    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. ( gelöst ) IOBroker nicht mehr erreichbar
      perladd @perladd last edited by
      @perladd
      Das kann ich zeigen 🙂
        Homoran Global Moderator Administrators @perladd last edited by
        @perladd sagte in IOBroker nicht mehr erreichbar:
        es läuft nur der IOBroker nicht.
        wer oder was sagt das? und wie?
        Ich würde gerne Bilder oder Fehlermeldungen mit anhängen, aber ich habe keine
        das wäre doch schon was.
        oder die full Ausgabe von iob diag
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @perladd last edited by
          @perladd
          Wenn Du auf die Kiste kommst, wäre
          iob diag
          schon mal ein Anfang.
            perladd @Codierknecht last edited by
            @codierknecht
            P Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @perladd
              fehlte noch ein Screenshot
              P Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @perladd
                und noch eins
                  Thomas Braun Most Active @perladd last edited by
                  Nein. Viel zu viele Screenshots.
                  Kopier die Ausgabe von iob diag als Text hier rein. Inkl. der Kopiermarken.
                    A Former User @perladd last edited by
                    Und was soll ich zeigen, wenn ich an dem IOBroker nicht mehr dran komme. Ich würde gerne Bilder oder Fehlermeldungen mit anhängen, aber ich habe keine
                    Moin,
                    nur um Dich abzuholen, alles das, was Du in der WEB Oberfläche siehst, kann man sich auch auf der Kommandozeile ausgeben lassen.
                    Zum Beispiel die Log Files, das was Du normalerweise unter Protokoll in der WEB UI siehst, steht unter
                    # ls -la /opt/iobroker/log/
                    Lesen kannst DU das mit
                    # cat /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                    oder
                    # more /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                    Dann kann man den ioBroker auch komplett von der Kommandozeile steuern, dazu gibt es einige Befehle, die Du hier nachlesen kannst https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/cli.md
                    Ein wertvoller Befehl, der immer sehr gut zur Fehleranalyse ist, der den Dir @Codierknecht genannt hat iob diag nur nicht das Ergebnis als Bild posten, sondern als Text in Code Tags </>
                    VG
                    Bernd
                      @perladd nee, ist das dein Ernst?
                      hast du das hier so gelesem
                      TEXT immer als Text in code-tags
                        perladd @Homoran last edited by
                        ======= Start marking the full check here =========
                        Skript v.2023-06-20
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: kali-raspberry-pi
                               Icon name: computer
                              Machine ID: 8d2228d5638647d99542c33414aa6f26
                                 Boot ID: fb5e61b2eb74428aa764012251d98fa0
                        Operating System: Kali GNU/Linux Rolling
                                  Kernel: Linux 5.15.44-Re4son-v8l+
                            Architecture: arm64
                        Model           : Raspberry Pi 400 Rev 1.1
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                        Systemuptime and Load:
                         14:16:48 up  2:36,  2 users,  load average: 0.89, 1.57, 1.14
                        CPU threads: 4
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Wed 2023-09-20 14:16:49 UTC
                                   Universal time: Wed 2023-09-20 14:16:49 UTC
                                         RTC time: n/a
                                        Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        Thomas
                        /home/Thomas
                        Thomas sudo iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       true
                        Desktop:        lightdm-xsession
                        Terminal:       x11
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            4.0G        1.5G        1.2G         16M        1.4G        2.5G
                        Swap:             0B          0B          0B
                        Total:          4.0G        1.5G        1.2G
                                 3794 M total memory
                                 1385 M used memory
                                  585 M active memory
                                 1885 M inactive memory
                                 1158 M free memory
                                   88 M buffer memory
                                 1227 M swap cache
                                    0 M total swap
                                    0 M used swap
                                    0 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4       29G   17G   11G  63% /
                        devtmpfs       devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                        tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      252M   84M  168M  34% /boot
                        tmpfs          tmpfs     380M   76K  380M   1% /run/user/1001
                        [Wed Sep 20 11:40:27 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=1680 bcm2708_fb.fbheight=1050 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:F0:55:3D vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c2030694-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait net.ifnames=0
                        [Wed Sep 20 11:40:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Wed Sep 20 11:40:28 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                        [Wed Sep 20 11:40:31 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems (real ones only):
                        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        1.6G    /var/
                        835M    /var/log
                        808M    /var/log/journal/8d2228d5638647d99542c33414aa6f26
                        527M    /var/lib
                        Archived and active journals take up 200.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        56M     /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        170M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        130M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.59233a80.js.map
                        8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
                        8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.59233a80.js
                        7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.13.0
                        /usr/bin/node           v18.13.0
                        /usr/bin/npm            9.2.0
                        /usr/bin/npx            9.2.0
                        nodejs:
                          Installed: 18.13.0+dfsg1-1
                          Candidate: 18.13.0+dfsg1-1
                          Version table:
                         *** 18.13.0+dfsg1-1 500
                                500 http://http.kali.org/kali kali-rolling/main arm64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             16.20.2-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        No configuration change needed.
                        Multihost discovery server: disabled
                        Discovery authentication:   enabled
                        Persistent activation:      disabled
                        Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                        States:                     jsonl on 127.0.0.1
                        Core adapters versions
                        js-controller:  5.0.12
                        admin:          5.4.9
                        javascript:     7.1.4
                        Adapters from github:   0
                        Adapter State
                          system.adapter.admin.0                  : admin                 : kali-raspberry-pi                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.admin.1                  : admin                 : kali-raspberry-pi                        -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.backitup.0               : backitup              : kali-raspberry-pi                        -  enabled
                        + system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : kali-raspberry-pi                        -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : kali-raspberry-pi                        -  enabled
                        + system.adapter.email.0                  : email                 : kali-raspberry-pi                        -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : kali-raspberry-pi                        -  enabled
                        + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : kali-raspberry-pi                        -  enabled
                          system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : kali-raspberry-pi                        - disabled, port: 1883
                          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : kali-raspberry-pi                        - disabled, port: 1883, bind: 192.168.255.235
                        + system.adapter.s7.0                     : s7                    : kali-raspberry-pi                        -  enabled
                        + system.adapter.synology.0               : synology              : kali-raspberry-pi                        -  enabled, port: 5001
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : kali-raspberry-pi                        -  enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : kali-raspberry-pi                        -  enabled
                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : kali-raspberry-pi                        -  enabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : kali-raspberry-pi                        -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : kali-raspberry-pi                        -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : kali-raspberry-pi                        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 5.4.9  [Updatable]
                        Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                        Adapter    "discovergy"   : 0.5.8    , installed 0.5.8
                        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                        Adapter    "melcloud"     : 1.3.5    , installed 1.3.5
                        Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                        Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                        Adapter    "s7"           : 1.3.15   , installed 1.3.15
                        Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                        Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                        Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                        Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                        Objects and States
                        Objects:        806
                        States:         675
                        Hit:1 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
                        Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                        Hit:3 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/kali kali-rolling InRelease
                        Hit:4 http://http.re4son-kernel.com/re4son kali-pi InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 1098
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14159      815/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       80092      36958/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       79204      36958/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 127.0.0.1:5939          0.0.0.0:*               LISTEN      0          14416      817/teamviewerd
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14161      815/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1002       83617      37412/io.web.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:46583           0.0.0.0:*                           0          158168     817/teamviewerd
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          8777       433/dhclient
                        2023-09-20 12:59:37.393  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1042
                        2023-09-20 12:59:37.393  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:   throw err;
                        2023-09-20 12:59:37.393  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:   ^
                        2023-09-20 12:59:37.393  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js'
                        2023-09-20 12:59:37.393  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]: Require stack:
                        2023-09-20 12:59:37.394  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
                        2023-09-20 12:59:37.394  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1039:15)
                        2023-09-20 12:59:37.394  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:885:27)
                        2023-09-20 12:59:37.394  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1105:19)
                        2023-09-20 12:59:37.394  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                        2023-09-20 12:59:37.394  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:21:18)
                        2023-09-20 12:59:37.395  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1218:14)
                        2023-09-20 12:59:37.395  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1272:10)
                        2023-09-20 12:59:37.395  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1081:32)
                        2023-09-20 12:59:37.395  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:12)
                        2023-09-20 12:59:37.395  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) {
                        2023-09-20 12:59:37.395  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                        2023-09-20 12:59:37.396  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js' ]
                        2023-09-20 12:59:37.396  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]: }
                        2023-09-20 12:59:37.396  - error: host.kali-raspberry-pi Caught by controller[0]: Node.js v18.13.0
                        2023-09-20 12:59:37.396  - error: host.kali-raspberry-pi instance system.adapter.admin.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        2023-09-20 12:59:37.396  - info: host.kali-raspberry-pi Rebuild for adapter system.adapter.admin.1 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                        2023-09-20 12:59:38.668  - info: s7.0 (46004) starting. Version 1.3.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7, node: v18.13.0, js-controller: 5.0.12
                        2023-09-20 12:59:39.118  - info: s7.0 (46004) Connect in LOGO! mode to 512 / 256
                        2023-09-20 12:59:39.148  - info: s7.0 (46004) Successfully connected in LOGO! mode
                        iob diag has finished.
                        Press any key for a summary
                        Copy text starting here:
                                             v.2023-06-20
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        Installation:           native
                        Kernel:                 aarch64
                        Userland:               arm64
                        Timezone:               Etc/UTC (UTC, +0000)
                        User-ID:                1001
                        X-Server:               true
                        Boot Target:            graphical.target
                        Pending OS-Updates:     1098
                        Pending iob updates:    1
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.13.0
                                                /usr/bin/npm            9.2.0
                                                /usr/bin/npx            9.2.0
                        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                        MEMORY:
                        Mem:            4.0G        1.6G        1.1G         16M        1.4G        2.4G
                        Swap:             0B          0B          0B
                        Total:          4.0G        1.6G        1.1G
                        Active iob-Instances:   9
                        ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                admin                   5.4.9
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                806
                        States:                 675
                        Size of iob-Database:
                        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        === Mark text until here for copying ===
                        P Thomas Braun ? Homoran 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @perladd
                          sorry bin relativ neu hier und muss mich erst daran gewöhnen, wie ich was einfügen kann/muss
                            @perladd
                            Genau dafür gibt es ja
                            auf der Startseite für Einsteiger
                              Schlechte Wahl für einen Serverbetrieb. Kali ist für anderes gedacht.
                              Keine / falsche Zeitzone gesetzt.
                              X-Server: true
                              Als Server läuft keine Graphische Oberfläche.
                              Herzlichen Glückwunsch, das Ding ist komplett versumpft.
                              • system.adapter.web.0 : web : kali-raspberry-pi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              Da läuft kein admin.
                              iob start admin
                                perladd @Thomas Braun last edited by
                                iob start admin
                                hat leider nicht geholfen, komme immer noch nicht drauf
                                Thomas Braun ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @perladd
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Ist auch die falsche Version von nodejs.
                                    iob start admin
                                    Moin,
                                    noch etwas, was man sich angewöhnen sollte, nicht sagen, sondern zeigen. Am besten von der Eingabezeile mit dem Kommando bis zum Ende mit dem neuen Prompt 😉
                                    Oder den passenden Logausschnitt 😉
                                    VG
                                    Bernd
                                      @thomas-braun sagte in IOBroker nicht mehr erreichbar:
                                      nodejs
                                      wie bekomme ich den die richtige nodejs installiert
                                        @perladd
                                        Losgelöst von den ganzen schrägen/ungünstig gewählten Einstellungen des Basis-Systems, lass das Skript von hier mal laufen:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                                        Das sollte dir zumindest die richtige Version von nodejs liefern.
                                        Hier würde mich allerdings der vollständige Output des Skripts in Textform interessieren.
                                          perladd @Thomas Braun last edited by Homoran
                                          ioBroker nodejs fixer 2023-09-20
                                          No recommendation for nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
                                          Your current setup is:
                                          /usr/bin/npm            9.2.0
                                          /usr/bin/npx            9.2.0
                                          We found these nodejs versions available for installation:
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          Nothing to do, your installation is using the correct paths.
                                          You are running nodejs v18.13.0. Do you want to install recommended version tree 18 ?
                                          Press <y> to continue or any other key to quit
                                            Das solltest du tun. Also y drücken.
                                            P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            3769
