    4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      Wildbill @foxriver76 last edited by
      @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
      @wildbill hm du sagst er bleibt rot? Weil schaut aus als läuft er laut log.
      Bevor ich oben editiere schreibe ich es nochmal, weil ich grad einen ähnlichen Fall hatte. Ich habe meistens zwei Browser-Tabs offen, wenn ich in iobroker was mache. Bisher war es so, dass die Zustände über die Tabs hinweg eigentlich gleich waren. Wenn ich beispielsweise, warum auch immer, zwei Instanzen-Tabs aufhabe und in einer eine Instanz startete, war sie auch im anderen grün. Seit einem der letzten Updates (js-controller, admin, javascript…) scheint es nun nicht mehr so zu sein. Ich muss im zweiten Tab dann einmal die Seite aktualisieren, damit die Anzeige wieder passt. Heute morgen war es wohl auch irgendwie so, weil ich wohl vom Adapter aus die Instanzen geöffnet habe, die Instanz gestartet und dann gleich auf Log bin. Der zweite Tab mit den Instanzen war dann wohl noch rot, obwohl ja bereits alles lief.
      Ist da was bekannt, dass sich das Synchronisieren von parallel geöffneten Tabs geändert hat? Zumindest beim Umschalten auf Experte hat man ja nun die Möglichkeit auszuwählen, ob das über mehrere Browser-Tabs hinweg gelten soll.
      Gruss, Jürgen
        cfau last edited by
        hab jetzt auch mal auf den neuen js-controller 5.x upgedated. Leider läuft danach (als einziger) mein wichtigster Adapter KNX nicht mehr. Ein Neugenerieren bringt leider nur die Fehlermeldung im iobroker-Protokoll:
        host.IOBroker
        	2023-09-20 20:36:41.140	info	system.adapter.knx.0 will be rebuilt
        host.IOBroker
        	2023-09-20 20:36:41.139	info	Adapter system.adapter.knx.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
        host.IOBroker
        	2023-09-20 20:36:41.139	error	instance system.adapter.knx.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        host.IOBroker
        	2023-09-20 20:36:41.139	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
        host.IOBroker
        	2023-09-20 20:36:41.139	error	Caught by controller[0]: }
        host.IOBroker
        	2023-09-20 20:36:41.139	error	Caught by controller[0]: ]
        host.IOBroker
        	2023-09-20 20:36:41.138	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js'
        host.IOBroker
        	2023-09-20 20:36:41.138	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/lib/utils.js',
        host.IOBroker
        	2023-09-20 20:36:41.138	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
        host.IOBroker
        	2023-09-20 20:36:41.138	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        host.IOBroker
        	2023-09-20 20:36:41.138	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
        host.IOBroker
        	2023-09-20 20:36:41.138	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
        host.IOBroker
        	2023-09-20 20:36:41.137	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
        host.IOBroker
        	2023-09-20 20:36:41.137	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
        host.IOBroker
        	2023-09-20 20:36:41.137	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
        host.IOBroker
        	2023-09-20 20:36:41.137	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/lib/utils.js:67:25)
        host.IOBroker
        	2023-09-20 20:36:41.137	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
        host.IOBroker
        	2023-09-20 20:36:41.137	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
        host.IOBroker
        	2023-09-20 20:36:41.136	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
        host.IOBroker
        	2023-09-20 20:36:41.136	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
        host.IOBroker
        	2023-09-20 20:36:41.135	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js
        host.IOBroker
        	2023-09-20 20:36:41.135	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/lib/utils.js
        host.IOBroker
        	2023-09-20 20:36:41.135	error	Caught by controller[0]: Require stack:
        host.IOBroker
        	2023-09-20 20:36:41.135	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js'
        host.IOBroker
        	2023-09-20 20:36:41.135	error	Caught by controller[0]: ^
        host.IOBroker
        	2023-09-20 20:36:41.134	error	Caught by controller[0]: throw err;
        host.IOBroker
        	2023-09-20 20:36:41.134	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
        host.IOBroker
        	2023-09-20 20:36:39.134	info	instance system.adapter.knx.0 started with pid 12950
        host.IOBroker
        	2023-09-20 20:36:38.986	info	iobroker npm-rebuild: exit 0
        host.IOBroker
        	2023-09-20 20:36:37.973	info	iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
        host.IOBroker
        	2023-09-20 20:36:37.972	info	iobroker npm-rebuild:
        host.IOBroker
        	2023-09-20 20:36:37.923	info	iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
        host.IOBroker
        	2023-09-20 20:36:17.397	info	iobroker npm-rebuild: Rebuilding native module "iobroker.js-controller@5.0.12" in /opt/iobroker/node_modules ...
        host.IOBroker
        	2023-09-20 20:36:15.794	info	iobroker rebuild iobroker.js-controller@5.0.12 --path /opt/iobroker/node_modules
        host.IOBroker
        	2023-09-20 20:36:15.793	warn	adapter "knx" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
        Kann mir da jemand vielleicht weiterhelfen?
        Grüße Christian
        Thomas Braun foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @cfau last edited by
          @cfau sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
          Läuft doch noch. Abwarten.
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @cfau last edited by
            @cfau welche Version vom KNX ist das denn, das scheint nicht aktuelle stable zu sein
              cfau @Thomas Braun last edited by
              Das ging aber schnell - auch die folgenden Versuche schlugen fehl - hatte nur den zweiten Teil rauskopiert.
                cfau @foxriver76 last edited by
                @foxriver76 2.0.17 sollte eigentlich der letzte aus dem Stable sein, oder?
                • foxriver76
                  @cfau 2.0.22
                    cfau @cfau last edited by
                    @cfau
                    Bin jetzt erst mal wieder mithilfe deiner Anleitungen und Scripts auf den alten controller 4.0.24, damit alles wieder funktioniert.
                    Was mir allerdings aufgefallen ist: ich bekomm beim download von json-Dateien von download.iobroker.net immer timeouts nach 10sec. Ist der aktuell nicht erreichbar? Oder spinnt hier nur mein Netz?
                    VG
                    Christian
                    mcm1957 Peoples 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • ofri2607
                      ofri2607 @foxriver76 last edited by
                      @foxriver76
                      @Wildbill
                      Ich habe auch den Sonos-Adapter am Laufen und nach Lesen der Einträge hier diesen von Github auf v2.3.2 installiert (zuvor war v2.3.1) um vor dem Update vom js-controller nicht in das Backitup-Thema zu Laufen.
                      Aktuell mit node.js v18.17.1, npm 9.6.7, admin v6.10.1, js-controller 4.0.24 auf einem raspi 4 mit bullseye.
                      Update des Adapters war problemlos, nur habe ich jetzt im Datenpunkt „current_cover“ folgenden Eintrag: /files/sonos//opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache/f6d5a1c06d8a5c1f0a908f1bdec205c4
                      Ich habe dzt. drei Lautsprecher (1x Sonos und 2x Symfonisk) eingetragen und im Datenpunkt „current_cover“ steht bei allen drei der exakt gleiche, o.a. Eintrag.
                      Irgendwie denke ich, kann das nicht passen, bzw. bekomme ich das jetzt in der vis nicht mehr angezeigt (mit der v2.3.1 des Adapters war es über ein „basic - String img src“-Widget dargestellt).
                      Habe auch mal testweise den Sonos-Lautsprecher aus der Liste gelöscht und dann wieder eingefügt. Der Eintrag im Datenpunkt „current_cover“ war wieder der Gleiche.
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @ofri2607 last edited by
                        @ofri2607 mach mal bitte ein issue beim sonos adapter, da habe ich wohl was übersehen 😉
                        ofri2607 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • mcm1957
                          mcm1957 @cfau last edited by
                          @cfau said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                          @cfau
                          VG
                          Christian
                          Ev ist das noch aktuell:
                          https://forum.iobroker.net/topic/68397/falsche-ipv6-dns-auflösung-iobroker-net
                          • ofri2607
                            @foxriver76
                            erledigt - https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonos/issues/203
                            ofri2607 created this issue in ioBroker/ioBroker.sonos
                            closed v2.3.2 - Eintrag in Datenpunkt „current_cover“ #203
                            • foxriver76
                              @ofri2607 danke, schaue es mir morgen früh an. Kurze Frage, wie hast du bislang diesen Datenpunkt verwendet?
                              • ofri2607
                                @foxriver76
                                herzlichen Dank 🙂
                                Als Cover-Anzeige in der vis mit einem „basic - String img src“-Widget
                                Sieht aktuell jetzt so aus:
                                • Peoples
                                  Peoples @cfau last edited by
                                  @cfau
                                  VG
                                  Christian
                                  Hi, da ich auch haufenweise Fehler habe, würde ich ebenfalls gerne auf den alten controller zurück, wo finde ich die Anleitung?
                                  • mickym
                                    Es scheint wohl so - dass man mit dem JS-controller mit der iobroker-list Node nun auch keinen Zugriff mehr auf die Enums (Räume und Functions) hat.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/67946/gelöst-rollen-und-funktionen-in-iobroker?_=1695225040705
                                    Also für jeden, der das nutzt - sollte eher nicht updaten.
                                    enums fehlen!!!
                                    • foxriver76
                                      @ofri2607 Probier mal bitte die GitHub Version.
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @Peoples last edited by mcm1957
                                        @peoples said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                        @cfau
                                        VG
                                        Christian
                                        a) Bitte Fehler unbedingt melden. Was geht denn bei dir nicht?
                                        b) Downgrade ist im Eröffungsposting unter "vor der Installation" beschrieben
                                        Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Peoples
                                          Peoples @mcm1957 last edited by
                                          @mcm57
                                          Bei mir sind es reine vis Probleme: Bindings werden nicht mehr umgesetzt, CSS Eigenschaften werden nicht mehr beachtet. Werte von Datenpunkten werden in Vis nicht mehr aktualisiert obwohl sie in den Datenpunkten richtig stehen.
                                          Alles nur sporadisch, und erst seit dem Update des Controllers inkl. Der drei Adapter.
                                          Das Ganze ist Browser unabhängig und es scheint als würde einfach die Websocket abreißen bzw. Konsequent instabil sein.
                                          • ofri2607
                                            @foxriver76
                                            Servus, Installation war problemlos und jetzt habe ich bei jedem Gerät unter "current_cover" den Eintrag /sonos/coverImage/192_168_xxx_xx, jeweils mit der entsprechenden ip, aber ohne Dateiendung.
                                            Im Dateimanager der vis sieht das dann so aus:
                                            Im Widget in der vis sehe ich jedoch kein Bild.
                                            Was mir auch noch aufgefallen ist im Dateimanager, der Pfad mit der Datei "/sonos/opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache/f6d5a1c06d8a5c1f0a908f1bdec205c4" ist weiterhin noch vorhanden, ist das gewollt?
                                            js-controller stable upgrade
                                            82
                                            509
                                            131958
