    4. [gelöst] node.js und NPM updates sollen aber können nicht?
      Thomas Braun Most Active @DPO99 last edited by
      @dpo99 sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
      Das Node Fixer Tool ist quasi das Skript bzw. der Aufruf der 3 Befehlszeilen?
      Das soll mal irgendwann in den ioBroker aufgenommen werden, ähnlich zum
      iob diag. Dann kann man das mit
      iob node-fix
      oder ähnlich aufrufen. Solange das aber noch nicht drin ist muss man das Skript einmal herunterladen und ausführbar machen, so wie es im Thread steht.
        @dpo99
        Von Fix-Tütchen abgesehen kann man das aber auch immer auch manuell anlegen. Steht im zugehörigen NodeJS-HowTo drin.
          Thomas Braun Most Active @DPO99 last edited by Thomas Braun
          Edit: Beitrag gelöscht, weil es aus Gründen nicht funktioniert. Bitte den Code herunterladen und ausführen.
          D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            DPO99 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Vielen Dank 😃 Solche großen Änderungen machen es für Einsteiger wirklich immer etwas schwierig aber dank Lösungen wie Deiner, fühlt man sich dann doch deutlich sicherer, als einfach selbst zu experimentieren.
              @dpo99
              Hat das funktioniert?
                mrjeschke @Thomas Braun last edited by mrjeschke
                Bei mir hat der Einzeiler nicht funktioniert.
                Ich konnte am Ende nicht y für fixen eingeben.
                Das Script wurde sofort beendet.
                ioBroker nodejs fixer 2023-09-19
                Recommended nodejs-version is: 18.18.0
                Checking your installation now. Please be patient!
                Your current setup is:
                /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                /usr/bin/node           v18.17.1
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                /usr/bin/corepack       0.18.0
                We found these nodejs versions available for installation:
                nodejs:
                  Installed: 18.17.1-1nodesource1
                  Candidate: 18.17.1-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.17.1-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.17.0-1nodesource1 500
                     18.16.1-1nodesource1 500
                     18.16.0-1nodesource1 500
                     18.15.0-1nodesource1 500
                     18.14.2-1nodesource1 500
                     18.14.1-1nodesource1 500
                     18.14.0-1nodesource1 500
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                     18.13.0-1nodesource1 500
                     18.12.0-1nodesource1 500
                     18.11.0-1nodesource1 500
                     18.10.0-1nodesource1 500
                     18.9.1-1nodesource1 500
                     18.9.0-1nodesource1 500
                     18.8.0-1nodesource1 500
                     18.7.0-1nodesource1 500
                     18.6.0-1nodesource1 500
                     18.5.0-1nodesource1 500
                     18.4.0-1nodesource1 500
                     18.3.0-1nodesource1 500
                     18.2.0-1nodesource1 500
                     18.1.0-1nodesource1 500
                     18.0.0-1nodesource1 500
                Nothing to do, your installation is using the correct paths.
                You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.0?
                Press <y> to continue or any other key to quit
                We are not fixing your installation. Exiting.
                maik@iobtest:~$
                • BertDerKleine
                  BertDerKleine @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun Danke.
                  Ich habe die drei Zeilen hier:
                  curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update > iob_node_update
                  chmod 744 iob_node_update
                  ./iob_node_update
                  häppchenweise eingegeben und das Repo wurde umgestellt.
                  Danach noch update und upgrade und jetzt passt es.
                    Thomas Braun Most Active @BertDerKleine last edited by
                    @bertderkleine sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
                    Das macht das Skript eigentlich. Jedenfalls für das nodejs-Paket, nicht für anderes.
                    W ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Wildbill @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun Hat es bei mir gestern auch nicht automatisch gemacht. Ich stand auf node 18.17.1 in einem Debian Bookworm (als VM unter Proxmox, sollte aber keinen Unterschied machen).
                      Da ich das Script einfach mal testen wollte und irgendwo gestern gelesen hatte, Node 18.18.0 würde ein Problem mit dem neuen js-controller in Verbindung mit Sonos lösen (hat es nicht), habe ich Dein Script laufen lassen. Es wurde sauber angezeigt, dass es ein neues node 18.18.0 gibt, und auf die Antwort meinerseits per y(es) wurde das repo auch angelegt. Allerdings brachte die Abfrage mit node -v danach immer noch 18.17.1. Erst ein manuelles apt update und upgrade haben dann node 18.18.0 ins System gespült.
                      Es gab vorher auch kein separates Repo bei mir für node, sondern das, was Debian gerade so mitbrachte.
                      Gruss, Jürgen
                      Thomas Braun BertDerKleine 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        A Former User @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
                        @wildbill sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
                        Moin,
                        gerade auf Proxmox meinen LX Container, noch mit Debian - Bullseye und NodeJS 16.x, durchgeführt, lief wie von @Thomas-Braun beschrieben, die NodeJS Pakete wurden erneuert, bei mir war kein zusätzliches apt update / apt upgrade nötig.
                        VG
                        Bernd
                          Wildbill @Guest last edited by
                          @dp20eic Komisch.
                          @Thomas-Braun Macht es das automatische update & uprade eventuell nur, wenn sich die Major-Version (wie hier von 16 auf 18) ändert?
                          Gruss, Jürgen
                          Thomas Braun crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @Wildbill last edited by
                            Das könnte sein. Muss ich mir nochmal im Code anschauen. Gibt halt diverse Konstellationen bei den Installationen. Die alle einzufangen ist die große Kunst.
                              Das kann aber eigentlich nicht sein, in den debian-Haus-Repositories liegt keine 18.17.1
                                crunchip Forum Testing Most Active @Wildbill last edited by
                                vermute ich auch, hab soeben auch probiert, wurde ebenfalls bei mir auch kein update durchgeführt, bin immer noch auf 18.17.0
                                  Bin gerade auch maximal verwirrt. Denn ich sehe gerade, dass mein iobroker entgegen meiner obigen Annahme auf bullseye und nicht bookworm läuft. Ich könnte schwören, ich hätte alle VMs und LXC schon auf bookworm gezogen.
                                  Da könnte es auch sein, dass ich gestern im Eifer des Gefechts ein möglicherweise schon vorhandenes repofile für node 18 übersehen habe.
                                  Naja, nun hab ich wenigstens was Sinnvolles zu tun...
                                  Gruss, Jürgen
                                    Thomas Braun Most Active @Wildbill last edited by Thomas Braun
                                    Hab gerade nochmal drüber nachgedacht, ich glaube das war Absicht von mir...
                                    Wenn nur das Repo auf die neue Struktur umgestellt wird wird auch nur das getan, weil es dann ja wieder über den üblichen Weg 'apt update && apt full-upgrade' funktioniert. Ist also nur eine kleine Hilfestellung.
                                    Anders schaut es aus, wenn da alte/ komplett andere Versionen aus anderen Versionszweigen vorhanden sind. Dann wird die große Keule geschwungen und die empfohlene Version 'zwangsweise' installiert (inkl. herunterfahren vom ioBroker usw).
                                    So wollte ich den Eingriff in das System möglichst gering halten.
                                    • BertDerKleine
                                      BertDerKleine @Wildbill last edited by
                                      @wildbill Genauso war's bei mir auch. Es wurde am Ende angezeigt, DASS es einen neuen Candidate 18.18.0 gäbe, aber installiert hat das Skript nix. Es meldet weiter, dass 18.17.1 installiert wäre.
                                        It's not a bug, it's a feature.
                                        Siehe vorstehende Erklärung.
                                          Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                                          @crunchip sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
                                          Bei der üblichen Systempflege sollte aber ein Update auf 18.18.0 aus dem neuen Repo angeboten werden?
                                          crunchip Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                                            da ja, wollte nur testen wie oben von @wildbill geschildert
                                            npm version updates upgrade nodejs
                                            14
                                            63
                                            3338
