    3. Off Topic
    4. SSD 256GB - davon nur 16GB nutzen im RasPi4
      meloneA @HerrFrodo last edited by meloneA
      @herrfrodo Mit dd erstellst du einen Klon - der ist nunmal exakt gleich groß wie das Orginal. Du kannst entweder eine andere Lösung wie clonezilla verwenden, oder dd mit gzip kombinieren:
      Backup mit Gzip:
      dd if=/dev/sda | gzip > /tmp/dein-backup.gz
      Restore mit Gzip:
      gunzip -c /tmp/dein-backup.gz | dd of=/dev/sda
        HerrFrodo @Homoran last edited by
        @homoran said in SSD 256GB - davon nur 16GB nutzen im RasPi4:
        ich konnte dir ja noch nicht mal folgen was du da fabrizierst 😂
        Neu Installieren und Backup einspielen wäre meine Vorgehensweise
        Ich habe gestern neu installiert - von wegen eine Stunde - nicht mal 3 Stunden.
        Die Installation des Betriebssystems, wie von Thomas Braun geschildert, war einfach.
        ioBroker aufspielen auch.....bis zu dem Zeitpunkt, wo man dann Backitup benutzen möchte um ioBroker und Homematic zu restoren....
        Natürlich ging VIS nicht mehr, natürlich ging der Luxtronik2 Adapter nicht mehr und und und....
        Mit googeln, probieren usw, sind es mittlerweile mindestens 6-7 Stunden.
        Ach ja, bis man raus hat, dass das Backitup Backup von Homematic direkt in der ccu-webui eingespielt wird, vergeht auch einige Zeit.
        Nee, dann lieber eine Copy-SD hernehmen oder einen DD Backup einspielen - oder was auch immer, was direkt funktioniert.
          HerrFrodo @MartinP last edited by
          @martinp Danke für Deine Antwort!
          Bisher habe ich raspi-backup vom framp genutzt.
          Geht das damit auch?
          Welche Prozesse muss man anhalten für das Backup?
          Danke und Gruß,
          HerrFrodo
            HerrFrodo @meloneA last edited by
            @melonea Danke für Deine Antwort!
            Wie klein wird dann die Datei, wenn eine 16GB SD auf eine 256GB SSD "geklont" wird?
            Kann man nicht den restlichen SSD Speicher mit einer anderen Partition belegen oder gar nicht?
            VG, HerrFrodo
              Homoran Global Moderator Administrators @HerrFrodo last edited by
              @herrfrodo jetzt übertreib mal nicht.
              @herrfrodo sagte in SSD 256GB - davon nur 16GB nutzen im RasPi4:
              eben!
              was hat denn da geklemmt?
              das ist ja ein Sonderfall
              Natürlich nicht, wenn du es nicht vor dem Restore installiert hast.
              wohin denn sonst?
              Das ist kein Backup, sondern ein Clon aller Probleme
              • OliverIO
                OliverIO last edited by OliverIO
                @herrfrodo
                irgendwie hab ich hier noch nicht die richtige Lösung gelesen
                1. wenn raspberryOS installiert ist, dann
                  http://cagewebdev.com/raspberry-pi-expanding-the-root-partition-of-the-sd-card/
                2. wenn was anderes debian-artiges installiert ist (debian, ubuntu, mint)
                  https://howtodotech.de/ubuntu-18-04-festplatte-filesystem-erweitern/
                wie oben schon erwähnt ist das image deiner sd karte halt nur so groß wie die sd-karte. daher muss man zunächst die partition vergrößern und danach das dateisystem vergrößern. wichtig ist.
                bei raspberry ist diese funktion bereits im config-programm eingebaut. das macht dir alles vollautomatisch. vgl den 1.link
                bei anderen bevorzuge ich eigentlich was grafisches (gparted). aber wenn kein desktop isntalliert ist (deswegen aber nicht nachträglich installieren) dann geht es auch über die shell. vgl den 2.link
                  Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by Homoran
                  @oliverio sagte in SSD 256GB - davon nur 16GB nutzen im RasPi4:
                  will er doch gar nicht.
                  er will seine Platte klonen, aber nicht die Platte, sondern nur die Installation 🙂
                  OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • OliverIO
                    OliverIO @Homoran last edited by OliverIO
                    ach er will das andersrum? normalerweise wollen die leute immer von sd karte nach ssd umziehen
                    ich glaube bei extX-Dateisystemen kann man nicht verkleinern.
                    https://wiki.ubuntuusers.de/Dateisystemgröße_ändern/#Dateisysteme-und-ihre-Eigenschaften
                    korrektur: nur wenn das image nicht gemounted ist.
                    aber besser er macht backitup, da ist ja alles drin. image ist meist verschwendeter speicherplatz wenn die festplatte/karte nicht voll ist
                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      auch nicht ganz 😉
                      er will seine SD auf eine Partition der SSD klonen
                      (oder nur die Partition der SSD klonen)
                        @homoran Hey, Du verstehst mich ja doch!
                        Ich fühle mich geschmeichelt 🙂
                        Genau! Ich möchte die SSD nutzen, weil sie eh da ist und weil sie schneller ist und vielleicht auch noch sichererererererer. Das bitte jetzt aber nicht diskutieren, denn ich bin auch noch ein spielmops....
                        Also: Die SSD soll für den Raspi und dessen Backup nicht größer sein als eine 16GB MicroSD.
                        Das erzeugte Backup schob bisher raspi-backup (ok, mit DD) ohne irgendwas kurzzeitig zu beenden, auf die SynologyNAS.
                        Gibt es ein Problem, dann möchte ich das Backup von der Syno per Win32DiskImager innerhalb von ein paar Minuten (SSD dauert 3min) auf eine MicroSD flashen (dauert glaube 8min).
                        Geflashte MicroSD in den Raspi, SSD abklemmen und schauen was los ist.....oder so.
                        OliverIO Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • OliverIO
                          OliverIO @HerrFrodo last edited by
                          @herrfrodo
                          mit welchem programm hast du von der ssd ein image erstellt?
                          du hast dann wahrscheinlich einfach die ganze ssd ausgewählt und nicht nur die partition.
                          falls das programm das nicht kann, dann musst du dd nehmen.
                          so wie @MartinP oben schon geschrieben hat
                          bspw anstatt sda (ist der ganze speicher) nur sda1 (ist nur die partition) auswählen/angeben.
                            HerrFrodo @OliverIO last edited by
                            @oliverio ich habe bisher von der SSD kein Image gemacht.
                            Ich habe eine bestehende Installation per raspi-backup von framp (darin per DD) auf einen Ordner der SynologyNAS, täglich und per NFS, sichern lassen.
                            Das raspi-backup Image habe ich per Win32 DiskImager auf die SSD geflashed.
                            Dann ist irgendwas passiert - möglicherweise ich selbst - und es lief nicht mehr.
                            Ach ja, ich habe dummerweise in raspi config die Speicherplatzerweiterung aktiviert (obwohl ja vorher schon die Backupdatei seit Inbetriebnahme der SSD 256GB groß war)
                            Danach funktionierte ioBroker nicht mehr und rödelte sich tot.
                              HerrFrodo @HerrFrodo last edited by
                              Das hier könnte mir gefallen:
                              https://www.linux-tips-and-tricks.de/de/einstieg/13-raspberry/427-raspibackup-sh-und-benutzung-von-synology-als-backupspace
                              "Konfiguration einer Synology und der Raspberry um ein rsync Backup per nfs auf einer Synology zu sichern"
                                eine
                                16GB MicroSD.
                                ist da schon grenzwertig
                                da werden zu oft die selben Zellen beschrieben.
                                32 oder 64GB wären da sicherer und kosten auch nicht die Welt.
                                  eine
                                  reicht doch - wenn was ist, dann könnte ich ja immer noch ne MicroSD nachschieben.
                                  Im Moment habe ich eine 16er im Pi und einen 16er Klon in Reserve.
                                  Ich hätte aber gerne die SSD am Pi und die Klonse für den Notfall.
                                  Die Klonse, reicht auch Einer, würde ich dann in Abständen upgraden.
                                  Oder über ein zuverlässiges und lauffähiges Backup-Image neu flashen.
                                  Na toll! Das sagst Du mir jetzt....
                                  Mal eben noch nen neuen Spieler mit ins Spiel bringen 😞
                                  Was sorgt denn dafür, dass bei einer 32er Karte unterschiedlichere Blöcke beschrieben werden, als bei einer 16er Karte?
                                  Das müsste doch Softwareseitig geregelt werden - gibts da auch einen Adapter für? 🙂
                                  Homoran OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    reicht doch
                                    ??? nicht zerreißen!
                                    eine 16GB ist unsicherererer als eine 64er
                                      was nicht da ist kann nicht beschrieben werden!
                                      • OliverIO
                                        Das ist seit anbegin die Eigenschaft von SD/SSD.
                                        Die verteilung übernimmt das Betriebssystem auf der SD-Karte(ja da ist auch ein Betriebssystem drin)/SSD
                                        https://de.wikipedia.org/wiki/Solid-State-Drive#Wear-leveling
                                        https://de.transcend-info.com/embedded/technology/wear-leveling
                                        ich habe zwar nur den artikel zu bad usb gefunden, aber theoretisch ist eine sd-card ja nix anderes, nur ein anderer form-faktor
                                        https://www.itsb.ruhr-uni-bochum.de/themen/badusb.html
                                        H 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          @oliverio
                                          Danke für Deine Links!
                                          Ich habe zum Thema Wear-Leveling bei SD-Karten das hier gefunden:
                                          https://buyzero.de/blogs/news/raspberry-pi-sd-karten-korruption-vermeiden-geheimnisse-der-microsd-karte#:~:text=Wie bereits erwähnt schiebt der,Disturb Daten hin und her.
                                          Bei der Neuinstallation gestern, habe ich konsequent die Anleitung von Thomas Braun befolgt: https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                          Auch den Code für die fstab zur Einschränkung der Schreibvorgänge habe ich ausgeführt.
                                          sudo sed -i -e 's/defaults,noatime/defaults,noatime,commit=600/' /etc/fstab
                                          Ja Sir @Homoran, mehr GB = mehr Sicherheit 🙂
                                            Guten Morgen!
                                            Ich habe bis heute Morgen um 2:00 versucht den raspi-backup mit rsync ans Laufen zu bringen.
                                            Keine Chance!
                                            Ich habe dann nach ewigem googeln und ausprobieren diese Seite gefunden:
                                            https://www.linux-tips-and-tricks.de/de/faq#a24
                                            Zusammengefasst steht da, dass nfs version 4 mit rsync keine Posix ACLs unterstützt und Synology unterstützt keine ACLs mit NFSv3.
                                            Also funktioniert es so "mal eben" nicht!
                                            Dann habe ich mich aus der alternativen Lösungsmöglichkeitsliste für einen "tar-Backup" entschieden, mit dem Ergebnis, dass es auch nicht ging.....
                                            pi@raspberrypi:~ $ sudo raspiBackup.sh
                                            --- RBK0009I: raspberrypi: raspiBackup.sh V0.6.8 - 2023-08-22 (7c4a713) started at Thu Sep 21 02:13:27 CEST 2023.
                                            --- RBK0151I: Using backuppath /backup with partition type nfs4.
                                            --- RBK0044I: Creating backup of boot partition in /backup/raspberrypi/raspberrypi-tar-backup-20230921-021326/raspberrypi-backup.img.
                                            --- RBK0158I: Creating native tar backup "/backup/raspberrypi/raspberrypi-tar-backup-20230921-021326/raspberrypi-tar-backup-20230921-021326.tar".
                                            --- RBK0085I: Backup of type tar started. Please be patient.
                                            tar: /var/lib/lxcfs: file changed as we read it
                                            ??? RBK0021E: Backupprogram for type tar failed with RC 1.
                                            --- RBK0033I: Please wait until cleanup has finished.
                                            --- RBK1001I: Memory usage pre backup - Used: 288 MB Free: 1975 MB
                                            --- RBK1001I: Memory usage post backup - Used: 290 MB Free: 155 MB
                                            --- RBK1000I: CPU temperature pre and post backup: 55.5'C - 56.4'C
                                            --- RBK1001I: Disk usage pre backup: Used: 3.49 TiB Free: 3.46 TiB
                                            --- RBK1002I: Disk usage post backup: Used: 3.50 TiB Free: 3.46 TiB
                                            --- RBK1003I: Disk usage change: -3.69 GiB (0.00 %%)
                                            --- RBK0043I: Removing incomplete backup in /backup/raspberrypi/raspberrypi-tar-backup-20230921-021326. This may take some time. Please be patient.
                                            ??? RBK0005E: Backup failed. Check previous error messages for details.
                                            --- RBK0010I: raspberrypi: raspiBackup.sh V0.6.8 - 2023-08-22 (7c4a713) stopped at Thu Sep 21 02:16:48 CEST 2023 with rc 109.
                                            --- RBK0026I: Debug logfile saved in /home/pi/raspiBackup.log.
                                            Dann hatte ich irgendwie keine Lust mehr auf Bastel-Pi......
                                            ? OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1570
