    4. Fehlermeldung vom Sourceanalytix Adapter
    • Longbow
      Longbow @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      sorry falschen Datenpunkt, baer bei dem ist es auch
        "common": {
          "name": "Verbrauch_Lüftungsanlage",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "role": "state",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": 0,
          "alias": {
            "id": "tuya.0.bf81cce83efb4dd5b2fw5t.19",
            "read": "val / 1000"
          "custom": {
            "sourceanalytix.0": {
              "enabled": true,
              "selectedUnit": "Detect automatically",
              "deviceResetLogicEnabled": true,
              "threshold": 1,
              "start_day": 0,
              "start_week": 0,
              "start_month": 0,
              "start_quarter": 0,
              "start_year": 0,
              "selectedPrice": "Stromverbauch-Normal"
        "type": "state",
        "native": {},
        "_id": "alias.0.Stromumrechnung.Verbrauch_Lüftungsanlage",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1695227359861
        Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
        @glasfaser sagte in Fehlermeldung vom Sourceanalytix Adapter:
        @longbow
        es wir doch
        angemeckert !
        auch!
        @longbow sagte in Fehlermeldung vom Sourceanalytix Adapter:
        Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__Stromumrechnung__Verbrauch_Fernsehr_Wohnzimmer.2023.readingCumulative" is missing the required property "common.type"
        Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Longbow
          Longbow @Homoran last edited by
          @homoran ??? Was möchte mir sagen?
          Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @Longbow last edited by Glasfaser
            @longbow
            Sorry , mein Browser hin ..
            habe nur diese beiden gesehen , das scrollen wurde mir nicht angezeigt .
              Homoran Global Moderator Administrators @Longbow last edited by
              dir nicht! war für @Glasfaser und die Entwickler für die weitere Ursachenforschung
                crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                @homoran sagte in Fehlermeldung vom Sourceanalytix Adapter:
                "type": "state",
                steht ausserhalb von common, ist doch so korrekt
                  @Glasfaser
                  meckert doch den fehlenden common.type an.
                  Dann ist das ein weiteres Attribut?
                  und nicht falsch in der Struktur eingetragen?
                  • Glasfaser
                    @crunchip
                    war da mal nicht was damit , denn ich sehe dort keine Unit im alias!?
                    z.b :
                    "unit":Wh",
                    EDIT :
                    so bei mir als alias ... gekürzt :
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Energy",
                        "type": "number",
                        "role": "value.power.consumption",
                        "write": false,
                        "def": 0,
                        "unit": "Wh",
                        "alias": {
                          "id": "shelly.0.shellyplus2pm#5443b23dd660#1.Relay1.Energy"
                        "custom": {
                            "enabled": true,
                            "selectedUnit": "Wh",
                      paul53 @Longbow last edited by paul53
                      @longbow sagte: sorry falschen Datenpunkt, baer bei dem ist es auch
                      Das ist auch der falsche Datenpunkt. Die Warnung kommt zum DP "sourceanalytix.0.alias__0__Stromumrechnung__Verbrauch_Fernsehr_Wohnzimmer.cumulativeReading".
                        crunchip Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser vllt ist etwas in der SA config falsch bzw nicht definiert und deshalb der Fehler.
                        Bestenfalls nochmal die Einstellungen prüfen, DP's löschen und neu anlegen lassen
                        Ps
                        Unit Auswahl würd ich auch manuell einstellen anstatt auf Automatik stellen
                        • Longbow
                          Longbow last edited by Longbow
                          Guten Morgen,
                          es hat mich seit gestern keine Ruhe gelassen, also heute, morgen früh raus aus dem Bett und mir mal die Datenpunkte, unter den Adapter mir geschaut und mit einer iobroker Version verglichen, die diese Meldungen nicht hat.
                          Sehe da, die Datenpunkte Monat/Tag etc., werden erstellt. Allerdings schaut man sich dann die Objektdaten an, fehlen da dann Rolle, Zustandstyp. Ändern man das nun, also gibt man bei Zustandstyp Zahl an und speichert, kommen keine Fehlermeldungen.
                          Also der Adapter erstellt diese in der Version, die ich installiert habe, wie im oben gepostet diese nicht, bei der Version V0.4.14 läuft alles spitze, bei V0.4.15.alpha.0 gibt es dieses Problem.
                          Bekommt man die V0.4.14. installiert? Wenn ja wie? Habe gerade keine Lust gefühlt für eine Datenpunktrechnung Gefühl 50 einzeln Punkte anzufassen.
                          crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            crunchip Forum Testing Most Active @Longbow last edited by
                            Per npm im richtigen Verzeichnis
                            cd /opt/iobroker
                            npm install iobroker.AdapterName@ver.si.on
                            Longbow D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Dann beschreib den Fehler auf Github im oben gezeigten issue
                              • Longbow
                                Longbow @crunchip last edited by
                                @crunchip Danke, habe ihn gelöscht und damit neun installiert und es gibt mit der Version keine Probleme.
                                Es kann nur mit einem Update von dem Admin sein, da auch dem anderen ioborker das als der Unterschied zu der Version mit dem Adapter ist.
                                • Longbow
                                  Longbow @crunchip last edited by Longbow
                                  @crunchip Ok, dann werde ich wohl meine erste Issuse schreiben
                                  Ok, das könnte ein Moment dauern, was ich alles da angeben muss.. ist neu für mich.
                                    dos1973 @crunchip last edited by
                                    @crunchip sagte in Fehlermeldung vom Sourceanalytix Adapter:
                                    cd /opt/iobroker
                                    Hi
                                    ich habe auch den Fehler und möchte das downgrade durchführen... klappt aber nicht.
                                    dos1973@pve-iobroker:/opt/iobroker$ npm install iobroker.sourceanalytix@V0.4.14
                                    npm ERR! code E404
                                    npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/sourceanalytix - Not found
                                    npm ERR! 404
                                    npm ERR! 404  'sourceanalytix@V0.4.14' is not in this registry.
                                    npm ERR! 404
                                    npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                                    npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-02T14_20_34_552Z-debug-0.log
                                    npm ERR! code ETARGET
                                    npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.sourceanalytix@V0.4.14.
                                    npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                                    npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                                    was mach ich falsch?
                                    Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Thomas Braun Most Active @dos1973 last edited by
                                      @dos1973 sagte in Fehlermeldung vom Sourceanalytix Adapter:
                                      Lass die Finger von npm.
                                      Mach es damit:
                                      iobroker upgrade iobroker.sourceanalytix@0.4.14
                                        crunchip Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by
                                        @dos1973 das V ist zu viel
                                          dos1973 @Thomas Braun last edited by dos1973
                                          glaub mir ich hatte an dich gedacht... du hattes mal erwähnt " Finger weg von NPM"
                                          klappt leider nicht mit dem Befehl
                                          dos1973@pve-iobroker:/opt/iobroker$ iobroker upgrade iobroker.sourceanalytix@0.4.14
                                          Adapter "sourceanalytix" is not in the repository and cannot be updated.
                                          ich habe ja bereits die 0.4.15-alpha installiert
                                          crunchip Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            das wäre kein Problem, ein downgrade erfolgt ebenfalls wie @Thomas-Braun geschrieben, allerdings ist in dem Fall, das Problem
                                            daher per npm wie oben geschrieben
                                            1570
