    4. Update Node.js
    Update Node.js
      paul53 last edited by
      @wake2010:
      /usr/bin/node -v
      v6.11.4 `
      Das sieht gut aus. Die alte Version /usr/local/bin/node schiebt sich im Suchpfad nach vorn und sollte gelöscht werden.
      sudo rm /usr/local/bin/node
      node -v
      npm -v
      node -v sollte v6.11.4 und npm -v sollte 3.10.10 liefern.
        wake2010 last edited by
        Leider ist dies die Rückmeldung
        pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /usr/local/bin/node
        pi@raspberrypi:~ $ node -v
        v6.11.4
        pi@raspberrypi:~ $ npm -v
        /usr/local/bin/npm: 2: exec: /usr/local/bin/node: not found
          @wake2010:
          /usr/local/bin/npm: 2: exec: /usr/local/bin/node: not found `
          Dann drängelt sich die alte NPM-Version im Suchpfad vor und muss auch gelöscht werden.
          sudo rm /usr/local/bin/npm
          npm -v
            pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /usr/local/bin/npm
            -bash: /usr/local/bin/npm: No such file or directorypi@raspberrypi:~ $
            Ich verzweifle!
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              @wake2010:
              Ich verzweifle! `
              iobroker stop
              apt-get --purge remove node
              apt-get --purge remove nodejs
              apt-get autoremove
              reboot
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
              sudo apt-get install -y build-essential python nodejs npm
              So?
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y build-essential python nodejs npm
                Reading package lists… Done
                Building dependency tree
                build-essential is already the newest version.
                python is already the newest version.
                Some packages could not be installed. This may mean that you have
                requested an impossible situation or if you are using the unstable
                distribution that some required packages have not yet been created
                or been moved out of Incoming.
                The following information may help to resolve the situation:
                The following packages have unmet dependencies:
                nodejs : Conflicts: npm
                E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
                -bash: node: command not found
                -bash: npm: command not found
                  nodejs wurde nicht installiert, weil
                  @wake2010:
                  E: Unable to correct problems, you have held broken packages. `
                  Es scheint noch ein falsches NPM-Packet zu existieren ? Versuche nochmal:
                  sudo apt-get purge node
                  sudo apt-get purge nodejs
                  sudo apt-get purge npm
                  sudo apt-get autoremove
                  sudo reboot
                  Nach dem Einloggen
                  sudo apt-get install -y nodejs
                  node -v
                  npm -v
                  /usr/bin/node -v
                    v6.11.5
                    3.10.10
                    pi@raspberrypi:~ $ /usr/bin/node -v
                    v6.11.5
                    Ich würde sagen es läuft!
                    Wie starte ich ioBroker wieder? Der läuft nämlich nicht mehr.
                      @wake2010:
                      Wie starte ich ioBroker wieder? Der läuft nämlich nicht mehr. `
                      iobroker start
                      Um gleich zu testen, ob ioBroker automatisch startet:
                      sudo reboot
                      • Dutchman
                        Eventuell noch einen reinstall.sh hinterher
                        Send from mobile device
                          @Dutchman:
                          Eventuell noch einen reinstall.sh hinterher `
                          Dazu sollte erst getestet werden, ob die Datei reinstall.sh in Linux-Format vorliegt.
                          ls -l /opt/iobroker/reinstall.sh
                          -rwxrwxrwx 1 root root 654 Aug 23 16:39 /opt/iobroker/reinstall.sh
                          Wenn die Datei ca. 654 Byte groß ist, ist sie im Linux-Format; ist sie mehr als 680 Byte groß, muss sie erst in das Linux-Format gebracht werden, z.B. mit Notepad++. Dann ausführen
                          cd /opt/iobroker
                          sudo ./reinstall.sh
                          iobroker start
                          EDIT: Das würde ich aber nur veranstalten, wenn bei Start von ioBroker irgendein Error-Log erzeugt wird. Ansonsten gilt: Never touch a running system.
                            @paul53:
                            …muss sie erst in das Linux-Format gebracht werden, z.B. mit Notepad++. `
                            Das geht auch auf der Linux Kommandozeile:
                            mv /opt/iobroker/reinstall.sh /opt/iobroker/reinstall.dos
                            tr -d '\r' < /opt/iobroker/reinstall.dos > /opt/iobroker/reinstall.sh
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
                              Starting iobroker controller daemon…
                              iobroker controller daemon failed to start: Failed to write pidfile (EACCES)
                              Error: Failed to write pidfile (EACCES)
                              Reinstall.sh funktioniert auch nicht
                                Das sieht nach einem Zugriffsrechte-Problem aus (User 'pi'). Versuche es mal mit
                                sudo iobroker start
                                  UPS! :shock:
                                  Leider startet ioBroker nicht mehr automatisch
                                  • Dutchman
                                    @wake2010:
                                    UPS! :shock:
                                    Leider startet ioBroker nicht mehr automatisch `
                                    Die Schritte befolgt für autostart welche ab ender der Installation stehen?
                                    Die muss man manuell machen wenn man mit sudo und nicht root installiert
                                      @Dutchman:
                                      @wake2010:
                                      UPS! :shock:
                                      Die muss man manuell machen wenn man mit sudo und nicht root installiert `
                                      Sorry aber das verstehe ich nicht?!
                                      6184
