( gelöst ) IOBroker nicht mehr erreichbar
@perladd sagte in IOBroker nicht mehr erreichbar:
Kali GNU/Linux Rolling
Schlechte Wahl für einen Serverbetrieb. Kali ist für anderes gedacht.
Timezone: Etc/UTC (UTC, +0000)
Keine / falsche Zeitzone gesetzt.
X-Server: true
Boot Target: graphical.targetAls Server läuft keine Graphische Oberfläche.
Pending OS-Updates: 1098
Herzlichen Glückwunsch, das Ding ist komplett versumpft.
system.adapter.admin.0 : admin : kali-raspberry-pi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
system.adapter.admin.1 : admin : kali-raspberry-pi - enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
- system.adapter.web.0 : web : kali-raspberry-pi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
Da läuft kein admin.
iob start admin -
nodejs: Installed: 18.13.0+dfsg1-1 Candidate: 18.13.0+dfsg1-1 Version table: *** 18.13.0+dfsg1-1 500 500 http://http.kali.org/kali kali-rolling/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 16.20.2-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 PackagesIst auch die falsche Version von nodejs.
iob start admin
hat leider nicht geholfen, komme immer noch nicht draufMoin,
noch etwas, was man sich angewöhnen sollte, nicht sagen, sondern zeigen. Am besten von der Eingabezeile mit dem Kommando bis zum Ende mit dem neuen Prompt
Oder den passenden Logausschnitt
VG
Bernd -
@thomas-braun sagte in IOBroker nicht mehr erreichbar:
nodejs
wie bekomme ich den die richtige nodejs installiert
Losgelöst von den ganzen schrägen/ungünstig gewählten Einstellungen des Basis-Systems, lass das Skript von hier mal laufen:
https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
Das sollte dir zumindest die richtige Version von nodejs liefern.
Hier würde mich allerdings der vollständige Output des Skripts in Textform interessieren.
ioBroker nodejs fixer 2023-09-20 No recommendation for nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree. Your current setup is: /usr/bin/nodejs v18.13.0 /usr/bin/node v18.13.0 /usr/bin/npm 9.2.0 /usr/bin/npx 9.2.0 We found these nodejs versions available for installation: nodejs: Installed: 18.13.0+dfsg1-1 Candidate: 18.13.0+dfsg1-1 Version table: *** 18.13.0+dfsg1-1 500 500 http://http.kali.org/kali kali-rolling/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 16.20.2-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages Nothing to do, your installation is using the correct paths. You are running nodejs v18.13.0. Do you want to install recommended version tree 18 ? Press <y> to continue or any other key to quitMOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
Das solltest du tun. Also
ydrücken. -
danach kam nichts mehr
ioBroker nodejs fixer 2023-09-20 No recommendation for nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree. Your current setup is: /usr/bin/nodejs v18.13.0 /usr/bin/node v18.13.0 /usr/bin/npm 9.2.0 /usr/bin/npx 9.2.0 We found these nodejs versions available for installation: nodejs: Installed: 18.13.0+dfsg1-1 Candidate: 18.13.0+dfsg1-1 Version table: *** 18.13.0+dfsg1-1 500 500 http://http.kali.org/kali kali-rolling/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 16.20.2-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages Nothing to do, your installation is using the correct paths. You are running nodejs v18.13.0. Do you want to install recommended version tree 18 ? Press <y> to continue or any other key to quit ┌──(Thomas㉿kali-raspberry-pi)-[/opt/iobroker] └─$MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
Skript auch mit den richtigen Rechten versehen?
Sorry, lesende sind klar im Vorteil, hab nicht auf "Y" gedrückt, arbeitet gerade noch
┌──(Thomas㉿kali-raspberry-pi)-[/opt/iobroker] └─$Du bist da in eine Subshell geraten. Ich vermute, dein l33tes HaX0r-Linuks hantiert da mit einer veränderten shell.
Mag ich mich aber wegen 'Exoten-Status' nicht weiter drum kümmern.
Installier da eine gescheite Basis für den Betrieb als Server, z. B. ein reines Debian/Raspberry OS. -
Static hostname: kali-raspberry-pi
Moin,
kannst Du uns auch erklären, warum Du diese Distribution genommen hast?
Das ist ja schon von anderer Seite gesagt worden, dassKali Linuxfür etwas ganz anderes genutzt wird und daher eher schlecht als Server Betriebssystem geeignet ist.Falls du Backups, mittels
BackitUpAdapter erstellt hast, wäre es vielleicht an der Zeit das System von Grund auf neu aufzusetzen, dann gleich mit einem passenden Debian light 32/64 je nachdem welchen RasPi Du hast.VG
Bernd -
@dp20eic
ich kenne mich mit Linux halt gar nicht aus, und habe gelesen das der Raspberry mit dem Kali am einfachsten zu installieren wäre, das war der Grund. Wenn ich denn neu installieren sollte/muss, bekomme ich die Einstellungen bzw. meine vorhanden Skripte auf dem neuen System überspielt
das ist der Sinn eines korrekt eingerichteten Backups
Mit einem Backup.
Und dann ist ein Kaliber wie 'Kali' genau das falsche Pferd.
aber Kali hat ja jetzt nicht wirklich was mit dem Problem vom IOBroker zutun.
Das kann ich ja dann immer noch einmal überlegen, ob ich auf ein anderes System setzte
Pending Updates: 1098
aber das vielleicht
Jein. Drunter liegt ein Debian als 'Rolling Release'. Das will man aber nicht auf einem Server einsetzen, da will man möglichst stabile Pakete in Ruhe draufhaben. Deswegen ist das halt eine falsche Wahl. Zumal sich Kali auch an Profi-Hacker wendet und direkt einige Hacker-Tools an Bord hat und vermutlich auch bei diversen Grundpaketen eigenes Zeuch fährt.
Alles für einen Betrieb als Server denkbar schlecht.
