    4. [gelöst] Iobroker Deamon stoppt laufend - nach JS Update
      Bradock last edited by
      @Homoran:
      die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json enthält alle views des Projekts Main.
      Rainer `
      Auch Dir danke! Kämpfe gerade mit der neuen VM….. Node Version 9.0 ist drauf :shock:
      Update: Komme nicht mehr von 9.0 runter auf 4x -> habt ihr hier einen Tipp?
      • Dutchman
        @Bradock:
        @Homoran:
        Rainer `
        Update: Komme nicht mehr von 9.0 runter auf 4x -> habt ihr hier einen Tipp? `
        Deinstallieren geht mir:
         sudo apt-get purge node
        sudo apt-get purge nodejs
        sudo apt-get purge npm
        sudo apt-get autoremove
        sudo reboot
        Installation dann abhängig von deinen System, welches OS?
        Send from mobile device
          Hi Du,
          ich habe das hier schon versucht.
          Die alten node & node.js Versionen deinstallieren …
          apt-get --purge remove node
          apt-get --purge remove nodejs
          apt-get autoremove
          reboot
          -> Nach dem Neustart ein node -v zeigt noch immer v9.0.0
          grübel
          • Dutchman
            @Bradock:
            Hi Du,
            apt-get autoremove
            reboot
            grübel `
            Was ist dein OS?
              @Dutchman:
              @Bradock:
              Hi Du,
              apt-get autoremove
              reboot
              grübel `
              Was ist dein OS?
              Debian 7
              Send from mobile device `
              • Dutchman
                Dan mal auf die ganz harte Tour…
                1\. First of all you need to run the following command from command terminal as sudo.
                sudo rm -rf /usr/local/bin/npm /usr/local/share/man/man1/node* /usr/local/lib/dtrace/node.d ~/.npm ~/.node-gyp /opt/local/bin/node opt/local/include/node /opt/local/lib/node_modules
                2\. Remove node or node_modules directories from /usr/local/lib with the help of following command.
                sudo rm -rf /usr/local/lib/node*
                3\. Remove node or node_modules directories from /usr/local/include with the help of following command.
                sudo rm -rf /usr/local/include/node*
                5\. Remove any node file or dir from /usr/local/bin with the help of following command.
                sudo rm -rf /usr/local/bin/node*
                4\.  Go to home directory and remove any node or node_modules directory, if exists.
                  Hard, but working 😄
                  root@IoBroker2:/home/sascha# node -v
                  v4.8.5
                  1000 Dank!
                  Jetzt werde ich zur Sicherheit alle Adapter löschen und nur die installieren, welche ich in der alten Instanz auch habe.
                  Dann versuche ich mal die VIS Views umzuziehen.
                    zu früh gefreut…..
                    root@IoBroker2:/home/sascha# iobroker start
                    module.js:327
                    throw err;
                    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                    at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
                    at Function.Module._load (module.js:276:25)
                    at Function.Module.runMain (module.js:441:10)
                    at startup (node.js:140:18)
                    at node.js:1043:3
                    Soll ich nochmals drüber installieren?
                    • Dutchman
                      Entweder das oder einen reinstall Ausführen siehe auch anderen Post heute von mir und Paul in nem anderen topic:
                      @paul53:
                      @Dutchman:
                      Eventuell noch einen reinstall.sh hinterher `
                      Dazu sollte erst getestet werden, ob die Datei reinstall.sh in Linux-Format vorliegt.
                      ls -l /opt/iobroker/reinstall.sh
                      -rwxrwxrwx 1 root root 654 Aug 23 16:39 /opt/iobroker/reinstall.sh
                      Wenn die Datei ca. 654 Byte groß ist, ist sie im Linux-Format; ist sie mehr als 680 Byte groß, muss sie erst in das Linux-Format gebracht werden, z.B. mit Notepad++. Dann ausführen
                      cd /opt/iobroker
                      sudo ./reinstall.sh
                      iobroker start
                        root@IoBroker2:/opt/iobroker# ls -l /opt/iobroker/reinstall.sh
                        -rw-r–r-- 1 root root 688 Nov 4 11:12 /opt/iobroker/reinstall.sh
                        Habe jetzt folgendes ausgeführt:
                        ! root@IoBroker2:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.js-controller npm WARN deprecated tar.gz@1.0.7: <emoji seq="26a0">⚠️</emoji> WARNING <emoji seq="26a0">⚠️</emoji> tar.gz module has been deprecated and your application is vulnerable. Please use tar module instead: https://npmjs.com/tar
                        ! npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated
                        ! > unix-dgram@0.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                        ! > node-gyp rebuild
                        ! make: Entering directory /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build' ! CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o ! In file included from ../node_modules/nan/nan.h:190:0, ! from ../src/unix_dgram.cc:5: ! ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe <bool>Nan::ForceSet(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::value>, v8::Local<v8::value>, v8::PropertyAttribute)’: ! ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:88:64: warning: ‘v8::Maybe <bool>v8::Object::ForceSet(v8::Local<v8::context>, v8::Local<v8::value>, v8::Local<v8::value>, v8::PropertyAttribute)’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/9.0.0/include/node/v8.h:3114): Use CreateDataProperty / DefineOwnProperty [-Wdeprecated-declarations] ! SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node ! COPY Release/unix_dgram.node ! make: Leaving directory /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
                        ! > ursa@0.9.4 install /opt/iobroker/node_modules/ursa
                        ! make: Entering directory /opt/iobroker/node_modules/ursa/build' ! CXX(target) Release/obj.target/ursaNative/src/ursaNative.o ! In file included from ../../nan/nan.h:192:0, ! from ../src/ursaNative.h:10, ! from ../src/ursaNative.cc:3: ! ../../nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe <bool>Nan::ForceSet(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::value>, v8::Local<v8::value>, v8::PropertyAttribute)’: ! ../../nan/nan_maybe_43_inl.h:112:73: warning: ‘v8::Maybe <bool>v8::Object::ForceSet(v8::Local<v8::context>, v8::Local<v8::value>, v8::Local<v8::value>, v8::PropertyAttribute)’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/9.0.0/include/node/v8.h:3114): Use CreateDataProperty / DefineOwnProperty [-Wdeprecated-declarations] ! SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/ursaNative.node ! COPY Release/ursaNative.node ! make: Leaving directory /opt/iobroker/node_modules/ursa/build'
                        ! > iobroker.js-controller@1.2.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        ! > node iobroker.js setup first
                        ! + iobroker.js-controller@1.2.0
                        ! added 454 packages in 20.747s
                        ! root@IoBroker2:/opt/iobroker# iobroker status
                        ! iobroker is not running
                        ! root@IoBroker2:/opt/iobroker# iobroker start
                        ! Starting iobroker controller daemon…
                        ! iobroker controller daemon started. PID: 4188
                        ! root@IoBroker2:/opt/iobroker# node -v
                        ! v9.0.0
                        ! root@IoBroker2:/opt/iobroker#</v8::value></v8::value></v8::context></bool></v8::value></v8::value></v8::object></bool></v8::value></v8::value></v8::context></bool></v8::value></v8::value></v8::object></bool>
                        Jetzt ist allerdings wieder Node 9.0 aktiv… 😮
                        • Dutchman
                          Am besten mit zB Notepad++
                          https://superuser.com/questions/479756/ … nd-notepad
                          Datei auf dein System ziehen, in richtigen Format speichern und wieder auf den Host bringen.
                          Ich benutze dafür mobaxtherm kräftiger ssh Client (besser als putty) der auch direct filetransfer kann
                          https://mobaxterm.mobatek.net
                            das Thema hat sich gelöst und daher als solches im Betreff markiert.
                            Lösung war jedoch eine komplette Neuinstallation (VM, IoBroker, aller Adapter und Umzug der Views)
                            An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei allen bedanken, die mich hier unterstützt haben!
                            Gruß Sascha
                            5952
