    4. Wemos EasyESP Homematic
    • hg6806
      hg6806 Most Active last edited by
      So, hier nochmal zwei Screenshot. Wusste jetzt nicht was genau du sehen wolltest.
      Log von Easy ESP. Hier sieht man das Schalten über MQTTfx aber nichts durch das Schalten über Objekts.
      Und hier Objekts mit aufgeklappter Info.
      Leider kann ich irgendwie die Spalten nicht auseinanderziehen. Ist wohl ein kleiner Bug in ioBroker
      Nochmal die Frage wegen dem Update von MQTT fx. Wie setzt man hier die Location?
      Mit welcher Version arbeitest du?
        Für mich sieht es so aus, als wenn der Wemos nicht mit dem MQTT Adapter verbunden ist. Wenn ich mal ne falsche IP-Adresse eingebe, kommt auch diese Meldung: WD. Uptime….. connectfailure....usw. Stimmt denn die IP-Adresse in den Controller-Einstellungen des Wemos? Hast du da aus Versehen was falsches drin?
        Edit:
        Habe grad nochmal probiert, hast du vielleicht einen copy&paste Fehler bei der IP-Adresse drin. Wenn die Adresse mit einem Leerzeichen dahinter eingegeben wird, geht es nicht, beim prüfen wird allerdings immer die Einstellung ohne Leerzeichen angezeigt. Dann einfach nochmal auf "submit" klicken, dann war der Fehler bei mir weg!
        Enrico
        • hg6806
          Moin!
          Hier nochmal ein Screenshot vom Log direkt nach dem Booten.
          Verbindung ist da. Sonst würde ich ja in Objects auch keine Veränderung sehen, wenn ich über fx schalte.
          Nochmal die Frage wegen der Version von MQTTfx
          • I
            Ingo last edited by
            Guten Morgen zusammen,
            läuft es schon bei wem ?
            habe glaub ich etwas den Faden verloren…
            kann man ganz einfach prüfen:
            Arduino IDE serieller Monitor, Resetknopf am Modul.
            Dann sollte
            ` > INIT : Booting version: v2.0.0-dev12
            INIT : Warm boot #1
            FS : Mounting…
            FS : Mount successful, used 75802 bytes of 957314
            INIT : Free RAM:26056
            INIT : I2C
            INIT : SPI not enabled
            WIFI : AP Mode disabled
            WIFI : AP Mode ssid will be Wemos_Rel_Rue_9 with address 192.168.4.1
            IP : Static IP :192.168.2.150
            WIFI : Connecting WLAN-Ingo attempt #1
            WIFI : Connected! IP: 192.168.2.150 (Wemos_Rel_Rue_9)
            MQTT : Connected to broker
            Subscribed to: /Wemos_Rel_Rue/#
            WD : Uptime 0 ConnectFailures 0 FreeMem 22584
            SW : GPIO 12 Set to 0 `
            erscheinen. (Die oberste wirre Zeile hab ich mal weg gelassen)
            Wichtig ist, was hinter "MQTT:" erscheint.
            Hatte ich in meiner Anleitung aber erwähnt.
            MQTTfx habe ich die 1.3.1, Updates hab ich auch nicht hinbekommen, funktioniert ja.
            Evtl neue Version runterladen, alte Version deinstallieren und neue drauf….
            Grüße Ingo
            • I
              Ingo last edited by
              wer hat meinen Status auf "professional" gesetzt ???
              Fühle mich unendlich geschmeichelt, ist aber nicht gerechtfertigt, so blöd wie ich mich bei anderen Themen tue.
              Grüße Ingo
              • hg6806
                Ich glaub' ab 100 Beiträge, wobei ich auch eher noch "Rookie" bin, besonders was SW angeht. Komme aus der HW Ecke.
                Also, verbunden mit MQTT bin ich, sieht man auch im Log. Kriegt halt nur keine Daten von iobroker nach MQTT.
                • hg6806
                  ES GEHT!!!!!!
                  Habe den MQTT Adapter deinstalliert und einfach noch einmal neu installiert. Nun geht es, kann von Objekts und auch Widget die LED schalten.
                  Was ein Geburt!!!
                  Ich denke durch die Installation von MQTT client hatte sich wohl was verstellt.
                  Danke an Alle für die Hilfe.
                  Jetzt kann das nächste Projekt kommen.
                  Ströme per SCT013 z.B. im Schaltschrank messen und per ESP an ioBroker übertragen. Geht nur per Arduino, aber dazu würde ich einen neuen Thread aufmachen. Erst einmal ein bisschen experimentieren….
                  • I
                    Ingo last edited by
                    Herzlichen Glückwunsch !
                      Danke für die Rückmeldung.
                      @hg6806:
                      Ströme per SCT013 z.B. im Schaltschrank messen und per ESP an ioBroker übertragen. `
                      Schreib unbedingt, wenn du damit anfängst, das interessiert mich auch brennend, damit wäre es ja sehr günstig möglich in der Verteilung die einzelnen Stromkreise zu messen und man braucht nicht die eigentliche Installation auseinandernehmen! 😄
                      Die Teile liegen bei mir schon in der Wunschliste bei banggood.com! Und richtig interessant wird es ja mit der Analogeingangsvervielfältigung (tolles Wort! :lol: ) mit dem Baustein ADS1115, wenn ich mich da richtig belesen habe, kann damit der Analogeingang vervielfältigt werden und das mindestens mit vier Modulen. Das sollte dann schon fast für die ganze Verteilung und einen oder zwei Wemos reichen!
                      Enrico
                      • I
                        Ingo last edited by
                        SCT013 - hört sich gut an, Stichwort "Waschmaschine ist fertig".
                        Könnte man auf die Meßsteckdosen verzichten, die sicher nicht immer den geforderten Schutzgrad haben.
                        Würde mich auch interessieren !
                        Grüße Ingo
                          @Ingo:
                          Könnte man auf die Meßsteckdosen verzichten, die sicher nicht immer den geforderten Schutzgrad haben. `
                          Naja, die Sache mit dem Schutzgrad ist ja so ne Sache! :lol: Ob die China-Teile nun die Sicherheit erhöhen, weiß ich auch nicht! Große Vorteile sind halt geringe Platzbedarf und natürlich der Preis.
                          Enrico
                          • hg6806
                            Hallo Leute,
                            hatte ja hier gepostet, dass ich es geschafft hatte den Stromsensor SCT013 per Arduino und ESP8266 und über MQTT an ioBroker zu übertragen.
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=8877
                            Jetzt hatte ich den ADS1115 bekommen weiss aber nicht wie ich den mit einbringe.
                            Der ADC ist wohl recht langsam und schafft diese 1480 samples nicht.
                            Grüsse
                              dalmabrain last edited by
                              ich habe die Anleitung von der ersten Seite befolgt. Es hat auch alles geklappt…Nur schaltet das Relais bei folgenden Befehl ein
                              http://192.168.10.139/control?cmd=GPIO,12,0
                              und bei folgenden wieder ein
                              http://192.168.10.139/control?cmd=GPIO,12,1
                              Es ist verkehrt. Was habe ich falsch gemacht?
                              • I
                                Ingo last edited by
                                Moin,
                                das Relais schaltet bei beiden Befehlen ein ????
                                Grüße Ingo
                                  Ups nein…ich habe mich vertippt
                                  bei http://192.168.10.139/control?cmd=GPIO,12,1 schaltet es aus. Ich dachte, dass bei 1 es einschalten müsste. Ich habe die Pin-Belegung kontrolliert, aber irgendwie scheint es zu stimmen.
                                  Bei der Wemos Konfiguration habe ich die entsprechende PIN-Einstellung auf Output High eingestellt.
                                  Irgendwas mache ich falsch 🙂
                                  • I
                                    Ingo last edited by
                                    Google doch mal nach dem Schaltplan für das Relais-Shield des Wemos D1 mini.
                                    So sollte das Relais angeschlossen sein.
                                    Output High habe ich auch eingestellt, oder war es Low?
                                    Hast du evtl bei Devices bei Inversed Logic einen Haken drin ?
                                    Ansonsten mal einen Haken rein machen.
                                    Wemos nach Änderungen rebooten.
                                    Grüße Ingo
                                    • I
                                      Ingo last edited by
                                      Habe noch mal nachgeschaut, es ist Output High eingestellt.
                                      Grüße Ingo
                                        Ok super. Ich schaue nach sobald ich wieder daheim bin.
                                        Bis später.
                                          Ok ich habe es nochmals angeschaut…irgendwie bekomme ich es nicht hin.
                                          Bei mir macht es keinen Unterschied ob ich inversed verwende oder nicht. Habe ich es vielleicht bei Devices falsch eingestellt? Es ist auf D6 = GPIO12 eingestellt.
                                            Um einen GPIO zu schalten braucht nichts weiter eingestellt werden! Und dann sollte 0 "aus" sein und 1 "ein"!
                                            Diese Switch-Einstellung bräuchtest du auch nur, wenn du unbedingt eine Rückmeldung bzw. eine Taster/Schaltermeldung haben möchtest.
                                            Enrico
                                            1.0k
                                            16418
