    4. [gelöst] node.js und NPM updates sollen aber können nicht?
    • BertDerKleine
      BertDerKleine @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Danke.
      Ich habe die drei Zeilen hier:
      curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update > iob_node_update
      chmod 744 iob_node_update
      ./iob_node_update
      häppchenweise eingegeben und das Repo wurde umgestellt.
      Danach noch update und upgrade und jetzt passt es.
        Thomas Braun Most Active @BertDerKleine last edited by
        @bertderkleine sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
        Das macht das Skript eigentlich. Jedenfalls für das nodejs-Paket, nicht für anderes.
        W ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Wildbill @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Hat es bei mir gestern auch nicht automatisch gemacht. Ich stand auf node 18.17.1 in einem Debian Bookworm (als VM unter Proxmox, sollte aber keinen Unterschied machen).
          Da ich das Script einfach mal testen wollte und irgendwo gestern gelesen hatte, Node 18.18.0 würde ein Problem mit dem neuen js-controller in Verbindung mit Sonos lösen (hat es nicht), habe ich Dein Script laufen lassen. Es wurde sauber angezeigt, dass es ein neues node 18.18.0 gibt, und auf die Antwort meinerseits per y(es) wurde das repo auch angelegt. Allerdings brachte die Abfrage mit node -v danach immer noch 18.17.1. Erst ein manuelles apt update und upgrade haben dann node 18.18.0 ins System gespült.
          Es gab vorher auch kein separates Repo bei mir für node, sondern das, was Debian gerade so mitbrachte.
          Gruss, Jürgen
          Thomas Braun BertDerKleine 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            A Former User @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
            @wildbill sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
            Moin,
            gerade auf Proxmox meinen LX Container, noch mit Debian - Bullseye und NodeJS 16.x, durchgeführt, lief wie von @Thomas-Braun beschrieben, die NodeJS Pakete wurden erneuert, bei mir war kein zusätzliches apt update / apt upgrade nötig.
            VG
            Bernd
              Wildbill @Guest last edited by
              @dp20eic Komisch.
              @Thomas-Braun Macht es das automatische update & uprade eventuell nur, wenn sich die Major-Version (wie hier von 16 auf 18) ändert?
              Gruss, Jürgen
              Thomas Braun crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Wildbill last edited by
                Das könnte sein. Muss ich mir nochmal im Code anschauen. Gibt halt diverse Konstellationen bei den Installationen. Die alle einzufangen ist die große Kunst.
                  Das kann aber eigentlich nicht sein, in den debian-Haus-Repositories liegt keine 18.17.1
                    crunchip Forum Testing Most Active @Wildbill last edited by
                    vermute ich auch, hab soeben auch probiert, wurde ebenfalls bei mir auch kein update durchgeführt, bin immer noch auf 18.17.0
                      Bin gerade auch maximal verwirrt. Denn ich sehe gerade, dass mein iobroker entgegen meiner obigen Annahme auf bullseye und nicht bookworm läuft. Ich könnte schwören, ich hätte alle VMs und LXC schon auf bookworm gezogen.
                      Da könnte es auch sein, dass ich gestern im Eifer des Gefechts ein möglicherweise schon vorhandenes repofile für node 18 übersehen habe.
                      Naja, nun hab ich wenigstens was Sinnvolles zu tun...
                      Gruss, Jürgen
                        Thomas Braun Most Active @Wildbill last edited by Thomas Braun
                        Hab gerade nochmal drüber nachgedacht, ich glaube das war Absicht von mir...
                        Wenn nur das Repo auf die neue Struktur umgestellt wird wird auch nur das getan, weil es dann ja wieder über den üblichen Weg 'apt update && apt full-upgrade' funktioniert. Ist also nur eine kleine Hilfestellung.
                        Anders schaut es aus, wenn da alte/ komplett andere Versionen aus anderen Versionszweigen vorhanden sind. Dann wird die große Keule geschwungen und die empfohlene Version 'zwangsweise' installiert (inkl. herunterfahren vom ioBroker usw).
                        So wollte ich den Eingriff in das System möglichst gering halten.
                        • BertDerKleine
                          BertDerKleine @Wildbill last edited by
                          @wildbill Genauso war's bei mir auch. Es wurde am Ende angezeigt, DASS es einen neuen Candidate 18.18.0 gäbe, aber installiert hat das Skript nix. Es meldet weiter, dass 18.17.1 installiert wäre.
                            It's not a bug, it's a feature.
                            Siehe vorstehende Erklärung.
                              Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                              @crunchip sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
                              Bei der üblichen Systempflege sollte aber ein Update auf 18.18.0 aus dem neuen Repo angeboten werden?
                              crunchip Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                                da ja, wollte nur testen wie oben von @wildbill geschildert
                                • Fabio
                                  Fabio @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun vielen vielen Dank für deine Hilfe Thomas. 👍 👍
                                  Habe dein Skript ausgeführt es lief sauber durch und nun bin ich auch auf Node.js v18.18.0 NPM 9.8.1
                                  Herzliche Grüße
                                  Fabio
                                    Thomas Braun Most Active @Fabio last edited by
                                    @fa-bio
                                    Darf ich fragen, von welcher Version aus du gekommen bist?
                                    Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      Jan1 last edited by
                                      Eigentlich kann man das auch manuell per copy&paste erledigen und wie das geht steht natürlich auf Github 😉
                                      Nur aufpassen was man für ne NODE_MAJOR man haben möchte und das so abändern, fertig.
                                      Die Installation der Node ist natürlich auch überflüssig, da ja schon installiert und nur die Source zu ändern ist und das geht mit zwei mal copy&paste.
                                        Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
                                        @jan1 sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
                                        Natürlich. Aber oftmals geht das ja dennoch schief...
                                          Jan1 @Thomas Braun last edited by Jan1
                                          Ja schon, aber es schadet auch nie, wenn man die Quelle kennt und sieht was gemacht wird.
                                          Ich habe den Thread gesehen, auf Git geschaut was dazu steht, mit der Maus hin und her kopiert, mir die nodesource.list vorher und danach angeschaut, ein System Update gestartet und weil der Admin gerade ein Update angeboten hatte, damit gleich mal getestet, ob mein System noch so funktioniert wie erwartet. Siehe da, es geht und Node ist auf V18.18 🙂
                                          • Fabio
                                            @thomas-braun klar kannst du fragen.👍
                                            Node.js: v18.17.1 NPM: 9.6.7 Debian Bookworrm auf einem Intel NUC.
                                            npm version updates upgrade nodejs
                                            14
                                            63
                                            3328
