    4. Smartdose ohne Cloud
      A Former User @Sammy R. last edited by
      @sammy-r sagte in Smartdose ohne Cloud:
      Aktuell suche ich, mit welchem Adapter ich die Dosen am besten einbinden (und wie genau :-)).
      Moin,
      einerseits geht der Sonoff Adapter,
      Einstellung, da wo der rote Pfeil ist, das ist was Du in Tasmota bei mqtt eintragen musst,
      der zerlegt Dir auch gleich die DP
      Dann gibt es noch die Möglichkeit, mqtt, das ist, was ich in Zukunft machen werde, ist dann aber am Anfang mehr Aufwand. Dazu kann ich noch nichts sinnvolles beitragen, da fange ich auch erst noch mit an.
      VG
      Bernd
        Sammy R. @Guest last edited by
        @dp20eic
        Ok. Dann habe ich die Möglichkeiten schon mal korrekt erkannt. Ich fragte mich, warum alle Sonor nutzen, wenn man doch nur MQTT nutzt.
        Darf ich fragen, warum Du das in Zukunft nutzen willst?
          A Former User @Sammy R. last edited by A Former User
          Moin,
          ich verspreche mir dadurch weniger Adapter zu nutzen, es läuft schon ein Cluster mit emqx, da sollen alle Tasmota Zwischenstecker und Steckdosenleisten, der Hichi Lesekopf, und Zigbee rein. Dann die Datenpunkte extrahieren, die nötig sind, um in ioBroker zu schalten und zu walten.
          Bin mir noch nicht sicher, ob das geht, muss da erst noch Grundlagenforschung betreiben, zur Darstellung einiger Werte, direkt auf mqtt zugreifen, Grafana -> mqtt Datasource -> https://grafana.com/grafana/plugins/grafana-mqtt-datasource/
          Mal sehen, was mir da noch einfällt.
          Ach ja, da ich gern Spiele und neue, andere Dinge ausprobiere, kann ich auch z. B. mal Home Assistant nutzen, ohne da in Konflikt zu kommen, wenn ich über mqtt gehe.
          VG
          Bernd
            @dp20eic Hab ich das denn falsch verstanden, dass der Sonoff-Adapter nicht sowieso auch nur über die mqtt-Schiene angebunden ist (deshalb dachte ich, könnte man auch gleich den matt-adapter nutzen)?
            Spieltrieb kann ich aber verstehen. Den nehme ich vielleicht morgen dann mal um mit Datenpunkten und Quasi-Automatisierung rumzuspielen, so dass ich dann irgendwann mal den Trockner stalken kann 😉
              Moin,
              kann auch sein, dass ich mich umständlich ausgedrückt habe. Der Sonoff Adapter nutzt intern auch mqtt, ist halt nur kein vollwertiger Broker, so habe ich das verstanden.
              Ein echter Broker ist z. B. mosquitto -> https://mosquitto.org/, hivwMQ -> https://www.hivemq.com/public-mqtt-broker/ oder emqx -> https://www.emqx.io/
              In ioBroker gibt es auch Adapter, zum einen, einen reinen mqtt - Client und zum anderen ein mqtt Adapter, bei dem man einstellen kann, ob er mqtt Broker oder Client ist, habe ich mir aber nicht weiter angeschaut, da ich versuche Dienste zu trennen und nicht alles in den ioBroker stopfen will.
              Also ich fange gerade erst an mich mit mqtt zu beschäftigen und muss noch viel lesen, kann nicht sagen wie Dein Wissensstand ist, aber die Dokumentation der oben genannten ist gut.
              Du musst dann im ioBroker halt noch eine Logikmaschine z.B. NodeRed um aus den mqtt die nötigen Daten zu extrahieren.
              VG
              Bernd
              VG
              Bernd
              Codierknecht S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Guest last edited by
                @dp20eic sagte in Smartdose ohne Cloud:
                Nur der Vollständigkeit halber:
                Alternativ einen Alias, der über die Konvertierungsfunktion den gewünschten Wert aus dem JSON holt.
                  A Former User @wcag22 last edited by
                  @pi-ter sagte in Smartdose ohne Cloud:
                  Post für ungültig erklärt, da Inhalt offenbar Missfallen ausgelöst hat - warum auch immer.
                  Moin,
                  kann mir nur vorstellen, dass dieser jemand, nur auf den falschen Pfeil geklickt hat, also ein Versehen.
                  Da Außenstehende den negativ Voter nicht sehen, könntest Du ihn direkt ansprechen.
                  VG
                  Bernd
                  DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Guest last edited by
                    doch, einfach auf -1 klicken
                    ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      A Former User @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75 sagte in Smartdose ohne Cloud:
                      Moin,
                      danke, ein guter Tag heute, habe etwas dazugelernt, habe immer nur die Mouse over beachtet, nie geklickt.
                      VG
                      Bernd
                      • DJMarc75
                        MouseOver geht nur bei positiven Bewertungen 🙂
                          Den Offtopic-Part hab ich jetzt nicht verstanden, mir fehlt da anscheinend ein Post, 'ungültig' scheint also 'gelöscht' zu meinen 🙂
                          Nun gut. Danke an alle für den Input zu den Steckdosen. Ich habe nun erstmal zwei zum Spielen und habe erstmal den mqtt-Adapter versucht probiert.
                          Was der nächste Schritt sein wird, weiß ich noch nicht genau. Entweder weiter spielen oder direkt erstmal den Homebridge-Pi ablösen.
                          Es werden sicher Fragen kommen, aber die gehören dann nicht in diesen Thread.
                          Die eine Lösung gibt es ja nicht, so dass ich keinen Post hervorheben möchte.
                            @dp20eic
                            Ich habe den Adapter bei mir übrigens als Server eingerichtet, kam mir richtig vor 🙂
                              Moin,
                              ähm, ja, wenn Du dann in Tasmota unter Einstellung - mqtt dann den Server eingetragen hast, dann sollte ja schon was unter Objekte im ioBroker zu sehen sein, halt nur noch nicht aufgedröselt.
                              Wie gesagt, ich werde das alles mit externem mqtt Server betreiben.
                              VG
                              Bernd
                                @dp20eic Das Aufdröseln ist bei mir ja sowieso noch offen, da muss ich die Funktionsweise von ioBroker erst noch verstehen. Wird schon.
                                Frederik Buss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Frederik Buss
                                  Frederik Buss @Sammy R. last edited by
                                  @sammy-r Ich habe vor kurzem den Sonof Adapter rausgeworfen und per "richtigem" MQTT Adapter ersetzt. Man kann die Werte direkt im Alias auslesen, ohne separates Script: Objekt bearbeiten -> Alias. Dort unter Konvertierungsfunktion die Funktion zum Lesen einsetzen:
                                  JSON.parse(val).COUNTER.C1
                                  "COUNTER.C1" ist in meinem Fall (Wemos D1) der Zähler, der den Stromzähler erfasst. Dieser muss natürlich angepasst werden - Am einfachsten zunächst ohne Konvertierungsfunktion die Werte in den Datenpunkt schreiben lassen und dann das JSON analysieren...
                                    Sammy R. @Frederik Buss last edited by
                                    @frederik-buss Danke für den Hinweis, dann bin auch ja auf dem richtigen Weg. Ich muss aber zugeben, dass ioBroker für mich noch so neu ist, dass ich noch nicht das Gesamtbild überblicke. Die Dose ist mein erstes Forschungsobjekt, nachdem ich gelernt habe, Adapter zu installieren und entfernen.
                                    Also bereitet Euch auf Fragen vor 🙂
                                    • Frederik Buss
                                      @sammy-r Oha, dann gleich richtig mit JSON auslesen und allem... Na dann viel Spass. Warum einfach, wenns auch kompliziert geht 😁
                                        Sammy R. @Frederik Buss last edited by Sammy R.
                                        @frederik-buss So. Hab jetzt erstmal mit der Basis-Arbeit angefangen und ein paar Hue-gesteuert Birnen (auch Osram etc) in Homekit eingebunden, dann kann ich wenigstens in Homebridge paar Plugins abschalten.
                                        Also doch erst halbe Kraft und Basis-Arbeit. 😉
                                        Hab das mit dem Konvertieren aber gefunden, musste aber den Expertenmodus (bin ja fast einer) einschalten und dort dann 'Alias bearbeiten'. Das hat sich vielleicht inzwischen etwas geändert. Hab aber nur danach gesucht und nicht weiter probiert.
                                        3763
