    4. Bambulab 3d-Drucker adapter
      spoeh-man last edited by
      bei mir wirft der adapter ständig Fehler
      	[messageHandler] TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'ams') | TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'ams') at Bambulab.messageHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:199:57) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:107:11) at MqttClient.emit (node:events:514:28) at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:1547:12) at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:535:12) at work (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:438:12) at writable._write (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:452:5) at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:409:139) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:398:5) at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:307:11)
        Apropo @Webranger last edited by
        @webranger Sieht bei mir leider genauso aus. Hast du inzwischen raus gefunden woran es liegt?
        Und wie ist das mit der Seriennummer? Muss man die nur beim P1P angeben? Ich finde die bei meinem X1CC in den Netzwerkeinstellungen nicht.
        Webranger tugsi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Webranger
          Webranger @Apropo last edited by
          @apropo nein der Fehler ist immer noch aber der Entwickler ist dran. Zu der Seriennummer, die musste ich bei mir auch erst suchen aber steht irgendwo kann dir aber auch wirklich gerade nicht sagen wo.
          • tugsi
            tugsi @Apropo last edited by
            @apropo Seriennummer findest Du in der Handy-App unter Einstellungen - Firmware-Version
            Die Fehlermeldungen hab ich auch.
            Matzebhv 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Matzebhv
              Matzebhv @tugsi last edited by
              Ich habe den Adapter erstmal wegen des Fehlers deaktiviert, sobald der Drucker läuft wird das Log komplett geflutet.
              Matze
              BTW, was ein geiler Drucker ( X1 )
                djalexz last edited by
                Sehr sehr GEIL
                1000 Dank @Dutchman für den Adapter.
                Richtig nice. Bin echt begeistert 😄
                Ich werde in den nächsten Tagen mal alles durchtesten und entsprchend kommentieren.
                Wenn wir es jetzt noch hinbekommen diese dämliche Kamera vom Bambu im ioBroker anzeigen zu lassen, sind keine Wünsche mehr offen und der Drucker ist vollumfänglich im Smarthome integriert.
                PS. Die ganzen Anregungen im Bambulab GIT von wegen RTSPS, HomeAssistant und Co. funktionieren beim ioBroker nicht.
                Wie dem auch sei. Nochmals vielen vielen Dank für die Arbeit und ich freue mich zu Testen.
                LG Alex
                BjoernF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • BjoernF
                  BjoernF @djalexz last edited by BjoernF
                  @djalexz
                  Hey Alex, Versuch mal den rtsp adapter, funzt bei mir mit zwei X1C sehr gut. Nur nach nem powercycle muss die Instanz neu gestartet werden 😉
                    djalexz @BjoernF last edited by
                    @bjoernf
                    Vielen Dank, aber das habe ich auch schon durch, leider ohne Erfolg.
                    Anscheinend liegt das daran, dass via RTSPS ein Zertifikat von dem Drucker akzeptiert werden muss, dass aber in dem RTSP Adapter nicht möglich ist.
                    Habe die neuste Firmware des Druckers und der RTSP Adapter wird ja leider schon ewig nicht mehr weiterentwickelt.
                    LG Alex
                    • BjoernF
                      @djalexz
                      Hm merkwürdig denn meine zwei laufen auch auf der neusten Firmware und der rtsp Adapter liefert mir nen Bild in der VIS 🤔
                      D Webranger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @bjoernf
                        Dann bin ich einfach nur zu blöd das einzurichten (was durchaus vorkommt 🙂 )
                        Sollten aber verm. nicht in diesem Thread darüber diskutieren um nicht unnötig "off-topic" zu werden.
                        Ich mach mal nen neuen dafür auf.
                        LG Alex
                        • Webranger
                          Webranger @BjoernF last edited by
                          @bjoernf wie ist den der rstp link von dem Bambu wenn ich mal fragen darf?
                          • BjoernF
                            BjoernF @Webranger last edited by
                            @webranger
                            Rtsps://bblp@ZUGRIFFSCODE@DRUCKERIPADRESSE/streaming/live/1
                              Hier kanns zu RTSP Stream weitergehen.
                              Lasst uns diesen Thread "sauber" halten und nur für den genialen Adapter nutzen.
                              https://forum.iobroker.net/topic/68474/bambulab-x1c-kamera-stream-in-iobroker-einbinden
                              LG Alex
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @spoeh-man last edited by
                                @spoeh-man sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                @apropo sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                bitte version 0.2.0 testen, es gab da problem in fällen wo man keine AMS hatte 🙂
                                • Dutchman
                                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Matzebhv last edited by
                                  @matzebhv sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                  Matze
                                  bitte mit 0.2.0 testen 🙂
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @Webranger last edited by
                                    @webranger sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                    Seit Donnerstg steht nun ein x1C bei mir im Keller.
                                    Hab den Adapter ohne Probleme installieren können.
                                    Ich seh allerding glaube ich nicht alle Datenpunkte.
                                    z.B. sind bei mir nicht zu finden:
                                    Pinterstatus (Printing, idle, error usw.), PrintProgress, remaining time, print time, Bed temperature, Nozzle Temperature, AMS infos (tray details), Current layer
                                    Bei mir sieht es so aus:
                                    Hab ich irgendwas vergessen?
                                    Gruss Danyel
                                    seit fw upgrade im Sommer kommen die andere Datenpunkte erst wen man einen druck startet 🙂
                                    kmxak 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      DarkDevil last edited by
                                      nach dem Update auf die neuste Version bekomme ich (wieder) sekündlich Fehlermeldungen:
                                      [messageHandler] TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'spd_lvl') | TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'spd_lvl') at Bambulab.messageHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:181:44) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:107:11) at MqttClient.emit (node:events:514:28) at handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/publish.js:97:20) at handle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/index.js:28:35) at work (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:227:40) at writable._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:252:13) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:334:12) at _write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:283:10) at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:286:10)
                                      • kmxak
                                        kmxak Most Active @Dutchman last edited by
                                        @dutchman man kann für die initiale configuration wenn der printer erreichbar ist ein pushall ausführen damit die datenpunkte erzeugt werden.
                                        Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators @kmxak last edited by
                                          @kmxak sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                          pushall
                                          Danke, ich habe das mal ergänzt. da wir das polling von Push all bereits fuer den P1 drin hatten.
                                          Frage an die P1s users währe ob man noch pollen muss oder nur einmal reicht.
                                          Aufruf an die p1 Eigentümer: bitte mal in den adapter Einstellungen den type auf X1 oder Xc1 stellen und berichten ob sich alle Datenpunkte noch aktualisieren.
                                            DarkDevil @Dutchman last edited by
                                            @dutchman
                                            🙂 Jetzt habe ich in den Einstellungen auf X1 umgestellt (habe aber einen P1P) und siehe da:
                                            alle Fehlermeldungen sind weg und die Datenpunkte (zumindest ein paar, da ich gerade keinen Print Job aktiv habe) aktualisieren sich
                                            273
                                            86781
