi last edited by
                                      Guten Abend.
                                      Nach dem Update funktioniert der gsmsms Adapter nicht mehr.
                                      v0.0.4
                                      Verbunden mit Host -> bleibt rot
                                      Lebenszeichen -> bleibt rot
                                      Verbunden mit Gerät oder Dienst -> bleibt rot
                                      Ist jemanden bekannt, ob es dazu erst ein update des Adapter geben muss?
                                      Danke.
                                      mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                        ronny130286 last edited by ronny130286
                                        ich wollte heute meine js+controller auf meinem Raspi 4 updaten, dazu habe ich mir eien putty Session geöffnet und folgende Befehle verwendet:
                                        iob backup
                                        iob stop
                                        iob update
                                        iob fix
                                        iob upgrade self
                                        iob start
                                        eigentlich genau so wie es in der Beschreibung zum js update stand.
                                        Es läuft auch ohne Fehlermeldung durch, nur nach der Neustart ist immer noch der alte js-controller 4.0.24 installiert.
                                        Was mache ich nur falsche?
                                          Thomas Braun Most Active @ronny130286 last edited by
                                          @ronny130286 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                          Es läuft auf ohne Fehlermeldung durch
                                          Aber mit welchen Meldungen läuft es denn durch?
                                            ronny130286 @Thomas Braun last edited by ronny130286
                                            @thomas-braun sorry meinte: Es läuft auch ohne Fehlermeldung durch....
                                            hier mal die Putty Ausgabe:
                                            pi@iobroker:~ $ iob stop
                                            pi@iobroker:~ $ iob update
                                            Used repository: stable
                                            Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.2.4  [Updatable]
                                            Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.8.0  [Updatable]
                                            Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.24.1 [Updatable]
                                            Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                                            Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                                            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                            Adapter    "growatt"      : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                            Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                                            Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                                            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.0.3  [Updatable]
                                            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
                                            Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                            Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                                            Adapter    "nibeuplink"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                            Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                                            Adapter    "roomba"       : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                            Adapter    "s7"           : 1.3.15   , installed 1.3.15
                                            Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.3  [Updatable]
                                            Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                                            Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                            Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                            Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.1  [Updatable]
                                            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                            Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
                                            Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.4  [Updatable]
                                            Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                                            pi@iobroker:~ $ iob fix
                                            library: loaded
                                            Library version=2022-12-09
                                                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                                Script version: 2023-04-02
                                                You might need to enter your password a couple of times.
                                                Installing prerequisites (1/5)
                                            Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                            Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                                            Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease [4.584 B]
                                            Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,        0 MB]
                                            Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [400 kB        ]
                                            Es wurden 13,5 MB in 8 s geholt (1.698 kB/s).
                                            Installed gcc-c++
                                                Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                            Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                            Fixing directory permissions...
                                                Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                            Done.
                                                Database maintenance (4/5)
                                            Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                            Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            Compressed 2 JSONL files. Done
                                                Checking autostart (5/5)
                                            Enabling autostart...
                                            Autostart enabled!
                                                Your installation was fixed successfully
                                                Run iobroker start to start ioBroker again!
                                            pi@iobroker:~ $ iob upgrade self
                                            Update js-controller from @4.0.24 to @5.0.12
                                            Stopped Objects DB
                                            Stopped States DB
                                            NPM version: 9.6.7
                                            Installing iobroker.js-controller@5.0.12... (System call)
                                            pi@iobroker:~ $ iob start
                                            pi@iobroker:~ $ node -v && nodejs -v && npm -v
                                            v18.17.1
                                            v18.17.1
                                            9.6.7
                                            js-controller stable upgrade
                                            82
                                            509
                                            131866
