    4. [gelöst] node.js und NPM updates sollen aber können nicht?
    • Fabio
      Fabio @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun klar kannst du fragen.👍
      Node.js: v18.17.1 NPM: 9.6.7 Debian Bookworrm auf einem Intel NUC.
        Thomas Braun Most Active @Fabio last edited by
        @fa-bio
        Und bei dir hat das Skript von sich aus die Version auf 18.18.0 hochgezogen oder musstest du 'von Hand' per apt update && apt upgrade nachhelfen?
        Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Siggi0904 last edited by Siggi0904
          Ich häng' mich mal hier dran, weil das wieder komisch ist.
          IOBroker schlägt mir die node.js 18.18.0 mit NPM 9.8.1 vor.
          apt update sagt nichts gefunden.
          Also dein Script angeworfen, ich kann am Ende aber garnicht auf y drücken.
          Das Script läuft gleich bis zum Ende durch.
          Korrigiert das script auch auch die Installationsquelle?
          Aufruf mittels:
          https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
          Mein Log vom Script:
          ioBroker nodejs fixer 2023-09-20
          Recommended nodejs-version is: 18.18.0
          Checking your installation now. Please be patient!
          Your current setup is:
          /usr/bin/nodejs         v18.17.1
          /usr/bin/node           v18.17.1
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          /usr/bin/corepack       0.18.0
          We found these nodejs versions available for installation:
          nodejs:
            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.13.0+dfsg1-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
          Nothing to do, your installation is using the correct paths.
          You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.0?
          Press <y> to continue or any other key to quit
          We are not fixing your installation. Exiting.
          mario@iobroker:~$
            Thomas Braun Most Active @Siggi0904 last edited by
            @siggi0904 sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
            Aufruf mittels:
            curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update | bash
            Das funktioniert so nicht. Hatte ich das nicht gelöscht?
            Du musst es herunterladen, die Rechte anpassen und lokal ausführen.
            • Fabio
              @thomas-braun nein, musste mit apt update && apt upgrade nachhelfen.
                @fa-bio sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
                Okay, das ist das Verhalten wie es beabsichtigt ist.
                  Siggi0904 @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun da ist es noch drin. Da hatte ich es her genommen.
                  Bei mir auch, ich musste mit apt update und apt upgrade nachhelfen.
                  Hab zur Sicherheit auch iobroker neu gestartet.
                  • Fabio
                    @thomas-braun prima 👍
                      Wo? Im Ursprungs-Thread ist es nicht mehr drin.
                        @thomas-braun hatte den Link einfügen vergessen:
                        https://forum.iobroker.net/post/1047063
                          Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                          @thomas-braun sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
                          Edit: Nein, funktioniert aus Gründen nicht. Bitte den Code herunterladen und ausführen.
                          das steht aber schon länger da drunter
                          um genau zu sein, seit gestern 23:02
                            @homoran sagte in node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
                            Nie wird vollständig gelesen...
                            Hab den Beitrag jetzt verstümmelt.
                            Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              besonders beliebt ist auch nach einer halben Seite Schritt für Schritt Anleitung zu schreiben:
                              "aber vorher noch....."
                              Und sich hinterher mit dem Einleitungssatz bitte zuerst alles zu lesen, herauszureden 😁
                                @thomas-braun sorry,
                                hab es in meinem Post auch korrigiert.
                                Aber wie gesagt, ich musste apt update und apt pgrade nachschieben.
                                Außerdem kam im Log vom Script der Hinweis, dass ich den Container neu starten soll.
                                Ich bin in einer VM auf dem Proxmox.
                                Löscht das Script auch die alten Schlüssel vom alten Repo?
                                  Man liest ja auch Backrezepte zu Ende und prüft, ob man auch alles benötigte zuhause hat bevor man den Ofen anwirft.
                                  Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    genau die meinte ich
                                      A Former User @Thomas Braun last edited by
                                      Moin,
                                      Du kennst meine Frau nicht 🙂
                                      Dann heißt es, Bibo fahr mal schnell zum Supermarkt, ich brauche noch ....
                                      VG
                                      Bernd
                                        Ja, es wird nicht zwischen LXC und VM unterschieden. Wenn auf einem virtualisiertem System agiert wird kommt die Meldung bei Bedarf.
                                        Natürlich.
                                          cbrocker last edited by
                                          Hallo, bei mir war es das gleiche wie bei wildbill. Aber nun habe ich auch das aktuelle node.js und npm.
                                          Vielen Dank an alle Beteiligten für die tolle Arbeit.
                                          @wildbill said in [gelöst] node.js und NPM updates sollen aber können nicht?:
                                          Es wurde sauber angezeigt, dass es ein neues node 18.18.0 gibt, und auf die Antwort meinerseits per y(es) wurde das repo auch angelegt. Allerdings brachte die Abfrage mit node -v danach immer noch 18.17.1. Erst ein manuelles apt update und upgrade haben dann node 18.18.0 ins System gespült.
                                          npm version updates upgrade nodejs
                                          14
                                          63
                                          3350
