    3. Off Topic
    4. SSD 256GB - davon nur 16GB nutzen im RasPi4
      HerrFrodo @Homoran last edited by
      @homoran Oh, sorry, ich ziehe um.
        @homoran Löschen kann ich es selbst wohl nicht 😞
          @homoran Kannst Du es bitte ins D Off Topic schieben?
            Homoran Global Moderator Administrators @HerrFrodo last edited by
            @herrfrodo sagte in SSD 256GB - davon nur 16GB nutzen im RasPi4:
            Ja Sir!
              @homoran Vielen Dank!
              Kennst Du zufällig die Lösung für mein Problemchen?
              Homoran MartinP M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                ich konnte dir ja noch nicht mal folgen was du da fabrizierst 😂
                Neu Installieren und Backup einspielen wäre meine Vorgehensweise
                • MartinP
                  MartinP @HerrFrodo last edited by
                  @herrfrodo
                  Beispiel Platte sda hat 2 Partitions
                  /dev/sda
                  /dev/sda1
                  /dev/sda2
                  Will man die ganze Platte duplizieren
                  dd if=/dev/sda of=/dev/sdb
                  Für Partition
                  dd if=/dev/sda2 of=/dev/sdb2
                  vorher aushängen nicht vergessen!
                    meloneA @HerrFrodo last edited by meloneA
                    @herrfrodo Mit dd erstellst du einen Klon - der ist nunmal exakt gleich groß wie das Orginal. Du kannst entweder eine andere Lösung wie clonezilla verwenden, oder dd mit gzip kombinieren:
                    Backup mit Gzip:
                    dd if=/dev/sda | gzip > /tmp/dein-backup.gz
                    Restore mit Gzip:
                    gunzip -c /tmp/dein-backup.gz | dd of=/dev/sda
                      @homoran said in SSD 256GB - davon nur 16GB nutzen im RasPi4:
                      Ich habe gestern neu installiert - von wegen eine Stunde - nicht mal 3 Stunden.
                      Die Installation des Betriebssystems, wie von Thomas Braun geschildert, war einfach.
                      ioBroker aufspielen auch.....bis zu dem Zeitpunkt, wo man dann Backitup benutzen möchte um ioBroker und Homematic zu restoren....
                      Natürlich ging VIS nicht mehr, natürlich ging der Luxtronik2 Adapter nicht mehr und und und....
                      Mit googeln, probieren usw, sind es mittlerweile mindestens 6-7 Stunden.
                      Ach ja, bis man raus hat, dass das Backitup Backup von Homematic direkt in der ccu-webui eingespielt wird, vergeht auch einige Zeit.
                      Nee, dann lieber eine Copy-SD hernehmen oder einen DD Backup einspielen - oder was auch immer, was direkt funktioniert.
                        HerrFrodo @MartinP last edited by
                        @martinp Danke für Deine Antwort!
                        Bisher habe ich raspi-backup vom framp genutzt.
                        Geht das damit auch?
                        Welche Prozesse muss man anhalten für das Backup?
                        Danke und Gruß,
                        HerrFrodo
                          HerrFrodo @meloneA last edited by
                          @melonea Danke für Deine Antwort!
                          Wie klein wird dann die Datei, wenn eine 16GB SD auf eine 256GB SSD "geklont" wird?
                          Kann man nicht den restlichen SSD Speicher mit einer anderen Partition belegen oder gar nicht?
                          VG, HerrFrodo
                            @herrfrodo jetzt übertreib mal nicht.
                            eben!
                            was hat denn da geklemmt?
                            das ist ja ein Sonderfall
                            Natürlich nicht, wenn du es nicht vor dem Restore installiert hast.
                            wohin denn sonst?
                            Das ist kein Backup, sondern ein Clon aller Probleme
                            • OliverIO
                              OliverIO last edited by OliverIO
                              @herrfrodo
                              irgendwie hab ich hier noch nicht die richtige Lösung gelesen
                              1. wenn raspberryOS installiert ist, dann
                                http://cagewebdev.com/raspberry-pi-expanding-the-root-partition-of-the-sd-card/
                              2. wenn was anderes debian-artiges installiert ist (debian, ubuntu, mint)
                                https://howtodotech.de/ubuntu-18-04-festplatte-filesystem-erweitern/
                              wie oben schon erwähnt ist das image deiner sd karte halt nur so groß wie die sd-karte. daher muss man zunächst die partition vergrößern und danach das dateisystem vergrößern. wichtig ist.
                              bei raspberry ist diese funktion bereits im config-programm eingebaut. das macht dir alles vollautomatisch. vgl den 1.link
                              bei anderen bevorzuge ich eigentlich was grafisches (gparted). aber wenn kein desktop isntalliert ist (deswegen aber nicht nachträglich installieren) dann geht es auch über die shell. vgl den 2.link
                                Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by Homoran
                                @oliverio sagte in SSD 256GB - davon nur 16GB nutzen im RasPi4:
                                will er doch gar nicht.
                                er will seine Platte klonen, aber nicht die Platte, sondern nur die Installation 🙂
                                OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • OliverIO
                                  OliverIO @Homoran last edited by OliverIO
                                  ach er will das andersrum? normalerweise wollen die leute immer von sd karte nach ssd umziehen
                                  ich glaube bei extX-Dateisystemen kann man nicht verkleinern.
                                  https://wiki.ubuntuusers.de/Dateisystemgröße_ändern/#Dateisysteme-und-ihre-Eigenschaften
                                  korrektur: nur wenn das image nicht gemounted ist.
                                  aber besser er macht backitup, da ist ja alles drin. image ist meist verschwendeter speicherplatz wenn die festplatte/karte nicht voll ist
                                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    auch nicht ganz 😉
                                    er will seine SD auf eine Partition der SSD klonen
                                    (oder nur die Partition der SSD klonen)
                                      @homoran Hey, Du verstehst mich ja doch!
                                      Ich fühle mich geschmeichelt 🙂
                                      Genau! Ich möchte die SSD nutzen, weil sie eh da ist und weil sie schneller ist und vielleicht auch noch sichererererererer. Das bitte jetzt aber nicht diskutieren, denn ich bin auch noch ein spielmops....
                                      Also: Die SSD soll für den Raspi und dessen Backup nicht größer sein als eine 16GB MicroSD.
                                      Das erzeugte Backup schob bisher raspi-backup (ok, mit DD) ohne irgendwas kurzzeitig zu beenden, auf die SynologyNAS.
                                      Gibt es ein Problem, dann möchte ich das Backup von der Syno per Win32DiskImager innerhalb von ein paar Minuten (SSD dauert 3min) auf eine MicroSD flashen (dauert glaube 8min).
                                      Geflashte MicroSD in den Raspi, SSD abklemmen und schauen was los ist.....oder so.
                                      OliverIO Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @HerrFrodo last edited by
                                        @herrfrodo
                                        mit welchem programm hast du von der ssd ein image erstellt?
                                        du hast dann wahrscheinlich einfach die ganze ssd ausgewählt und nicht nur die partition.
                                        falls das programm das nicht kann, dann musst du dd nehmen.
                                        so wie @MartinP oben schon geschrieben hat
                                        bspw anstatt sda (ist der ganze speicher) nur sda1 (ist nur die partition) auswählen/angeben.
                                          HerrFrodo @OliverIO last edited by
                                          @oliverio ich habe bisher von der SSD kein Image gemacht.
                                          Ich habe eine bestehende Installation per raspi-backup von framp (darin per DD) auf einen Ordner der SynologyNAS, täglich und per NFS, sichern lassen.
                                          Das raspi-backup Image habe ich per Win32 DiskImager auf die SSD geflashed.
                                          Dann ist irgendwas passiert - möglicherweise ich selbst - und es lief nicht mehr.
                                          Ach ja, ich habe dummerweise in raspi config die Speicherplatzerweiterung aktiviert (obwohl ja vorher schon die Backupdatei seit Inbetriebnahme der SSD 256GB groß war)
                                          Danach funktionierte ioBroker nicht mehr und rödelte sich tot.
                                            HerrFrodo @HerrFrodo last edited by
                                            Das hier könnte mir gefallen:
                                            https://www.linux-tips-and-tricks.de/de/einstieg/13-raspberry/427-raspibackup-sh-und-benutzung-von-synology-als-backupspace
                                            "Konfiguration einer Synology und der Raspberry um ein rsync Backup per nfs auf einer Synology zu sichern"
                                            1570
