    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. ( gelöst ) IOBroker nicht mehr erreichbar
      Thomas Braun Most Active @perladd last edited by
      @perladd
      nodejs:
        Installed: 18.13.0+dfsg1-1
        Candidate: 18.13.0+dfsg1-1
        Version table:
       *** 18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://http.kali.org/kali kali-rolling/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           16.20.2-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
      Ist auch die falsche Version von nodejs.
        A Former User @perladd last edited by
        @perladd sagte in IOBroker nicht mehr erreichbar:
        iob start admin
        hat leider nicht geholfen, komme immer noch nicht drauf
        Moin,
        noch etwas, was man sich angewöhnen sollte, nicht sagen, sondern zeigen. Am besten von der Eingabezeile mit dem Kommando bis zum Ende mit dem neuen Prompt 😉
        Oder den passenden Logausschnitt 😉
        VG
        Bernd
          perladd @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in IOBroker nicht mehr erreichbar:
          nodejs
          wie bekomme ich den die richtige nodejs installiert
            @perladd
            Losgelöst von den ganzen schrägen/ungünstig gewählten Einstellungen des Basis-Systems, lass das Skript von hier mal laufen:
            https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
            Das sollte dir zumindest die richtige Version von nodejs liefern.
            Hier würde mich allerdings der vollständige Output des Skripts in Textform interessieren.
              perladd @Thomas Braun last edited by Homoran
              ioBroker nodejs fixer 2023-09-20
              No recommendation for nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
              Your current setup is:
              /usr/bin/nodejs         v18.13.0
              /usr/bin/node           v18.13.0
              /usr/bin/npm            9.2.0
              /usr/bin/npx            9.2.0
              We found these nodejs versions available for installation:
              nodejs:
                Version table:
              Nothing to do, your installation is using the correct paths.
              You are running nodejs v18.13.0. Do you want to install recommended version tree 18 ?
              Press <y> to continue or any other key to quit
                Das solltest du tun. Also y drücken.
                P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  danach kam nichts mehr 🙂
                    /usr/bin/npm            9.2.0
                    /usr/bin/npx            9.2.0
                    nodejs:
                      Version table:
                    ┌──(Thomas㉿kali-raspberry-pi)-[/opt/iobroker]
                      @perladd
                      Skript auch mit den richtigen Rechten versehen?
                        Sorry, lesende sind klar im Vorteil, hab nicht auf "Y" gedrückt, arbeitet gerade noch
                          Du bist da in eine Subshell geraten. Ich vermute, dein l33tes HaX0r-Linuks hantiert da mit einer veränderten shell.
                          Mag ich mich aber wegen 'Exoten-Status' nicht weiter drum kümmern.
                          Installier da eine gescheite Basis für den Betrieb als Server, z. B. ein reines Debian/Raspberry OS.
                            Static hostname: kali-raspberry-pi
                            Moin,
                            kannst Du uns auch erklären, warum Du diese Distribution genommen hast?
                            Das ist ja schon von anderer Seite gesagt worden, dass Kali Linux für etwas ganz anderes genutzt wird und daher eher schlecht als Server Betriebssystem geeignet ist.
                            Falls du Backups, mittels BackitUp Adapter erstellt hast, wäre es vielleicht an der Zeit das System von Grund auf neu aufzusetzen, dann gleich mit einem passenden Debian light 32/64 je nachdem welchen RasPi Du hast.
                            VG
                            Bernd
                              perladd @Guest last edited by
                              @dp20eic
                              ich kenne mich mit Linux halt gar nicht aus, und habe gelesen das der Raspberry mit dem Kali am einfachsten zu installieren wäre, das war der Grund. Wenn ich denn neu installieren sollte/muss, bekomme ich die Einstellungen bzw. meine vorhanden Skripte auf dem neuen System überspielt
                              Homoran Thomas Braun ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @perladd last edited by
                                das ist der Sinn eines korrekt eingerichteten Backups
                                  Thomas Braun Most Active @perladd last edited by Thomas Braun
                                  Mit einem Backup.
                                  Und dann ist ein Kaliber wie 'Kali' genau das falsche Pferd.
                                    aber Kali hat ja jetzt nicht wirklich was mit dem Problem vom IOBroker zutun.
                                    Das kann ich ja dann immer noch einmal überlegen, ob ich auf ein anderes System setzte
                                      Pending Updates: 1098
                                      aber das vielleicht
                                        Jein. Drunter liegt ein Debian als 'Rolling Release'. Das will man aber nicht auf einem Server einsetzen, da will man möglichst stabile Pakete in Ruhe draufhaben. Deswegen ist das halt eine falsche Wahl. Zumal sich Kali auch an Profi-Hacker wendet und direkt einige Hacker-Tools an Bord hat und vermutlich auch bei diversen Grundpaketen eigenes Zeuch fährt.
                                        Alles für einen Betrieb als Server denkbar schlecht.
                                          okay, welche Version wäre dann deiner Meinung nach am besten
                                            @perladd
                                            Hatte ich oben schon geschrieben.
                                            Ein reines Debian/Raspberry OS.
                                            Lite / ohne Desktop in der 64bit-Version.
                                            3776
