    4. [gelöst] node.js und NPM updates sollen aber können nicht?
    • BertDerKleine
      BertDerKleine @Wildbill last edited by
      @wildbill Genauso war's bei mir auch. Es wurde am Ende angezeigt, DASS es einen neuen Candidate 18.18.0 gäbe, aber installiert hat das Skript nix. Es meldet weiter, dass 18.17.1 installiert wäre.
        Thomas Braun Most Active @BertDerKleine last edited by
        @bertderkleine sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
        It's not a bug, it's a feature.
        Siehe vorstehende Erklärung.
          Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
          vermute ich auch, hab soeben auch probiert, wurde ebenfalls bei mir auch kein update durchgeführt, bin immer noch auf 18.17.0
          Bei der üblichen Systempflege sollte aber ein Update auf 18.18.0 aus dem neuen Repo angeboten werden?
          crunchip Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
            da ja, wollte nur testen wie oben von @wildbill geschildert
            • Fabio
              Fabio @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun vielen vielen Dank für deine Hilfe Thomas. 👍 👍
              Habe dein Skript ausgeführt es lief sauber durch und nun bin ich auch auf Node.js v18.18.0 NPM 9.8.1
              Herzliche Grüße
              Fabio
                Thomas Braun Most Active @Fabio last edited by
                @fa-bio
                Darf ich fragen, von welcher Version aus du gekommen bist?
                Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  Jan1 last edited by
                  Eigentlich kann man das auch manuell per copy&paste erledigen und wie das geht steht natürlich auf Github 😉
                  Nur aufpassen was man für ne NODE_MAJOR man haben möchte und das so abändern, fertig.
                  Die Installation der Node ist natürlich auch überflüssig, da ja schon installiert und nur die Source zu ändern ist und das geht mit zwei mal copy&paste.
                    Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
                    @jan1 sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
                    Natürlich. Aber oftmals geht das ja dennoch schief...
                      Jan1 @Thomas Braun last edited by Jan1
                      Ja schon, aber es schadet auch nie, wenn man die Quelle kennt und sieht was gemacht wird.
                      Ich habe den Thread gesehen, auf Git geschaut was dazu steht, mit der Maus hin und her kopiert, mir die nodesource.list vorher und danach angeschaut, ein System Update gestartet und weil der Admin gerade ein Update angeboten hatte, damit gleich mal getestet, ob mein System noch so funktioniert wie erwartet. Siehe da, es geht und Node ist auf V18.18 🙂
                      • Fabio
                        @thomas-braun klar kannst du fragen.👍
                        Node.js: v18.17.1 NPM: 9.6.7 Debian Bookworrm auf einem Intel NUC.
                          @fa-bio
                          Und bei dir hat das Skript von sich aus die Version auf 18.18.0 hochgezogen oder musstest du 'von Hand' per apt update && apt upgrade nachhelfen?
                            Siggi0904 last edited by Siggi0904
                            Ich häng' mich mal hier dran, weil das wieder komisch ist.
                            IOBroker schlägt mir die node.js 18.18.0 mit NPM 9.8.1 vor.
                            apt update sagt nichts gefunden.
                            Also dein Script angeworfen, ich kann am Ende aber garnicht auf y drücken.
                            Das Script läuft gleich bis zum Ende durch.
                            Korrigiert das script auch auch die Installationsquelle?
                            Aufruf mittels:
                            https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                            Mein Log vom Script:
                            ioBroker nodejs fixer 2023-09-20
                            Recommended nodejs-version is: 18.18.0
                            Checking your installation now. Please be patient!
                            Your current setup is:
                            /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                            /usr/bin/node           v18.17.1
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
                            /usr/bin/corepack       0.18.0
                            We found these nodejs versions available for installation:
                            nodejs:
                              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                            Nothing to do, your installation is using the correct paths.
                            You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.0?
                            Press <y> to continue or any other key to quit
                            We are not fixing your installation. Exiting.
                            mario@iobroker:~$
                              Thomas Braun Most Active @Siggi0904 last edited by
                              @siggi0904 sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
                              Aufruf mittels:
                              curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update | bash
                              Das funktioniert so nicht. Hatte ich das nicht gelöscht?
                              Du musst es herunterladen, die Rechte anpassen und lokal ausführen.
                              • Fabio
                                @thomas-braun nein, musste mit apt update && apt upgrade nachhelfen.
                                  @fa-bio sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
                                  Okay, das ist das Verhalten wie es beabsichtigt ist.
                                    Siggi0904 @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun da ist es noch drin. Da hatte ich es her genommen.
                                    Bei mir auch, ich musste mit apt update und apt upgrade nachhelfen.
                                    Hab zur Sicherheit auch iobroker neu gestartet.
                                    • Fabio
                                      @thomas-braun prima 👍
                                        Wo? Im Ursprungs-Thread ist es nicht mehr drin.
                                          @thomas-braun hatte den Link einfügen vergessen:
                                          https://forum.iobroker.net/post/1047063
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                                            Edit: Nein, funktioniert aus Gründen nicht. Bitte den Code herunterladen und ausführen.
                                            das steht aber schon länger da drunter
                                            um genau zu sein, seit gestern 23:02
                                            npm version updates upgrade nodejs
                                            14
                                            63
                                            3335
