    4. [Neuer Adapter] mediola-gateway
    • Ezifox
      Ezifox @oelison last edited by
      @oelison
      Habe es mit anderen User getestet.
      {XC_SUC}[{"type":"RT","sid":"01","adr":"B3DD1F","config":"","state":""},{"type":"RT","sid":"02","adr":"F8A4FE","config":"","state":""},{"type":"RT","sid":"03","adr":"856236","config":"","state":""},{"type":"EVENT","adr":"05","state":"1"},{"type":"EVENT","adr":"04","state":"1"}]
      oelison 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • oelison
        oelison @Ezifox last edited by
        @ezifox Dann sollte der Rest jetzt auch im Adapter gehen, wenn Du den User da mit Passwort einträgst. Wo legt man den User an? Könnte anderen hier helfen, die an der gleichen Stelle klemmen.
        Ezifox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ezifox
          Ezifox @oelison last edited by Ezifox
          @oelison
          Ich habe es nochmals im Webbrowser eingegeben mit verschiedenen User und auch ohne User Eintrag. Im Webbrowser funktioniert es, nur im Adapter nicht.
          • oelison
            @ezifox
            Jetzt bin ich verwirrt. Ich dachte es hätte mit user funktioniert?
            Ich sehe gerade, dass Du RT (Somfy) Rollos hast.
            Da solltest Du diese Adapterversion installieren:
            mediola_warema_somfi_branch
            Da bin ich noch nicht ganz fertig. Ich warte da noch auf eine Rückmeldung.
            • Ezifox
              @oelison
              Okay werde ich machen
              Und nochmals Danke für deine Geduld.
              oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • oelison
                @ezifox Nee alles gut. Schreibe ja nur wenn ich Zeit habe, dafür brauche ich keine Geduld 😇
                  BlindyBlinds last edited by
                  Guten Abend,
                  tolles Teil dieser Adapter, Installation und Erkennung des Gateway hat direkt funktioniert. Hat hier schon jemand mit einem Mediola V5-Gateway und den Nobily-Rollos gehabt? Ich hab hier wie in der Anleitung beschrieben die Instanz auf DEBUG gesetzt, bekomme aber keinen Identifier im Log angezeigt. Sieht nur etwa so aus:
                  0
                  0
                  Log-Größe: 665.4 KB
                  PID
                  Zeit
                  debug
                  Nachricht
                  mediola-gateway.0
                  313602	2023-09-20 19:35:17.567	debug	state mediola-gateway.0.sysvars.idFF changed: 0 (ack = true)
                  mediola-gateway.0
                  313602	2023-09-20 19:35:17.517	debug	{"type":"EVENT","adr":"FF","state":"0"}
                  mediola-gateway.0
                  313602	2023-09-20 19:35:17.517	debug	mediola device found data: {XC_SUC}[{"type":"EVENT","adr":"FF","state":"0"}]
                  mediola-gateway.0
                  313602	2023-09-20 19:35:17.516	debug	{XC_SUC}[{"type":"EVENT","adr":"FF","state":"0"}]
                  mediola-gateway.0
                  313602	2023-09-20 19:35:17.489	debug	Source: onReady
                  mediola-gateway.0
                  313602	2023-09-20 19:35:17.472	debug	validMediola: true sysvarInti: false timerRead: false
                  mediola-gateway.0
                  313602	2023-09-20 19:35:17.471	info	Mediola connected with ip:192.168.0.219 and mac:40-66-7a-00-32-71
                  mediola-gateway.0
                  313602	2023-09-20 19:35:17.471	debug
                  mediola-gateway.0
                  313602	2023-09-20 19:35:17.471	debug	NAME:AIO GATEWAY V5
                  mediola-gateway.0
                  313602	2023-09-20 19:35:17.471	debug	MAC:40-66-7a-00-32-71
                  mediola-gateway.0
                  313602	2023-09-20 19:35:17.470	debug	DNS:192.168.0.1
                  mediola-gateway.0
                  313602	2023-09-20 19:35:17.470	debug	GW:192.168.0.1
                  mediola-gateway.0
                  313602	2023-09-20 19:35:17.470	debug	SN:255.255.255.0
                  mediola-gateway.0
                  313602	2023-09-20 19:35:17.470	debug	IP:192.168.0.219
                  mediola-gateway.0
                  313602	2023-09-20 19:35:17.470	debug	VID:FFFF
                  mediola-gateway.0
                  313602	2023-09-20 19:35:17.469	debug	VER:1.0.31
                  mediola-gateway.0
                  313602	2023-09-20 19:35:17.469	debug	HWV:E1
                  mediola-gateway.0
                  313602	2023-09-20 19:35:17.469	debug	DHCP:TRUE
                  mediola-gateway.0
                  313602	2023-09-20 19:35:17.468	debug	out RECEIVED: 192.168.0.219:1901 - DHCP:TRUEHWV:E1VER:1.0.31VID:FFFFIP:192.168.0.219SN:255.255.255.0GW:192.168.0.1DNS:192.168.0.1MAC:40-66-7a-00-32-71NAME:AIO GATEWAY V5|end
                  mediola-gateway.0
                  313602	2023-09-20 19:35:17.412	debug	UDP socket listening on 0.0.0.0:1902
                  mediola-gateway.0
                  313602	2023-09-20 19:35:17.407	info	auto detection: true
                  mediola-gateway.0
                  313602	2023-09-20 19:35:17.382	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mediola-gateway, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                  mediola-gateway.0
                  313602	2023-09-20 19:35:17.331	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  mediola-gateway.0
                  313602	2023-09-20 19:35:17.326	debug	States create User PubSub Client
                  mediola-gateway.0
                  313602	2023-09-20 19:35:17.325	debug	States create System PubSub Client
                  mediola-gateway.0
                  313602	2023-09-20 19:35:17.321	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  mediola-gateway.0
                  313602	2023-09-20 19:35:17.309	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  mediola-gateway.0
                  313602	2023-09-20 19:35:17.305	debug	Objects client initialize lua scripts
                  mediola-gateway.0
                  313602	2023-09-20 19:35:17.296	debug	Objects create User PubSub Client
                  mediola-gateway.0
                  313602	2023-09-20 19:35:17.295	debug	Objects create System PubSub Client
                  mediola-gateway.0
                  313602	2023-09-20 19:35:17.294	debug	Objects client ready ... initialize now
                  mediola-gateway.0
                  313602	2023-09-20 19:35:17.273	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  Das XC_SUC wird gemeldet wenn ich via IOS und der Iqontrol-App eine Jalousie ansteuere.
                  Via tcpdump habe ich mir die gültigen Steuerbefehle manuell rausgesucht, ein STOP ist etwa
                  GET /cmd?XC_FNC=SendSC&type=DY&data=53E6760555&at=fdf26619fad78c2100884f709a8127e7&_=1695237633896 - von dort komme ich aber nicht weiter mit der Integration.
                  • oelison
                    oelison @BlindyBlinds last edited by
                    Hallo @blindyblinds,
                    Nobily (NY) rollos sind leider etwas kompliziert. Öffne mal das Gateway Tool von Mediola auf einem PC.
                    Da gibt es auch ein Debug Fenster. Die Daten daraus, sollten Dir die Nummern (8 Zeichen aus A-F und 0-9) zeigen. Mit diesen 8 Stelligen Codes kannst Du NYxxxxxxxx Datenpunkt anlegen im action ordner.
                    Ist jetzt etwas grob beschrieben. Wenns nicht klappt nochmal nachfragen.
                    • oelison
                      @blindyblinds
                      Oh ich sehe gerade: das sind "DY". Nobily war bisher nur NY. Mit "DY" geht das erstmal nicht.
                      Für eine weiter entwicklung, wäre ein Pers. Mail an mich gut. (siehe README des adapters).
                        BlindyBlinds @oelison last edited by
                        @oelison Danke für die prompte Antwort! In dem Configtool (ich hoffe wirr meinen die gleiche App 😉 ) bekomme ich leider auch nicht mehr Meldungen angezeigt, es scheint ihn nicht zu rühren was die Handyapp ausführen kann
                          @oelison Mail kommt dann bald!
                          • oelison
                            @blindyblinds
                            Das Tool von Mediola meine ich.
                              acidsubway @oelison last edited by acidsubway
                              @oelison Post vom 3.mai
                              Meine Datenpunkte sind auch angelegt im Mediola ich frage diese ja mit meiner app ab. Oder wie meinst du das?
                              • oelison
                                oelison @acidsubway last edited by
                                @acidsubway Also der Adapter kann die SysVars nur lesen und wird mit Änderungen per Broadcast aktualisiert. D.h. das sollte immer mit der App synchron sein, aber vom ioBroker aus können die nicht geändert werden. Ich habe auch noch nicht ausprobiert ob das geht, da ich keine Anwendung dafür habe.
                                  MarkusZ.80 last edited by
                                  @oelison vielen vielen Dank erst mal für deine Arbeit 👍
                                  Ist eine Integration von Elero Raffstoren evtl. auch noch geplant?
                                  Der Typ wäre "ER", hier das Ergebnis meines Aufrufes http://ip-of-mediola/command?XC_FNC=getstates
                                  {XC_SUC}[{"type":"ER","sid":"01","adr":"01","state":"2002","ts":{"m":"7F5C47E3"}},{"type":"ER","sid":"02","adr":"02","state":"0000","ts":{}},{"type":"ER","sid":"03","adr":"03","state":"0000","ts":{}},{"type":"ER","sid":"04","adr":"04","state":"0000","ts":{}},{"type":"ER","sid":"05","adr":"05","state":"0000","ts":{}},{"type":"ER","sid":"06","adr":"06","state":"0000","ts":{}}]
                                  Vielen Dank und viele Grüße
                                  Markus
                                  • oelison
                                    oelison @MarkusZ.80 last edited by
                                    Hi @markusz-80,
                                    Dafür gibt es schon ein Ticket und einen branch https://github.com/oelison/ioBroker.mediola-gateway/tree/elero_roller_shutter .
                                    Bitte einfach mal drüberinstallieren im experten modus und ausprobieren.
                                    Und das Ergebniss hier posten 😉
                                      MarkusZ.80 @oelison last edited by
                                      @oelison
                                      Vielen Dank für die Info und die Bereitstellung 🙂
                                      Hab die Installation mal laufen lassen, es sieht so aus als werden die Raffstore nun gefunden. TOP! 🙂
                                      Ich teste mal in den nächsten Tagen, wie das mit dem ansprechen klappt. Bin leider noch blutiger Anfänger mit ioBroker 😞
                                      Ach ja, ich hätte eine PDF von Mediola mit der kompletten Beschreibung, was alles für Funktionen aufgerufen werden können.
                                      Neben Rauf/Runter/Stop gibt es noch über 10 weitere Befehle.
                                      Kann ich dir gerne zur Verfügung stellen, falls du sie brauchen kannst.
                                      VG Markus
                                      • oelison
                                        @markusz-80 Ich habe die API AIO Gateways-All.pdf vom September 2014. Diese kann bei Mediola mit anfrage und registrierung bezogen werden. Falls Du eine Beschreibung spezifisch für die Raffstore-Geräte hast, wäre das natürlich interessant. Vielleicht ist da was genaures beschrieben. (Bitte an die Mail im Readme senden)
                                        Zum Ansteuern. Einfach mal den Wert unter Objekte (links im ioBroker Admin) mediola-gateway.0.action.ER01 auf 1, 2 oder 3 stellen. Dann sollte sich das Raffstore bewegen. (1 hoch, 2 runter und 3 ist stop).
                                          schonwiederich @oelison last edited by
                                          der Adapter bleibt Orange. Keine Daten kommen an.
                                          Debug Protokoll ist folgendes:
                                          (Kann hier jemand helfen?) Vielen Dank
                                          mediola-gateway.0
                                          2023-10-16 15:43:04.992	error	unkown device on this port
                                          mediola-gateway.0
                                          2023-10-16 15:43:04.991	debug
                                          mediola-gateway.0
                                          2023-10-16 15:43:04.991	debug	TMP_ID:a98abaac
                                          mediola-gateway.0
                                          2023-10-16 15:43:04.991	debug	MAC:-(gelöscht)
                                          mediola-gateway.0
                                          2023-10-16 15:43:04.991	debug	DNS:192.168.0.1
                                          mediola-gateway.0
                                          2023-10-16 15:43:04.990	debug	GW:192.168.0.1
                                          mediola-gateway.0
                                          2023-10-16 15:43:04.990	debug	SN:255.255.255.0
                                          mediola-gateway.0
                                          2023-10-16 15:43:04.989	debug	PT:80
                                          mediola-gateway.0
                                          2023-10-16 15:43:04.989	debug	IP:192.168.0.67
                                          mediola-gateway.0
                                          2023-10-16 15:43:04.989	debug	NAME:AIO GW V5+
                                          mediola-gateway.0
                                          2023-10-16 15:43:04.988	debug	VID:FFFF
                                          mediola-gateway.0
                                          2023-10-16 15:43:04.988	debug	VER:1.1.4
                                          mediola-gateway.0
                                          2023-10-16 15:43:04.988	debug	HWV:EA
                                          mediola-gateway.0
                                          2023-10-16 15:43:04.987	debug	DHCP:TRUE
                                          mediola-gateway.0
                                          2023-10-16 15:43:04.986	debug	out RECEIVED: 192.168.0.67:1901 - DHCP:TRUEHWV:EAVER:1.1.4VID:FFFFNAME:AIO GW V5+IP:192.168.0.67PT:80SN:255.255.255.0GW:192.168.0.1DNS:192.168.0.1MAC:4gelöscht_ID:a98abaac|end
                                          mediola-gateway.0
                                          2023-10-16 15:43:04.640	debug	UDP socket listening on 0.0.0.0:1902
                                          mediola-gateway.0
                                          2023-10-16 15:43:04.634	info	auto detection: true
                                          mediola-gateway.0
                                          2023-10-16 15:43:04.596	info	starting. Version 1.0.1 (non-npm: oelison/ioBroker.mediola-gateway#d0ed6fefee49701e3768472e5a9141b8dbbb9583) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mediola-gateway, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                          mediola-gateway.0
                                          2023-10-16 15:43:04.340	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          mediola-gateway.0
                                          2023-10-16 15:43:04.229	debug	States create User PubSub Client
                                          mediola-gateway.0
                                          2023-10-16 15:43:04.228	debug	States create System PubSub Client
                                          mediola-gateway.0
                                          2023-10-16 15:43:04.207	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          mediola-gateway.0
                                          2023-10-16 15:43:04.151	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          mediola-gateway.0
                                          2023-10-16 15:43:04.143	debug	Objects client initialize lua scripts
                                          mediola-gateway.0
                                          2023-10-16 15:43:04.073	debug	Objects create User PubSub Client
                                          mediola-gateway.0
                                          2023-10-16 15:43:04.071	debug	Objects create System PubSub Client
                                          mediola-gateway.0
                                          2023-10-16 15:43:04.069	debug	Objects client ready ... initialize now
                                          mediola-gateway.0
                                          2023-10-16 15:43:04.018	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          • oelison
                                            oelison @schonwiederich last edited by
                                            @schonwiederich said in [Neuer Adapter] mediola-gateway:
                                            AIO GW V5+
                                            Interessant. Der Name ist anders als bei den bisher gesehenen Geräten. Ich habe "AIO GATEWAY ..." erwartet. Ich habe das jetzt alles auf den main gebracht. Daher bitte mal von hier installieren.
                                            Dann könnte das gehen. Danke für das Debug-Log!
                                            133
                                            20133
