    4. DMP8624 -> iobroker
    DMP8624 -> iobroker
    • Wal
      Wal Developer @Ralla66 last edited by
      @ralla66 ,
      Hichi:
      >D
      aktuell=0
      >B
      ->sensor53 r
      >T
      aktuell=MT175#P
      http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script>Aktuell="+s(aktuell))
      >M 1
      +1,3,s,16,9600,MT175
      1,77070100010800ff@1000,E_in,kWh,E_in,1
      1,77070100010801ff@1000,E_in_HT,kWh,E_in_HT,1
      1,77070100010802ff@1000,E_in_NT,kWh,E_in_NT,1
      1,77070100020800ff@1000,E_out,kWh,E_out,1
      1,77070100100700ff@1,P,W,P,18
      1,77070100000009ff@#,Server_ID,,Server_ID,0
      DPM8624:
      >D
      Aktuell=0
      >W
      Aktuelle Leistung{m} %0Aktuell% W
      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @Wal last edited by
        @wal
        Habe die Data, %20 weglassen
        18:10:08.057 SCR: performs "WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status 10"
        18:10:08.622 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebQuery":{"StatusSNS":{"Time":"2023-09-20T18:10:08","MT175":{"Geräte_ID":"","Verbrauch_Gesamt":37714,"Bezug_Tarif_1":37714.412,"Bezug_Tarif_2":0,"Netzeinspeisung":0,"Lieferung_Tarif_1":0,"Lieferung_Tarif_2":0,"Bezug_aktuell":9,"Phase_L1":17,"Phase_L2":-71,"Phase_L3":62}}}}
        18:10:08.626 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebSend":"Done"}
        18:10:08.628 Ralla websend
        ; Ralla
        if ((chg[WS]>0)
        then
        ;10 = show connected sensor information (replaces 'Status 8')
        =>WebSend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status 10
        print Ralla websend
        endif
        Yeep 🙂
        jetzt noch zerlegen, Ideen ? mit U ?
        Teste mal mit Hichi ob Daten kommen
        • Wal
          @ralla66 ,
          Ätsch war trotzdem erster. 😉
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @Wal last edited by Ralla66
            @wal
            ok hast gewonnen 🙂
            wie machen wir weiter ?
            Ein DPM Script für alle IR Leseköpfe bauen, also den Status SNS komplett abholen.
            Dann den Bezugswert Filtern. Habe ja kein Hichi. Dieser Wert kann ja anders benannt sein,
            Dann Script cleanen und die erste Beta 1.0 bauen.
            Weiter dann mit der Berechnung Bezug -> DPM setzt V und A ?
            Gruß Ralla
            Nachtrag, Leseköpfe ( Status SNS ) Json einlesen, dann würden auch Shelly PM gehen.
            • Wal
              Wal Developer @Ralla66 last edited by Wal
              @ralla66 ,
              ja schau mal ob du den Wert rausfiltern kannst.
              Mit http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script>Variablename=Wert) kannst du jeder Variable im Script einen Wert verpassen.
              Mit Variable=http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script?Variablename) kannst du jeden Wert anfordern.
              Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Ralla66
                @wal
                Ok ich teste mal mit Bezug Aktuell,
                dann brauche ich noch ein Ausgabefenster in der WEB UI mit Wert Bezug Aktuell
                Bzw 2, Bezug Zähler und DPM Ausgang Watt
                Du kannst das schneller 🙂
                Ziel ist ja erreicht, Feierabend ist heute früher.
                Lehrbrief 1, Übung 1 mit Sehr Gut bestanden 😉
                • Ralla66
                  @wal
                  so ?
                  >D
                  ; Ralla
                  Bezug Aktuell=0
                  >T ; alle 10 sec Telemetrieperiode eingestellt
                  ; Ralla
                  ; jeder Variable im Script einen Wert zuweisen
                  http("192.168.2.28" "/cm?cmnd=script>Bezug Aktuell=Wert)
                  print Bezug Aktuell %Bezug Aktuell%
                  • Wal
                    @ralla66 ,
                    http("192.168.2.28" "/cm?cmnd=script>Bezug Aktuell=Wert")
                    mit dem Befehl sendest du den Wert an 192.168.2.28.
                    Im 192.168.2.28 muss es eine Variable Bezug Aktuell geben.
                    • Ralla66
                      @wal
                      ah ja, so ne Art send to
                      dann ist ja das hier vom Zähler ESP holen, jezz is klar 🙂
                      Ne doch nich, der Pfad im Zähler ESP ist doch StatusSNS->MT175.>Bezug Aktuell->Wert.
                      Ich brauche ne Pause ------------------------->
                      19:43:19.058 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebQuery":{"StatusSNS":{"Time":"2023-09-20T19:43:16","MT175":{"Geräte_ID":"","Verbrauch_Gesamt":37715,"Bezug_Tarif_1":37714.529,"Bezug_Tarif_2":0,"Netzeinspeisung":0,"Lieferung_Tarif_1":0,"Lieferung_Tarif_2":0,"Bezug_aktuell":93,"Phase_L1":16,"Phase_L2":6,"Phase_L3":70}}}}
                      >D
                      ; Ralla
                      Bezug Aktuell=0
                      ;Mit Variable=http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script?Variablename) kannst du ;jeden Wert anfordern
                      Bezug Aktuell=http("192.168.2.28" "/cm?cmnd=script?Bezug_Aktuell)
                      • Wal
                        @ralla66 ,
                        da musst du machen
                        T
                        aktuell= MT175#Bezug Aktuell
                        Dann kannst du aktuell senden oder anfordern.
                        Schaue in meiner Lösung von der vorherigen Seite.
                        • Ralla66
                          @wal
                          ok, Danke, heute nicht mehr.
                          Sackt langsam, das ist im Zähler ESP.
                          Das war bei mir nicht geplant, immer schwierig für Beginner wenn auf der Tasmota Seite
                          das SML angepasst werden muß. Einfacher wäre es nur in der DPM Script Var Deklaration
                          ein Paar Werte einzugeben. Das ist ja für mich schon sehr schwer.
                          • Ralla66
                            Ralla66 Most Active @Ralla66 last edited by
                            @ralla66
                            Nachtrag:
                            Werde das wohl so bauen,
                            Ein / Aus für Wartungsarbeiten
                            Automatic Ein ist Nulleinspeisung
                            Automatic Aus Handvorgaben zum Testen des Wirkungsgrades
                            Button Timer Ein / Aus noch einfügen für vorgegebene Timerzeiten aus dem
                            Script Bsp: 19:00 - 6:00, Internen Tasmota Timer nutzen
                            Mqtt alle StatusSNS Werte nach IO
                            • Wal
                              @ralla66 ,
                              habe es jetzt geschafft ohne Änderung des Stromzähler Scripts.
                              Es muss aber wieder was in die Firmware eingefügt werden.
                              Habe das jetzt alles drin:
                              #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                              #define USE_WEBSEND_RESPONSE
                              #define USE_SCRIPT_STATUS
                              #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
                              #define USE_SCRIPT
                              #define SUPPORT_MQTT_EVENT
                              #define USE_SML_M
                              #define USE_SML_SCRIPT_CMD
                              >D
                              Timer=0
                              pwr=0
                              Vmax=60
                              Cmax=24
                              V=0
                              C=0
                              SW=0
                              rV="01060000"
                              vV=""
                              rC="01060001"
                              vC=""
                              rSW="01060002000"
                              vSW=""
                              >BS
                              +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                              +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                              +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                              >B
                              ->sensor53 r
                              tper=10
                              >S
                              Timer+=1
                              if Timer>10 {
                              =>websend [192.168.xxx.xxx] /cm?cmnd=status 10
                              Timer=0
                              if chg[SW]>0 {
                              vSW=rSW+s(SW)
                              sml(1 3 vSW)
                              +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                              if chg[V]>0 {
                              if V>Vmax {
                              V=Vmax
                              if V<0 {
                              V=0
                              vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                              sml(1 3 vV)
                              +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}
                              if chg[C]>0 {
                              if C>Cmax {
                              C=Cmax
                              if C<0 {
                              C=0
                              vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4)
                              sml(1 3 vC)
                              +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}
                              >E
                              pwr=WebQuery#StatusSNS#MT175#P
                              >W
                              bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                              nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
                              nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
                              Aktuelle Leistung{m} %0pwr% W
                              >M 1
                              +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310030001
                              1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung,V,sVolt,2
                              1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom,A,sCur,2
                              1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang,,sSwitch,0
                              1,010302SSssxxxx@i3:1,Temp,°C,tCur,1
                              E ;hier das json parsen
                              Ralla66 Jonas Haber 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Ralla66
                                @wal
                                ja cool, werde ich am Wochenende testen.
                                Werde mal schauen was am Compiler bei mir nicht stimmt.
                                Weisst du ob er Timer mit der Tagesvorwahl in Tasmota Standart mit drin ist.
                                Hatte noch keine Zeit das prüfen.
                                Bin am vorbereiten, da morgen der Dachdecker noch 4 Module anbringt. 🙂
                                • Wal
                                  @ralla66 ,
                                  bei mir nicht, müsste ich erst hinzufügen.
                                  • Ralla66
                                    @wal
                                    Habe immer Warning Fehler auf Git. Das nervt als Beginner.
                                    Erst recht wenn man keine Ahnung hat.
                                    • Wal
                                      @ralla66 ,
                                      habe wieder was.
                                      Globale Variable
                                      Man braucht kein websend es funktioniert einfach so.
                                      • Ralla66
                                        @wal
                                        Jetzt die Verkasperung, wenn Bezug Watt ist x steuere V und A mit 🙂
                                        Natürlich gepart mit Triggerudatezeit.
                                        Schöner Wohnen machen wir am Scluss, sollte erst laufen.
                                        Nachtrag
                                        für eine Nachteinspeisung sollten wir einen Button anlegen Timer aktiv.
                                        Wichtige Parameter wie Bezug Zähler und berechnete Ausgangsleistung BAL gehören auch dazu.
                                        So wird auch sofort erkannt ob der Zähler ESP läuft und ob das Script läuft.
                                        DC Ausgang und Temp sind ja eher Schöner Wohnen.
                                        Für die Berechnung Bezug -> Ausgang könnte man die Daten eines HM 600
                                        nehmen, linear dürfte reichen. Betrieb des HM etc unter 50 Watt ist eher Sinn befreit.
                                        Die Daten V und A eines HM könnte ich Live mitloggen wenn Sonne da ist.
                                        • Wal
                                          @ralla66 ,
                                          da habe ich im Moment die Hardware dazu zum testen. Du musst aber den Skriptspeicher im Auge behalten oder auf einen ESP32 wechseln. Berryscript sollte ich mir auch mal anschauen.
                                          • Ralla66
                                            @wal
                                            bestelle schon mal Esp32 falls das zu wenig ist.
                                            1366 Zeichen sind übrig.
                                            Im Script fehlt ja nur noch Wert Bezug extrahieren und die Berechnung.
                                            Denke wird bsp. -> 150 Watt Bezug : Volt Festwert 29 Volt = A <-
                                            Der Pylontech hat immer zwischen 47 und 52 Volt .
                                            Schaue heute abend mal die Livedaten ab 19:00 Uhr.
                                            erster Eindruck, Hoymiles DC eine Seite,
                                            Nachtrag, man könnte auch den Mppt des WR setzen zwischen 25 und 32 Volt, 0 -12 A .
                                            Dazu müsste der Mppt Point bekannt sein oder eine Var anlegen das jeder Fest Volt
                                            selbst bestimmt.
                                            Der Lumentree hat meist bsp. -> 150 Watt Bezug : Volt Festwert 49 Volt Pylon = A <-
                                            Na ja, Pylontech Spannungswert einlesen ist ja jetzt easy.
                                            Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            37026
