    4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
      andyb last edited by
      Hmmm
      Das war die Antwort von Buderus, dann hab ich das thema erstmal zu den Akten weil mir 1000€ zuviel
      ` > Sie benötigen lt. Buderus eine RC 310 379,- € und ein KM 200 316,-€.
      Montage ca. 2 Std. 50,50€/Std.
      Alle Preise zzgl. MwSt. `
        Jonny last edited by
        Beides Gebraucht Bzw. EBay und co. Ca 450€ Montage würde ich sagen ohne dich zu kennen , machst selber , ähnlich wie ne Steckdose selber wechseln 😉
        Ist trotzdem schon ne Hausnummer :roll:
        • frankjoke
          frankjoke last edited by
          Jonny,
          Die Anzeige hängt von deinen Vis-Screens ab die du selbst erstellst.
          Am KM200-Adapter kannst du die Objekte zum Anzeigen/Steuern auslesen..
          Bei mir schaut'n die Objekte die gelistet werden z.B. ungefähr so aus:
            danke fsjoke :mrgreen:
            Doch schon viele Werte,
            sag mal den Anlagendruck hab ich den übersehen ?
            Einer der wichtigsten werte m.M.nach.
            hast du Trotzdem noch ein Bild wo das Visualisiert ist ? 😛
            Bin gerade dabei mein neues NAS einzurichten , wo ich dann Ibroker im Docker inst. will!
            Hab mir extra dafür ein neues synology ds-716+II mit 8gb Ram zugelegt
            Und ein Buderus RC310 werde ich demnächst auch installieren
            gruß
            Jonny
            • frankjoke
              Jonny,
              Der Systemdruck wird auch ausgelesen, habe nicht alle Daten im screenshot da sie nicht auf eine Seite passen!
              Zur Visualisierung mit Vis verwende ich HQ-widgets die dann etwa so aussehen:
              Viele Werte zeig ich gar nicht an, manche verwende ich nur in scrips.
              Mit dem obing widget zeige ich die Wohnzimmertemperatur und kann auch die Solltemperatur (die graue rechts) mit der Maus setzen.
              Ich habe sowas noch für die Kellerheizung und das Heißwasser.
              Wichtig ist zu bemerken dass ioBroker selbst nur die Adapter und Daten managt, was du damit tust (wie du sie anzeigst) hängt von deinen eigenen Adaptionen ab, die Datenschicht ist von der Präsentationsschicht getrennt.
              Mein KM200 stellt nur die Daten zur Verfügung,
                dankeschön !
                Weckt mehr interesse :lol:
                hoffe ich komme morgen zur ioBroker installation im Docker in der Synology und den ersten schritten…..
                gruß&schönen Abend
                Jonny
                  Guten Morgen,
                  Nur zur Info,
                  Ein Update von Rc35 auf Rc300 und Rc310 ist ohne Probleme möglich,
                  Mal sehen ob sich die Firmware jetzt bei mir von Rc300 zu Rc310 ändert.
                  Jonny
                    sunshower last edited by
                    nach einem Heizungstausch besitze ich jetzt auch eine GB 192i mit intergriertem KM100 Modul.
                    leider scheine ich nicht in der Lage zu sein, die Werte entsprechend auszulesen, bei mir kommt im Debug-Modus immer die Fehlermeldung:
                    KM200.get Resp status not 200: 403
                    Als Geräte-Passwort habe ich das Passwort vom Aufkleber genommen, als Benutzer-Passwort das, welches ich über buderus-connect.de selbst für den Benutzer vergeben konnte.
                    Mit diesen Werten ist auch ein Zugriff über buderus-connect.de möglich.
                    Hat jemand einen Tipp, wie ich hier weiterkommen könnte?
                    Sunshower
                      Da antworte ich mir mal selber: Wenn man sich über die app anmeldet, und nicht über die Webseite, funktuiert es 🙂
                        matche last edited by
                        Hallo Frank und alle die Helfen können,
                        seit einiger Zeit habe ich im Log eine Dauerschleife mit folgendem Inhalt:
                        ! km200.0 2017-11-04 15:23:05.595 warn Set KM200 err: 'request for http://192.168.178.20:80 had status 423/Locked other than supported 200,204'
                        ! km200.0 2017-11-04 15:23:05.595 debug request for http://192.168.178.20:80 had status 423/Locked other than supported 200,204
                        ! km200.0 2017-11-04 15:23:05.511 debug stateChange called for km200.0.system.holidayModes.hm1.assignedTo = { val: '[ 'hc1', 'dhw1' ]', ack: false, ts: 1509805385508, q: 0, lc: 1509800842706 }
                        ! km200.0 2017-11-04 15:23:05.506 debug Change system.holidayModes.hm1.assignedTo to [ 'hc1', 'dhw1' ] with ack: true
                        ! km200.0 2017-11-04 15:23:05.026 warn Set KM200 err: 'request for http://192.168.178.20:80 had status 403/Forbidden other than supported 200,204'
                        ! km200.0 2017-11-04 15:23:05.026 debug request for http://192.168.178.20:80 had status 403/Forbidden other than supported 200,204
                        ! km200.0 2017-11-04 15:23:04.881 debug stateChange called for km200.0.system.info = { val: '[ { Tok: '8', Id: '123', Ver: '04.09', No: '383731383631333233413036313433323032313600FFFFFFFFFFFF' }, { Tok: '16', Id:
                        ! km200.0 2017-11-04 15:23:04.875 debug Change system.info to [ { Tok: '8', Id: '123', Ver: '04.09', No: '383731383631333233413036313433323032313600FFFFFFFFFFFF' }, { Tok: '16', Id: '158', Ver: 'NF11.05', No: '3235
                        ! km200.0 2017-11-04 15:23:04.648 info Update { 'system.info': { type: 'state', id: 'system.info', common: { id: 'system.info', name: 'system.info', type: 'string', unit: '', read: true,
                        ! km200.0 2017-11-04 15:23:02.647 warn Set KM200 err: 'request for http://192.168.178.20:80 had status 403/Forbidden other than supported 200,204'
                        ! km200.0 2017-11-04 15:23:02.646 debug request for http://192.168.178.20:80 had status 403/Forbidden other than supported 200,204
                        ! km200.0 2017-11-04 15:23:02.562 debug stateChange called for km200.0.system.info = { val: '[ { Tok: '8', Id: '123', Ver: '04.09', No: '383731383631333233413036313433323032313600FFFFFFFFFFFF' }, { Tok: '16', Id:
                        ! km200.0 2017-11-04 15:23:02.557 debug Change system.info to [ { Tok: '8', Id: '123', Ver: '04.09', No: '383731383631333233413036313433323032313600FFFFFFFFFFFF' }, { Tok: '16', Id: '158', Ver: 'NF11.05', No: '3235
                        ! km200.0 2017-11-04 15:23:02.357 info Update { 'system.info': { type: 'state', id: 'system.info', common: { id: 'system.info', name: 'system.info', type: 'string', unit: '', read: true,
                        ! km200.0 2017-11-04 15:23:01.287 debug Change system.heatSources.hs1.actualPower to 7.44 with ack: true
                        ! km200.0 2017-11-04 15:23:01.137 debug Change system.heatSources.hs1.actualModulation to 31 with ack: true
                        ! km200.0 2017-11-04 15:23:00.537 debug Change system.appliance.workingTime.totalSystem to '227-18:28' with ack: true
                        ! km200.0 2017-11-04 15:23:00.356 warn Set KM200 err: 'request for http://192.168.178.20:80 had status 403/Forbidden other than supported 200,204'
                        ! km200.0 2017-11-04 15:23:00.355 debug request for http://192.168.178.20:80 had status 403/Forbidden other than supported 200,204
                        ! km200.0 2017-11-04 15:23:00.217 debug stateChange called for km200.0.system.info = { val: '[ { Tok: '8', Id: '123', Ver: '04.09', No: '383731383631333233413036313433323032313600FFFFFFFFFFFF' }, { Tok: '16', Id:
                        ! km200.0 2017-11-04 15:23:00.212 debug Change system.info to [ { Tok: '8', Id: '123', Ver: '04.09', No: '383731383631333233413036313433323032313600FFFFFFFFFFFF' }, { Tok: '16', Id: '158', Ver: 'NF11.05', No: '3235
                        ! km200.0 2017-11-04 15:23:00.096 debug Change system.appliance.workingTime.centralHeating to '206-12:44' with ack: true
                        ! km200.0 2017-11-04 15:22:59.909 info Update { 'system.info': { type: 'state', id: 'system.info', common: { id: 'system.info', name: 'system.info', type: 'string', unit: '', read: true,
                        ! km200.0 2017-11-04 15:22:59.587 debug Change system.appliance.numberOfStarts to 56394 with ack: true
                        ! km200.0 2017-11-04 15:22:59.138 debug Change system.appliance.flameCurrent to 16.2 with ack: true
                        Wenn ich den Adapter neu starte gehts ein paar Minuten ohne Logeintrag, dann kommt er wieder und hört nicht auf…
                        Kann mir dazu jemand was sagen und vieleicht Abhilfe schaffen....
                        Es ist unter windows und raspi genau das gleiche...
                        Ich habe alles normal auf neuesten Stand...
                        Danke Mario
                        • frankjoke
                          Kannst schauen welche Version vom Adapter du hast? 1.1.2? Wenn nicht bitte updaten (von Git)
                          Ein ähnlicher Fehler wurde da behoben der erst nach langen Betrieb aufgetreten ist.
                          Es ist bei mir auch (einmal in 18 Monaten) vorgekommen dass ich den km200 neu starten mußte um ähnliche Fehler zu beheben.
                          • N
                            nibblerrick last edited by
                            Also ich habe aehnliche Meldungen, mein KM200 ist aber sowieso kacke (schon immer gewesen) und hat ne Zeitschalftuhr…
                            IIRC sehen die Meldungen jetzt aber wirklich etwas anders aus als sonst, wenn das Ding einfach nur bockt.
                            Versionfirmware spuckt im Moment 01.10.02 aus, aber zuletzt gestern aktualisiert und der evtl. interessante Teil steckt vielleicht in system.info, da steht zur Zeit das drin:
                            ! [ { Tok: '8', Id: '64', Ver: '03.05', No: '373734363031333532414230383232313033350000000000000000' }, { Tok: '16', Id: '86', Ver: 'NF01.08', No: '25300608246154447747029109AA0E0C0000000000000000000000' }, { Tok: '33', Id: '69', Ver: 'NF02.00', No: '010219150382600102000000000000000000000000000000000000' }, { Tok: '34', Id: '69', Ver: 'NF02.00', No: '010219150382350231000000000000000000000000000000000000' }, { Tok: '35', Id: '69', Ver: 'NF02.00', No: '010219150382131854000000000000000000000000000000000000' } ]
                            Aber auch zuletzt aktualisiert.
                            Im Log habe ich auch diesen Kram:
                            ! km200.0 2017-11-04 19:01:15.163 warn Set KM200 err: 'request for http://10.134.49.84:80 had status 403/Forbidden other than supported 200,204'
                            ! km200.0 2017-11-04 19:01:14.977 info Update { 'heatSources.info': { type: 'state', id: 'heatSources.info', common: { id: 'heatSources.info', name: 'heatSources.info', type: 'string', unit: ''
                            ! km200.0 2017-11-04 19:01:12.973 warn Set KM200 err: 'request for http://10.134.49.84:80 had status 403/Forbidden other than supported 200,204'
                            ! km200.0 2017-11-04 19:01:12.766 info Update { 'heatSources.info': { type: 'state', id: 'heatSources.info', common: { id: 'heatSources.info', name: 'heatSources.info', type: 'string', unit: ''
                            ! km200.0 2017-11-04 19:01:10.763 warn Set KM200 err: 'request for http://10.134.49.84:80 had status 403/Forbidden other than supported 200,204'
                            ! km200.0 2017-11-04 19:01:07.366 info Update { 'heatSources.info': { type: 'state', id: 'heatSources.info', common: { id: 'heatSources.info', name: 'heatSources.info', type: 'string', unit: ''
                            ! km200.0 2017-11-04 19:01:05.363 warn Set KM200 err: 'request for http://10.134.49.84:80 had status 403/Forbidden other than supported 200,204'
                            ! km200.0 2017-11-04 19:01:05.117 info Update { 'heatSources.info': { type: 'state', id: 'heatSources.info', common: { id: 'heatSources.info', name: 'heatSources.info', type: 'string', unit: ''
                            Sonst eigentlich nur Timeouts wenn der wieder nicht will. Das Kackteil. (Ja echt, das hat noch nie ganz sauber getickt und dafuer ist es ganz schoen teuer… aber zwischendurch macht es ja was, so dass ich wenigstens ein paar Werte anschauen kann...)
                            Adapter ist die 1.1.2
                              nabend,
                              bastel mir so langsam meine erste Visualisierung mit iobroker zusammen, eher schlecht als recht , :geek:
                              könnt ihr mir sagen wie ich nun Anlagendruck, Außentemp.,WW-sofortladung darstellen kann !?
                              Der Adapter mit dem Hash ist installiert , am besten step by step ,welches widget, und dann was ich unter objekt id genau auswähle,und wie ich das angezeigt bekomme
                              würde mich riesig freuen!!! 8-)
                              • frankjoke
                                Hallo mitsammen!
                                Hab ein kleines Update (1.1.6) eingespielt da ich mit letzter Software von den KM200 mehr Fehler bekommen hab. Der Adapter sollte jetzt weniger Abfragefehler liefern da er 2x wiederholt bevor er den Fehler meldet.
                                Falls trotzdem immer wieder Fehler auftreten muss der KM200 rebootet werden, kann leider vorkommen dass er für manche Daten nur noch Fehler generiert, ist aber leider ein bug im KM200 und ich kann nichts machen.
                                • N
                                  Deswegen hat das Ding ja auch schon ne Zeitschaltuhr, wirklich nicht das beste Stueck Hardware…
                                  Ich habe es mal aktualisiert und beobachte ob es besser wird, danke.
                                    kunigunde last edited by
                                    P.S. vielleicht sollte es in einen eigenen Beitrag verschoben werden, um hier nicht Chaos zu verbreiten.
                                    ich habe anhand des km200.php (php only) ein kleines Dashboard erstellt, welches komplett ohne irgendeine Basis (symcon,Openhab,etc.) auskommt.
                                    Es ist noch ein recht früher Entwurf, aber vielleicht nützt es euch bereits etwas.
                                    Momentan werden nur Daten gelesen, schreiben ist bereits enthalten und funktionstüchtig, jedoch noch nicht fertig programmiert.
                                    Benötigt wird nur ein lokaler Webserver und eine SQL Datenbank das ganze enthält einen Installer.
                                    1. DB erstellen
                                    2. Script auf den Server laden
                                    3. SERVERADRESSE/PFAD/index.php aufrufen
                                    jetzt sollte der Installer starten.
                                    im Anhang sind ein paar Screenshots und das eigentliche Script.
                                      V1.1 oben hinzugefügt.
                                      Changelog V1 zu V1.1
                                      geändert:
                                      include/create_servicelist.php (fehler in include Pfad)
                                      menu.php (silent_update war noch auskommentiert)
                                      timeline.php (jetzt ein einfacher Plot verfügbar)
                                      include/timeline.php (jetzt ein einfacher Plot verfügbar)
                                      neu:
                                      Ordner js/jqplot/….
                                      functions/func_create_zoom_plot.php
                                      Neuerung:
                                        Bröselbube last edited by
                                        Hi, an alle Junkers MB-Lan Besitzer: Der KM200 Adapter funktioniert auch für das baugleiche MB-Lan.
                                          Changelog V1.1 zu V1.2
                                          Eingabe von Texten zu den Services inkl. automatischer erstellung in der DB
                                          und Eintrag von Default Texten
                                          welche jedoch jederzeit geändert werden können im Browser.
                                          (momentan noch keine Verwendung der Texte im Script folgt in späterer Version)
                                          P.S. Da ich die Services von allen Heizungen nicht kenne,
                                          wäre es nett wenn wir gemeinsam die default_services_texts.txt vervollständigen könnten.
                                          geändert:
                                          menu.php
                                          config/define_constants.php
                                          neu:
                                          set_services_text.php
                                          ajax_update_services_text.php
                                          include/set_services_text.php
                                          functions/func_txt_array.php
                                          default_services_text.txt
                                          Neuerung:
                                          4415_kmxxx_v1.2.zip
                                            V1.3 oben hinzugefügt
                                            P.S. vielleicht benötigt jemand nur die Fehlerliste, es ist eine SQL im Paket, in welcher diese enthalten sind
                                            Changelog V1.2 zu V1.3
                                            Fehlercodes in DB eingefügt
                                            (falls nicht vorhanden wird es beim Aufruf der Seite fehlercodes.php erstellt)
                                            manuelle Suche nach Fehlern im Browser möglich
                                            (spätere Nutzung für Anzeige somit gegeben)
                                            geändert:
                                            menu.php
                                            include/set_service_text.php (überflüssige Zeile entfernt)
                                            neu:
                                            fehlercodes.sql
                                            fehlercodes.php
                                            include/fehlercodes.php
                                            ajax_update_fehlercodes.php
                                            functions/func_mysqli_import_sql.php
                                            functions/func_get_fehler_info_array.php
                                            Neuerung:
                                            686
                                            200235
