    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. ( gelöst ) IOBroker nicht mehr erreichbar
      perladd @Codierknecht last edited by
      @codierknecht
      auf dem Raspberry komme ich noch drauf, es läuft nur der IOBroker nicht.
      Und was soll ich zeigen, wenn ich an dem IOBroker nicht mehr dran komme. Ich würde gerne Bilder oder Fehlermeldungen mit anhängen, aber ich habe keine
      P Homoran Codierknecht ? 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        perladd @perladd last edited by
        @perladd
        Das kann ich zeigen 🙂
          Homoran Global Moderator Administrators @perladd last edited by
          @perladd sagte in IOBroker nicht mehr erreichbar:
          wer oder was sagt das? und wie?
          das wäre doch schon was.
          oder die full Ausgabe von iob diag
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @perladd last edited by
            @perladd
            Wenn Du auf die Kiste kommst, wäre
            iob diag
            schon mal ein Anfang.
              @codierknecht
              P Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @perladd
                fehlte noch ein Screenshot
                P Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @perladd
                  und noch eins
                    Thomas Braun Most Active @perladd last edited by
                    Nein. Viel zu viele Screenshots.
                    Kopier die Ausgabe von iob diag als Text hier rein. Inkl. der Kopiermarken.
                      A Former User @perladd last edited by
                      Moin,
                      nur um Dich abzuholen, alles das, was Du in der WEB Oberfläche siehst, kann man sich auch auf der Kommandozeile ausgeben lassen.
                      Zum Beispiel die Log Files, das was Du normalerweise unter Protokoll in der WEB UI siehst, steht unter
                      # ls -la /opt/iobroker/log/
                      Lesen kannst DU das mit
                      # cat /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                      oder
                      # more /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                      Dann kann man den ioBroker auch komplett von der Kommandozeile steuern, dazu gibt es einige Befehle, die Du hier nachlesen kannst https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/cli.md
                      Ein wertvoller Befehl, der immer sehr gut zur Fehleranalyse ist, der den Dir @Codierknecht genannt hat iob diag nur nicht das Ergebnis als Bild posten, sondern als Text in Code Tags </>
                      VG
                      Bernd
                        @perladd nee, ist das dein Ernst?
                        hast du das hier so gelesem
                        TEXT immer als Text in code-tags
                          perladd @Homoran last edited by
                          ======= Start marking the full check here =========
                          Skript v.2023-06-20
                          *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: kali-raspberry-pi
                                 Icon name: computer
                                Machine ID: 8d2228d5638647d99542c33414aa6f26
                                   Boot ID: fb5e61b2eb74428aa764012251d98fa0
                          Operating System: Kali GNU/Linux Rolling
                                    Kernel: Linux 5.15.44-Re4son-v8l+
                              Architecture: arm64
                          Model           : Raspberry Pi 400 Rev 1.1
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : arm64
                          Systemuptime and Load:
                           14:16:48 up  2:36,  2 users,  load average: 0.89, 1.57, 1.14
                          CPU threads: 4
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Wed 2023-09-20 14:16:49 UTC
                                     Universal time: Wed 2023-09-20 14:16:49 UTC
                                           RTC time: n/a
                                          Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          Thomas
                          /home/Thomas
                          Thomas sudo iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       true
                          Desktop:        lightdm-xsession
                          Terminal:       x11
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            4.0G        1.5G        1.2G         16M        1.4G        2.5G
                          Swap:             0B          0B          0B
                          Total:          4.0G        1.5G        1.2G
                                   3794 M total memory
                                   1385 M used memory
                                    585 M active memory
                                   1885 M inactive memory
                                   1158 M free memory
                                     88 M buffer memory
                                   1227 M swap cache
                                      0 M total swap
                                      0 M used swap
                                      0 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4       29G   17G   11G  63% /
                          devtmpfs       devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                          tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      252M   84M  168M  34% /boot
                          tmpfs          tmpfs     380M   76K  380M   1% /run/user/1001
                          [Wed Sep 20 11:40:27 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=1680 bcm2708_fb.fbheight=1050 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:F0:55:3D vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c2030694-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait net.ifnames=0
                          [Wed Sep 20 11:40:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          [Wed Sep 20 11:40:28 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                          [Wed Sep 20 11:40:31 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
                          Show mounted filesystems (real ones only):
                          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          1.6G    /var/
                          835M    /var/log
                          808M    /var/log/journal/8d2228d5638647d99542c33414aa6f26
                          527M    /var/lib
                          Archived and active journals take up 200.0M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          56M     /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          170M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          130M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.59233a80.js.map
                          8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
                          8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.59233a80.js
                          7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v18.13.0
                          /usr/bin/node           v18.13.0
                          /usr/bin/npm            9.2.0
                          /usr/bin/npx            9.2.0
                          nodejs:
                            Installed: 18.13.0+dfsg1-1
                            Candidate: 18.13.0+dfsg1-1
                            Version table:
                           *** 18.13.0+dfsg1-1 500
                                  500 http://http.kali.org/kali kali-rolling/main arm64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               16.20.2-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree: 0
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          No configuration change needed.
                          Multihost discovery server: disabled
                          Discovery authentication:   enabled
                          Persistent activation:      disabled
                          Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                          States:                     jsonl on 127.0.0.1
                          Core adapters versions
                          js-controller:  5.0.12
                          admin:          5.4.9
                          javascript:     7.1.4
                          Adapters from github:   0
                          Adapter State
                            system.adapter.admin.0                  : admin                 : kali-raspberry-pi                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.admin.1                  : admin                 : kali-raspberry-pi                        -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.backitup.0               : backitup              : kali-raspberry-pi                        -  enabled
                          + system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : kali-raspberry-pi                        -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : kali-raspberry-pi                        -  enabled
                          + system.adapter.email.0                  : email                 : kali-raspberry-pi                        -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : kali-raspberry-pi                        -  enabled
                          + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : kali-raspberry-pi                        -  enabled
                            system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : kali-raspberry-pi                        - disabled, port: 1883
                            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : kali-raspberry-pi                        - disabled, port: 1883, bind: 192.168.255.235
                          + system.adapter.s7.0                     : s7                    : kali-raspberry-pi                        -  enabled
                          + system.adapter.synology.0               : synology              : kali-raspberry-pi                        -  enabled, port: 5001
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : kali-raspberry-pi                        -  enabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : kali-raspberry-pi                        -  enabled
                            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : kali-raspberry-pi                        -  enabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : kali-raspberry-pi                        -  enabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : kali-raspberry-pi                        -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : kali-raspberry-pi                        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 5.4.9  [Updatable]
                          Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                          Adapter    "discovergy"   : 0.5.8    , installed 0.5.8
                          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                          Adapter    "melcloud"     : 1.3.5    , installed 1.3.5
                          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                          Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                          Adapter    "s7"           : 1.3.15   , installed 1.3.15
                          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                          Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                          Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                          Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                          Objects and States
                          Objects:        806
                          States:         675
                          Hit:1 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
                          Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                          Hit:3 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/kali kali-rolling InRelease
                          Hit:4 http://http.re4son-kernel.com/re4son kali-pi InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 1098
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14159      815/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       80092      36958/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       79204      36958/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 127.0.0.1:5939          0.0.0.0:*               LISTEN      0          14416      817/teamviewerd
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14161      815/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1002       83617      37412/io.web.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:46583           0.0.0.0:*                           0          158168     817/teamviewerd
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          8777       433/dhclient
                          2023-09-20 12:59:37.393  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1042
                          2023-09-20 12:59:37.393  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:   throw err;
                          2023-09-20 12:59:37.393  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:   ^
                          2023-09-20 12:59:37.393  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js'
                          2023-09-20 12:59:37.393  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]: Require stack:
                          2023-09-20 12:59:37.394  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
                          2023-09-20 12:59:37.394  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1039:15)
                          2023-09-20 12:59:37.394  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:885:27)
                          2023-09-20 12:59:37.394  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1105:19)
                          2023-09-20 12:59:37.394  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                          2023-09-20 12:59:37.394  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:21:18)
                          2023-09-20 12:59:37.395  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1218:14)
                          2023-09-20 12:59:37.395  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1272:10)
                          2023-09-20 12:59:37.395  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1081:32)
                          2023-09-20 12:59:37.395  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:12)
                          2023-09-20 12:59:37.395  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) {
                          2023-09-20 12:59:37.395  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                          2023-09-20 12:59:37.396  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js' ]
                          2023-09-20 12:59:37.396  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]: }
                          2023-09-20 12:59:37.396  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]: Node.js v18.13.0
                          2023-09-20 12:59:37.396  - error: host.kali-raspberry-pi instance system.adapter.admin.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          2023-09-20 12:59:37.396  - info: host.kali-raspberry-pi Rebuild for adapter system.adapter.admin.1 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                          2023-09-20 12:59:38.668  - info: s7.0 (46004) starting. Version 1.3.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7, node: v18.13.0, js-controller: 5.0.12
                          2023-09-20 12:59:39.118  - info: s7.0 (46004) Connect in LOGO! mode to 512 / 256
                          2023-09-20 12:59:39.148  - info: s7.0 (46004) Successfully connected in LOGO! mode
                          iob diag has finished.
                          Press any key for a summary
                          Copy text starting here:
                                               v.2023-06-20
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Installation:           native
                          Kernel:                 aarch64
                          Userland:               arm64
                          Timezone:               Etc/UTC (UTC, +0000)
                          User-ID:                1001
                          X-Server:               true
                          Boot Target:            graphical.target
                          Pending OS-Updates:     1098
                          Pending iob updates:    1
                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.13.0
                                                  /usr/bin/npm            9.2.0
                                                  /usr/bin/npx            9.2.0
                          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                          MEMORY:
                          Mem:            4.0G        1.6G        1.1G         16M        1.4G        2.4G
                          Swap:             0B          0B          0B
                          Total:          4.0G        1.6G        1.1G
                          Active iob-Instances:   9
                          ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                  admin                   5.4.9
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                806
                          States:                 675
                          Size of iob-Database:
                          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          === Mark text until here for copying ===
                          P Thomas Braun ? Homoran 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @perladd
                            sorry bin relativ neu hier und muss mich erst daran gewöhnen, wie ich was einfügen kann/muss
                              @perladd
                              Genau dafür gibt es ja
                              auf der Startseite für Einsteiger
                                Schlechte Wahl für einen Serverbetrieb. Kali ist für anderes gedacht.
                                Keine / falsche Zeitzone gesetzt.
                                X-Server: true
                                Als Server läuft keine Graphische Oberfläche.
                                Herzlichen Glückwunsch, das Ding ist komplett versumpft.
                                • system.adapter.web.0 : web : kali-raspberry-pi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                Da läuft kein admin.
                                iob start admin
                                  perladd @Thomas Braun last edited by
                                  iob start admin
                                  hat leider nicht geholfen, komme immer noch nicht drauf
                                  Thomas Braun ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @perladd
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Ist auch die falsche Version von nodejs.
                                      iob start admin
                                      Moin,
                                      noch etwas, was man sich angewöhnen sollte, nicht sagen, sondern zeigen. Am besten von der Eingabezeile mit dem Kommando bis zum Ende mit dem neuen Prompt 😉
                                      Oder den passenden Logausschnitt 😉
                                      VG
                                      Bernd
                                        @thomas-braun sagte in IOBroker nicht mehr erreichbar:
                                        nodejs
                                        wie bekomme ich den die richtige nodejs installiert
                                          @perladd
                                          Losgelöst von den ganzen schrägen/ungünstig gewählten Einstellungen des Basis-Systems, lass das Skript von hier mal laufen:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                                          Das sollte dir zumindest die richtige Version von nodejs liefern.
                                          Hier würde mich allerdings der vollständige Output des Skripts in Textform interessieren.
                                            perladd @Thomas Braun last edited by Homoran
                                            ioBroker nodejs fixer 2023-09-20
                                            No recommendation for nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
                                            Your current setup is:
                                            /usr/bin/npm            9.2.0
                                            /usr/bin/npx            9.2.0
                                            We found these nodejs versions available for installation:
                                            nodejs:
                                              Version table:
                                            Nothing to do, your installation is using the correct paths.
                                            You are running nodejs v18.13.0. Do you want to install recommended version tree 18 ?
                                            Press <y> to continue or any other key to quit
                                            3769
