    4. Migration von javascript.0 nach 0_userdata.0
      stenmic last edited by stenmic
      Moin,
      als ich vor Jahren mit ioBroker begonnen habe war es (denke ich) üblich seine Datenpunkte unter “javascript.0“ anzulegen, was ich bis heute auch mache.
      Hier tümmeln sich bei mir 8303 Datenpunkte. Aber jetzt nach dem Update auf den js-controller 5 wird die Luft immer “dünner“, was diese Struktur betrifft.
      Gibt es eine Möglichkeit alle (befüllten) Datenpunkte, Scripte und Influx Einstellungen automatisch nach “0_userdatra.0“ zu migrieren?
      Von Hand mach ich das auf keinen Fall.
      (mir ist aufgefallen, dass man jetzt von Hand keine negativen Werte mehr in Datenpunkte schreiben kann, Bug?)
      paul53 Homoran bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @stenmic last edited by paul53
        @stenmic sagte: von Hand keine negativen Werte mehr in Datenpunkte schreiben kann, Bug?
        Offenbar ein Bug. Workaround: Erst mind. eine Ziffer größer 0 eingeben und anschließend "-" davor setzen.
        Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 2
          Homoran Global Moderator Administrators @stenmic last edited by
          @stenmic sagte in Migration von javascript.0 nach 0_userdata.0:
          wieso?
          ist nach wie vor zulässig
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @stenmic last edited by
            Das würde mich auch interessieren.
            Wie kommt man zu so einer Aussage ??
            Ich habe alle unter javascript.0.
            Bis ich was anderes höre bleiben sie da auch.
              @paul53 ein ähnliches Verhalten kenne ich vom Admin bei der Konfiguration von History Bedingungen.
              Dort liessen sich keine minimalen Abweichungen kleiner 1 eingeben.
              Auch dort erst eine 5 und dann 0. davor schreiben klappt.
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
                @paul53 sagte in Migration von javascript.0 nach 0_userdata.0:
                Habs gerade nachvollzogen.
                Dies klappt einwandfrei.
                sowohl unter userdata als auch unter javascript.
                  stenmic @bahnuhr last edited by stenmic
                  @bahnuhr sagte in Migration von javascript.0 nach 0_userdata.0:
                  @homoran sagte in Migration von javascript.0 nach 0_userdata.0:
                  wieso?
                  Ist bei euch der Stift zum Bearbeiten noch vorhanden?
                  Bei mir ist er unter javascript.0 jetzt weg!
                  DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @stenmic last edited by
                    @stenmic Expertenmodus eingeschaltet ?
                      ok, das ist seltsam.
                      @djmarc75 sagte in Migration von javascript.0 nach 0_userdata.0:
                      war bisher nicht notwendig, sollte es IMHO auch jetzt nicht sein, sonst kommt es zu solchen Annahmen
                      Da müssten die @developer was zu sagen, on das tatsächlich so gewollt ist.
                        stenmic @DJMarc75 last edited by
                        So gehts, aber was für ein Blödsinn....
                        Vorher war das nicht notwendig
                        • foxriver76
                          foxriver76 Developer @stenmic last edited by foxriver76
                          Ja, ist Absicht https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1560
                          Da die Adapter-Objekte nicht manuell geändert werden sollten.
                          Gleiche Logik hat das neue Rechtsklick Kontext Menü.
                          S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            stenmic @foxriver76 last edited by
                            @foxriver76 😖
                              Homoran Global Moderator Administrators @foxriver76 last edited by
                              @foxriver76 ok!
                              da geht es dann um den EDIT des Objects (Also Bleistift). Dazu passt es.
                              Allerdings erschwert es die Hilfe, wenn wir die Objektdaten sehen wollen und der User nicht (einfach so) drankommt.
                              da wäre ein "grey out" (der JSON DATA) doch ggf. sinnvoller gewesen
                              Aber anlegen von Strukturen in Javascript.x geht weiterhin ohne Expertenmodus?
                              Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Schmakus
                                Schmakus Developer @Homoran last edited by
                                @homoran guter Einwand bezüglich der Hilfe und dem eventuellen „ausgrauen“. Jedoch wird auch oft ein debug-log angefordert und dafür muss der User auch den Expertenmodus aktivieren.
                                Aber mach dich hierzu ein Issue beim Admin-Adapter auf.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Schmakus last edited by
                                  @schmakus sagte in Migration von javascript.0 nach 0_userdata.0:
                                  Guter Einwand!
                                  Dann lassen wir es so. Man muss es dann nur dem User mitteilen.
                                  Ist besser als dass Objektdaten unabsichtlich verstellt werden
                                  715
