    4. [gelöst] node.js und NPM updates sollen aber können nicht?
      Wildbill @Guest last edited by
      @dp20eic Komisch.
      @Thomas-Braun Macht es das automatische update & uprade eventuell nur, wenn sich die Major-Version (wie hier von 16 auf 18) ändert?
      Gruss, Jürgen
      Thomas Braun crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Wildbill last edited by
        @wildbill sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
        Das könnte sein. Muss ich mir nochmal im Code anschauen. Gibt halt diverse Konstellationen bei den Installationen. Die alle einzufangen ist die große Kunst.
          Es gab vorher auch kein separates Repo bei mir für node, sondern das, was Debian gerade so mitbrachte.
          Das kann aber eigentlich nicht sein, in den debian-Haus-Repositories liegt keine 18.17.1
            crunchip Forum Testing Most Active @Wildbill last edited by
            vermute ich auch, hab soeben auch probiert, wurde ebenfalls bei mir auch kein update durchgeführt, bin immer noch auf 18.17.0
              Wildbill @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
              Bin gerade auch maximal verwirrt. Denn ich sehe gerade, dass mein iobroker entgegen meiner obigen Annahme auf bullseye und nicht bookworm läuft. Ich könnte schwören, ich hätte alle VMs und LXC schon auf bookworm gezogen.
              Da könnte es auch sein, dass ich gestern im Eifer des Gefechts ein möglicherweise schon vorhandenes repofile für node 18 übersehen habe.
              Naja, nun hab ich wenigstens was Sinnvolles zu tun...
              Gruss, Jürgen
                Thomas Braun Most Active @Wildbill last edited by Thomas Braun
                Hab gerade nochmal drüber nachgedacht, ich glaube das war Absicht von mir...
                Wenn nur das Repo auf die neue Struktur umgestellt wird wird auch nur das getan, weil es dann ja wieder über den üblichen Weg 'apt update && apt full-upgrade' funktioniert. Ist also nur eine kleine Hilfestellung.
                Anders schaut es aus, wenn da alte/ komplett andere Versionen aus anderen Versionszweigen vorhanden sind. Dann wird die große Keule geschwungen und die empfohlene Version 'zwangsweise' installiert (inkl. herunterfahren vom ioBroker usw).
                So wollte ich den Eingriff in das System möglichst gering halten.
                • BertDerKleine
                  BertDerKleine @Wildbill last edited by
                  @wildbill Genauso war's bei mir auch. Es wurde am Ende angezeigt, DASS es einen neuen Candidate 18.18.0 gäbe, aber installiert hat das Skript nix. Es meldet weiter, dass 18.17.1 installiert wäre.
                    Thomas Braun Most Active @BertDerKleine last edited by
                    @bertderkleine sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
                    It's not a bug, it's a feature.
                    Siehe vorstehende Erklärung.
                      Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                      @crunchip sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
                      Bei der üblichen Systempflege sollte aber ein Update auf 18.18.0 aus dem neuen Repo angeboten werden?
                      crunchip Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                        da ja, wollte nur testen wie oben von @wildbill geschildert
                        • Fabio
                          Fabio @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun vielen vielen Dank für deine Hilfe Thomas. 👍 👍
                          Habe dein Skript ausgeführt es lief sauber durch und nun bin ich auch auf Node.js v18.18.0 NPM 9.8.1
                          Herzliche Grüße
                          Fabio
                            Thomas Braun Most Active @Fabio last edited by
                            @fa-bio
                            Darf ich fragen, von welcher Version aus du gekommen bist?
                            Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              Jan1 last edited by
                              Eigentlich kann man das auch manuell per copy&paste erledigen und wie das geht steht natürlich auf Github 😉
                              Nur aufpassen was man für ne NODE_MAJOR man haben möchte und das so abändern, fertig.
                              Die Installation der Node ist natürlich auch überflüssig, da ja schon installiert und nur die Source zu ändern ist und das geht mit zwei mal copy&paste.
                                Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
                                @jan1 sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
                                Natürlich. Aber oftmals geht das ja dennoch schief...
                                  Jan1 @Thomas Braun last edited by Jan1
                                  Ja schon, aber es schadet auch nie, wenn man die Quelle kennt und sieht was gemacht wird.
                                  Ich habe den Thread gesehen, auf Git geschaut was dazu steht, mit der Maus hin und her kopiert, mir die nodesource.list vorher und danach angeschaut, ein System Update gestartet und weil der Admin gerade ein Update angeboten hatte, damit gleich mal getestet, ob mein System noch so funktioniert wie erwartet. Siehe da, es geht und Node ist auf V18.18 🙂
                                  • Fabio
                                    @thomas-braun klar kannst du fragen.👍
                                    Node.js: v18.17.1 NPM: 9.6.7 Debian Bookworrm auf einem Intel NUC.
                                      @fa-bio
                                      Und bei dir hat das Skript von sich aus die Version auf 18.18.0 hochgezogen oder musstest du 'von Hand' per apt update && apt upgrade nachhelfen?
                                        Siggi0904 last edited by Siggi0904
                                        Ich häng' mich mal hier dran, weil das wieder komisch ist.
                                        IOBroker schlägt mir die node.js 18.18.0 mit NPM 9.8.1 vor.
                                        apt update sagt nichts gefunden.
                                        Also dein Script angeworfen, ich kann am Ende aber garnicht auf y drücken.
                                        Das Script läuft gleich bis zum Ende durch.
                                        Korrigiert das script auch auch die Installationsquelle?
                                        Aufruf mittels:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                                        Mein Log vom Script:
                                        ioBroker nodejs fixer 2023-09-20
                                        Recommended nodejs-version is: 18.18.0
                                        Checking your installation now. Please be patient!
                                        Your current setup is:
                                        /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                        /usr/bin/node           v18.17.1
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        /usr/bin/corepack       0.18.0
                                        We found these nodejs versions available for installation:
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                        Nothing to do, your installation is using the correct paths.
                                        You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.0?
                                        Press <y> to continue or any other key to quit
                                        We are not fixing your installation. Exiting.
                                        mario@iobroker:~$
                                          Thomas Braun Most Active @Siggi0904 last edited by
                                          @siggi0904 sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
                                          Aufruf mittels:
                                          curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update | bash
                                          Das funktioniert so nicht. Hatte ich das nicht gelöscht?
                                          Du musst es herunterladen, die Rechte anpassen und lokal ausführen.
                                          • Fabio
                                            @thomas-braun nein, musste mit apt update && apt upgrade nachhelfen.
                                            npm version updates upgrade nodejs
                                            14
                                            63
                                            3335
