    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. ( gelöst ) IOBroker nicht mehr erreichbar
      perladd @perladd last edited by
      @perladd
      sorry bin relativ neu hier und muss mich erst daran gewöhnen, wie ich was einfügen kann/muss
        Homoran Global Moderator Administrators @perladd last edited by
        @perladd sagte in IOBroker nicht mehr erreichbar:
        @perladd
        Genau dafür gibt es ja
        auf der Startseite für Einsteiger
          Thomas Braun Most Active @perladd last edited by
          Kali GNU/Linux Rolling
          Schlechte Wahl für einen Serverbetrieb. Kali ist für anderes gedacht.
          Timezone: Etc/UTC (UTC, +0000)
          Keine / falsche Zeitzone gesetzt.
          X-Server: true
          Boot Target: graphical.target
          Als Server läuft keine Graphische Oberfläche.
          Pending OS-Updates: 1098
          Herzlichen Glückwunsch, das Ding ist komplett versumpft.
          system.adapter.admin.0 : admin : kali-raspberry-pi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.admin.1 : admin : kali-raspberry-pi - enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          • system.adapter.web.0 : web : kali-raspberry-pi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Da läuft kein admin.
          iob start admin
            perladd @Thomas Braun last edited by
            iob start admin
            hat leider nicht geholfen, komme immer noch nicht drauf
            Thomas Braun ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @perladd
              nodejs:
                Installed: 18.13.0+dfsg1-1
                Candidate: 18.13.0+dfsg1-1
                Version table:
               *** 18.13.0+dfsg1-1 500
                      500 http://http.kali.org/kali kali-rolling/main arm64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   16.20.2-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
              Ist auch die falsche Version von nodejs.
                A Former User @perladd last edited by
                iob start admin
                Moin,
                noch etwas, was man sich angewöhnen sollte, nicht sagen, sondern zeigen. Am besten von der Eingabezeile mit dem Kommando bis zum Ende mit dem neuen Prompt 😉
                Oder den passenden Logausschnitt 😉
                VG
                Bernd
                  @thomas-braun sagte in IOBroker nicht mehr erreichbar:
                  nodejs
                  wie bekomme ich den die richtige nodejs installiert
                    @perladd
                    Losgelöst von den ganzen schrägen/ungünstig gewählten Einstellungen des Basis-Systems, lass das Skript von hier mal laufen:
                    https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                    Das sollte dir zumindest die richtige Version von nodejs liefern.
                    Hier würde mich allerdings der vollständige Output des Skripts in Textform interessieren.
                      perladd @Thomas Braun last edited by Homoran
                      ioBroker nodejs fixer 2023-09-20
                      No recommendation for nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
                      Your current setup is:
                      /usr/bin/nodejs         v18.13.0
                      /usr/bin/node           v18.13.0
                      /usr/bin/npm            9.2.0
                      /usr/bin/npx            9.2.0
                      We found these nodejs versions available for installation:
                      nodejs:
                        Version table:
                      Nothing to do, your installation is using the correct paths.
                      You are running nodejs v18.13.0. Do you want to install recommended version tree 18 ?
                      Press <y> to continue or any other key to quit
                        Das solltest du tun. Also y drücken.
                        P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          danach kam nichts mehr 🙂
                            /usr/bin/npm            9.2.0
                            /usr/bin/npx            9.2.0
                            nodejs:
                              Version table:
                            ┌──(Thomas㉿kali-raspberry-pi)-[/opt/iobroker]
                              @perladd
                              Skript auch mit den richtigen Rechten versehen?
                                Sorry, lesende sind klar im Vorteil, hab nicht auf "Y" gedrückt, arbeitet gerade noch
                                  Du bist da in eine Subshell geraten. Ich vermute, dein l33tes HaX0r-Linuks hantiert da mit einer veränderten shell.
                                  Mag ich mich aber wegen 'Exoten-Status' nicht weiter drum kümmern.
                                  Installier da eine gescheite Basis für den Betrieb als Server, z. B. ein reines Debian/Raspberry OS.
                                    Static hostname: kali-raspberry-pi
                                    Moin,
                                    kannst Du uns auch erklären, warum Du diese Distribution genommen hast?
                                    Das ist ja schon von anderer Seite gesagt worden, dass Kali Linux für etwas ganz anderes genutzt wird und daher eher schlecht als Server Betriebssystem geeignet ist.
                                    Falls du Backups, mittels BackitUp Adapter erstellt hast, wäre es vielleicht an der Zeit das System von Grund auf neu aufzusetzen, dann gleich mit einem passenden Debian light 32/64 je nachdem welchen RasPi Du hast.
                                    VG
                                    Bernd
                                      perladd @Guest last edited by
                                      @dp20eic
                                      ich kenne mich mit Linux halt gar nicht aus, und habe gelesen das der Raspberry mit dem Kali am einfachsten zu installieren wäre, das war der Grund. Wenn ich denn neu installieren sollte/muss, bekomme ich die Einstellungen bzw. meine vorhanden Skripte auf dem neuen System überspielt
                                      Homoran Thomas Braun ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        das ist der Sinn eines korrekt eingerichteten Backups
                                          Thomas Braun Most Active @perladd last edited by Thomas Braun
                                          Mit einem Backup.
                                          Und dann ist ein Kaliber wie 'Kali' genau das falsche Pferd.
                                            aber Kali hat ja jetzt nicht wirklich was mit dem Problem vom IOBroker zutun.
                                            Das kann ich ja dann immer noch einmal überlegen, ob ich auf ein anderes System setzte
                                            3769
