    4. Test Adapter LG ThinQ
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
      Über die Forensuche mal "remote.Statistic.period" eingeben und die 2te Auswahl anklicken.
      Danke!
      Du meinst diesen?
      Oder doch den von dir verlinkten?
      Dann schick ich dir die Daten.
      Ja, Schande über mein Haupt das es keine readme gibt aber das ist mir zu viel Arbeit.
      No Problem. Gibt eh auch das Forum.
      Die Daten im remote Folder werden nicht aktualisiert.
      Ok, also sind nur die DP in lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.snapshot.xxx intressant.
      Mit der GIT Version werden diese Daten aktualisiert.
      Merci, dann werd ich die mal draufbügeln.
      Hast du Erfahrungen, wie weit man mit dem Intervall runter kann?
      Habs jetzt auf 2 Min. eingestellt.
        Lucky_ESA Developer Most Active @Negalein last edited by Lucky_ESA
        @negalein sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
        Danke!
        Du meinst diesen?
        Nimm bitte meinen Link. Dort ist der Freezer beschrieben.
        Ja, nur die Snapshot sind interessant 🙂 Die Datenpunkte unter remote sind zum steuern.
        Du hast ja thinq2 (glaube ich) da kannst du auf 60 stellen. Die Daten kommen automatisch über mqtt. Wenn du mal die Tür öffnest, dann sollte der Datenpunkt sich sofort ändern.
        edit: Dieser DP sollte sich dann sofort ändern.
        lg-thinq.0.xxx.snapshot.refState.atLeastOneDoorOpen
        Gruß//Lucky
        • Negalein
          da steht nur das
          hat jemand eines der u. a. Geräte und könnte mir den Inhalt von 2 Datenpunkte per Chat zusenden?
          lg-thinq.0.xxx.deviceType = 221
          lg-thinq.0.xxx.deviceType = 222
          Inhalt DB:
          lg-thinq.0.xxx.appModuleUri
          lg-thinq.0.xxx.langPackModelUri
          Gruß//Lucky
          Wo seh ich das, ob er thinq2 hat?
            @negalein Ein Beitrag darunter
            edit:
            Hier kannst du deine Platform einsehen.
            lg-thinq.0.xxx.platformType
            Steht da thinq1 dann werden die Datenpunkte unter remote mit der GIT Version nicht aktualisiert.
            Gruß//Lucky
            • Negalein
              Danke, funktioniert super.
              Hab Thinq2 und der DP aktualisiert sich sofort. 🙂
              Hab von GIT installiert.
              Jetzt steht lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.snapshot.refState.freezerTemp_C & lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.snapshot.refState.fRidgeTemp_C auf null.
              Muss ich also jetzt erstmal auf Tempänderung warten?
                Ja leider. Oder ändere die Temperatur mal am Kühlschrank.
                So sieht es bei mir aus.
                Gruß//Lucky
                • Negalein
                  lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.command Statistik auswählen
                  Ich kann hier Statistik nicht auswählen.
                  lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.remote.Statistic.command
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @Lucky_ESA last edited by Negalein
                    funktioniert 🙂
                    Jetzt steht die eingestellte Temp im DP.
                    Sieht man auch die aktuelle Temp irgendwo?
                    Edit:
                    Ist dies die aktuelle Temp?
                    lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.remote.freezerTemp
                    lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.remote.fridgeTemp
                      Mal ein Beispiel. Schau ins Log wenn keine Daten kommen.
                      Markierung auf true setzen
                      • Negalein
                        Mal ein Beispiel.
                        Ah, jetzt gecheckt. 😉
                          "item": [
                              "usedDate": "2023-09-20",
                              "doorType": "DID_DOOR",
                              "openCount": "0",
                              "openTime": "0"
                              "doorType": "FREEZER_DOOR",
                              "openCount": "1",
                              "openTime": "3635"
                              "doorType": "FRIDGE_DOOR",
                              "openCount": "6",
                              "openTime": "287439"
                              "doorType": "CONVERTIBLE_DOOR",
                              "openCount": "0",
                              "openTime": "0"
                              "doorType": "ONE_DOOR",
                              "openCount": "0",
                              "openTime": "0"
                        openTime muss ich dann irgendwie umrechnen, damit man sieht wann geöffnet wurde? Oder sind das ms, wie lange offen war?
                          Mal ein Beispiel.
                            "item": [
                                "openCount": "0",
                                "openTime": "0"
                                "openCount": "1",
                                "openTime": "3635"
                                "openCount": "6",
                                "openCount": "0",
                                "openTime": "0"
                                "openCount": "0",
                                "openTime": "0"
                          opentime ist die Zeit wie lange geöffnet war. Leider kann man nicht sehen welche Tür geöffnet wurde.
                          edit: ist leider bei mir so
                          edit2: gehe mal auf stündlich und start + endtime am gleichen Tag
                          • Negalein
                            ich sehe zumindest 2 von 3 Türen.
                            die 3. wäre das Fenster in der Tür.
                            Wie muss die Zeit eingetragen werden?
                            2023.09.20 00:00:00
                            2023.09.20 23:59:59
                            So richtig?
                              @negalein
                              2023.09.20 00:00:00
                              2023.09.20 23:59:59
                              So richtig?
                              Nein, ohne Zeitangabe.
                              edit: Falsches Bild hochgeladen
                              • Negalein
                                Danke, funktioniert.
                                In der Anleitung schreibst du
                                Bei stündlich muss auch noch die Zeit angegeben werden.
                                  In der APP hatte ich auch die Zeit gesehen aber hatte es hinter nicht übernommen da es doch eher sinnfrei ist.
                                  Gruß//Lucky
                                    Flugschüler last edited by
                                    Hallo!
                                    Ich hätte mal ne Frage. Habe eine Waschmaschine von LG. Kann man beim Adapter den Energieverbrauch auslesen? Ich habe da zwei werte gefunden, weiß aber nicht genau was die bedeuten. Einmal steht da accumulatedEnergyData da hab ich jetzt den Wert 680 stehen und einmal hab ich periodicEnergyData da steht jetzt bei mir 47. Was bedeuten die Werte?
                                    Sind das Wh ?
                                    Sind das KWh ?
                                    Von welchem Zeitraum sind die Daten?
                                      Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
                                      Hast du thinq2 oder thinq1? Ein paar posts höher steht wo du diese Info findest. Hast du thinq2 dann wie ein paar posts bescgrieben vorgehen.
                                      Gruß//Lucky
                                        Flugschüler @Lucky_ESA last edited by
                                        Ich glaub ich hab thinq2. Wo ist das beschrieben?
                                          Lucky_ESA Developer Most Active @Flugschüler last edited by
                                          @flugschüler sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                          Und, schon gefunden?
                                          Gruß//Lucky
                                            Leider nicht.
                                            908
                                            284982
