    4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
      sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
      @apollon77
      Hallo, ist diese Anleitung noch relevant für VIS-2 ?
      WIE WIRD ES INSTALLIERT?
      Für den Alpha Test erfolgt die Installation manuell über die Kommandozeile durch das Installieren von npm Paketen.
      Zuerst braucht ihr die aktuellste Beta/Latest Version vom web Adapter!
      Darüber hinaus muss aktuell der Adapetr vis-metro installiert sein!
      Danach wird vis-2-beta initial über folgende Befehle installiert:
      cd /opt/iobroker
      npm i iobroker.vis-2-beta
      iob add vis-2-beta
      Danach taucht vis2 als Neuer Adapter mit einer Instanz in der ioBroker Installation auf.
      Die neuen Widget-Pakete bzw. aktualisierte Widgets für Wetter installiert man bei Bedarf über:
      cd /opt/iobroker
      npm i iobroker.vis-2-widgets-material
      iob add vis-2-widgets-material
      npm i iobroker.vis-2-widgets-energy
      iob add vis-2-widgets-energy
      npm i iobroker.vis-2-widgets-gauges
      iob add vis-2-widgets-gauges
        Thomas Braun Most Active @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Nein. vis2 wird ganz normal über das Beta-Repo reingezogen.
          JamesB last edited by
          Wenn ich mit "Gruppe bearbeiten" eine Gruppe öffne und dort versuche ein Widget zu löschen fliege ich raus (weißer Bildschirm). Das Problem tritt auch in einem zuvor neu erzeugten Projekt mit 2 Widgets auf. Kennt das Verhalten jemand?
          TypeError: n is undefined
              value visView.jsx:1371
              value visView.jsx:1363
              React 14
              t App.jsx:1104
              Babel 7
              setSelectedWidgets App.jsx:1111
              t App.jsx:519
              Babel 7
              onClose App.jsx:1751
              value Confirm.js:78
              onClick Confirm.js:120
              React 11
              sentryWrapped helpers.ts:87
          instrument.ts:144
            Sandy last edited by Sandy
            ich habe ja immer noch das Problem bei Vis-2 das wenn ich per Touch auf meine Lampen klicke das sie doppelt schalten.
            Wenn ich bei dem "Material-Widgets" auf Schalter oder Knöpfe gehe dann funktioniert das mit dem Touch. Aber leider ist mir diese Schalterleiste zu groß. Ich brauche einen Button für eine Lampe.
            Gibt es denn bei Vis-2 irgend ein Lampen Button wo man auch die Bilder der Lampen ändern kann ? Also für "an" ein Bild und für "aus" ein anderes Bild wie bei Vis der "Bulb on/off" Button ?
            gruss Sandy
              Marsx79 @e-i-k-e last edited by Marsx79
              @e-i-k-e sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
              Moin,
              mein Hintergrund wird nur im Querformat angezeigt und im unteren "weißen" Bereich kann ich nicht im Editor arbeiten.
              Dies ist ein VIS 1 Projekt, muss ich noch etwas in den Einstellungen ändern?
              Das Problem habe ich auch. Ist das ein Bug oder muss ich was an den Einstellungen ändern?
                Marsx79 last edited by
                Wird es die Icons auch in weiß geben? Die schwarzen sind auf einem dunklen Hintergrund kaum erkennbar.
                BananaJoe Feuersturm 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @Marsx79 last edited by
                  @marsx79 kann man keine Farbe eingeben bei den Icons? Also im Widget welches es nutzt? Meine sind auch immer schwarz und die Farbe lege ich im Widget fest (allerdings noch nicht in VIS 2, nutze ich noch nicht)
                    SidM @v522533 last edited by
                    @v522533 said in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                    @piemur
                    Bei mir werden leider immer noch keine Widgets angezeigt. Nur blaue Ladebalken.
                    Grüße!
                    Hab alles was VIS 2 unter Adaptern enthielt gelöscht, damit auch die Instanz. Auch im Reiter Dateien alles was VIS 2 enthielt gelöscht. Anschließend VIS 2 über die Katze von NPM installiert Link
                    Danach geht es immer noch nicht. Aber es geht im Inkognito Fenster bei Chrome und im Normalen Fenster vom Internet Explorer.
                    Es gibt also irgendwo noch nen Fehler bei Chrome im normalen Modus. Browserdatein (Cache und Cookies) sind bereits gelöscht.
                    Die Notifications hier im Forum funktionieren ebenfalls nicht, wenn ich oben auf die Glocke klicke, lädt es nur Ewigkeiten mit der Meldung "Loading Notifications", mehr passiert nicht.
                    Bevor du also alles löschst, probiere mal nen anderen Browser😌
                      Marsx79 @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe
                      Das sind die Icons in der neuen Navigationsleiste, nicht im Widget. Bis jetzt habe ich nichts gefunden wo man die Farbe ändern könnte
                      • MC_Quinn
                        MC_Quinn last edited by
                        Hallo zusammen, habe Vis 2 erfolgreich installiert, Adapter ist auf grün. Jedoch sobald ich den neuen Editor öffnet scheint es so, dass es auch alles lädt, dann erscheint ganz kurz der schwarze Hintergrund und danach ist alles weiss. Hat das jemand schon gehabt und behoben. Was muss ich anpassen oder ändern?
                        Danke euch.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @MC_Quinn last edited by
                          @mc_quinn
                          Beta/Latest Version vom Web Adapter installiert?
                          Adapter vis-metro installiert ?
                          MC_Quinn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • MC_Quinn
                            MC_Quinn @sigi234 last edited by
                            @sigi234 Hallo Sigi, Vis-metro 1.2.0 und Vis-2-beta 2.1.5 ist installiert.
                            admin v6.10.1
                              @mc_quinn sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                              admin v6.10.1
                              Vis-2/ 2.1.5 nicht aktuell
                              • MC_Quinn
                                @sigi234 Danke dir. Jedoch wird das Update nicht angezeigt. Update per Konsole?
                                • MC_Quinn
                                  @sigi234 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                  @thomas-braun sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                  via Konsole
                                  Konsole, natürlich. Wie geht das im Admin? 😉
                                  Bei mir kein einziger Adapter zur Auswahl.
                                  • David G.
                                    David G. @MC_Quinn last edited by
                                    @mc_quinn
                                    Hab ich die letzten Tage auch oft beobachtet.
                                    2-3 Tage bis die Updates angezeigt werden, nachdem hier die ersten von berichtet haben.
                                    Aber nicht speziell auf diesen Adapter bezogen.
                                      mule last edited by mule
                                      Habe gerade erstmalig V2 installiert und unter Chrome werden auch die Widgets korrekt angezeigt.
                                      Im Firefox (auch im Cognito-Modus) werden keine Widgets angezeigtr und es kommt nur der hier schon angesprochene blaue Ladebalken.
                                      • MC_Quinn
                                        So, wollte nochmals berichten.
                                        Habe Vis-2-beta neu über die Konsole installiert. Im Admin ist Vis-2 nicht als Adapter geführt. Nun sehe ich den Adapter in den Instanzen und kann auch das Web-Interface öffnen. Es scheint so als ob alles geladen wird. Doch nur kurz danach herrscht wieder ein leeres Browser Tab.!!
                                        Was mache ich falsch?
                                        Eine aktuellere Version als 2.1.5 habe/finde ich nicht. Selbst über die @latest ist nichts vorhanden.
                                        vis-metro ist installiert.
                                        Kann es evtl auch noch an vorhanden Views liegen?
                                        Danke euch
                                        • Feuersturm
                                          Feuersturm @MC_Quinn last edited by Feuersturm
                                          @mc_quinn Der Adapter vis-2-beta wird nicht mehr weiter entwickelt. Dort war die letzte Version die 2.1.5
                                          VIS-2 ist ein seperate Adapter, welcher aktuell nur im Beta Repository zur Verfügung steht (vis-2-beta ungleich vis-2).
                                          Poste bitte auch mal die Ausgabe von
                                          iob list adapters
                                          und
                                          iob list instances
                                          • Feuersturm
                                            Feuersturm @mule last edited by
                                            @mule sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                            Drück doch mal im Firefox Browser F12 und schaue unter "Konsole" welche Fehler dort angezeigt werden.
                                            691
                                            217083
