    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @photographix last edited by
      @photographix WebAdapter auf integriert stellen und alle Haken raus.
        Homoran Global Moderator Administrators @photographix last edited by
        @photographix sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        Was mache ich falsch?
        Wie sieht due Konfiguration vom web Adapter aus?
          photographix @SKB last edited by photographix
          @skb
          Uhhhhh das war gut. Danke
          Stand auf socket io
            Zu den Settings (Berechnung):
            Ich habe einen Shelly3em am Haus Grid Eingang (der auch ggf. negativ sein kann) und ich habe einen Shelly1pm der mein Balkonkraftwerk ausliest. Wie komme ich nun an die Berechnung, was konkret dann noch aus dem Netz kommt?
              die Werte vom 3PM müssten doch die Produktion enthalten.
              Wenn das BKW produziert wird doch automatisch weniger bezogen.
                photographix @Homoran last edited by
                @homoran ja ich wollte dann daraus den Hausverbrauch berechnen. Also das ich die Icons Netz, Haus und PV angezeigt bekomme.
                  dann sag das doch!
                  und wo ist das Problem?
                  zeigt der 3em an.
                    ok vielleicht ist es auch schon spät 😉 ich blicks gerade nicht.
                    Shelly 3em sagt bspw. 300Watt Grid, Shelly1pm sagt 200Watt PV, Haus soll nun 500Watt Verbrauch anzeigen. Ich hatte diese Option unter „Berechnung“ erwartet/ gesucht.
                      Homoran Global Moderator Administrators @photographix last edited by Homoran
                      und genau so wird es eingetragen
                      3em bei netz, 1pm für solar (produktion)
                        ich glaub ich muss warten bis Sonne kommt um das zu sehen 😉
                        Schönen Abend noch.
                        Liebe Grüße
                          photographix @photographix last edited by
                          @photographix
                          es geht, danke nochmal für den Hint
                            @photographix deswegen immer zeigen
                            Nacherzählung ist meist unvollständig.
                              Hohenbostler last edited by
                              Hallo ich möchte meinen Energie Fluss adapter als Iframe in Jarvis einbinden. Kann ich im CSS irgendwie einstellen das der gesamte Hintergrund transparent dargestellt wird ?
                                arteck Developer Most Active @Hohenbostler last edited by
                                @hohenbostler ja das geht
                                  Hohenbostler @arteck last edited by Hohenbostler
                                  @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                  Danke - Leider sind meine CSS Kenntnisse fast 0.
                                  Kannst du mir sagen wie der befehl aussehen muss ?
                                  M arteck Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    MCU @Hohenbostler last edited by MCU
                                    @hohenbostler
                                    gelöscht
                                      @hohenbostler
                                      #svg_display {
                                      background-color: transparent;
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Hohenbostler last edited by
                                        @hohenbostler https://forum.iobroker.net/post/1014139
                                          Hohenbostler @Homoran last edited by
                                          @hohenbostler
                                          #svg_display {
                                          ok Danke. Dann muss ich da wohl in Jarvis etwas umstellen.
                                            @hohenbostler sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                            wieso?
                                            das wird in den Einstellungen von energiefluss-erweitert eingegeben
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4352
                                            5663888
