    4. [Aufruf] IKEA-Trådfri Adapter testen
    • AlCalzone
      Aaaaaaaah… Du steuerst Gruppen an und nicht einzelne Lampen.
      Muss ich checken, aber ich glaube das Gateway gibt bei Gruppen keine Rückmeldung. Werden die States der Einzel-Lampen korrekt aktualisiert, wenn du Gruppen schaltest oder per Fernbedienung/App was einstellst?
        P1PPO last edited by
        Sorry!!! War mir nicht klar, dass das nicht der Standardweg ist. (Habe in den verschiedenen Lampen jeweils ein paar Birnen, daher ist eine Lampe halt immer eine Gruppe…)
        Einzelne Lampen: funktioniert perfekt.
        Zu den Gruppen: ich meine, dass das vor ein paar Tagen auch zurückgemeldet wurde. Vielleicht vertue ich mich da aber auch...
          Dotmaster 5 last edited by
          also als aller erstes mal ein großes danke für diesen coolen Adapter!
          Ich nutze das Ganze jetzt seid knapp 5 Wochen mit einem Amazone Eco Dot (Alexa).
          Es ist echt ein Wahres Gedicht, wie gut das zusammen arbeitet, noch kein einziges Problem gehabt und funktionierte auf Anhieb.
          Meine Frage ist jetzt noch, könnte man die Bewegungsmelder auch mit hinein nehmen? Ich nutze für meine RGB Beleuchtung MQTT und über nen Skript wäre das kein Problem.
          Habe jedoch noch keinen Datenpunkt gefunden, weder beim Bewegungsmelder, noch beim Handsender, nur den alive und last seen.
          Wäre da etwas machbar oder gibt es keine Möglichkeit dem Bewegungsmelder ein true/false als Status zu entlocken?
          1000 Dank schon einmal im voraus
            Sieh mal in http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=8358 Thread.
            Rainer
            • Dutchman
              @P1PPO:
              Was auffällt ist nur: die Lampen (Adapter version 0.3.3) werden mit maximaler Helligkeit eingeschaltet und nicht mehr in dem Status, den sie beim Ausschalten hatten. Das war vorher so (und war auch super so). Vielleicht hilft die Beobachtung. `
              Kan ich nicht nachvollziehen/reproducieren, bei mir bleibt die dimstufe wie sie war sowohl bei der lampe als in der gruppe
              ~Dutch
              • O
                oliver_byte last edited by
                Kennt jemand dieses Verhalten?
                2017-10-19 04:37:18.565  - warn: tradfri.0 Lost connection to gateway
                2017-10-19 04:37:38.590  - warn: tradfri.0 3 consecutive pings failed, resetting connection (attempt #1)...
                2017-10-19 04:38:09.722  - warn: tradfri.0 3 consecutive pings failed, resetting connection (attempt #2)...
                2017-10-19 04:38:38.859  - warn: tradfri.0 3 consecutive pings failed, resetting connection (attempt #3)...
                Danach ist der Adapter in der GUI "rot" und funktioniert nicht mehr.
                Versionen:
                tradfri 0.3.3
                js-controller: 1.2.0
                npm 3.10.10
                • AlCalzone
                  Ja, entweder Adapter oder Gateway oder beides neu starten.
                  • The Spirit
                    The Spirit last edited by
                    kann man schon den Bewegungsmelder und Dimmer von Tradfri nutzen?
                    • AlCalzone
                      @The Spirit:
                      kann man schon den Bewegungsmelder und Dimmer von Tradfri nutzen? `
                      Siehe mein Post hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=89973#p89973
                      Das Gateway sendet nur leere Platzhalter-Objekte für Bewegungsmelder und Dimmer/Remote.
                        afroasiate last edited by
                        Hallo Leute,
                        mir ist aufgefallen das mein Tradfri Adapter nicht mehr geht.
                        Die Log in iobroker sagt:
                        instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                        Ich habe probiert den Fehler etwas genauer zu analysieren komme jetzt aber nicht weiter.
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri $ node build/main.js --force --logs
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/build/main.js:719
                                    for (const [sid, sobj] of object_polyfill_1.entries(stateObjs)) {
                        SyntaxError: Unexpected token [
                            at exports.runInThisContext (vm.js:53:16)
                            at Module._compile (module.js:373:25)
                            at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
                            at Module.load (module.js:343:32)
                            at Function.Module._load (module.js:300:12)
                            at Function.Module.runMain (module.js:441:10)
                            at startup (node.js:140:18)
                            at node.js:1043:3
                        Habt ihr einen Hinweis, könnt ihr mir helfen?
                        afro
                        • AlCalzone
                          Hast du NodeJS 6 oder neuer? Wenn nicht, bitte updaten!
                            Hatte eine ältere Version habe jetzt upgedatet auf 8.9….
                            Habe dann den Adapter neuinstalliert.
                            Jetzt bekomme ich beim installieren diese Fehlermeldung:
                             ./iobroker add tradfri
                            npm install iobroker.tradfri --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            npm
                             notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                            host.raspberrypi install adapter tradfri
                            ERROR: module.js:538    throw err;
                            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/data/iobroker.json'
                                at Function.Module._resolveFilename (module.js:536:15)
                                at Function.Module._load (module.js:466:25)
                                at Module.require (module.js:579:17)
                                at require (internal/module.js:11:18)
                                at Install.downloadPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:108:26)
                                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:93:22
                                at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2727:33)
                                at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                            ERROR: process exited with code 1</anonymous></anonymous>
                            UPDATE:
                            Ich habe jetzt den Controller ebenfalls auf die neuste Version gebracht und stehe jetzt vor dem Problem das keiner meiner Adapter startet.
                            Meine Log Datei füllt sich mit solchen Warnings…
                            warn	startInstance cannot find adapter "squeezebox". Try to install it... 1 attempt
                            Ich hoffe er kann die Apdater wieder installieren wieder starten, bisher schaut es aus als ob ich etwas warten muss.
                            UPDATE 2:
                            Nachdem sich jeder Adapter automatisch neuinstalliert hat geht jetzt auch wieder der Tradfri Adapter, danke.
                            • Dutchman
                              Wen man Mode updted muss man meistens auch einen reinstall der Adapter ausführen
                              Send from mobile device
                                Tarkrai last edited by
                                Servus,
                                habe den Adapter jetzt seit fast 3 Wochen im Einsatz, für die einzelnen Gruppen auch schon alles Visualisiert. Erstmal vielen Dank für diesen super Adapter, macht mega Laune ohne ihn hätte ich mein Projekt niemals auch nur annähernd so umfangreich realisieren können 🙂
                                Nun bin ich aber auf folgendes "Problem" gestoßen. Die Situation sieht folgendermaßen aus bei mir:
                                Wohnzimmer > 3 Lampen, Schlafzimmer > 4 Lampen, Badezimmer > 1 Lampe, Klo > 1 Lampe, Küche > 3 Lampen, Flur > 3 Lampen
                                und dann noch die Gruppe Alle in der Alle Gruppen vereint werden. Wenn ich jedoch z.B. in nur einem Zimmer das Licht an/ausmache wird das nicht an die Gruppe Alle weitergeleitet.
                                Ich würde gerne folgendes realisieren einen Knopf mit dem ich beim z.B. verlassen des Hauses alle Lichter ausschalten kann und den Status von jeder Lampe einzeln bekommt. Im Moment habe ich einen Knopf der zwar alles ausmacht aber dafür macht er erstmal alle Lampen an und ich muss Ihn dann nochmal zum ausmachen betätigen. Das an sich ist vielleicht eher ein Luxusproblem, was aber noch hinzukommt ist das ich manchmal bei z.B. der Gruppe Wohnzimmer das Problem habe das die Gruppe im VIS, als aus angezeigt wird aber 1 von 3 Lampen noch an ist. Gerade wenn ich das Haus von außerhalb steuern möchte stellt das ein Problem dar.
                                Ich hoffe man kann verstehen was ich sagen will 😄
                                Gibt es da vielleicht eine Lösung über eine Einstellung die ich nicht kenne oder ein Script?
                                Grüße und danke schon mal für eure Hilfe 🙂
                                  pxstd last edited by
                                  @Tarkrai:
                                  Ich würde gerne folgendes realisieren einen Knopf mit dem ich beim z.B. verlassen des Hauses alle Lichter ausschalten kann und den Status von jeder Lampe einzeln bekommt. Im Moment habe ich einen Knopf der zwar alles ausmacht aber dafür macht er erstmal alle Lampen an und ich muss Ihn dann nochmal zum ausmachen betätigen. Das an sich ist vielleicht eher ein Luxusproblem, was aber noch hinzukommt ist das ich manchmal bei z.B. der Gruppe Wohnzimmer das Problem habe das die Gruppe im VIS, als aus angezeigt wird aber 1 von 3 Lampen noch an ist. Gerade wenn ich das Haus von außerhalb steuern möchte stellt das ein Problem dar. `
                                  Du hast doch alle States der Einzellampen/Gruppen im Adapter. Daraus lässt sich doch was schönes mit Blockly bauen.
                                    Ich habe das Problem, dass der Adapter (1.0.0) aktuell fast jeden Tag die Grätsche macht und dann einfach nichts mehr erreichbar ist:
                                    ` > tradfri.0 2017-12-10 19:32:34.769 error Please restart the adapter!
                                    tradfri.0 2017-12-10 19:32:34.769 error Cannot send changes.
                                    tradfri.0 2017-12-10 19:32:34.769 error The connection to the gateway is dead.
                                    tradfri.0 2017-12-10 19:32:33.311 error Please restart the adapter!
                                    tradfri.0 2017-12-10 19:32:33.311 error Cannot send changes.
                                    tradfri.0 2017-12-10 19:32:33.311 error The connection to the gateway is dead.
                                    tradfri.0 2017-12-10 19:32:29.474 error Please restart the adapter!
                                    tradfri.0 2017-12-10 19:32:29.473 error Cannot send changes.
                                    tradfri.0 2017-12-10 19:32:29.473 error The connection to the gateway is dead. `
                                    Eine Idee? Durch die Tradfri App ist das Gateway weiterhin problemlos erreichbar und auch durchgehend pingbar.
                                    • AlCalzone
                                      @pxstd:
                                      Ich habe das Problem, dass der Adapter (1.0.0) aktuell fast jeden Tag die Grätsche macht und dann einfach nichts mehr erreichbar ist `
                                      Gateway mal neu gestartet? Bei mir hilft das.
                                      @Tarkrai:
                                      und dann noch die Gruppe Alle in der Alle Gruppen vereint werden. Wenn ich jedoch z.B. in nur einem Zimmer das Licht an/ausmache wird das nicht an die Gruppe Alle weitergeleitet. `
                                      D.h. du hast mehr als 9 Lampen in der Gruppe? Das kann zu Problemen mit dem Gateway/Fernbedienung führen. Eventuell musst du die splitten. Maximum laut Ikea ist 1 FB + 9 Lampen pro Gruppe. In ioBroker kannst du die nachher mit virtuellen Gruppen (=> Konfig-Dialog) wieder zu einer Gruppe zusammenfassen.
                                      @Tarkrai:
                                      Könnte mit deiner Lampen-Anzahl zusammenhängen.
                                      Die Gruppen-States sollten eigentlich aktualisiert werden, wenn alle Lampen der Gruppe den gleichen Wert haben. Dass dein "Aus"-Knopf alles anschaltet ist auch seltsam. Wenn du "on/off" in der Gruppe auf false setzt, müssten eigentlich alle Lampen ausgehen.
                                        @AlCalzone:
                                        @pxstd:
                                        Habe ich in der Tat - mache ich aber gerne nochmal.
                                        Dann gibt's für das GW halt nun eine HS110 und ein Blockly Script das Verfügbarkeiten prüft 😄
                                        • AlCalzone
                                          Wenn das Problem bei dir täglich auftritt, liegts vermutlich an was anderem. Bei mir ist folgende Situation, die mich zum regelmäßigen Neustart des Gateways zwingt:
                                          • Telekom VDSL-Router an uralter Hausverkabelung mit viel zu dünnen Kabeln.
                                          • Im Keller: Uralter Schaltkasten mit Steckverbindern. Telefon-Kabel laufen parallel mit Stromkabeln zu 10 anderen Wohnungen.
                                          • Irgendwann sagt dann der Router: "Ne, is nich!" und startet neu.
                                          Und dann stimmt irgendwas mit den DNS-Einstellungen im Netzwerk nicht mehr.
                                          Entweder verbindet das Gateway nicht mehr mit dem Router. Oder es verbindet, aber der Pi findet es mit dem Hostnamen nicht mehr.
                                            Genau so sieht es dann aus:
                                            Grundsätzlich gibt es bei mir keinerlei Netzwerkprobleme. Das Gateway ist ja auch weiterhin Pingbar und auch über die Tradfri App selbst ansprechbar.
                                            Ist der Adapter da so pingelig? Und vor allem: Wieso funktioniert der neue Verbindungsaufbau nicht im Anschluss, sondern es bedarf eines Adapter neustarts?
                                            Ist das nicht ggfs. irgendwie zu automatisieren? Ansonsten ist die Einbindung in eine Hausautomation ja relativ witzlos 😕
                                            Und ja - fast täglich.
                                            471
                                            102919
