    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @arteck last edited by
      @arteck Direkt die Frage: Ist der DP acknowledged?
        arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
        @skb ahh ok.. bis dato hat auch ohne funktioniert
        wartmal...
        setState('0_userdata.0.strom.batterieLadenManuell', false);
        den muss ich nicht bestätigen da der writable ist
        "common": {
           "name": "starte manuelles Laden der Batterie",
           "role": "value",
           "type": "boolean",
           "read": true,
           "write": true,
           "def": false
         "native": {},
        @SKB da ist ein Bug drin...
        den DP kann ich auch hier umschalten .. ein widget bestätigt auch nicht
          decnet last edited by
          Wie installiere ich den Adapter richtig?
          Den Adapter habe ich installiert, unter Adapter ist er auch zu finden. Unter Objekte ist er auch zu finden, nur unter Instanzen steht nichts.
          Bei mir läuft der ioBroker in der aktuellen Version auf Windows.
          LG
          Lutz
            Homoran Global Moderator Administrators @decnet last edited by Homoran
            @decnet sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
            das ist bei allen aus github installierten Adaptern so.
            die Instanz musst du selber erstellen
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?erzeugungeinerinstanzeinesadapters
              photographix last edited by
              Bei mir hängt der Adapter nach der Installation von GitHub bei "Loading your Energiefluss - erweitert" und es geht nicht weiter. Auch ein De und wieder erneut installieren half nicht. Was mache ich falsch?
              SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • SKB
                SKB Developer Most Active @photographix last edited by
                @photographix WebAdapter auf integriert stellen und alle Haken raus.
                  Homoran Global Moderator Administrators @photographix last edited by
                  @photographix sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                  Wie sieht due Konfiguration vom web Adapter aus?
                    photographix @SKB last edited by photographix
                    @skb
                    Uhhhhh das war gut. Danke
                    Stand auf socket io
                      Zu den Settings (Berechnung):
                      Ich habe einen Shelly3em am Haus Grid Eingang (der auch ggf. negativ sein kann) und ich habe einen Shelly1pm der mein Balkonkraftwerk ausliest. Wie komme ich nun an die Berechnung, was konkret dann noch aus dem Netz kommt?
                        die Werte vom 3PM müssten doch die Produktion enthalten.
                        Wenn das BKW produziert wird doch automatisch weniger bezogen.
                          photographix @Homoran last edited by
                          @homoran ja ich wollte dann daraus den Hausverbrauch berechnen. Also das ich die Icons Netz, Haus und PV angezeigt bekomme.
                            dann sag das doch!
                            und wo ist das Problem?
                            zeigt der 3em an.
                              ok vielleicht ist es auch schon spät 😉 ich blicks gerade nicht.
                              Shelly 3em sagt bspw. 300Watt Grid, Shelly1pm sagt 200Watt PV, Haus soll nun 500Watt Verbrauch anzeigen. Ich hatte diese Option unter „Berechnung“ erwartet/ gesucht.
                                Homoran Global Moderator Administrators @photographix last edited by Homoran
                                und genau so wird es eingetragen
                                3em bei netz, 1pm für solar (produktion)
                                  ich glaub ich muss warten bis Sonne kommt um das zu sehen 😉
                                  Schönen Abend noch.
                                  Liebe Grüße
                                    photographix @photographix last edited by
                                    @photographix
                                    es geht, danke nochmal für den Hint
                                      @photographix deswegen immer zeigen
                                      Nacherzählung ist meist unvollständig.
                                        Hohenbostler last edited by
                                        Hallo ich möchte meinen Energie Fluss adapter als Iframe in Jarvis einbinden. Kann ich im CSS irgendwie einstellen das der gesamte Hintergrund transparent dargestellt wird ?
                                          arteck Developer Most Active @Hohenbostler last edited by
                                          @hohenbostler ja das geht
                                            Hohenbostler @arteck last edited by Hohenbostler
                                            @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                            Danke - Leider sind meine CSS Kenntnisse fast 0.
                                            Kannst du mir sagen wie der befehl aussehen muss ?
                                            M arteck Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4352
                                            5663899
