    3. Off Topic
    4. Massive Zigbee Probleme!
      arteck Developer Most Active @Duffy last edited by
      @duffy sagte in Massive Zigbee Probleme! (js-controller update?):
      Also den Adapter stoppen, Ordner löschen und dann Adapter wieder starten oder neu installieren?
      installieren brauchst nicht..
      wichtig ist coordinator neu flashen.. damit der sauber ist
      wenn du mit angefangen hast kannst du nicht mehr zurück zur lösung 2
      die innr sind gut.. sowie alles andere nur kein Ledvance und Osram
      ja lass die Kanäle wie die sind..
      apropo Kanäle.. kann dir ein Nachbar mit seinem WLAN ins Netz pfuschen ??
      • Duffy
        Duffy @arteck last edited by Duffy
        @arteck
        Es ist ein einzeln stehendes Haus mit Abstand zu den Nachbarn. Aber ja, es gibt andere Netze aber die kommen nur ganz schwach bei mir an.
        • Duffy
          @arteck
          hier noch eine etwas peinliche Frage, wie lösche ich den Ordner richtig.
          Ich wechsel nach /opt/iobroker/iobroker-data/
          schaue mit
          Ls-la
          Ob der Ordner dort drin ist und lösche ihn dann mit
          rm -R zigbee_0
          Richtig?
            rm -R zigbee_0
            ja genau
            Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Duffy
              @arteck
              Danke 🙂
              • Duffy
                @arteck
                Ich bin nicht nur zu doof Zigbee zum laufen zu bringen, nein auch zu doof den Stick zu flashen.
                Ich habe es zwar schon einmal nach einer youtube Anleitung gemacht, das hatte auch geklappt aber nun nach 2 Stunden immer noch nicht.
                >Initiate access to target: COM3 using 2-pin cJTAG.
                >Reading file: C:/Users/Duffy/Downloads/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.hex.
                >Unknown record type: 3.
                >Reset target ...
                >Reset of target successful.
                Woran kann das liegen?
                Der Stick scheint noch nicht gestorben zu sein, zumindest scannt er mal noch die Kanäle, verbinden tut sich aber nichts mehr.
                Vielleicht einfach einen neuen Stick kaufen? In meiner Not habe ich in das Zigbee schon so viel Geld gesteckt da kommt es auf die Euronen schon nicht mehr an 😞
                Edit
                Vielleicht ist erja auch doch schon halb gestorben:
                Komme nicht mehr in den Bootloadermode aber er geht noch.
                Edit von Edit 🙂
                Eine Stund später bin ich wieder hier angelangt:
                >Reading file: C:/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.hex.
                >Reset target ...
                Kann damit jemand etwas anfangen?
                  A Former User @Duffy last edited by
                  @duffy sagte in Massive Zigbee Probleme!:
                  Moin,
                  nicht, wenn Du uns nicht sagst, von wo Du welche Firmware heruntergeladen hast, ist das die passende zu Deinem Stick?
                  VG
                  Bernd
                  • Duffy
                    Duffy @Guest last edited by Duffy
                    @dp20eic
                    Hi Bernd,
                    ja das hatte ich exakt verglichen, hatte es ja schon mal gemacht und damals alles dokumentiert.
                    Nun halt die neuste Version davon heruntergeladen und versucht zu installieren.
                    Firmware
                    Zu dem Stick:
                    SONOFF Zigbee 3.0 USB-Dongle Plus Gateway, universelles Zigbee-USB-Gateway mit Antenne für Heimassistent, Open HAB usw., kabelloser Zigbee 3.0 USB-Adapter auf Basis auf TI CC2652P + CP2102N
                    Spiel aber jetzt glaub auch keine Rolle mehr, da der Stick nun endgültig nicht mehr erkannt wird vom Zigbee Adapter und ich habe einen neuen bestellt. Wer zu blöd ist zum flashen muß zahlen ist halt so.
                    Hatte mir auch noch mal ein Video für den ZigStarGW-MT angeschaut, da war genau das Beispiel von meinem Zigbee Stick.
                    Das Tool hat auch geflasht aber halt wohl kaputt geflasht.
                    Resüme, 5 Stunden vertan, keinen Schritt weiter, Messdatenreihe beim Teufel, Stick geht nicht mehr und mein Zigbee Netztwerk, anders als gestern schlecht, heut gar nicht mehr. Ist schon verdammt ärgerlich.
                    Am meisten ärgert mich das ich den Stick schon mal geflasht hatte, dazu alles Dokumentiert, damals auch mit SmartRF Flash und dieses mal geht es nicht mehr.
                    (Wenn noch jemand eine Idee hat diesen Stick wiederzubeleben wäre ich natürlich nicht böse drum.)
                    LG Duffy
                    Hatte auch versucht die alte Firmware zu installieren, die hatte ich noch die will aber auch nicht mehr.
                      chris299 @Duffy last edited by chris299
                      @duffy ich kann Deinen Frust gut verstehen, ich habe das auch durch gemacht, siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/56804/zigbee-link-qualität-seltsam-schwankend
                      @arteck Bei mir sah das am Ende schon sehr danach aus, dass der Adapter da was mit zu tun hatte, daher habe ich auch deutlich Hemmungen nun vom 1.8.10 auf den 1.8.23 zu gehen....
                      Ich lese auf Github ein bisschen mit zu dieser Firmware mit und da gibt es wohl öfter mal Probleme mit einigen Flash-Methoden. Ich habe damals meinen SONOFF Stick mit dem python script geflasht, das hat prima funktioniert, siehe https://forum.iobroker.net/topic/50180/anleitung-zigbee-firmware-auf-der-kommandozeile-flashen
                      Evtl. ist das noch einen Versuch wert, wenn der Stick noch irgendwie am Rechner erkannt wird.
                      Welche Revision hattest Du denn auf dem Stick vorher? ich verwende die 20220219 und fahre ganz gut damit. Du hast wohl die 20230507 versucht zu flashen, aber soweit ich das auf Github verstanden habe, ist die wegen einer Änderung in den TI SDKs ziemlich unbrauchbar. Die 20230901 https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/discussions/474 scheint wieder passabel zu funktionieren, aber ich trau mich auch nicht, das zu updaten. Warum auch? Läuft ja aktuell ganz gut. 😉
                        @chris299 sagte in Massive Zigbee Probleme!:
                        ich hab die drauf.. läuft ohne probleme... ich schau abr in den laufenden GIT Thread rein..
                        • Duffy
                          @arteck
                          Bist du wohl so nett und verrätst mir wie du die Firmware drauf gebracht hast?
                          Und vielleicht noch was es ggf an Mehrwert bringt, die Vers. 2023057?
                          • Duffy
                            Duffy @Duffy last edited by
                            ich habe nun einen neuen Stick gekauft und mein Zigbee läuft mal gut mal schlecht mal fast gar nicht. Da ändert es auch nichts wenn ich mein Wlan abschalte, aber damit muss ich wohl leben.
                            Von der Ledvance Steckdose habe ich mich auf anraten von @arteck (danke für deine Hilfestellung) getrennt und durch innr ersetzt.
                            Auch habe ich die ikea repeater durch Innr ersetzt. Bei den Steckdosen kann ich wenigstens durch an und ausschalten feststellen ob die funktionieren. So weit so gut.
                            Nun habe ich mich noch einmal an die Reanimation des ursprüngliche Zigbeesticks gemacht:
                            Zusammenfassung:
                            Stick:
                            Firmware: dort habe ich dies Firmware installiert. (Die hatte schon mal funktioniert):
                            CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20221226.hex
                            Das Flashen soll wohl erfolgreich gewesen sein:
                            Leider wird mein Zigbee Adapter nicht grün:
                            Im Protokoll kommt nach dem Start die Meldung, die ich leider nicht zu deuten weis:
                            Zeit
                            Nachricht
                            zigbee.0
                            	2023-09-21 10:21:35.111	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                            zigbee.0
                            	2023-09-21 10:21:35.099	error	Error herdsman start
                            zigbee.0
                            	2023-09-21 10:21:35.098	error	Failed to start Zigbee
                            zigbee.0
                            	2023-09-21 10:21:35.094	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open ls -l /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0'"
                            zigbee.0
                            	2023-09-21 10:21:35.065	info	Starting Zigbee npm ...
                            zigbee.0
                            	2023-09-21 10:21:35.063	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                            zigbee.0
                            	2023-09-21 10:21:25.063	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                            zigbee.0
                            	2023-09-21 10:21:25.059	error	Error herdsman start
                            zigbee.0
                            	2023-09-21 10:21:25.058	error	Failed to start Zigbee
                            zigbee.0
                            	2023-09-21 10:21:25.057	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open ls -l /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0'"
                            zigbee.0
                            	2023-09-21 10:21:24.689	info	Starting Zigbee npm ...
                            zigbee.0
                            	2023-09-21 10:21:24.565	info	starting. Version 1.8.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            host.Testpi
                            	2023-09-21 10:21:20.387	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2576
                            host.Testpi
                            	2023-09-21 10:21:20.324	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
                            host.Testpi
                            	2023-09-21 10:21:18.027	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            zigbee.0
                            	2023-09-21 10:21:17.835	info	terminating
                            zigbee.0
                            	2023-09-21 10:21:17.470	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            zigbee.0
                            	2023-09-21 10:21:17.468	info	terminating
                            zigbee.0
                            	2023-09-21 10:21:17.467	warn	Failed to stop zigbee during startup
                            zigbee.0
                            	2023-09-21 10:21:17.338	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                            zigbee.0
                            	2023-09-21 10:21:17.333	info	cleaned everything up...
                            host.Testpi
                            	2023-09-21 10:21:17.378	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                            zigbee.0
                            	2023-09-21 10:21:17.329	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            host.Testpi
                            	2023-09-21 10:21:17.319	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                            host.Testpi
                            	2023-09-21 10:21:17.318	info	"system.adapter.zigbee.0" disabled
                            In der Konsole sieht das so aus:
                            testpi@Testpi:~ $ lsusb
                            Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                            Bus 001 Device 005: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
                            Bus 001 Device 003: ID 152d:2509 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp. JMS539, JMS551 SATA 3Gb/s bridge
                            Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                            Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                            und
                            testpi@Testpi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/
                            total 0
                            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 21 10:10 usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                            testpi@Testpi:~ $
                            Könnte mir da bitte jemand weiter helfen? Oder ist der Stick doch einfach nur tot?
                            VG Duffy
                            arteck Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @duffy hast den stick im laufenden Betrieb rein gesteckt ?? das geht nicht
                              also adapter stop
                              stick jetzt nochmal neu flaschen
                              rein die kiste
                              adapter start
                              und wichtig WARTEN
                                Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by
                                Das liest sich für mich so, als hättest du
                                als Link zum Gerät im Adapter eingetragen.
                                Es muss aber eher
                                lauten.
                                  arteck Developer Most Active @Thomas Braun last edited by arteck
                                  jo hast recht da ist ein ' dahinter
                                  @Duffy das darf auch nicht sein.. und auch kein space ..achte bitte drauf wenn du den Namen kopierst
                                  • Duffy
                                    @arteck @Thomas-Braun
                                    Ihr seid Super, Ihr hatte natürlich wieder beide recht.
                                    Ja, ich hatte den Adapter nicht aus gemacht vor dem anstecken und bei dei dem Com Anschluss war auch das falsche drin.
                                    Da will man es mal richtig machen, nutzt nicht seine Vorlage und schon ist falsch. 😊
                                    Ok, habe es so weit korrigiert und es funktioniert mit der Version:
                                    Nun würde ich allerdings gerne die Installieren, vorausgesetzt es macht Sinn, die auch arteck mal erwähnt und drauf hat.
                                    Da ich aber schon einmal angegengen bin würde ich euch gerne Fragen ob dieses die richtige Version ist:
                                    heruntergeladen bei:
                                    Github
                                    arteck, kannst du mir bitte sagen ob das die richtige Datei ist?
                                    Ich danke euch vielmals!!
                                      @duffy lass doch die 20221226 laufen... bis sich das mit den Problemen geklärt hat. bevor du dir was reinholst und wieder Probleme entstehen..
                                      • Duffy
                                        @arteck
                                        Ok, dann mache ich das so.
                                        Noch ein kurzes lessons learned:
                                        Zigbee Stick immer nur an und abstecken bei ausgeschaltetem Adapter?
                                        Ein Zigbee Stick kann sich im Betreib auch zumüllen und es kann dann hilfreich sein diesen zu flashen?.
                                        Würde es in diesem Zusammenhang auch reichen den NVRAM zu löschen?
                                        frage.png .
                                        Und eine abschließende Frag, der nun wieder funktionierende Zigbee Stick hängt nun am Test Pi.
                                        Kann ich ihn einfach an den Produktiv Pi hängen oder muss ich dann die Geräte wieder neu anlernen?
                                        Grund, der neue Zigbee hat eine eine ältere Firmware.
                                        LG Duffy
                                          ja..
                                          nein. es wird nicht zugemüllt
                                          das geht nicht.. da der speicher nur einmalig nach dem flashen zurückgespielt wird..
                                          also nochmal neu flaschen und dann in den Produktiiven System rein...
                                          Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Duffy
                                            @arteck
                                            "das geht nicht.. da der speicher nur einmalig nach dem flashen zurückgespielt wird..
                                            also nochmal neu flaschen und dann in den Produktiiven System rein..."
                                            Muss ich dann alle Geräte neu anlernen?
                                            5282
