    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. ( gelöst ) IOBroker nicht mehr erreichbar
      Thomas Braun Most Active @perladd last edited by
      @perladd sagte in IOBroker nicht mehr erreichbar:
      Press <y> to continue or any other key to quit
      Das solltest du tun. Also y drücken.
      P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        perladd @Thomas Braun last edited by
        danach kam nichts mehr 🙂
          perladd @Thomas Braun last edited by Homoran
          ioBroker nodejs fixer 2023-09-20
          No recommendation for nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
          Your current setup is:
          /usr/bin/nodejs         v18.13.0
          /usr/bin/node           v18.13.0
          /usr/bin/npm            9.2.0
          /usr/bin/npx            9.2.0
          We found these nodejs versions available for installation:
          nodejs:
            Installed: 18.13.0+dfsg1-1
            Candidate: 18.13.0+dfsg1-1
            Version table:
           *** 18.13.0+dfsg1-1 500
                  500 http://http.kali.org/kali kali-rolling/main arm64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               16.20.2-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
          Nothing to do, your installation is using the correct paths.
          You are running nodejs v18.13.0. Do you want to install recommended version tree 18 ?
          ┌──(Thomas㉿kali-raspberry-pi)-[/opt/iobroker]
            @perladd
            Skript auch mit den richtigen Rechten versehen?
              Sorry, lesende sind klar im Vorteil, hab nicht auf "Y" gedrückt, arbeitet gerade noch
                Du bist da in eine Subshell geraten. Ich vermute, dein l33tes HaX0r-Linuks hantiert da mit einer veränderten shell.
                Mag ich mich aber wegen 'Exoten-Status' nicht weiter drum kümmern.
                Installier da eine gescheite Basis für den Betrieb als Server, z. B. ein reines Debian/Raspberry OS.
                  A Former User @perladd last edited by
                  Static hostname: kali-raspberry-pi
                  Moin,
                  kannst Du uns auch erklären, warum Du diese Distribution genommen hast?
                  Das ist ja schon von anderer Seite gesagt worden, dass Kali Linux für etwas ganz anderes genutzt wird und daher eher schlecht als Server Betriebssystem geeignet ist.
                  Falls du Backups, mittels BackitUp Adapter erstellt hast, wäre es vielleicht an der Zeit das System von Grund auf neu aufzusetzen, dann gleich mit einem passenden Debian light 32/64 je nachdem welchen RasPi Du hast.
                  VG
                  Bernd
                    perladd @Guest last edited by
                    @dp20eic
                    ich kenne mich mit Linux halt gar nicht aus, und habe gelesen das der Raspberry mit dem Kali am einfachsten zu installieren wäre, das war der Grund. Wenn ich denn neu installieren sollte/muss, bekomme ich die Einstellungen bzw. meine vorhanden Skripte auf dem neuen System überspielt
                    Homoran Thomas Braun ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @perladd last edited by
                      das ist der Sinn eines korrekt eingerichteten Backups
                        Thomas Braun Most Active @perladd last edited by Thomas Braun
                        Mit einem Backup.
                        Und dann ist ein Kaliber wie 'Kali' genau das falsche Pferd.
                          aber Kali hat ja jetzt nicht wirklich was mit dem Problem vom IOBroker zutun.
                          Das kann ich ja dann immer noch einmal überlegen, ob ich auf ein anderes System setzte
                            Pending Updates: 1098
                            aber das vielleicht
                              Jein. Drunter liegt ein Debian als 'Rolling Release'. Das will man aber nicht auf einem Server einsetzen, da will man möglichst stabile Pakete in Ruhe draufhaben. Deswegen ist das halt eine falsche Wahl. Zumal sich Kali auch an Profi-Hacker wendet und direkt einige Hacker-Tools an Bord hat und vermutlich auch bei diversen Grundpaketen eigenes Zeuch fährt.
                              Alles für einen Betrieb als Server denkbar schlecht.
                                okay, welche Version wäre dann deiner Meinung nach am besten
                                  @perladd
                                  Hatte ich oben schon geschrieben.
                                  Ein reines Debian/Raspberry OS.
                                  Lite / ohne Desktop in der 64bit-Version.
                                    @thomas-braun sagte in IOBroker nicht mehr erreichbar:
                                    @perladd
                                    @perladd
                                    ....und ohne TeamViewer
                                      Moin,
                                      Du hast ja schon Antworten bekommen, bezüglich Backup und so. Wie viel Arbeit steckt denn bis jetzt in Deiner Installation?
                                      Ich kann Dir auch wieder nur anraten, sich mal die Dokumentation -> https://www.iobroker.net/#de/documentation anzuschauen, da gibt es für den Einstieg genug Informationen, die auch nicht in Raketenwissenschaft ausartet und den Einstieg erleichtert.
                                      VG
                                      Bernd
                                        @dp20eic
                                        sorry das ich mich jetzt erst wieder melde. Also ich bin dem Rat gefolgt und habe meinen Raspberry erstmal neu installiert und den IOBroker auch damit. Dann konnte ich ja zum Glück noch auf meine Backups zugreifen. Da habe ich dann das vorletzte von eingespielt und siehe da, es lief wieder alles wie gewohnt 🙂
                                        Ich danke euch allen für die Hilfe und weiterhin viel Spaß beim basteln und Hilfestellungen geben, wegen Neulinge wie ich, Hilfe brauchen
                                        VG
                                        Thomas
                                        3769
