Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
 @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest: @ruffy8472 die Werte sind Watt - somit gehst Du davon aus, das auf den Elementen auch 12000 (Watt) - 12kW pro Etage sein kann, was ich mir nicht ganz vorstellen kann - außer auf jeder Etage sitzt ein Durchlauferhitzer, eine Wallbox, o.ä. Aber, ich habe schon einen kleinen Gedankengang für das 'Springen', was auf deinem Bild zu sehen ist. Ja, das ist richtig. Zumindest in einer Etage gibts nen Durchlauferhitzer. Damit man anhand der Geschwindigkeit auch direkt die unterschiedlichen Bezüge visuell vergleichen kann habe ich halt überall die gleichen Einstellungen genommen. Was mir bei der letzten Version noch aufgefallen ist: Die Einstellung "Energiesparmodus für Animationen" wird bei mir irgendwie nicht korrekt gespeichert. Er setzt die Einstellung zwar nach dem speichern um aber wenn man das nächste mal die Konfiguration öffnet, steht sie wieder auf "off". Ein erneuter Upload hat da auch nichts dran geändert.
 @skb ich hab da mal ein Bug  kannst dich erinnertn.. es soll nur Blau blinken wenn der DP true ist...
 da passt was nichtder ist nämlich false.. ist seid dem letzten update
 @arteck Direkt die Frage: Ist der DP acknowledged?
 @skb ahh ok.. bis dato hat auch ohne funktioniert wartmal... setState('0_userdata.0.strom.batterieLadenManuell', false);den muss ich nicht bestätigen da der writable ist "common": { "name": "starte manuelles Laden der Batterie", "role": "value", "type": "boolean", "read": true, "write": true, "def": false }, "native": {},@SKB da ist ein Bug drin...
 den DP kann ich auch hier umschalten .. ein widget bestätigt auch nicht
 Wie installiere ich den Adapter richtig? Den Adapter habe ich installiert, unter Adapter ist er auch zu finden. Unter Objekte ist er auch zu finden, nur unter Instanzen steht nichts.
 Bei mir läuft der ioBroker in der aktuellen Version auf Windows.
 LG
 Lutz
 @decnet sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest: n, nur unter Instanzen steht nichts. das ist bei allen aus github installierten Adaptern so.
 die Instanz musst du selber erstellenhttps://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?erzeugungeinerinstanzeinesadapters
 Bei mir hängt der Adapter nach der Installation von GitHub bei "Loading your Energiefluss - erweitert" und es geht nicht weiter. Auch ein De und wieder erneut installieren half nicht. Was mache ich falsch?
 @photographix WebAdapter auf integriert stellen und alle Haken raus.
 @photographix sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest: Was mache ich falsch? Wie sieht due Konfiguration vom web Adapter aus?
 Uhhhhh das war gut. Danke
 Stand auf socket io
 Zu den Settings (Berechnung): Ich habe einen Shelly3em am Haus Grid Eingang (der auch ggf. negativ sein kann) und ich habe einen Shelly1pm der mein Balkonkraftwerk ausliest. Wie komme ich nun an die Berechnung, was konkret dann noch aus dem Netz kommt?
 @photographix sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest: Zu den Settings (Berechnung): Ich habe einen Shelly3em am Haus Grid Eingang (der auch ggf. negativ sein kann) und ich habe einen Shelly1pm der mein Balkonkraftwerk ausliest. Wie komme ich nun an die Berechnung, was konkret dann noch aus dem Netz kommt? die Werte vom 3PM müssten doch die Produktion enthalten.
 Wenn das BKW produziert wird doch automatisch weniger bezogen.
 @homoran ja ich wollte dann daraus den Hausverbrauch berechnen. Also das ich die Icons Netz, Haus und PV angezeigt bekomme.
 @photographix sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest: daraus den Hausverbrauch dann sag das doch!
 und wo ist das Problem?@photographix sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest: was konkret dann noch aus dem Netz kommt? zeigt der 3em an.
 ok vielleicht ist es auch schon spät  ich blicks gerade nicht. ich blicks gerade nicht.Shelly 3em sagt bspw. 300Watt Grid, Shelly1pm sagt 200Watt PV, Haus soll nun 500Watt Verbrauch anzeigen. Ich hatte diese Option unter „Berechnung“ erwartet/ gesucht.
 @photographix sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest: ok vielleicht ist es auch schon spät  ich blicks gerade nicht. ich blicks gerade nicht.Shelly 3em sagt bspw. 300Watt Grid, Shelly1pm sagt 200Watt PV, Haus soll nun 500Watt Verbrauch anzeigen. Ich hatte diese Option unter „Berechnung“ erwartet/ gesucht. und genau so wird es eingetragen 3em bei netz, 1pm für solar (produktion)
 ich glaub ich muss warten bis Sonne kommt um das zu sehen
 Schönen Abend noch.Liebe Grüße
 es geht, danke nochmal für den Hint
 @photographix deswegen immer zeigen
 Nacherzählung ist meist unvollständig.https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
 Hallo ich möchte meinen Energie Fluss adapter als Iframe in Jarvis einbinden. Kann ich im CSS irgendwie einstellen das der gesamte Hintergrund transparent dargestellt wird ?
