    4. Witterungsgeführte Vorlauftemperatur
      paul53 @Olek_Michdoch last edited by paul53
      @olek_michdoch sagte: Steilheit schon auf 0.88 angepasst
      Fußbodenheizung?
      @olek_michdoch sagte in Witterungsgeführte Vorlauftemperatur:
      Blockly mit dem der Sollwert für den Vorlauftemperatur errechnet wird
      FBH haben einen Heizflächenexponenten Exp von 1.1.
      EDIT: Da die Steilheit nicht eindeutig definiert ist: Die hier verwendete Steilheit dVLT/dAT ist die Steilheit der Heizkurve im Fußpunkt.
      @olek_michdoch: wie steuer ich dann den Mischer?
      Suche im Forum nach PI-Regler.
      Der VLT-Messwert wird oft genug aktualisiert (mind. jede Minute, besser alle 30 s)?
        @olek_michdoch
        Heizkurve und Regler in einem Skript:
        • O
          @paul53 sagte: Fußbodenheizung?
          Nein, das nicht aber ich habe damals bei der Auslegung recht große Heizkörper gewählt.
          @paul53 sagte: FBH haben einen Heizflächenexponenten Exp von 1,1.
          Wie müsste ich den Wert für größere Heizkörper einstellen? 1,3?
          @paul53 sagte: Suche im Forum nach PI-Regler.
          ok, das hab ich gemacht. Hab dein Script für die Homematice Zentrale gefunden. Aber mal doof gefragt, der Shelly 2PM kann die Steuerung nicht übernehmen? Dieser ist als Cover angelegt und ich könnte ihn Prozentual steuern. Brauch ich trotzdem den PI-Regler?
          @paul53 sagte: Der VLT-Messwert wird oft genug aktualisiert (mind. jede Minute, besser alle 30 s)?
          Ich denke der Wert wird so oft aktualisiert sobald er sich ändert.
          Schonmal vielen vielen dank für das Script. Ich werde das mal nachstellen und gucken ob ich die Logik da durchblicke.
          • O
            @paul53 eine Frage hab ich dann doch noch.
            Wie würde ein Script aussehen um die gemischte Außentemperatur aufzuzeichnen und zu benutzen?
            Müsste der Datenpunkt dann ein String sein? Ich hab damit leider noch nie gearbeitet.
              @olek_michdoch sagte: gemischte Außentemperatur
              Was verstehst Du unter "gemischter Außentemperatur"?
              Eine Zahl, wenn damit gerechnet werden soll.
              • O
                Olek_Michdoch @paul53 last edited by
                @paul53 said in Witterungsgeführte Vorlauftemperatur:
                @paul53 So wie ich das in diversen Heizungsforen verstanden habe, wird alle 10 min die Außentemperatur gemessen, und daraus wird dann nach sagen wir mal 24h der Durchschnitt errechnet, das müssten dann 144 werte sein. der letzte wert fliegt dann immer raus wenn ein neuer dazu kommt.
                  @olek_michdoch sagte: 24h der Durchschnitt
                  Der gleitende Mittelwert über 24 h (= gedämpfte Temperatur) wird gewichtet einbezogen:
                  gemischte AT = a * gedämpfte AT + (1 - a) * aktuelle AT
                  Der Datenpunkt "Temperatur-Liste" ist vom Typ "array". Alle anderen DP enthalten Zahlen.
                  • O
                    Also @paul53 ich muss dir da wirklich mal ein Kompliment machen. Wie schnell du raus findest was die leute wollen und es den leuten erklärst ist echt klasse. Vielen dank
                    • O
                      Array finde ich nicht. Was wäre hier das richtige?
                        Homoran Global Moderator Administrators @Olek_Michdoch last edited by
                        @olek_michdoch liste
                        • O
                          Hab den Regler seit gestern abend im Betrieb. Der VLT-Istwert wird alle 10sek. vom Shelly abgerufen.
                          Vorhin hab ich dann erhebliche Schwinungen am Stellmotor festgestellt. Woran könnte das liegen? Muss da was am PI regler verstellt werden?
                            @olek_michdoch sagte: Muss da was am PI regler verstellt werden?
                            Wenn die Regelung instabil ist, vergrößere den Wert von Xp (z.B. 50).
                            Dann kann Tn sicherlich auf 20 verringert werden?
                            • O
                              @paul53 Ok habe Xp auf 50 geändert und Tn auf 20 geändert. Werde berichten wie es sich verhält
                              1728
