Suche IP-Kamera, die Snapshot via http zur Verfügung stellt
@oliver-w-leibenguth bei Reolink klappt es auf jeden Fall => https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360007011233-How-to-Capture-Live-JPEG-Image-of-Reolink-Cameras-via-Web-Browsers/
Wenn ich dich richtig verstehe, wäre dir eine Lösung die einen Stream in VIS anbietet lieber? Dann würde ich eher eine Dahua IPC-HDW2431T-AS-S2 o.ä. empfehlen, die kann neben RTSP gleichzeitig noch einen MPEG Stream anbieten der ohne Bastelei in jeden gängigen Browser funktioniert.
@oliver-w-leibenguth sagte in Suche IP-Kamera, die Snapshot via http zur Verfügung stellt:
simplen http-request einen Snapshot liefert.
foscam
@haselchen sagte in Suche IP-Kamera, die Snapshot via http zur Verfügung stellt:
nachdem in der App lokale Anwendung mit Port 8899 aktiviert wurde
Oh mann, ich glaube, ich habe meinen Fehler gefunden
Vielleicht sollte man die anderen mal aufklären woran es nun gelegen hat.
So hilft dieser Satz keinem. -
@bahnuhr Die Kamera will per default nach Hause telefonieren und dem geneigten Nutzer einen Upload in die (anfänglich kostenlose, dann aber kostenpflichtige) Cloud aufdrücken. Offenbar muss man das in der zugehörigen App erstmal unterbinden, damit sie im Lan vernünftig funktioniert.
Probier mal das nachdem in der App lokale Anwendung mit Port 8899 aktiviert wurde.
http://IPderKamera:8899/api/v1/snap.cgi?chn=0Ich hab's hinbekommen - die Kamera läuft. Allerdings sieht der Snapshot wirklich mies aus (640*360) und ich finde keine funktionierenden HTTP-Requests, um die Kamera zu steuern
Hast du mal über den Onvif Manager versucht die Befehle herauszufinden?
Normalerweise wird dir dort alles zur Verfügung gestellt. -
Onvif Manager
Meinst Du den hier (https://onvif-device-manager.software.informer.com/Sicherer-download/)?
Der findet die Kamera zwar automatisch, schafft es aber nichtmal, einen rtsp-Stream zu finden -
Dann blockt irgendwas an deinem System den Manager.
Wenn er links die Kamera findet , dann rechts auf Livestreaming und unten steht dann die URL bzw. bekommste noch andere URL mit den anderen Einstellungen unter dem Livestream Link.Beispielbild aus dem Netz
Mit meiner antiken Digoo-Cam funktioniert es, mit der Q5 nicht....
Aber selbst wenn es funktioniert, kenne ich höchstens den URL des RTSP-Streams.Für die Digoo habe ich tagelang im Netz nach den richtigen cgi-requests gesucht, um die Kamera bewegen zu können.
Bei der Q5 lässt sich auf die schnelle nichtmal rausfinden, ob die überhaupt einen Snapshot in 2K oder FullHD liefert.
Die Cam kostet 27€ und liefert mir alles was ich brauche, in der Qualität , in der ich es brauche.
Der Stream ist FullHD, meine Snapshots sind wunderbar scharf und ich habe PTZ.
Für die paar Piepen ein Traum.Wenn Du unzufrieden mit den Features oder dergleichen bist, dann tut es mir leid.
Ich hab mit Dir meine Erfahrungen mit der Cam geteilt und versucht sie in Deine Wünsche zu integrieren. -
@haselchen @Oliver-W-Leibenguth
Habt ihr es mal mit der Foscam CGI Referenz versucht? Wie weiter oben schon gesagt sind/waren viele China Cams Foscam OEMs. Daher funktionieren dann auch die Foscam CGI Befehle. Ich weiss nicht ob es davon eine neuere Version gibt, aber die grundsätzlichen Befehle wie Zugriff auf den Snapshot etc sollten damit schon noch funktionieren
Hier der Link
Würde mich interessieren ob das passt, dann wären die Wansview eine echte Alternative. Ansonsten bleibe ich bei ESP32-Cams.
Hallo zusammen, gestern ist meine Wansview Q5 eingetroffen.
Den RTSP Stream kann ich schon abgreifen und habe ihn mit VLC gestetet.
Wie kann ich jetzt diese Kamera in JARVIS einbinden?
EDIT:
Aktivierung von ONVIF in der APP hat gefunzt.
Über http://192.168.4.74:8899/api/v1/snap.cgi?chn=0 sehe ich jetzt ein Bild. Die Auflösung ist allerdings nur so semi
Mit einer neuen Firmware sind die Yi-Cam ganz brauchbar.
Sie bieten damit JPEG Snapshots über REST-Interface und eine MQTT Schnittstelle.
Es gibt diverse Modelle...
https://github.com/roleoroleo/yi-hack-Allwinner-v2Tschau
Uwe
