    4. Test Adapter LG ThinQ
    • ofri2607
      ofri2607 @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa
      Besten Dank für die Info‘s, werde ich mal ausprobieren.
        Lucky_ESA Developer Most Active @ofri2607 last edited by
        @ofri2607 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
        @lucky_esa
        Wenn das dann mal so 2 Stunden stabil läuft könnte wir das vielleicht auch per Adapter machen.
        Gruß//Lucky
        • Merlin123
          Merlin123 @Lucky_ESA last edited by
          @lucky_esa Was genau macht das wideq? Block das grad nicht...
            Lucky_ESA Developer Most Active @Merlin123 last edited by
            @merlin123 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
            Einfach mein Post ignorieren. Habe vielleicht eine Lösung gefunden. Dauert jetzt vielleicht 1-2 Wochen.
            Gruß//lucky
            • Merlin123
              Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, den Verbrauch der Klimaanlagen abzufragen? In der App sehe ich den aktuellen Verbraucht, finde aber keinen DP dazu.
              Wäre nice to have 🙂 (Kann aber ohne auch gut leben 😉 )
              • Negalein
                Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                Hallo
                Wir haben seit gestern einen LG GMX844MC6F, der mit dem Adapter erfolgreich verbunden ist.
                Ich versteh noch nicht die einzelnen DPs.
                was bedeutet zB lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.remote.Statistic.command?
                oder lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.remote.Statistic.period?
                Das steht auf stündlich.
                lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.remote.Statistic.sendRequest ist false.
                lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.remote.Statistic.startDate ist (null).
                lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.remote.expressMode steht auf 0(OFF), obwohl er aktiv ist.
                Zu de Temperaturen:
                lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.remote.freezerTemp ist -14(1)und lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.snapshot.refState.freezerTemp_C ist -18(4).
                Welche ist die aktuelle?
                lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.remote.fridgeTemp ist 7(1) und lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.snapshot.refState.fridgeTemp_C ist 3(5).
                lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.remote.freezerTemp und lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.remote.fridgeTemp haben sich lt. Zeitstempel seit 19:34 (Neustart vom Adapter) nicht mehr verändert.
                Es gibt auch noch lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.snapshot.refState.expressFridge.
                Der steht mit IGNORE.
                Aber lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.snapshot.refState.expressMode steht auf 1(EXPRESS_ON)
                Fragen über Fragen.
                Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
                  Lucky_ESA Developer Most Active @Negalein last edited by Lucky_ESA
                  @negalein Über die Forensuche mal "remote.Statistic.period" eingeben und die 2te Auswahl anklicken.
                  Hier der Beitrag
                  Ja, Schande über mein Haupt das es keine readme gibt aber das ist mir zu viel Arbeit.
                  Die Daten im remote Folder werden nicht aktualisiert.
                  Auch hier Schande über mein Haupt...Hatte keine Zeit gehabt @tombox um ein neues Release zu bitten. Mit der GIT Version werden diese Daten aktualisiert.
                  Edit:
                  Es werden nur Datenpunkte aktualisiert wenn es Änderungen gibt.
                  Gruß//Lucky
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @Lucky_ESA last edited by
                    @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                    Danke!
                    Du meinst diesen?
                    Oder doch den von dir verlinkten?
                    Dann schick ich dir die Daten.
                    No Problem. Gibt eh auch das Forum.
                    Ok, also sind nur die DP in lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.snapshot.xxx intressant.
                    Merci, dann werd ich die mal draufbügeln.
                    Hast du Erfahrungen, wie weit man mit dem Intervall runter kann?
                    Habs jetzt auf 2 Min. eingestellt.
                      @negalein sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                      Danke!
                      Du meinst diesen?
                      Nimm bitte meinen Link. Dort ist der Freezer beschrieben.
                      Ja, nur die Snapshot sind interessant 🙂 Die Datenpunkte unter remote sind zum steuern.
                      Du hast ja thinq2 (glaube ich) da kannst du auf 60 stellen. Die Daten kommen automatisch über mqtt. Wenn du mal die Tür öffnest, dann sollte der Datenpunkt sich sofort ändern.
                      edit: Dieser DP sollte sich dann sofort ändern.
                      lg-thinq.0.xxx.snapshot.refState.atLeastOneDoorOpen
                      Gruß//Lucky
                      • Negalein
                        da steht nur das
                        hat jemand eines der u. a. Geräte und könnte mir den Inhalt von 2 Datenpunkte per Chat zusenden?
                        lg-thinq.0.xxx.deviceType = 221
                        lg-thinq.0.xxx.deviceType = 222
                        Inhalt DB:
                        lg-thinq.0.xxx.appModuleUri
                        lg-thinq.0.xxx.langPackModelUri
                        Gruß//Lucky
                        Wo seh ich das, ob er thinq2 hat?
                          @negalein Ein Beitrag darunter
                          edit:
                          Hier kannst du deine Platform einsehen.
                          lg-thinq.0.xxx.platformType
                          Steht da thinq1 dann werden die Datenpunkte unter remote mit der GIT Version nicht aktualisiert.
                          Gruß//Lucky
                          • Negalein
                            Danke, funktioniert super.
                            Hab Thinq2 und der DP aktualisiert sich sofort. 🙂
                            Hab von GIT installiert.
                            Jetzt steht lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.snapshot.refState.freezerTemp_C & lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.snapshot.refState.fRidgeTemp_C auf null.
                            Muss ich also jetzt erstmal auf Tempänderung warten?
                              Ja leider. Oder ändere die Temperatur mal am Kühlschrank.
                              So sieht es bei mir aus.
                              Gruß//Lucky
                              • Negalein
                                lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.command Statistik auswählen
                                Ich kann hier Statistik nicht auswählen.
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @Lucky_ESA last edited by Negalein
                                  funktioniert 🙂
                                  Jetzt steht die eingestellte Temp im DP.
                                  Sieht man auch die aktuelle Temp irgendwo?
                                  Edit:
                                  Ist dies die aktuelle Temp?
                                    Mal ein Beispiel. Schau ins Log wenn keine Daten kommen.
                                    Markierung auf true setzen
                                    • Negalein
                                      Mal ein Beispiel.
                                      Ah, jetzt gecheckt. 😉
                                        "item": [
                                            "usedDate": "2023-09-20",
                                            "doorType": "DID_DOOR",
                                            "openCount": "0",
                                            "openTime": "0"
                                            "doorType": "FREEZER_DOOR",
                                            "openCount": "1",
                                            "openTime": "3635"
                                            "doorType": "FRIDGE_DOOR",
                                            "openCount": "6",
                                            "openTime": "287439"
                                            "doorType": "CONVERTIBLE_DOOR",
                                            "openCount": "0",
                                            "openTime": "0"
                                            "doorType": "ONE_DOOR",
                                            "openCount": "0",
                                            "openTime": "0"
                                      openTime muss ich dann irgendwie umrechnen, damit man sieht wann geöffnet wurde? Oder sind das ms, wie lange offen war?
                                        Mal ein Beispiel.
                                          "item": [
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "1",
                                              "openTime": "3635"
                                              "openCount": "6",
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                        opentime ist die Zeit wie lange geöffnet war. Leider kann man nicht sehen welche Tür geöffnet wurde.
                                        edit: ist leider bei mir so
                                        edit2: gehe mal auf stündlich und start + endtime am gleichen Tag
                                        • Negalein
                                          ich sehe zumindest 2 von 3 Türen.
                                          die 3. wäre das Fenster in der Tür.
                                          Wie muss die Zeit eingetragen werden?
                                          2023.09.20 00:00:00
                                          2023.09.20 23:59:59
                                          So richtig?
                                            @negalein
                                            2023.09.20 00:00:00
                                            2023.09.20 23:59:59
                                            So richtig?
                                            Nein, ohne Zeitangabe.
                                            edit: Falsches Bild hochgeladen
                                            1.0k
                                            908
                                            284586
