    5. Probleme mit ‚der Fall ist‘
      paul53 @guitardoc last edited by
      @guitardoc sagte: Ich konnte es bearbeiten und ausführen
      Mit welcher Version des Javascript-Adapters?
      G 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        guitardoc @paul53 last edited by
        @paul53 Gute Frage - mit der, welche vor der aktuellen Version im Stable war. Kann schon ein paar Versionen her sein.
          Homoran Global Moderator Administrators @guitardoc last edited by Homoran
          @guitardoc sagte in Probleme mit ‚der Fall ist‘:
          mit einem Blockly. Da war ein ‚Der Fall ist‘ drin
          du solltest inzwischen
          kennen.
          Warum zeigst du nichts?
          und warum hast du @paul53 negativ bewertet?
            @homoran ups, da bin ich wohl auf den falschen Pfeil gekommen. Geht beim iPhone leider sehr schnell dass man das falsche Kästchen erwischt. Hab es hoffentlich jetzt richtig korrigiert…
            Ich konnte doch nichts zeigen - sobald ich das Script geöffnet hab kam sofort der Fehler, sogar wenn man nur irgendeinen Block davon angefasst hat oder den Bildschirm vergrößern wollte. Hatte ich das nicht geschrieben?
              geschrieben
              keine Ahnung, die Frage war ja
              @homoran sagte in Probleme mit ‚der Fall ist‘:
              da stand nichts von Nacherzählung
                guitardoc @Homoran last edited by
                @homoran Naja, noch mal, damit keine Missverständnisse entstehen. Das Bild im allerersten Post ist das einzige Bild was ich dazu posten kann, denn sofort wenn ich das Script öffne, erscheint dieser Bildschirm und nichts mehr weiter. Dieser Bildschirm auf grauem Hintergrund. Was hätte ich da zeigen sollen? Ich bin wirklich jetzt etwas verwirrt, denn einen Screenshot zu machen geht ja schnell und sagt mehr als tausend Worte, ich mache da gern einen wenn es denn ginge…
                  @guitardoc
                  Das ging auch lange nicht ohne eine Zwischenvariable, funktioniert aber neuerdings:
                    das log von dem Vorfall!?
                    das geht auch noch nachträglich
                    lief das Skript?
                    hast du es deaktiviert?
                    lief der js Adapter?
                    hast du den mal angehalten?
                    ...und dann das Skript geöffnet?
                      @homoran sagte: lief der js Adapter?
                      Die Meldung liefert der Blockly-Editor. Ich weiß nicht, was er vom Blockly übrig lässt, wenn die angemeckerte Verbindung aus einer alten Version vorhanden ist.
                        @paul53 Witzigerweise lief der Adapter. Ich hatte keine Ausgaben für das Protokoll reingeschrieben, daher war da auch nichts drin. Welche Version des Adapters es war kann ich auch nicht mehr sagen - es war die Version welche davor im stable war. Ich hab beim Update gesehen, dass einige Versionen dazwischen waren. Schätzungsweise 4-5. Major Versionen schätzungsweise eine und sonst nur Minor Versionen.
                        338
