    4. Modbus adapter
    Modbus adapter
      RS_Tobi last edited by
      ich habe es jetzt nochmal mit einen neueren node versucht… (6.x)
      Und auch mit einen Raspi2
      aber ich komme auf keinen grünen Zweig....
      Wenn ich den serialport wiederholt installiere, dann kommt diese Meldung.
      ! root@FroelingRPi:~# sudo npm install serialport –unsafe-perm --build-from-source
      ! > serialport@5.0.0 install /root/node_modules/serialport
      ! > node-pre-gyp install --fallback-to-build
      ! make: Entering directory '/root/node_modules/serialport/build'
      ! CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport.o
      ! CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_unix.o
      ! CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/poller.o
      ! SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/serialport.node
      ! COPY Release/serialport.node
      ! make: Leaving directory '/root/node_modules/serialport/build'
      ! bindings@1.3.0 node_modules/serialport/node_modules/bindings -> node_modules/bindings
      ! commander@2.11.0 node_modules/serialport/node_modules/commander -> node_modules/commander
      ! nan@2.7.0 node_modules/serialport/node_modules/nan -> node_modules/nan
      ! promirepl@1.0.1 node_modules/serialport/node_modules/promirepl -> node_modules/promirepl
      ! /root
      ! └── serialport@5.0.0
      ! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
      ! npm WARN root No description
      ! npm WARN root No repository field.
      ! npm WARN root No README data
      ! npm WARN root No license field.
      Und egal mit welchen node und ARM6/7 und mit 2 unterschiedlichen usb/serial adapter kommt immer
      dieses log…
      ! 2017-09-27 22:55:12.808 - [32minfo[39m: host.IObroker instance system.adapter.modbus.0 started with pid 4191
      ! 2017-09-27 22:55:17.902 - [32minfo[39m: modbus.0 starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.11.1
      ! 2017-09-27 22:55:18.521 - [31merror[39m: modbus.0 Cannot open port "/dev/ttyUSB0" [57600]: ReferenceError: serialport is not defined
      ! 2017-09-27 22:55:18.528 - [31merror[39m: modbus.0 Cannot create modbus master![/spoiler]
        whitestrawberry last edited by
        Ich brächte bitte eine Info
        Hintergrund:
        Ich habe folgenden Hardware Aufbau:
        2x Arduino Uno Slaves mit jeweils einer unterschiedlicher Geräte ID/Knotenadresse welche ich über RS485 mit einem Master verkabelt sind.
        1x einen Modbus Master (ioBroker) welcher über einen FTDI USB Serial RS485 Konverter mit dem Bus verbunden habe.
        Frage:
        Ist es mit ioBroker eigentlich möglich, dass mit beiden Slaves über eine Modbus Instanz kommuniziere?
          apollon77 last edited by
          1.) serialport@4.0.7 installieren nicht die 5er Version!!
          2.) Siehe letzten Post: Bitte modbus Version vom Github installieren
            @apollon77:
            2.) Siehe letzten Post: Bitte modbus Version vom Github installieren ` Hi.
            Kannst du mir einen Tipp geben wie ich explizit die 4.0.7er seriaport installiere?
            Google weiß es bestimmt aber ich suche wohl nach falschen begriffen…
            Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
            EDIT
            Ok, selber rausgefunden...
            npm install serialport@4.0.7
              @apollon77:
              der Tip mit dem expliziten serialport@4.0.7 war Gold wert.
              Ich versuche es morgen gleich mal mit dem Rspi1 nochmal, denn auf meine RPi2 gehts schon mal.
              DANKE
              Tobi
                Hallo Leute,
                erstmal danke an alle die mir geholfen haben und jetzt möchte ich denen helfen, die auch Probleme haben.
                Fehlerbild.
                • Can not create modbus master
                • serial port undefined
                • kein device(usb) in der Liste auswählbar
                Habe jetzt eine RASPI1 (ARM6) und RASPI2 (ARM7) version am laufen.
                Beide mit FTDI USB / RS232 umsetzer.
                OS ist Jessie lite
                Bei mir war es egal ob ich eine NEUINSTALLATION oder eine ältere iobroker Version benutzt habe, musste immer folgendes machen….
                meine Befehle sind immer in ROOT (also ohne sudo)
                erstmal das System updaten...
                apt-get update && sudo apt-get upgrade
                danach git / built essential installieren (wenn nicht schon gemacht)
                apt-get install build-essential git
                nun die NODE version abfragen
                node -v
                ich habe bei meinen beiden Versionen die 6.11.1 verwendet.
                am besten und schnellsten kann man diese über
                npm cache clean -f
                npm update npm -g
                npm install -g n
                n 6.11.1
                Jetzt mal ein paar Pakete nachinstallieren falls diese nicht schon installiert sind.
                apt-get install -y libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
                jetzt mal node-gyp neuinstallieren
                npm install node-gyp -g
                nun habe ich den MODBUS adapter vom git aus neu installiert.
                IOBROKER -> Adapter -> links oben GIT Button und Modbus Adapter aus der Liste wählen.
                nun nochmal in das terminal und serialport in der Version 4.0.7 installieren.
                nochmal alle Rechte neu vergeben..
                chmod 700 /root
                chmod 777 /root/.node-gyp
                chmod 777 /root/.node-gyp/* -R
                chmod 777 /opt/iobroker
                chmod 777 /opt/iobroker/* -R
                Und testen…
                bei mir hat es zwei mal geklappt.
                Die Anleitung habe ich mir aus diversen Beiträgen hier im Forum zusammen gesucht.
                Also ich bin kein Profi, aber so hat es bei mir geklappt.
                Falls was zu wenig oder überflüssig ist, dann schreibt es...
                  KaFaBe last edited by
                  ich habe seit gestern eine zweite modbus Instanz laufen.
                  Die zweite Instanz empfängt aber keine Daten. Es liegt nicht am WR. Ich hatte die IP von dem zweiten WR testweise bei der ersten Instanz eingegeben. Da funktioniert es.
                  Was muss ich tun, damit zwei Instanzen funktionieren?
                  • wendy2702
                    wendy2702 last edited by
                    @whitestrawberry:
                    Hintergrund:
                    Frage:
                    Ist es mit ioBroker eigentlich möglich, dass mit beiden Slaves über eine Modbus Instanz kommuniziere? `
                    Falls die Frage noch aktuell ist: Du musst zwei Modbus Instanzen installieren das Pro Instanz immer nur eine Geräte ID angesprochen werden kann.
                    • wendy2702
                      @KaFaBE:
                      Was muss ich tun, damit zwei Instanzen funktionieren? `
                      Was steht denn im Logfile wenn du die Zweite (neue) Instanz startest?
                      Wie sind bei Instanzen Konfiguriert?
                      Wenn ich das richtig verstehe liefert der WR Daten wenn du die IP in die erste Instanz einträgst. Was passiert denn wenn du die IP des anderen WR mal in die zweite Instanz einträgst?
                      Hast du mal versucht von dem Zweiten WR die Geräte ID zu ändern?
                      Ich könnte mir aber auch vorstellen das in beiden Instanzen nicht der gleiche PORT verwendet werden kann, würde den also zum probieren auch mal ändern.
                        @wendy2702:
                        @KaFaBE:
                        Gruß `
                        Der erste WR mit modbus.0 hat den Part 502, modbus.1 hat Port 505.
                        Habe auch es auch versucht, mit der WR IP von dem ersten WR in der zweiten Instanz. Keine Anzeige.
                          Ich glaube mittlerweile, dass es am modbus Adapter liegt.
                          Hatte eben zum testen eine dritte Instanz installiert. Danach hießen die Nummern von der ersten Instanz komplett anders. Aber sie funktionieren trotzdem.
                          Alles sehr komisch.
                          • wendy2702
                            Hm,
                            Habe drei Modbus Adapter installiert.
                            Nutze zur Zeit aber nur noch 2… problemlos.
                            Allerdings einer TCP und einer RTU konfiguriert.
                              Marcolotti last edited by
                              ich nutze auch 2x TCP ModBus Instanzen. Ports sind Standardmäßig. Daran kanns nicht liegen.
                              Gruß Marco
                              • wendy2702
                                @KaFaBE:
                                Alles sehr komisch. `
                                Was heißt die „die Nummern hießen anders“ !?
                                Die beiden WR, sind die beide von SMA?
                                Kannst du für beide Modbus Adapter mal den Loglevel auf „Debug“ stellen und nach dem Starten der einzelnen Instanzen das logfile posten. Vor allem von dem der nicht funktioniert!?
                                Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                                  @wendy2702:
                                  @KaFaBE:
                                  Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro `
                                  Aus 30775 wurde auf einmal 60776.
                                  Siehe mein Screenshot eine Seite zuvor.
                                  Ja, es sind beides SMA WR. STP5000 und SB1.5
                                  Hier der Log
                                  • wendy2702
                                    Steht der Loglevel bei den Instanzen wirklich auf „Debug“ !?
                                    Also hier:
                                    Kannst du die funktionierende Instanz mal stoppen, die nicht funktionierende starten und das komplette logfile vom Adapter als .txt file in code tags posten?
                                      Vergleich mal bitte die Daten mit meinen. Ich habe eine fast identische Konfiguration (SMA 7000TL-20 und SB2.5)
                                        modbus.2	2017-11-05 12:19:33.869	info	Connected to slave 192.168.0.44
                                        modbus.2	2017-11-05 12:19:33.317	info	starting. Version 0.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.11.5
                                        modbus.2	2017-11-05 12:19:33.224	debug	statesDB connected
                                        modbus.2	2017-11-05 12:19:33.064	debug	objectDB connected
                                        host.raspberrypi	2017-11-05 12:19:29.858	info	instance system.adapter.modbus.2 started with pid 3160
                                        host.raspberrypi	2017-11-05 12:19:29.830	info	object change system.adapter.modbus.2
                                        Bei modbus.0 steht dann die IP von dem ersten WR und Port 502. Sonst alle Einstellungen identisch
                                        • wendy2702
                                          @KaFaBE:
                                          Bei modbus.0 steht dann die IP von dem ersten WR und Port 502. Sonst alle Einstellungen identisch `
                                          Haken bei Aliases sollte raus. Siehe auch Screenshot von Marco.
                                            @wendy2702:
                                            @KaFaBE:
                                            Haken bei Aliases sollte raus. Siehe auch Screenshot von Marco. `
                                            Haken ist jetzt bei beiden Instanzen raus. Ergebnis unverändert. Auch nach kompletten Neustart des RPI.
                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            978
                                            369555
