    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. ( gelöst ) IOBroker nicht mehr erreichbar
      perladd @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in IOBroker nicht mehr erreichbar:
      nodejs
      wie bekomme ich den die richtige nodejs installiert
        Thomas Braun Most Active @perladd last edited by
        @perladd
        Losgelöst von den ganzen schrägen/ungünstig gewählten Einstellungen des Basis-Systems, lass das Skript von hier mal laufen:
        https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
        Das sollte dir zumindest die richtige Version von nodejs liefern.
        Hier würde mich allerdings der vollständige Output des Skripts in Textform interessieren.
          perladd @Thomas Braun last edited by Homoran
          ioBroker nodejs fixer 2023-09-20
          No recommendation for nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
          Your current setup is:
          /usr/bin/nodejs         v18.13.0
          /usr/bin/node           v18.13.0
          /usr/bin/npm            9.2.0
          /usr/bin/npx            9.2.0
          We found these nodejs versions available for installation:
          nodejs:
            Installed: 18.13.0+dfsg1-1
            Candidate: 18.13.0+dfsg1-1
            Version table:
           *** 18.13.0+dfsg1-1 500
                  500 http://http.kali.org/kali kali-rolling/main arm64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               16.20.2-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
          Nothing to do, your installation is using the correct paths.
          You are running nodejs v18.13.0. Do you want to install recommended version tree 18 ?
          Press <y> to continue or any other key to quit
            @perladd sagte in IOBroker nicht mehr erreichbar:
            Das solltest du tun. Also y drücken.
            P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              danach kam nichts mehr 🙂
                /usr/bin/npm            9.2.0
                /usr/bin/npx            9.2.0
                nodejs:
                  Version table:
                ┌──(Thomas㉿kali-raspberry-pi)-[/opt/iobroker]
                  @perladd
                  Skript auch mit den richtigen Rechten versehen?
                    Sorry, lesende sind klar im Vorteil, hab nicht auf "Y" gedrückt, arbeitet gerade noch
                      Du bist da in eine Subshell geraten. Ich vermute, dein l33tes HaX0r-Linuks hantiert da mit einer veränderten shell.
                      Mag ich mich aber wegen 'Exoten-Status' nicht weiter drum kümmern.
                      Installier da eine gescheite Basis für den Betrieb als Server, z. B. ein reines Debian/Raspberry OS.
                        A Former User @perladd last edited by
                        Static hostname: kali-raspberry-pi
                        Moin,
                        kannst Du uns auch erklären, warum Du diese Distribution genommen hast?
                        Das ist ja schon von anderer Seite gesagt worden, dass Kali Linux für etwas ganz anderes genutzt wird und daher eher schlecht als Server Betriebssystem geeignet ist.
                        Falls du Backups, mittels BackitUp Adapter erstellt hast, wäre es vielleicht an der Zeit das System von Grund auf neu aufzusetzen, dann gleich mit einem passenden Debian light 32/64 je nachdem welchen RasPi Du hast.
                        VG
                        Bernd
                          perladd @Guest last edited by
                          @dp20eic
                          ich kenne mich mit Linux halt gar nicht aus, und habe gelesen das der Raspberry mit dem Kali am einfachsten zu installieren wäre, das war der Grund. Wenn ich denn neu installieren sollte/muss, bekomme ich die Einstellungen bzw. meine vorhanden Skripte auf dem neuen System überspielt
                          Homoran Thomas Braun ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @perladd last edited by
                            das ist der Sinn eines korrekt eingerichteten Backups
                              Thomas Braun Most Active @perladd last edited by Thomas Braun
                              Mit einem Backup.
                              Und dann ist ein Kaliber wie 'Kali' genau das falsche Pferd.
                                aber Kali hat ja jetzt nicht wirklich was mit dem Problem vom IOBroker zutun.
                                Das kann ich ja dann immer noch einmal überlegen, ob ich auf ein anderes System setzte
                                  Pending Updates: 1098
                                  aber das vielleicht
                                    Jein. Drunter liegt ein Debian als 'Rolling Release'. Das will man aber nicht auf einem Server einsetzen, da will man möglichst stabile Pakete in Ruhe draufhaben. Deswegen ist das halt eine falsche Wahl. Zumal sich Kali auch an Profi-Hacker wendet und direkt einige Hacker-Tools an Bord hat und vermutlich auch bei diversen Grundpaketen eigenes Zeuch fährt.
                                    Alles für einen Betrieb als Server denkbar schlecht.
                                      okay, welche Version wäre dann deiner Meinung nach am besten
                                        @perladd
                                        Hatte ich oben schon geschrieben.
                                        Ein reines Debian/Raspberry OS.
                                        Lite / ohne Desktop in der 64bit-Version.
                                          @perladd
                                          @perladd
                                          ....und ohne TeamViewer
                                            Moin,
                                            Du hast ja schon Antworten bekommen, bezüglich Backup und so. Wie viel Arbeit steckt denn bis jetzt in Deiner Installation?
                                            Ich kann Dir auch wieder nur anraten, sich mal die Dokumentation -> https://www.iobroker.net/#de/documentation anzuschauen, da gibt es für den Einstieg genug Informationen, die auch nicht in Raketenwissenschaft ausartet und den Einstieg erleichtert.
                                            VG
                                            Bernd
                                            3776
