    4. Test Adapter eufy Home Robovac
      emptykai @tombox last edited by
      @tombox klasse, klappt 🙂
        madman1602 last edited by
        Hey , das ist ja ganz hervorragend , dass du diesen Adapter in Angriff genommen hast. War einwandfrei zu installieren und hat meinen Eufy auch tadellos gefunden.
        Ich scheine aber das gleiche Problem mit dem Tuya Adapter zu haben wenn der auch läuft.
        Gibt es da einen Workaround o.Ä. um die Port Problematik zu beheben oder kannst du eine Möglichkeit schaffen den Port zu wechseln ?! Vielen Dank für die Arbeit 👍
        Gruß mad
          theRay2K @tombox last edited by
          @tombox Guten Abend, vielen Dank für deinen Adapter! Ich habe diesen Adapter inzwischen seit einigen Wochen in Nutzung und bin super zufrieden. Leider habe ich seit etwa 2-3 Tagen erhebliche Probleme mit dem Adapter. Ich kriege fast minütlich im Protokoll den Error:
          2023-07-17 20:43:14.889 - error: euhome.0 (694904) Error! Error: Error from socket: read ECONNRESET
          2023-07-17 20:43:44.944 - error: euhome.0 (694904) Error! Error: Error from socket: read ECONNRESET
          2023-07-17 20:44:14.960 - error: euhome.0 (694904) Error! Error: Error from socket: read ECONNRESET
          2023-07-17 20:44:44.986 - error: euhome.0 (694904) Error! Error: Error from socket: read ECONNRESET
          2023-07-17 20:45:15.549 - error: euhome.0 (694904) Error! Error: Error from socket: read ECONNRESET
          2023-07-17 20:45:45.760 - error: euhome.0 (694904) Error! Error: Error from socket: read ECONNRESET
          2023-07-17 20:46:15.835 - error: euhome.0 (694904) Error! Error: Error from socket: read ECONNRESET
          2023-07-17 20:46:45.890 - error: euhome.0 (694904) Error! Error: Error from socket: read ECONNRESET
          2023-07-17 20:47:16.671 - error: euhome.0 (694904) Error! Error: Error from socket: read ECONNRESET
          2023-07-17 20:47:46.963 - error: euhome.0 (694904) Error! Error: Error from socket: read ECONNRESET
          2023-07-17 20:48:17.133 - error: euhome.0 (694904) Error! Error: Error from socket: read ECONNRESET
          2023-07-17 20:48:47.194 - error: euhome.0 (694904) Error! Error: Error from socket: read ECONNRESET
          2023-07-17 20:49:17.252 - error: euhome.0 (694904) Error! Error: Error from socket: read ECONNRESET
          2023-07-17 20:49:47.270 - error: euhome.0 (694904) Error! Error: Error from socket: read ECONNRESET
          2023-07-17 20:50:17.289 - error: euhome.0 (694904) Error! Error: Error from socket: read ECONNRESET
          2023-07-17 20:50:47.307 - error: euhome.0 (694904) Error! Error: Error from socket: read ECONNRESET
          2023-07-17 20:51:17.339 - error: euhome.0 (694904) Error! Error: Error from socket: read ECONNRESET
          2023-07-17 20:51:47.359 - error: euhome.0 (694904) Error! Error: Error from socket: read ECONNRESET
          2023-07-17 20:52:17.374 - error: euhome.0 (694904) Error! Error: Error from socket: read ECONNRESET
          2023-07-17 20:52:47.401 - error: euhome.0 (694904) Error! Error: Error from socket: read ECONNRESET
          2023-07-17 20:53:17.422 - error: euhome.0 (694904) Error! Error: Error from socket: read ECONNRESET
          Ist das Problem bekannt und gibt es dazu Abhilfe?
          • DJMarc75
            DJMarc75 @theRay2K last edited by
            @theray2k sagte in Test Adapter eufy Home Robovac:
            und was hast Du an Deinem System "seit etwa 2-3 Tagen" geändert?
              theRay2K @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 Das einzige was geändert wurde, dass ein Script den Saugrobotor 1x täglich startet sobald das Haus verlassen wurde. Ich hatte das Problem aber auch zwischendurch schon ein paar mal bevor ich etwas hinzugefügt habe, aber nicht in dem Ausmaß wie inzwischen. Sonst hatte ich dieses Problem vereinzelnd im Log stehen. Ein Neustart des Adapters hat dann aber Abhilfe für etwa 1 Woche geschaffen. Nur ist dieses Problem inzwischen etwa jeden morgen, was natürlich relativ nervenaufreibend ist, wenn jeden morgen der Adapter neu gestartet werden muss. Zum Abgleich füge ich einfach mal das Script hinzu, welches über Blockly hinzugefügt wurde:
              var T_C3_A4gliche_Reinigung, heute_gereinigt, Kurzes_verlassen;
              T_C3_A4gliche_Reinigung = schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:59"},"period":{"days":1}}', async () => {
                heute_gereinigt = false;
              on({ id: '0_userdata.0.Alarmanlage_S/US' /* Alarmanlage S/US */, change: 'ne'  }, async (obj) => {
                let value = obj.state.val;
                if (getState('0_userdata.0.Alarmanlage_S/US').val == true && heute_gereinigt == false) {
                  Kurzes_verlassen = setTimeout(async () => {
                    Kurzes_verlassen = null;
                    heute_gereinigt = true;
                    setStateDelayed('0_userdata.0.Robovac-State', true, true, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                    (() => { if (Kurzes_verlassen) { clearTimeout(Kurzes_verlassen); Kurzes_verlassen = null; }})();
                  }, 900000);
                } else {
                  setStateDelayed('0_userdata.0.Robovac-State', false, true, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                Chris982 last edited by
                Guten Morgen,
                hat schon jemand den Eufy RoboVac X9 Pro am laufen? Habe ihn zwar in Euhome drin, finde keinen Datenpunkt um die Reinigung starten zu könnnen.
                • Smilie108
                  Smilie108 last edited by
                  Hi
                  Erstmal vielen Dank an den Adapter.
                  Wollte mal fragen ob es eine lösung wegen der tuya und eufy port schwierigkeiten gibt ? wenn ich tuya deaktiviere dann bekommt eufy die ports wenn ich tuya dann wieder aktiviere sind beide tot 😉
                  Danke im voraus
                    tombox @Smilie108 last edited by
                    @smilie108 Schwierig sehe jetzt keine Möglichkeit
                      amiethaner last edited by
                      Mahlzeit @tombox
                      Also die Raumreinigung haut gut hin, und ich hab mir meine Vis so gebaut das mir taugt, starker Job mit dem Adapter, danke dir!
                      Aber eine Frage hät ich noch:
                      Wenn ich in der App einen (oder merhere) Raum starte und auf CLeanTimes 2x stelle, fährt der Eufy den raum im Rautenmuster ab #
                      Also erst einmal längs, und beim zweiten Durchgang quer.
                      In der sauberkeit merkt man das enorm - zumindest bei uns.
                      Wenn ich per IOB/deinen Adapter einen Raum auf 2x stelle, fährt er nur 2x längs (oder quer, wie mans sehen mag).
                      Siehst du ne Möglichkeit da iwie ran zu kommen?
                      T Smilie108 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        tombox @amiethaner last edited by
                        @amiethaner ja bräuchte die Zugangsdaten und Anleitung was ich in der app drücken muss
                          amiethaner @tombox last edited by
                          @tombox schick dir ne PN
                            tombox @amiethaner last edited by tombox
                            @amiethaner {"method":"selectRoomsClean","data":{"roomIds":[2],"cleanTimes":2},"timestamp":1695393336792}
                            das ist was die app schickt. bitte nochmal testen ob timestamp wichtig ist
                            • Smilie108
                              Smilie108 @amiethaner last edited by
                              @amiethaner schaut gut aus . Wie hast du das mit der karte hinbekommen ?
                                emptykai last edited by
                                @tombox
                                ich habe immer noch diese Probleme:
                                euhome.0
                                2023-11-15 11:05:20.710 error No IP found for bfee2150a08c0ff746anta cannot send command
                                euhome.0
                                2023-11-15 11:02:12.753 error Failed to find to device please close the app or check your network. Please allow port 6667 and 6666 via UDP from the device IP to 255.255.255.255. Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:6666
                                euhome.0
                                2023-11-15 11:02:12.753 error Error All! Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:6666
                                der Port 6667 und 6666 ist aber frei.. was kann ich machen?
                                  tombox @emptykai last edited by
                                  @emptykai anscheinend ist der Tuya adapter aktiv
                                    @tombox korrekt.. der ist aktiv - aber den brauche ich auch für meine anderen geräte
                                      @emptykai Leider verwenden beide das gleiche Protokoll spontan habe ich keine Idee wie man das parallel benutzt
                                        @tombox (Ohne das ich viel Ahnung davon habe) kann man das Protokoll nicht einfach ändern? 😄
                                        Alternativ müsste ich machen, das wenn ich ein button drücke - er den iobroker stoppt, eu startet - sauger startet und wieder wie vorher.. aber das ist auch doof 😄
                                          @emptykai du kannst nur im Tuba adapter fragen ob es da eine Idee gibt
                                            @tombox okay - danke 🙂
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            142
                                            13649
