    4. [gelöst] node.js und NPM updates sollen aber können nicht?
      Thomas Braun Most Active @Wildbill last edited by Thomas Braun
      @wildbill sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
      Macht es das automatische update & uprade eventuell nur, wenn sich die Major-Version (wie hier von 16 auf 18) ändert?
      Hab gerade nochmal drüber nachgedacht, ich glaube das war Absicht von mir...
      Wenn nur das Repo auf die neue Struktur umgestellt wird wird auch nur das getan, weil es dann ja wieder über den üblichen Weg 'apt update && apt full-upgrade' funktioniert. Ist also nur eine kleine Hilfestellung.
      Anders schaut es aus, wenn da alte/ komplett andere Versionen aus anderen Versionszweigen vorhanden sind. Dann wird die große Keule geschwungen und die empfohlene Version 'zwangsweise' installiert (inkl. herunterfahren vom ioBroker usw).
      So wollte ich den Eingriff in das System möglichst gering halten.
      • BertDerKleine
        BertDerKleine @Wildbill last edited by
        @wildbill Genauso war's bei mir auch. Es wurde am Ende angezeigt, DASS es einen neuen Candidate 18.18.0 gäbe, aber installiert hat das Skript nix. Es meldet weiter, dass 18.17.1 installiert wäre.
          Thomas Braun Most Active @BertDerKleine last edited by
          @bertderkleine sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
          It's not a bug, it's a feature.
          Siehe vorstehende Erklärung.
            Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
            vermute ich auch, hab soeben auch probiert, wurde ebenfalls bei mir auch kein update durchgeführt, bin immer noch auf 18.17.0
            Bei der üblichen Systempflege sollte aber ein Update auf 18.18.0 aus dem neuen Repo angeboten werden?
            crunchip Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
              da ja, wollte nur testen wie oben von @wildbill geschildert
              • Fabio
                Fabio @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun vielen vielen Dank für deine Hilfe Thomas. 👍 👍
                Habe dein Skript ausgeführt es lief sauber durch und nun bin ich auch auf Node.js v18.18.0 NPM 9.8.1
                Herzliche Grüße
                Fabio
                  Thomas Braun Most Active @Fabio last edited by
                  @fa-bio
                  Darf ich fragen, von welcher Version aus du gekommen bist?
                  Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Jan1 last edited by
                    Eigentlich kann man das auch manuell per copy&paste erledigen und wie das geht steht natürlich auf Github 😉
                    Nur aufpassen was man für ne NODE_MAJOR man haben möchte und das so abändern, fertig.
                    Die Installation der Node ist natürlich auch überflüssig, da ja schon installiert und nur die Source zu ändern ist und das geht mit zwei mal copy&paste.
                      Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
                      @jan1 sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
                      Natürlich. Aber oftmals geht das ja dennoch schief...
                        Jan1 @Thomas Braun last edited by Jan1
                        Ja schon, aber es schadet auch nie, wenn man die Quelle kennt und sieht was gemacht wird.
                        Ich habe den Thread gesehen, auf Git geschaut was dazu steht, mit der Maus hin und her kopiert, mir die nodesource.list vorher und danach angeschaut, ein System Update gestartet und weil der Admin gerade ein Update angeboten hatte, damit gleich mal getestet, ob mein System noch so funktioniert wie erwartet. Siehe da, es geht und Node ist auf V18.18 🙂
                        • Fabio
                          @thomas-braun klar kannst du fragen.👍
                          Node.js: v18.17.1 NPM: 9.6.7 Debian Bookworrm auf einem Intel NUC.
                            @fa-bio
                            Und bei dir hat das Skript von sich aus die Version auf 18.18.0 hochgezogen oder musstest du 'von Hand' per apt update && apt upgrade nachhelfen?
                              Siggi0904 last edited by Siggi0904
                              Ich häng' mich mal hier dran, weil das wieder komisch ist.
                              IOBroker schlägt mir die node.js 18.18.0 mit NPM 9.8.1 vor.
                              apt update sagt nichts gefunden.
                              Also dein Script angeworfen, ich kann am Ende aber garnicht auf y drücken.
                              Das Script läuft gleich bis zum Ende durch.
                              Korrigiert das script auch auch die Installationsquelle?
                              Aufruf mittels:
                              https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                              Mein Log vom Script:
                              ioBroker nodejs fixer 2023-09-20
                              Recommended nodejs-version is: 18.18.0
                              Checking your installation now. Please be patient!
                              Your current setup is:
                              /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                              /usr/bin/node           v18.17.1
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
                              /usr/bin/corepack       0.18.0
                              We found these nodejs versions available for installation:
                              nodejs:
                                Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                              Nothing to do, your installation is using the correct paths.
                              You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.0?
                              Press <y> to continue or any other key to quit
                              We are not fixing your installation. Exiting.
                              mario@iobroker:~$
                                Thomas Braun Most Active @Siggi0904 last edited by
                                @siggi0904 sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
                                Aufruf mittels:
                                curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update | bash
                                Das funktioniert so nicht. Hatte ich das nicht gelöscht?
                                Du musst es herunterladen, die Rechte anpassen und lokal ausführen.
                                • Fabio
                                  @thomas-braun nein, musste mit apt update && apt upgrade nachhelfen.
                                    @fa-bio sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
                                    Okay, das ist das Verhalten wie es beabsichtigt ist.
                                      Siggi0904 @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun da ist es noch drin. Da hatte ich es her genommen.
                                      Bei mir auch, ich musste mit apt update und apt upgrade nachhelfen.
                                      Hab zur Sicherheit auch iobroker neu gestartet.
                                      • Fabio
                                        @thomas-braun prima 👍
                                          Wo? Im Ursprungs-Thread ist es nicht mehr drin.
                                            @thomas-braun hatte den Link einfügen vergessen:
                                            https://forum.iobroker.net/post/1047063
                                            npm version updates upgrade nodejs
                                            14
                                            63
                                            3333
