    4. Test Adapter LG ThinQ
      Lucky_ESA Developer Most Active @Negalein last edited by Lucky_ESA
      @negalein sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
      @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
      Über die Forensuche mal "remote.Statistic.period" eingeben und die 2te Auswahl anklicken.
      Danke!
      Du meinst diesen?
      Oder doch den von dir verlinkten?
      Dann schick ich dir die Daten.
      Ja, Schande über mein Haupt das es keine readme gibt aber das ist mir zu viel Arbeit.
      No Problem. Gibt eh auch das Forum.
      Die Daten im remote Folder werden nicht aktualisiert.
      Ok, also sind nur die DP in lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.snapshot.xxx intressant.
      Mit der GIT Version werden diese Daten aktualisiert.
      Merci, dann werd ich die mal draufbügeln.
      Hast du Erfahrungen, wie weit man mit dem Intervall runter kann?
      Habs jetzt auf 2 Min. eingestellt.
      Nimm bitte meinen Link. Dort ist der Freezer beschrieben.
      Ja, nur die Snapshot sind interessant 🙂 Die Datenpunkte unter remote sind zum steuern.
      Du hast ja thinq2 (glaube ich) da kannst du auf 60 stellen. Die Daten kommen automatisch über mqtt. Wenn du mal die Tür öffnest, dann sollte der Datenpunkt sich sofort ändern.
      edit: Dieser DP sollte sich dann sofort ändern.
      lg-thinq.0.xxx.snapshot.refState.atLeastOneDoorOpen
      Gruß//Lucky
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Lucky_ESA last edited by
        da steht nur das
        hat jemand eines der u. a. Geräte und könnte mir den Inhalt von 2 Datenpunkte per Chat zusenden?
        lg-thinq.0.xxx.deviceType = 221
        lg-thinq.0.xxx.deviceType = 222
        Inhalt DB:
        lg-thinq.0.xxx.appModuleUri
        lg-thinq.0.xxx.langPackModelUri
        Gruß//Lucky
        Wo seh ich das, ob er thinq2 hat?
          @negalein Ein Beitrag darunter
          edit:
          Hier kannst du deine Platform einsehen.
          lg-thinq.0.xxx.platformType
          Steht da thinq1 dann werden die Datenpunkte unter remote mit der GIT Version nicht aktualisiert.
          Gruß//Lucky
          • Negalein
            Danke, funktioniert super.
            Hab Thinq2 und der DP aktualisiert sich sofort. 🙂
            Hab von GIT installiert.
            Jetzt steht lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.snapshot.refState.freezerTemp_C & lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.snapshot.refState.fRidgeTemp_C auf null.
            Muss ich also jetzt erstmal auf Tempänderung warten?
              Ja leider. Oder ändere die Temperatur mal am Kühlschrank.
              So sieht es bei mir aus.
              Gruß//Lucky
              • Negalein
                lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.command Statistik auswählen
                Ich kann hier Statistik nicht auswählen.
                lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.remote.Statistic.command
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Lucky_ESA last edited by Negalein
                  funktioniert 🙂
                  Jetzt steht die eingestellte Temp im DP.
                  Sieht man auch die aktuelle Temp irgendwo?
                  Edit:
                  Ist dies die aktuelle Temp?
                  lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.remote.freezerTemp
                  lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.remote.fridgeTemp
                    Mal ein Beispiel. Schau ins Log wenn keine Daten kommen.
                    Markierung auf true setzen
                    • Negalein
                      Mal ein Beispiel.
                      Ah, jetzt gecheckt. 😉
                        "item": [
                            "usedDate": "2023-09-20",
                            "doorType": "DID_DOOR",
                            "openCount": "0",
                            "openTime": "0"
                            "doorType": "FREEZER_DOOR",
                            "openCount": "1",
                            "openTime": "3635"
                            "doorType": "FRIDGE_DOOR",
                            "openCount": "6",
                            "openTime": "287439"
                            "doorType": "CONVERTIBLE_DOOR",
                            "openCount": "0",
                            "openTime": "0"
                            "doorType": "ONE_DOOR",
                            "openCount": "0",
                            "openTime": "0"
                      openTime muss ich dann irgendwie umrechnen, damit man sieht wann geöffnet wurde? Oder sind das ms, wie lange offen war?
                        Mal ein Beispiel.
                          "item": [
                              "openCount": "0",
                              "openTime": "0"
                              "openCount": "1",
                              "openTime": "3635"
                              "openCount": "6",
                              "openCount": "0",
                              "openTime": "0"
                              "openCount": "0",
                              "openTime": "0"
                        opentime ist die Zeit wie lange geöffnet war. Leider kann man nicht sehen welche Tür geöffnet wurde.
                        edit: ist leider bei mir so
                        edit2: gehe mal auf stündlich und start + endtime am gleichen Tag
                        • Negalein
                          ich sehe zumindest 2 von 3 Türen.
                          die 3. wäre das Fenster in der Tür.
                          Wie muss die Zeit eingetragen werden?
                          2023.09.20 00:00:00
                          2023.09.20 23:59:59
                          So richtig?
                            @negalein
                            2023.09.20 00:00:00
                            2023.09.20 23:59:59
                            So richtig?
                            Nein, ohne Zeitangabe.
                            edit: Falsches Bild hochgeladen
                            • Negalein
                              Danke, funktioniert.
                              In der Anleitung schreibst du
                              Bei stündlich muss auch noch die Zeit angegeben werden.
                                In der APP hatte ich auch die Zeit gesehen aber hatte es hinter nicht übernommen da es doch eher sinnfrei ist.
                                Gruß//Lucky
                                  Flugschüler last edited by
                                  Hallo!
                                  Ich hätte mal ne Frage. Habe eine Waschmaschine von LG. Kann man beim Adapter den Energieverbrauch auslesen? Ich habe da zwei werte gefunden, weiß aber nicht genau was die bedeuten. Einmal steht da accumulatedEnergyData da hab ich jetzt den Wert 680 stehen und einmal hab ich periodicEnergyData da steht jetzt bei mir 47. Was bedeuten die Werte?
                                  Sind das Wh ?
                                  Sind das KWh ?
                                  Von welchem Zeitraum sind die Daten?
                                    Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
                                    Hast du thinq2 oder thinq1? Ein paar posts höher steht wo du diese Info findest. Hast du thinq2 dann wie ein paar posts bescgrieben vorgehen.
                                    Gruß//Lucky
                                      Flugschüler @Lucky_ESA last edited by
                                      Ich glaub ich hab thinq2. Wo ist das beschrieben?
                                        Lucky_ESA Developer Most Active @Flugschüler last edited by
                                        @flugschüler sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                        Und, schon gefunden?
                                        Gruß//Lucky
                                          Leider nicht.
                                            bob der 1. last edited by
                                            Moin,
                                            kann mir mal jemand verraten wo die Restlaufzeit meiner WaMa versteckt ist? , Plattform ist Thinq 2.
                                            Finde nichts unter den Objekten und wüde gerne mein Haushalts Vis anpassen.
                                            DANKE
                                            908
                                            285070
