    4. Test Adapter LG ThinQ
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
      Nimm bitte meinen Link. Dort ist der Freezer beschrieben.
      da steht nur das
      hat jemand eines der u. a. Geräte und könnte mir den Inhalt von 2 Datenpunkte per Chat zusenden?
      lg-thinq.0.xxx.deviceType = 221
      lg-thinq.0.xxx.deviceType = 222
      Inhalt DB:
      lg-thinq.0.xxx.appModuleUri
      lg-thinq.0.xxx.langPackModelUri
      Gruß//Lucky
      Du hast ja thinq2 (glaube ich) da kannst du auf 60 stellen. Die Daten kommen automatisch über mqtt. Wenn du mal die Tür öffnest, dann sollte der Datenpunkt sich sofort ändern.
      Wo seh ich das, ob er thinq2 hat?
        Lucky_ESA Developer Most Active @Negalein last edited by Lucky_ESA
        @negalein Ein Beitrag darunter
        edit:
        Hier kannst du deine Platform einsehen.
        lg-thinq.0.xxx.platformType
        Steht da thinq1 dann werden die Datenpunkte unter remote mit der GIT Version nicht aktualisiert.
        Gruß//Lucky
        • Negalein
          Danke, funktioniert super.
          Hab Thinq2 und der DP aktualisiert sich sofort. 🙂
          Hab von GIT installiert.
          Jetzt steht lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.snapshot.refState.freezerTemp_C & lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.snapshot.refState.fRidgeTemp_C auf null.
          Muss ich also jetzt erstmal auf Tempänderung warten?
            @negalein sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
            Ja leider. Oder ändere die Temperatur mal am Kühlschrank.
            So sieht es bei mir aus.
            Gruß//Lucky
            • Negalein
              lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.command Statistik auswählen
              Ich kann hier Statistik nicht auswählen.
              lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.remote.Statistic.command
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Lucky_ESA last edited by Negalein
                funktioniert 🙂
                Jetzt steht die eingestellte Temp im DP.
                Sieht man auch die aktuelle Temp irgendwo?
                Edit:
                Ist dies die aktuelle Temp?
                lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.remote.freezerTemp
                lg-thinq.0.65d7dced-777c-1603-bfe7-b8165fe99d83.remote.fridgeTemp
                  Mal ein Beispiel. Schau ins Log wenn keine Daten kommen.
                  Markierung auf true setzen
                  • Negalein
                    Mal ein Beispiel.
                    Ah, jetzt gecheckt. 😉
                      "item": [
                          "usedDate": "2023-09-20",
                          "doorType": "DID_DOOR",
                          "openCount": "0",
                          "openTime": "0"
                          "doorType": "FREEZER_DOOR",
                          "openCount": "1",
                          "openTime": "3635"
                          "doorType": "FRIDGE_DOOR",
                          "openCount": "6",
                          "openTime": "287439"
                          "doorType": "CONVERTIBLE_DOOR",
                          "openCount": "0",
                          "openTime": "0"
                          "doorType": "ONE_DOOR",
                          "openCount": "0",
                          "openTime": "0"
                    openTime muss ich dann irgendwie umrechnen, damit man sieht wann geöffnet wurde? Oder sind das ms, wie lange offen war?
                      Mal ein Beispiel.
                        "item": [
                            "openCount": "0",
                            "openTime": "0"
                            "openCount": "1",
                            "openTime": "3635"
                            "openCount": "6",
                            "openCount": "0",
                            "openTime": "0"
                            "openCount": "0",
                            "openTime": "0"
                      opentime ist die Zeit wie lange geöffnet war. Leider kann man nicht sehen welche Tür geöffnet wurde.
                      edit: ist leider bei mir so
                      edit2: gehe mal auf stündlich und start + endtime am gleichen Tag
                      • Negalein
                        ich sehe zumindest 2 von 3 Türen.
                        die 3. wäre das Fenster in der Tür.
                        Wie muss die Zeit eingetragen werden?
                        2023.09.20 00:00:00
                        2023.09.20 23:59:59
                        So richtig?
                          @negalein
                          2023.09.20 00:00:00
                          2023.09.20 23:59:59
                          So richtig?
                          Nein, ohne Zeitangabe.
                          edit: Falsches Bild hochgeladen
                          • Negalein
                            Danke, funktioniert.
                            In der Anleitung schreibst du
                            Bei stündlich muss auch noch die Zeit angegeben werden.
                              In der APP hatte ich auch die Zeit gesehen aber hatte es hinter nicht übernommen da es doch eher sinnfrei ist.
                              Gruß//Lucky
                                Flugschüler last edited by
                                Hallo!
                                Ich hätte mal ne Frage. Habe eine Waschmaschine von LG. Kann man beim Adapter den Energieverbrauch auslesen? Ich habe da zwei werte gefunden, weiß aber nicht genau was die bedeuten. Einmal steht da accumulatedEnergyData da hab ich jetzt den Wert 680 stehen und einmal hab ich periodicEnergyData da steht jetzt bei mir 47. Was bedeuten die Werte?
                                Sind das Wh ?
                                Sind das KWh ?
                                Von welchem Zeitraum sind die Daten?
                                  Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
                                  Hast du thinq2 oder thinq1? Ein paar posts höher steht wo du diese Info findest. Hast du thinq2 dann wie ein paar posts bescgrieben vorgehen.
                                  Gruß//Lucky
                                    Flugschüler @Lucky_ESA last edited by
                                    Ich glaub ich hab thinq2. Wo ist das beschrieben?
                                      Lucky_ESA Developer Most Active @Flugschüler last edited by
                                      @flugschüler sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                      Und, schon gefunden?
                                      Gruß//Lucky
                                        Leider nicht.
                                          bob der 1. last edited by
                                          Moin,
                                          kann mir mal jemand verraten wo die Restlaufzeit meiner WaMa versteckt ist? , Plattform ist Thinq 2.
                                          Finde nichts unter den Objekten und wüde gerne mein Haushalts Vis anpassen.
                                          DANKE
                                            Flugschüler @bob der 1. last edited by
                                            Bei snapshot.washerDryer.reserveTimeHour und snapshot.washerDryer.reserveTimeMinute.
                                            Kannst du mir sagen wo ich den Verbrauch in Wh oder Kwh auslesen kann?
                                            L B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            908
                                            284982
