    4. iobroker geht nicht nach stromausfall
      Esmax666 @Homoran last edited by Esmax666
      @homoran said in iobroker geht nicht nach stromausfall:
      über ein Jahr alt?
      ja klar da war nicht mehr geändert
      @thomas-braun said in iobroker geht nicht nach stromausfall:
      @esmax666
      Am besten kopierst du die Datei erstmal nach /opt/iobroker/backup und dann in dem Verzeichnis ausführen.
      also ich könnte über SSH ein backup wieder spielen
      aber jetzt habe ich wieder kein zugriff auf iobroker weboberfläche
      Skript v.2023-06-20
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: ubuntu
               Icon name: computer
              Machine ID: 551875df55414c0f832b43a896fe8ce5
                 Boot ID: a58fe4cd23274d7e86463c9c059dca8f
        Operating System: Ubuntu 21.04
                  Kernel: Linux 5.11.0-1027-raspi
            Architecture: arm
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : armv7l
      Userland        : armhf
      Systemuptime and Load:
       18:28:19 up 1 day,  6:37,  1 user,  load average: 0.39, 0.94, 0.69
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Wed 2023-09-20 18:28:19 CEST
                 Universal time: Wed 2023-09-20 16:28:19 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      ubuntu
      /home/ubuntu
      ubuntu adm dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev lxd iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:           7.9G        215M        5.3G        3.0M        2.4G        7.6G
      Swap:            0B          0B          0B
      Total:         7.9G        215M        5.3G
               7886 M total memory
                215 M used memory
                843 M active memory
               1412 M inactive memory
               5318 M free memory
                312 M buffer memory
               2040 M swap cache
                  0 M total swap
                  0 M used swap
                  0 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
      tmpfs          tmpfs  789M  4.0M  785M   1% /run
      /dev/sda2      ext4    57G  7.6G   47G  14% /
      tmpfs          tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs          tmpfs  4.0M     0  4.0M   0% /sys/fs/cgroup
      /dev/sda1      vfat   253M  120M  133M  48% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs  789M  4.0K  789M   1% /run/user/1000
      [Tue Sep 19 11:50:44 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=0 bcm2708_fb.fbheight=0 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:1B:22:9D vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=LABEL=writable rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait fixrtc quiet splash
      [Tue Sep 19 11:50:54 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
      [Tue Sep 19 11:50:57 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: discard,errors=remount-ro. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems (real ones only):
      TARGET              SOURCE     FSTYPE   OPTIONS
      /                   /dev/sda2  ext4     rw,relatime,discard,errors=remount-ro
      |-/snap/core18/2789 /dev/loop0 squashfs ro,nodev,relatime
      |-/snap/core20/1894 /dev/loop2 squashfs ro,nodev,relatime
      |-/snap/core18/2795 /dev/loop1 squashfs ro,nodev,relatime
      |-/snap/lxd/24921   /dev/loop3 squashfs ro,nodev,relatime
      |-/snap/snapd/19366 /dev/loop4 squashfs ro,nodev,relatime
      |-/snap/snapd/20101 /dev/loop7 squashfs ro,nodev,relatime
      |-/snap/core22/754  /dev/loop8 squashfs ro,nodev,relatime
      |-/snap/core22/868  /dev/loop5 squashfs ro,nodev,relatime
      |-/snap/lxd/25507   /dev/loop9 squashfs ro,nodev,relatime
      |-/snap/core20/2018 /dev/loop6 squashfs ro,nodev,relatime
      `-/boot/firmware    /dev/sda1  vfat     rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      3.2G    /var/
      1.9G    /var/log
      1.7G    /var/log/journal/551875df55414c0f832b43a896fe8ce5
      1.2G    /var/lib
      Archived and active journals take up 1.6G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      50M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      363M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      193M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      151M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.18.0
      /usr/bin/node           v18.18.0
      /usr/bin/npm            9.8.1
      /usr/bin/npx            9.8.1
      nodejs:
        Installed: 18.18.0-1nodesource1
        Candidate: 18.18.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.18.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
           12.21.0~dfsg-3ubuntu1 500
              500 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute/universe armhf Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
       Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
      iobroker is not running on this host.
      Objects type: file
      States  type: file
      No configuration change needed.
      Multihost discovery server: disabled
      Discovery authentication:   enabled
      Persistent activation:      disabled
      Objects:                    file on 127.0.0.1
      States:                     file on 127.0.0.1
      Core adapters versions
      js-controller:  3.3.22
      admin:          6.10.1
      javascript:     7.1.4
      Adapters from github:   0
      Adapter State
       Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Cannot get list: undefined
      Installed ioBroker-Instances
      Error: Object "system.config" not found
      ^C
      ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker/backups$ cd ..
      ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ iob stop
        Thomas Braun Most Active @Esmax666 last edited by
        @esmax666
        Wenn das Backup sitzt würde ich jetzt über den js-controller4 wider nach oben klettern.
        E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Esmax666 @Thomas Braun last edited by
          klettern
          ok das habe ich gemacht, version ist jetzt aktualiert aber wieder alles ist reseted:
          und kein instence mehr ... upgrade hat alles gelöscht
            @thomas-braun also ich habe nochmal ein downgard probiert und ein andere backup probiert :
            ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ iob start
            ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ iobroker restore iobroker_2022_09_21-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
            iobroker controller daemon is not running
            host.ubuntu OK.
            The current version of js-controller differs from the version in the backup.
            The js-controller version of the backup can not be restored automatically.
            To restore the js-controller version of the backup, execute "npm i iobroker.js-controller@3.3.18 --production" inside your ioBroker directory
            If you really want to restore the backup with the current installed js-controller, execute the restore command with the --force flag
            ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ ^C
            ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ npm install iobroker.js-controller@3.3.22
            added 33 packages, removed 17 packages, and changed 12 packages in 31s
            124 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ cd backups/
            ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker/backups$ iobroker restore iobroker_2022_09_20-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
            host.ubuntu OK.
            host.ubuntu Clear all objects and states...
            clean 142 objects...
            Server Objects 127.0.0.1:48528 Error from InMemDB: Error: Object is marked as non deletable
            [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.0_userdata.0"]}}
            [Not critical] Cannot delete object alias.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.alias.0"]}}
            [Not critical] Cannot delete object enum.functions: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.functions"]}}
            [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.rooms"]}}
            [Not critical] Cannot delete object system.config: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.config"]}}
            [Not critical] Cannot delete object system.repositories: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.repositories"]}}
            clean 104 states...
            host.ubuntu done.
            host.ubuntu Processed 0/3050 states
            host.ubuntu Processed 200/3050 states
            host.ubuntu Processed 400/3050 states
            host.ubuntu Processed 600/3050 states
            host.ubuntu Processed 800/3050 states
            host.ubuntu Processed 1000/3050 states
            host.ubuntu Processed 1200/3050 states
            host.ubuntu Processed 1400/3050 states
            host.ubuntu Processed 1600/3050 states
            host.ubuntu Processed 1800/3050 states
            host.ubuntu Processed 2000/3050 states
            host.ubuntu Processed 2200/3050 states
            host.ubuntu Processed 2400/3050 states
            host.ubuntu Processed 2600/3050 states
            host.ubuntu Processed 2800/3050 states
            host.ubuntu Processed 3000/3050 states
            3050 states restored.
            host.ubuntu Processed 0/4382 objects
            host.ubuntu Processed 200/4382 objects
            host.ubuntu Processed 400/4382 objects
            host.ubuntu Processed 600/4382 objects
            host.ubuntu Processed 800/4382 objects
            host.ubuntu Processed 1000/4382 objects
            host.ubuntu Processed 1200/4382 objects
            host.ubuntu Processed 1400/4382 objects
            host.ubuntu Processed 1600/4382 objects
            host.ubuntu Processed 1800/4382 objects
            host.ubuntu Processed 2000/4382 objects
            host.ubuntu Processed 2200/4382 objects
            host.ubuntu Processed 2400/4382 objects
            host.ubuntu Processed 2600/4382 objects
            host.ubuntu Processed 2800/4382 objects
            host.ubuntu Processed 3000/4382 objects
            host.ubuntu Processed 3200/4382 objects
            host.ubuntu Processed 3400/4382 objects
            host.ubuntu Processed 3600/4382 objects
            host.ubuntu Processed 3800/4382 objects
            host.ubuntu Processed 4000/4382 objects
            host.ubuntu Processed 4200/4382 objects
            4382 objects restored.
            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/MaterialIcons-Regular (1).woff
            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/MaterialIcons-Regular.eot
            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/MaterialIcons-Regular.ttf
            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/MaterialIcons-Regular.woff
            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/MaterialIcons-Regular.woff2
            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/edit_copy.svg
            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w.svg
            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w_open.svg
            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/heatingcontrol.png
            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-blau-128x128.png
            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-blau-512x512.png
            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-gelb-128x128.png
            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-gelb-512x512.png
            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-grau-128x128.png
            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-grau-512x512.png
            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-gruen-128x128.png
            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-gruen-512x512.png
            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-rot-128x128.png
            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-rot-512x512.png
            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-weiss-128x128.png
            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-weiss-512x512.png
            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/it_wifi.svg
            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/vis-user.css
            host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/vis-views.json
            host.ubuntu Upload user file "vis.0/main/vis-views.json
            upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
            upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
            upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map application/json
            upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js.d44f3890.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js.d44f3890.chunk.js.map application/json
            upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js.d44f3890.chunk.js custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js.d44f3890.chunk.js application/javascript
            upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23731.74a7cfbb.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23731.74a7cfbb.chunk.js.map application/json
            upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23731.74a7cfbb.chunk.js custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23731.74a7cfbb.chunk.js application/javascript
            upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.df74e930.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.df74e930.chunk.js.map application/json
            upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.df74e930.chunk.js custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.df74e930.chunk.js application/javascript
            upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/main.681927cc.js.map custom/static/js/main.681927cc.js.map application/json
            upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/main.681927cc.js custom/static/js/main.681927cc.js application/javascript
            upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
            upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
            upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/pt.json custom/i18n/pt.json application/json
            upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/pl.json custom/i18n/pl.json application/json
            upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/nl.json custom/i18n/nl.json application/json
            upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/it.json custom/i18n/it.json application/json
            upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/fr.json custom/i18n/fr.json application/json
            upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/es.json custom/i18n/es.json application/json
            upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/en.json custom/i18n/en.json application/json
            upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/de.json custom/i18n/de.json application/json
            upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
            upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js custom/customComponents.js application/javascript
            upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
            upload [20] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/multiroom.png icons/multiroom.png image/png
            upload [19] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/microphone.png icons/microphone.png image/png
            upload [18] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetv.png icons/firetv.png image/png
            upload [17] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetab.png icons/firetab.png image/png
            upload [16] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_sub.png icons/echo_sub.png image/png
            upload [15] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_studio.png icons/echo_studio.png image/png
            upload [14] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show5.png icons/echo_show5.png image/png
            upload [13] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show2.png icons/echo_show2.png image/png
            upload [12] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show.png icons/echo_show.png image/png
            upload [11] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_plus2.png icons/echo_plus2.png image/png
            upload [10] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_flex.png icons/echo_flex.png image/png
            upload [9] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot4.png icons/echo_dot4.png image/png
            upload [8] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot3.png icons/echo_dot3.png image/png
            upload [7] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot.png icons/echo_dot.png image/png
            upload [6] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_cube.png icons/echo_cube.png image/png
            upload [5] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo4.png icons/echo4.png image/png
            upload [4] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo2.png icons/echo2.png image/png
            upload [3] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo.png icons/echo.png image/png
            upload [2] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo-input.png icons/echo-input.png image/png
            upload [1] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/apps.png icons/apps.png image/png
            upload [0] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.png alexa.png image/png
            upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
            upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
            upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
            upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
            upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
            upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
            upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
            upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
            upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
            upload [17] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [16] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
            upload [15] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [14] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
            upload [13] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
            upload [12] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
            upload [11] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
            upload [10] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
            upload [9] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
            upload [8] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
            upload [7] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
            upload [6] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
            upload [5] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
            upload [4] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
            upload [3] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/cloud.png cloud.png image/png
            upload [2] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
            upload [1] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
            upload [0] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/actions.js actions.js application/javascript
            upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
            upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
            upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
            upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
            upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
            upload [20] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/js/flot.js js/flot.js application/javascript
            upload [19] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/js/edit.js.map js/edit.js.map application/json
            upload [18] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/js/edit.js js/edit.js application/javascript
            upload [17] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/index.html.map index.html.map application/json
            upload [16] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/index.html index.html text/html
            upload [15] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/img/favicon.png img/favicon.png image/png
            upload [14] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/edit.html.map edit.html.map application/json
            upload [13] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/edit.html edit.html text/html
            upload [12] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/jquery.colorpicker.css css/jquery.colorpicker.css text/css
            upload [11] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/ui-colorpicker.png css/images/ui-colorpicker.png image/png
            upload [10] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/preview-opacity.png css/images/preview-opacity.png image/png
            upload [9] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/map.png css/images/map.png image/png
            upload [8] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/map-pointer.png css/images/map-pointer.png image/png
            upload [7] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/map-opacity.png css/images/map-opacity.png image/png
            upload [6] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/bar.png css/images/bar.png image/png
            upload [5] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/bar-pointer.png css/images/bar-pointer.png image/png
            upload [4] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/bar-opacity.png css/images/bar-opacity.png image/png
            upload [3] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/bar-alpha.png css/images/bar-alpha.png image/png
            upload [2] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/128/map.png css/images/128/map.png image/png
            upload [1] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/128/bar.png css/images/128/bar.png image/png
            upload [0] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/css/images/128/bar-alpha.png css/images/128/bar-alpha.png image/png
            upload [0] flot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/admin/flot.png flot.png image/png
            host.ubuntu Setup "iobroker.flot" adapter
            upload [4] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [3] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/style.css style.css text/css
            upload [2] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [1] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
            upload [0] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/heatingcontrol.png heatingcontrol.png image/png
            upload [13] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [12] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
            upload [11] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
            upload [10] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
            upload [9] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
            upload [8] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
            upload [7] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
            upload [6] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
            upload [5] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
            upload [4] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
            upload [3] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
            upload [2] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
            upload [1] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
            upload [0] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/history.png history.png image/png
            upload [14] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [13] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
            upload [12] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
            upload [11] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/ical.png ical.png image/png
            upload [10] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
            upload [9] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
            upload [8] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
            upload [7] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
            upload [6] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
            upload [5] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
            upload [4] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
            upload [3] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
            upload [2] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
            upload [1] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
            upload [0] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
            upload [90] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
            upload [80] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/helper.js lib/js/helper.js application/javascript
            upload [70] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/bootbox.min.js lib/js/bootbox.min.js application/javascript
            upload [60] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/redhat.png lib/img/logos/redhat.png image/png
            upload [50] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/mandriva.png lib/img/logos/mandriva.png image/png
            upload [40] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/centos.png lib/img/logos/centos.png image/png
            upload [30] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/graphics.png lib/img/icons/graphics.png image/png
            upload [20] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/clockface.png lib/img/clock/clockface.png image/png
            upload [19] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg lib/fonts/fontawesome-webfont.svg image/svg+xml
            upload [18] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/data/infoData.json lib/data/infoData.json application/json
            upload [17] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/simplemde.min.css lib/css/simplemde.min.css text/css
            upload [16] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/info.css lib/css/info.css text/css
            upload [15] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/font-awesome.min.css lib/css/font-awesome.min.css text/css
            upload [14] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/chartist.min.css lib/css/chartist.min.css text/css
            upload [13] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
            upload [12] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/info.png info.png image/png
            upload [11] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [10] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
            upload [9] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
            upload [8] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
            upload [7] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
            upload [6] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
            upload [5] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
            upload [4] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
            upload [3] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
            upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
            upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
            upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
            upload [100] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Shutters.db7d7b0d498f40779210.svg static/media/Shutters.db7d7b0d498f40779210.svg image/svg+xml
            upload [90] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Power Consumption.4faab614c3c788f2d338.svg static/media/Power Consumption.4faab614c3c788f2d338.svg image/svg+xml
            upload [80] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Louvre.75b84cd3d39d68107807.svg static/media/Louvre.75b84cd3d39d68107807.svg image/svg+xml
            upload [70] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Irrigation.d5fa30e9c2a519167964.svg static/media/Irrigation.d5fa30e9c2a519167964.svg image/svg+xml
            upload [60] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Hairdryer.5960b514dac1f04f3c4d.svg static/media/Hairdryer.5960b514dac1f04f3c4d.svg image/svg+xml
            upload [50] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Front Yard.af9ce2d89aa4d7a9363e.svg static/media/Front Yard.af9ce2d89aa4d7a9363e.svg image/svg+xml
            upload [40] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Dishwashers.3709566b7214596236b7.svg static/media/Dishwashers.3709566b7214596236b7.svg image/svg+xml
            upload [30] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Climate.b7e9896e7f103360bb5a.svg static/media/Climate.b7e9896e7f103360bb5a.svg image/svg+xml
            upload [20] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Basement.fe636968eec9556bfd1f.svg static/media/Basement.fe636968eec9556bfd1f.svg image/svg+xml
            upload [19] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Barn.5d839e84c80918ce2ef0.svg static/media/Barn.5d839e84c80918ce2ef0.svg image/svg+xml
            upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Balcony.2f76ef0877aaa3bd2ff7.svg static/media/Balcony.2f76ef0877aaa3bd2ff7.svg image/svg+xml
            upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Awnings.78480df8796f09859b6a.svg static/media/Awnings.78480df8796f09859b6a.svg image/svg+xml
            upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Attic.bb5d690a160bb1d4edb2.svg static/media/Attic.bb5d690a160bb1d4edb2.svg image/svg+xml
            upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Anteroom.93a742135f2c060ad619.svg static/media/Anteroom.93a742135f2c060ad619.svg image/svg+xml
            upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Amplifier.6f5d18048328386033f8.svg static/media/Amplifier.6f5d18048328386033f8.svg image/svg+xml
            upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Alarm Systems.857ab9a8f90827777b88.svg static/media/Alarm Systems.857ab9a8f90827777b88.svg image/svg+xml
            upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.2975a411.js.map static/js/main.2975a411.js.map application/json
            upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.2975a411.js.LICENSE.txt static/js/main.2975a411.js.LICENSE.txt text/plain
            upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.2975a411.js static/js/main.2975a411.js application/javascript
            upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.96b3c861.css.map static/css/main.96b3c861.css.map application/json
            upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.96b3c861.css static/css/main.96b3c861.css text/css
            upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
            upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
            upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
            upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
            upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
            upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
            upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
            upload [250] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/html/html.js vs/basic-languages/html/html.js application/javascript
            upload [200] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Power Consumption.4faab614c3c788f2d338.svg static/media/Power Consumption.4faab614c3c788f2d338.svg image/svg+xml
            upload [150] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Dishwashers.3709566b7214596236b7.svg static/media/Dishwashers.3709566b7214596236b7.svg image/svg+xml
            upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/573.a2bb6bc1.chunk.js.map static/js/573.a2bb6bc1.chunk.js.map application/json
            upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/365.56ad3a5d.chunk.js static/js/365.56ad3a5d.chunk.js application/javascript
            upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/223.baecc237.chunk.js.LICENSE.txt static/js/223.baecc237.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
            upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/pin.png pin.png image/png
            upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/it.js google-blockly/own/msg/it.js application/javascript
            upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_timeout.js google-blockly/own/blocks_timeout.js application/javascript
            upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_action.js google-blockly/own/blocks_action.js application/javascript
            upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/es.js google-blockly/msg/js/es.js application/javascript
            upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handclosed.cur google-blockly/media/handclosed.cur null
            upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/dropdown-arrow.svg google-blockly/media/dropdown-arrow.svg image/svg+xml
            upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.wav google-blockly/media/disconnect.wav audio/wav
            upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.ogg google-blockly/media/disconnect.ogg audio/ogg
            upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.mp3 google-blockly/media/disconnect.mp3 audio/mpeg
            upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.wav google-blockly/media/delete.wav audio/wav
            upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.ogg google-blockly/media/delete.ogg audio/ogg
            upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.mp3 google-blockly/media/delete.mp3 audio/mpeg
            upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.wav google-blockly/media/click.wav audio/wav
            upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.ogg google-blockly/media/click.ogg audio/ogg
            upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.mp3 google-blockly/media/click.mp3 audio/mpeg
            upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/1x1.gif google-blockly/media/1x1.gif image/gif
            upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/javascript_compressed.js google-blockly/javascript_compressed.js application/javascript
            upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blocks_compressed.js google-blockly/blocks_compressed.js application/javascript
            upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blockly_compressed.js google-blockly/blockly_compressed.js application/javascript
            upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blockly-9.3.3.tgz google-blockly/blockly-9.3.3.tgz null
            upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE null
            upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
            upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/back.jpg back.jpg image/jpeg
            upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
            upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
            host.ubuntu Setup "iobroker.javascript" adapter
            upload [13] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/words_material.js words_material.js application/javascript
            upload [12] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [11] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/style.css style.css text/css
            upload [10] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/linkeddevices_small.png linkeddevices_small.png image/png
            upload [9] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/linkeddevices_missing.png linkeddevices_missing.png image/png
            upload [8] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/linkeddevices_info.png linkeddevices_info.png image/png
            upload [7] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/linkeddevices.png linkeddevices.png image/png
            upload [6] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
            upload [5] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
            upload [4] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [3] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
            upload [2] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
            upload [1] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/custom.js custom.js application/javascript
            upload [0] linkeddevices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linkeddevices/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
            upload [60] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/css/grey/jquery.mobile.icons.min.css lib/css/grey/jquery.mobile.icons.min.css text/css
            upload [50] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/js/i18n/pl/translations.json js/i18n/pl/translations.json application/json
            upload [40] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/windowOpened.png img/windowOpened.png image/png
            upload [30] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/rgb-red.png img/rgb-red.png image/png
            upload [20] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/bulbOff.pdn img/bulbOff.pdn null
            upload [19] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind90.png img/blind90.png image/png
            upload [18] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind80.png img/blind80.png image/png
            upload [17] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind70.png img/blind70.png image/png
            upload [16] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind60.png img/blind60.png image/png
            upload [15] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind50.png img/blind50.png image/png
            upload [14] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind40.png img/blind40.png image/png
            upload [13] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind30.png img/blind30.png image/png
            upload [12] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind20.png img/blind20.png image/png
            upload [11] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind100.png img/blind100.png image/png
            upload [10] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind10.png img/blind10.png image/png
            upload [9] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind0.png img/blind0.png image/png
            upload [8] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/battery.png img/battery.png image/png
            upload [7] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/alarmOn.png img/alarmOn.png image/png
            upload [6] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/alarmOff.png img/alarmOff.png image/png
            upload [5] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/css/mobile.css css/mobile.css text/css
            upload [4] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/css/OpenSans-Regular.ttf css/OpenSans-Regular.ttf font/ttf
            upload [3] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/css/OpenSans-LICENSE.txt css/OpenSans-LICENSE.txt text/plain
            upload [2] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/css/OpenSans-Italic.ttf css/OpenSans-Italic.ttf font/ttf
            upload [1] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/css/OpenSans-Bold.ttf css/OpenSans-Bold.ttf font/ttf
            upload [0] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
            upload [1] mobile.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/admin/mobile.png mobile.png image/png
            upload [0] mobile.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/admin/index.html index.html text/html
            upload [8] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/words.json words.json application/json
            upload [7] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [6] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/vendors.json vendors.json application/json
            upload [5] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/tools.js tools.js application/javascript
            upload [4] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/radar2.png radar2.png image/png
            upload [3] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/node_ble_test.js node_ble_test.js application/javascript
            upload [2] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/network_test.js network_test.js application/javascript
            upload [1] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [0] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/index.html index.html text/html
            upload [2] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [1] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/rpi.png rpi.png image/png
            upload [0] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [5] shuttercontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [4] shuttercontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/style.css style.css text/css
            upload [3] shuttercontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/shuttercontrol.png shuttercontrol.png image/png
            upload [2] shuttercontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
            upload [1] shuttercontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [0] shuttercontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
            upload [14] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [13] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/simple-api.png simple-api.png image/png
            upload [12] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
            upload [11] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [10] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/index.html index.html text/html
            upload [9] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
            upload [8] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
            upload [7] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
            upload [6] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
            upload [5] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
            upload [4] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
            upload [3] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
            upload [2] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
            upload [1] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
            upload [0] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
            upload [11] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/socketio.png socketio.png image/png
            upload [10] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
            upload [9] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
            upload [8] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
            upload [7] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
            upload [6] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
            upload [5] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
            upload [4] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
            upload [3] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
            upload [2] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
            upload [1] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
            upload [0] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
            upload [60] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_prop-types_index_js.4a6f1268.chunk.js.map rules/static/js/node_modules_prop-types_index_js.4a6f1268.chunk.js.map application/json
            upload [50] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/i18n/pl.json rules/i18n/pl.json application/json
            upload [40] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
            upload [30] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/i18n/es.json i18n/es.json application/json
            upload [20] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.bf62a0c5.chunk.js custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.bf62a0c5.chunk.js application/javascript
            upload [19] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23731.ae65be75.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23731.ae65be75.chunk.js.map application/json
            upload [18] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23731.ae65be75.chunk.js custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23731.ae65be75.chunk.js application/javascript
            upload [17] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.49b95cc9.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.49b95cc9.chunk.js.map application/json
            upload [16] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.49b95cc9.chunk.js custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.49b95cc9.chunk.js application/javascript
            upload [15] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/static/js/main.bd70094f.js.map custom/static/js/main.bd70094f.js.map application/json
            upload [14] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/static/js/main.bd70094f.js custom/static/js/main.bd70094f.js application/javascript
            upload [13] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
            upload [12] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/i18n/uk.json custom/i18n/uk.json application/json
            upload [11] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
            upload [10] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/i18n/pt.json custom/i18n/pt.json application/json
            upload [9] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/i18n/pl.json custom/i18n/pl.json application/json
            upload [8] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/i18n/nl.json custom/i18n/nl.json application/json
            upload [7] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/i18n/it.json custom/i18n/it.json application/json
            upload [6] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/i18n/fr.json custom/i18n/fr.json application/json
            upload [5] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/i18n/es.json custom/i18n/es.json application/json
            upload [4] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/i18n/en.json custom/i18n/en.json application/json
            upload [3] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/i18n/de.json custom/i18n/de.json application/json
            upload [2] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
            upload [1] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/customComponents.js custom/customComponents.js application/javascript
            upload [0] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
            upload [100] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Speaker.db548379676317470c4f.svg static/media/Speaker.db548379676317470c4f.svg image/svg+xml
            upload [90] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Receiver.26b5ae166395a6dcb83f.svg static/media/Receiver.26b5ae166395a6dcb83f.svg image/svg+xml
            upload [80] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Office.7e6a38218390b655e270.svg static/media/Office.7e6a38218390b655e270.svg image/svg+xml
            upload [70] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Light.21f1a5dfcc93f8ba1214.svg static/media/Light.21f1a5dfcc93f8ba1214.svg image/svg+xml
            upload [60] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Heater.b53bccc334bbb9238a36.svg static/media/Heater.b53bccc334bbb9238a36.svg image/svg+xml
            upload [50] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Garden.51c2e94f62a74e20775d.svg static/media/Garden.51c2e94f62a74e20775d.svg image/svg+xml
            upload [40] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Driveway.fbd31101c5a80a8bb37a.svg static/media/Driveway.fbd31101c5a80a8bb37a.svg image/svg+xml
            upload [30] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Consumption.fecd7a10a13fe4e5f69b.svg static/media/Consumption.fecd7a10a13fe4e5f69b.svg image/svg+xml
            upload [20] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Boiler Room.548e785e2f92b45f72b3.svg static/media/Boiler Room.548e785e2f92b45f72b3.svg image/svg+xml
            upload [19] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Bedroom.2a16d8d98fafe965fd1b.svg static/media/Bedroom.2a16d8d98fafe965fd1b.svg image/svg+xml
            upload [18] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Battery Status.5951e2078ae1e573510e.svg static/media/Battery Status.5951e2078ae1e573510e.svg image/svg+xml
            upload [17] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Bathroom.27a777c66183f9f613db.svg static/media/Bathroom.27a777c66183f9f613db.svg image/svg+xml
            upload [16] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Basement.fe636968eec9556bfd1f.svg static/media/Basement.fe636968eec9556bfd1f.svg image/svg+xml
            upload [15] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Barn.5d839e84c80918ce2ef0.svg static/media/Barn.5d839e84c80918ce2ef0.svg image/svg+xml
            upload [14] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Balcony.2f76ef0877aaa3bd2ff7.svg static/media/Balcony.2f76ef0877aaa3bd2ff7.svg image/svg+xml
            upload [13] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Awnings.78480df8796f09859b6a.svg static/media/Awnings.78480df8796f09859b6a.svg image/svg+xml
            upload [12] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Attic.bb5d690a160bb1d4edb2.svg static/media/Attic.bb5d690a160bb1d4edb2.svg image/svg+xml
            upload [11] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Anteroom.93a742135f2c060ad619.svg static/media/Anteroom.93a742135f2c060ad619.svg image/svg+xml
            upload [10] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Amplifier.6f5d18048328386033f8.svg static/media/Amplifier.6f5d18048328386033f8.svg image/svg+xml
            upload [9] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Alarm Systems.857ab9a8f90827777b88.svg static/media/Alarm Systems.857ab9a8f90827777b88.svg image/svg+xml
            upload [8] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/js/main.274a4d8d.js.map static/js/main.274a4d8d.js.map application/json
            upload [7] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/js/main.274a4d8d.js.LICENSE.txt static/js/main.274a4d8d.js.LICENSE.txt text/plain
            upload [6] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/js/main.274a4d8d.js static/js/main.274a4d8d.js application/javascript
            upload [5] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/css/main.9a2887fc.css.map static/css/main.9a2887fc.css.map application/json
            upload [4] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/css/main.9a2887fc.css static/css/main.9a2887fc.css text/css
            upload [3] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/manifest.json manifest.json application/json
            upload [2] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/langModel.js langModel.js application/javascript
            upload [1] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
            upload [0] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
            upload [2] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [1] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/tr-064.png tr-064.png image/png
            upload [0] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [600] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/511-3.png widgets/timeandweather/img/clock/511-3.png image/png
            upload [550] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/001-3.png widgets/timeandweather/img/clock/001-3.png image/png
            upload [500] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/img/light_light_dim_20.png widgets/metro/img/light_light_dim_20.png image/png
            upload [450] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_100.svg widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_100.svg image/svg+xml
            upload [400] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/fts_window_1w.png widgets/jqui-mfd/img/fts_window_1w.png image/png
            upload [350] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/img/Prev_ContainerIconDialog.png widgets/jqui/img/Prev_ContainerIconDialog.png image/png
            upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/colorpicker/img/mask.png widgets/colorpicker/img/mask.png image/png
            upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_TableBody.png widgets/basic/img/Prev_TableBody.png image/png
            upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery-ui-timepicker-addon-1.6.3.js lib/js/jquery-ui-timepicker-addon-1.6.3.js application/javascript
            upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visEditExt.js js/visEditExt.js application/javascript
            upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/back.png js/fm/icon/actions/back.png image/png
            upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/zip.png img/zip.png image/png
            upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/faviconEdit.png img/faviconEdit.png image/png
            upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bulbOn.png img/bulbOn.png image/png
            upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/back/oblique-line-bk.png img/back/oblique-line-bk.png image/png
            upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/timestamp.png icon/timestamp.png image/png
            upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/ok.png icon/ok.png image/png
            upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/distribute-vertical-equal.png icon/distribute-vertical-equal.png image/png
            upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-width.png icon/align-width.png image/png
            upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-top-2.png icon/align-vertical-top-2.png image/png
            upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-center-2.png icon/align-vertical-center-2.png image/png
            upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-bottom-2.png icon/align-vertical-bottom-2.png image/png
            upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-right-2.png icon/align-horizontal-right-2.png image/png
            upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-left.png icon/align-horizontal-left.png image/png
            upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-center-2.png icon/align-horizontal-center-2.png image/png
            upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-height.png icon/align-height.png image/png
            upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/add.png icon/add.png image/png
            upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.src.html edit.src.html text/html
            upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html edit.html text/html
            upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis.css css/vis.css text/css
            upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis-editor.css css/vis-editor.css text/css
            upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/styles.css css/styles.css text/css
            upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/montserrat-regular-webfont.woff css/montserrat-regular-webfont.woff font/woff
            upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/doc.css css/doc.css text/css
            upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/backgrounds.css css/backgrounds.css text/css
            upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/app.css css/app.css text/css
            upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/add_kian.css css/add_kian.css text/css
            upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cordova.js cordova.js application/javascript
            upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
            upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
            upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
            INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-colorpicker/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
            upload [0] vis-colorpicker.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-colorpicker/admin/colorpicker.png colorpicker.png image/png
            INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
            upload [1] vis-hqwidgets.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/admin/index.html index.html text/html
            upload [0] vis-hqwidgets.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/admin/hqwidgets.png hqwidgets.png image/png
            INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-jqui-mfd/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
            upload [0] vis-jqui-mfd.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-jqui-mfd/admin/jqui-mfd.png jqui-mfd.png image/png
            INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
            upload [1] vis-metro.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro/admin/metro.png metro.png image/png
            upload [0] vis-metro.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro/admin/index.html index.html text/html
            INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
            upload [1] vis-timeandweather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/admin/timeandweather.png timeandweather.png image/png
            upload [0] vis-timeandweather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/admin/index.html index.html text/html
            upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_glass_95_fef1ec_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_glass_95_fef1ec_1x400.png image/png
            upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_gloss-wave_60_fece2f_500x100.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_gloss-wave_60_fece2f_500x100.png image/png
            upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_inset-hard_100_fcfdfd_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_inset-hard_100_fcfdfd_1x100.png image/png
            upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_88a206_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_88a206_256x240.png image/png
            upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_734d99_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_734d99_256x240.png image/png
            upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-hard_20_0972a5_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-hard_20_0972a5_1x100.png image/png
            upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png image/png
            upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/jquery-ui.min.css lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/jquery-ui.min.css text/css
            upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_glass_20_555555_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_glass_20_555555_1x400.png image/png
            upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_highlight-soft_100_deedf7_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_highlight-soft_100_deedf7_1x100.png image/png
            upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/jquery-ui.css lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/jquery-ui.css text/css
            upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_flat_0_333333_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_flat_0_333333_40x100.png image/png
            upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_4ca300_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_4ca300_256x240.png image/png
            upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png image/png
            upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/style.css lib/css/style.css text/css
            upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/materialize.css lib/css/materialize.css text/css
            upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css text/css
            upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml application/xml
            upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css.map lib/css/iob/selectID.css.map application/json
            upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css lib/css/iob/selectID.css text/css
            upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css text/css
            upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css text/css
            upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css text/css
            upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/state.png lib/css/fancytree/state.png image/png
            upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/state.pdn lib/css/fancytree/state.pdn null
            upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/loading.gif lib/css/fancytree/loading.gif image/gif
            upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/icons.gif lib/css/fancytree/icons.gif image/gif
            upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/device.png lib/css/fancytree/device.png image/png
            upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/device.pdn lib/css/fancytree/device.pdn null
            upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/channel.png lib/css/fancytree/channel.png image/png
            upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/channel.pdn lib/css/fancytree/channel.pdn null
            upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
            upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/index.html index.html text/html
            upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
            upload [100] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Speaker.db548379676317470c4f.svg static/media/Speaker.db548379676317470c4f.svg image/svg+xml
            upload [90] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Receiver.26b5ae166395a6dcb83f.svg static/media/Receiver.26b5ae166395a6dcb83f.svg image/svg+xml
            upload [80] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Office.7e6a38218390b655e270.svg static/media/Office.7e6a38218390b655e270.svg image/svg+xml
            upload [70] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Light.21f1a5dfcc93f8ba1214.svg static/media/Light.21f1a5dfcc93f8ba1214.svg image/svg+xml
            upload [60] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Heater.b53bccc334bbb9238a36.svg static/media/Heater.b53bccc334bbb9238a36.svg image/svg+xml
            upload [50] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Garden.51c2e94f62a74e20775d.svg static/media/Garden.51c2e94f62a74e20775d.svg image/svg+xml
            upload [40] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Driveway.fbd31101c5a80a8bb37a.svg static/media/Driveway.fbd31101c5a80a8bb37a.svg image/svg+xml
            upload [30] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Consumption.fecd7a10a13fe4e5f69b.svg static/media/Consumption.fecd7a10a13fe4e5f69b.svg image/svg+xml
            upload [20] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Boiler Room.548e785e2f92b45f72b3.svg static/media/Boiler Room.548e785e2f92b45f72b3.svg image/svg+xml
            upload [19] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Bedroom.2a16d8d98fafe965fd1b.svg static/media/Bedroom.2a16d8d98fafe965fd1b.svg image/svg+xml
            upload [18] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Battery Status.5951e2078ae1e573510e.svg static/media/Battery Status.5951e2078ae1e573510e.svg image/svg+xml
            upload [17] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Bathroom.27a777c66183f9f613db.svg static/media/Bathroom.27a777c66183f9f613db.svg image/svg+xml
            upload [16] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Basement.fe636968eec9556bfd1f.svg static/media/Basement.fe636968eec9556bfd1f.svg image/svg+xml
            upload [15] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Barn.5d839e84c80918ce2ef0.svg static/media/Barn.5d839e84c80918ce2ef0.svg image/svg+xml
            upload [14] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Balcony.2f76ef0877aaa3bd2ff7.svg static/media/Balcony.2f76ef0877aaa3bd2ff7.svg image/svg+xml
            upload [13] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Awnings.78480df8796f09859b6a.svg static/media/Awnings.78480df8796f09859b6a.svg image/svg+xml
            upload [12] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Attic.bb5d690a160bb1d4edb2.svg static/media/Attic.bb5d690a160bb1d4edb2.svg image/svg+xml
            upload [11] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Anteroom.93a742135f2c060ad619.svg static/media/Anteroom.93a742135f2c060ad619.svg image/svg+xml
            upload [10] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Amplifier.6f5d18048328386033f8.svg static/media/Amplifier.6f5d18048328386033f8.svg image/svg+xml
            upload [9] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Alarm Systems.857ab9a8f90827777b88.svg static/media/Alarm Systems.857ab9a8f90827777b88.svg image/svg+xml
            upload [8] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.edf7552a.js.map static/js/main.edf7552a.js.map application/json
            upload [7] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.edf7552a.js.LICENSE.txt static/js/main.edf7552a.js.LICENSE.txt text/plain
            upload [6] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.edf7552a.js static/js/main.edf7552a.js application/javascript
            upload [5] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.96b3c861.css.map static/css/main.96b3c861.css.map application/json
            upload [4] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.96b3c861.css static/css/main.96b3c861.css text/css
            upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/manifest.json manifest.json application/json
            upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
            upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
            upload [11] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/ws.png ws.png image/png
            upload [10] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
            upload [9] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
            upload [8] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
            upload [7] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
            upload [6] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
            upload [5] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
            upload [4] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
            upload [3] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
            upload [2] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
            upload [1] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
            upload [0] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
            upload [18] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/zwave2.svg zwave2.svg image/svg+xml
            upload [17] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
            upload [16] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/style.css style.css text/css
            upload [15] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/script/d3.min.js script/d3.min.js application/javascript
            upload [14] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/log_window.html log_window.html text/html
            upload [13] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [12] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/tab.js.map build/tab.js.map application/json
            upload [11] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/tab.js build/tab.js application/javascript
            upload [10] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/log.js.map build/log.js.map application/json
            upload [9] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/log.js build/log.js application/javascript
            upload [8] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
            upload [7] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
            upload [6] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-O2LXFUUG.js.map build/chunk-O2LXFUUG.js.map application/json
            upload [5] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-O2LXFUUG.js build/chunk-O2LXFUUG.js application/javascript
            upload [4] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-JKKDWOF2.js.map build/chunk-JKKDWOF2.js.map application/json
            upload [3] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-JKKDWOF2.js build/chunk-JKKDWOF2.js application/javascript
            upload [2] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-6B3WJWGE.js.map build/chunk-6B3WJWGE.js.map application/json
            upload [1] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/chunk-6B3WJWGE.js build/chunk-6B3WJWGE.js application/javascript
            upload [0] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/.eslintrc.js .eslintrc.js application/javascript
            System successfully restored!
            ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker/backups$
            Aber iobrocker ist wieder KO
              Thomas Braun Most Active @Esmax666 last edited by
              @esmax666
              Ich kann dir da nicht helfen.
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active last edited by
                @esmax666 sagte in iobroker geht nicht nach stromausfall:
                Das sieht doch nicht sooo schlecht aus.
                Was sagt denn jetzt
                iob status
                iob list instances
                  Esmax666 @Marc Berg last edited by Esmax666
                  @marc-berg
                  @marc-berg
                  ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ iob status
                   Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                  iobroker is not running on this host.
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ iob list instances
                   Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                  + instance is alive
                  Skript v.2023-06-20
                  *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: ubuntu
                           Icon name: computer
                          Machine ID: 551875df55414c0f832b43a896fe8ce5
                             Boot ID: a58fe4cd23274d7e86463c9c059dca8f
                    Operating System: Ubuntu 21.04
                              Kernel: Linux 5.11.0-1027-raspi
                        Architecture: arm
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : armhf
                  Systemuptime and Load:
                   19:58:17 up 1 day,  8:07,  1 user,  load average: 0.81, 0.86, 0.79
                  CPU threads: 4
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Wed 2023-09-20 19:58:17 CEST
                             Universal time: Wed 2023-09-20 17:58:17 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  ubuntu
                  /home/ubuntu
                  ubuntu adm dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev lxd iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:           7.9G        211M        5.3G        3.0M        2.4G        7.6G
                  Swap:            0B          0B          0B
                  Total:         7.9G        211M        5.3G
                           7886 M total memory
                            211 M used memory
                            866 M active memory
                           1406 M inactive memory
                           5304 M free memory
                            312 M buffer memory
                           2058 M swap cache
                              0 M total swap
                              0 M used swap
                              0 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                  tmpfs          tmpfs  789M  4.0M  785M   1% /run
                  /dev/sda2      ext4    57G  7.6G   47G  14% /
                  tmpfs          tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  tmpfs          tmpfs  4.0M     0  4.0M   0% /sys/fs/cgroup
                  /dev/sda1      vfat   253M  120M  133M  48% /boot/firmware
                  tmpfs          tmpfs  789M  4.0K  789M   1% /run/user/1000
                  [Tue Sep 19 11:50:44 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=0 bcm2708_fb.fbheight=0 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:1B:22:9D vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=LABEL=writable rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait fixrtc quiet splash
                  [Tue Sep 19 11:50:54 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                  [Tue Sep 19 11:50:57 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: discard,errors=remount-ro. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems (real ones only):
                  TARGET              SOURCE     FSTYPE   OPTIONS
                  /                   /dev/sda2  ext4     rw,relatime,discard,errors=remount-ro
                  |-/snap/core18/2789 /dev/loop0 squashfs ro,nodev,relatime
                  |-/snap/core20/1894 /dev/loop2 squashfs ro,nodev,relatime
                  |-/snap/core18/2795 /dev/loop1 squashfs ro,nodev,relatime
                  |-/snap/lxd/24921   /dev/loop3 squashfs ro,nodev,relatime
                  |-/snap/snapd/19366 /dev/loop4 squashfs ro,nodev,relatime
                  |-/snap/snapd/20101 /dev/loop7 squashfs ro,nodev,relatime
                  |-/snap/core22/754  /dev/loop8 squashfs ro,nodev,relatime
                  |-/snap/core22/868  /dev/loop5 squashfs ro,nodev,relatime
                  |-/snap/lxd/25507   /dev/loop9 squashfs ro,nodev,relatime
                  |-/snap/core20/2018 /dev/loop6 squashfs ro,nodev,relatime
                  `-/boot/firmware    /dev/sda1  vfat     rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  3.3G    /var/
                  2.0G    /var/log
                  1.8G    /var/log/journal/551875df55414c0f832b43a896fe8ce5
                  1.2G    /var/lib
                  Archived and active journals take up 1.7G in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  50M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  355M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  193M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  151M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                  18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                  11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                  /usr/bin/node           v18.18.0
                  /usr/bin/npm            9.8.1
                  /usr/bin/npx            9.8.1
                  nodejs:
                    Installed: 18.18.0-1nodesource1
                    Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.18.0-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                       12.21.0~dfsg-3ubuntu1 500
                          500 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute/universe armhf Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  No configuration change needed.
                  Multihost discovery server: disabled
                  Discovery authentication:   enabled
                  Persistent activation:      disabled
                  Objects:                    file on 127.0.0.1
                  States:                     file on 127.0.0.1
                  Core adapters versions
                  js-controller:  3.3.22
                  admin:          6.10.1
                  javascript:     7.1.4
                  Adapters from github:   0
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Cannot get list: undefined
                  Installed ioBroker-Instances
                  Error: Object "system.config" not found
                  ^C
                  ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ ^C
                  • Marc Berg
                    @esmax666
                    Wenn ich den Thread richtig verfolgt habe, hast du ja - von einem defekten System kommend - erst ein Upgrade und danach ein Downgrade bis iobroker.js-controller@3.3.22 gemacht und dann das Restore durchgeführt. Vielleicht bringt es ja etwas, mit einem frischen, neuen System zu starten, dann das Downgrade und Restore.
                    Ist aber nur ins Blaue geraten.
                      @marc-berg
                      oh dann sieht es schon schecht aus 😞
                      gibt es irgenwo ein ubuntu bild?
                      • OliverIO
                        OliverIO @Esmax666 last edited by
                        @esmax666
                        ich würde die sd karte auch mal mit fsck prüfen.
                        nicht das die mit dem stromausfall einen hau hat.
                        E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Esmax666 @OliverIO last edited by
                          @oliverio ist ein USB stick, ist aber auch wahrscheinlich gleich
                            Esmax666 @Esmax666 last edited by
                            sonst lieber rapberryos oder Ubuntu? ist auch fast gleich oder?
                              rapberryos
                                Esmax666 @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun danke aber was wäre das problem mit ubuntu ?
                                • OliverIO
                                  OliverIO @Esmax666 last edited by OliverIO
                                  @esmax666
                                  du solltest mal nachlesen was es mit den distributionen auf sich hat
                                  ubuntu, rapsiOS, mint, stammen alle von debian ab
                                  raspiOS ist direkt für den raspi abgestimmt und optimiert.
                                  der raspi hat nun mal etwas andere hardware als andere rechner mit ARM-Prozessor. Nicht das das grundsätzlich ein Problem ist.
                                  Beim Auto kannst du auch entweder die Originalteile verwenden, oder alternative/gleiche teile. meist wird das auch passen, aber manchmal halt dann nicht
                                  dennoch kannst du alle pakete installieren und auch meist die Anleitungen zu anderen debian-artigen Betriebssysteme lesen.
                                  Gegenfrage: Warum willst du unbedingt ubuntu?
                                    @oliverio said in iobroker geht nicht nach stromausfall:
                                    ich weiss nicht mehr ich hatte früher RaspiOS und mir hat damals etwas gefehlt ( weiss aber nicht mehr was lol)
                                    villeicht war da etwas mit Python lib oder Plex server pihole
                                    Weiss gar nicht mehr 😞
                                      Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                                      Dann nimm die 'Original-Teile'.
                                      Gerade im Bereich python ist Debian nämlich exellent aufgestellt.
                                      • OliverIO
                                        @esmax666
                                        wenn was fehlt, dann installierst du es.
                                        das ist unter linux wirklich einfach
                                        hier mal eine übersicht über die wichtigsten distributionen
                                        https://codezentrale.de/linux-stammbaum-linux-distributionen/
                                        alle haben den Linux-Kernel gemeinsam (was eigentlich nur Linux ist)
                                        Jede distribution entscheidet, dann zum einen welche systemprogramme das ergänzen (evtl ist dir mal was von der systemd-diskussion bei debian untergekommen.
                                        https://linuxnews.de/die-unendliche-geschichte-debian-und-systemd/
                                        die meist sichtbarste Eigenschaft ist die Wahl der grafischen benutzeroberfläche, was aber ja bei serversystemen nicht relevant ist.
                                        Das heißt aber auch, das ich meist auf jeder distribution auch jede andere grafische benutzeroberfläche installieren kann (ob die dann optimiert ist ist dann eine andere frage)
                                        auch die wahl der vorinstallierten programme gehört mit zu einer distribution.
                                        meist werden die installierten, aber auch über ein repository bereitgestellten pakete softwaretechnisch betreut und für eine gewisse zeit security fixes herausgegeben.
                                        weitere unterscheidung ist noch getaktet oder rolling release
                                        bei getaktet bleibt die hauptversion einer software innerhalb distributions version gleich. eigentlich gibt es nur bug und security fixes
                                        daher gibt es bei debian die verschiedenen versionen buster, bookworm, etc.
                                        bei rolling werden laufend auch neue versionen aufgenommen,
                                        was dann aber manchmal Auswirkung auf die Stabilität haben kann
                                          Thomas Braun Most Active @OliverIO last edited by Thomas Braun
                                          @oliverio @Esmax666
                                          Ergänzend dann noch der Hinweis auf die Unterschiede im Support.
                                          Ubuntu bringt alle zwei Jahre eine sog. LTS = LongTermSupport-Version heraus, die Interims-Releases werden nur zu Testzwecken veröffentlicht und nach 9 Monaten abgekündigt. Also keine Basis für einen Server-Betrieb.
                                          Debian veröffentlicht alle zwei Jahre ein neues Release, das wird dann regulär ca. 3 Jahre unterstützt. In im dritten Jahr werden also mehrere Distributionen gepflegt, das ist aber auch der Zeitraum in dem man den Absprung von der auslaufenden Version planen und durchführen muss.
                                          E OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            @thomas-braun said in iobroker geht nicht nach stromausfall:
                                            also das heisst mit ubuntu soll man generell wieder das ganze nach 2 Jahre wieder komplett neue installieren ?
                                            wie viele jahre wäre das mit Raspberry Pi OS?
                                            10451
