    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
      Thomas Braun Most Active @reutli last edited by
      @reutli sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
      ich gehe davon aus, dass die 32Bit Versionen kein Update mehr erfahren werden, oder?
      Das musst du die Raspberry OS-Leute fragen. Die sollten das ordentlich versioniert in ihr Repo packen. Dann müsstest du da nicht so Klimmzüge mit hold usw. machen.
        Dieter_P @Thomas Braun last edited by Dieter_P
        Hi mußte gestern überraschend wegen einem Systemcrash neu installieren und bin dabei von debian 11 auf 12 gewechselt.
        nun startet der zigbee adapter nicht. Liegt bei bookworm (64Bit) ähnliches Problem vor? Die Versionen udev sind höher:
        pi@iobroker:~$ ls -la /dev/serial/by-id/
        ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        pi@iobroker:~$ apt policy udev
        udev:
          Installiert:           252.12-1~deb12u1
          Installationskandidat: 252.12-1~deb12u1
          Versionstabelle:
         *** 252.12-1~deb12u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
        pi@iobroker:~$
        zigbee.0
        	2023-09-21 07:58:52.780	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4502146a83
        zigbee.0
        	2023-09-21 07:58:52.760	error	Error herdsman start
        zigbee.0
        	2023-09-21 07:58:52.759	error	Failed to start Zigbee
        zigbee.0
        	2023-09-21 07:58:52.755	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_00b847ef8093eb118e34214f3d97b6d1-if00-port0'"
        zigbee.0
        	2023-09-21 07:58:52.707	info	Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0
        	2023-09-21 07:58:52.704	info	Try to reconnect. 1 attempts left
        zigbee.0
        	2023-09-21 07:58:42.702	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4502146a83
        zigbee.0
        	2023-09-21 07:58:42.698	error	Error herdsman start
        zigbee.0
        	2023-09-21 07:58:42.696	error	Failed to start Zigbee
        zigbee.0
        	2023-09-21 07:58:42.695	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_00b847ef8093eb118e34214f3d97b6d1-if00-port0'"
        zigbee.0
        	2023-09-21 07:58:42.177	info	Starting Zigbee npm ...
        Thx
          Thomas Braun Most Active @Dieter_P last edited by
          @dieter_p sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
          Nein. Schau dir per
          dmesg -wT
          an was passiert wenn der Stick eingesteckt wird.
            @thomas-braun said in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
            dmesg -wT
            Danke. Ist dies normal so?
            [Do Sep 21 08:13:02 2023] usb 1-3: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
            [Do Sep 21 08:13:03 2023] usb 1-3: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00
            [Do Sep 21 08:13:03 2023] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
            [Do Sep 21 08:13:03 2023] usb 1-3: Product: CP2102N USB to UART Bridge Controller
            [Do Sep 21 08:13:03 2023] usb 1-3: Manufacturer: Silicon Labs
            [Do Sep 21 08:13:03 2023] usb 1-3: SerialNumber: 00b847ef8093eb118e34214f3d99b6d1
            [Do Sep 21 08:13:03 2023] cp210x 1-3:1.0: cp210x converter detected
            [Do Sep 21 08:13:03 2023] usb 1-3: cp210x converter now attached to ttyUSB0
            [Do Sep 21 08:13:07 2023] usb 1-3: usbfs: interface 0 claimed by cp210x while 'brltty' sets config #1
            [Do Sep 21 08:13:07 2023] cp210x ttyUSB0: cp210x converter now disconnected from ttyUSB0
            [Do Sep 21 08:13:07 2023] cp210x 1-3:1.0: device disconnected
              @dieter_p
              Da war Mal was, dass die ID von Stick gleich zu einer Braille-Tastatur war.
              Wer keine solche Tastatur verwendet kann den Treiber dafür entfernen.
                @dieter_p
                Versuch es damit:
                sudo systemctl stop brltty-udev.service
                sudo systemctl mask brltty-udev.service
                sudo systemctl stop brltty.service
                sudo systemctl disable brltty.service
                  @dieter_p
                  Versuch es damit:
                  Ups. Danke da war ich zu flott mit deinem Hinweis.
                  Hab mit
                  sudo apt-get remove brltty
                  deinstalliert. Zigbee Stick aus und wieder eimngesteckt. Adapter neu gestartet und es läuft 🙂
                  DANKE!
                    @dieter_p
                    Ja, das geht auch.
                      Thomas Braun Most Active @Dieter_P last edited by Thomas Braun
                      @dieter_p
                      Wobei brltty in einer Installation ohne GUI soweit ich sehe eh kein Standardpaket ist. Was haste denn da installiert?
                      echad@chet:~ $ apt policy brltty
                      brltty:
                        Installed: (none)
                        Candidate: 6.6-4
                        Version table:
                           6.6-4 500
                              500 http://deb.debian.org/debian testing/main arm64 Packages
                        @dieter_p
                        Gute Frage und bin ja happy da Gedanklich auch schon drüber "gestolpert" zu sein :).
                        Du "predigst" ohne Desktop zu installieren und entsprechend nur Debian 12 64Bit mit SSH und Systemwerkzeugen installiert. Den Rest hab ich abgewählt wie Desktop etc.
                        Wozu wäre dann eine Bildschirmtastatur/Eingabehilfe sinnvoll wenn man gar keinen Desktop hat? Ballast und weg damit 🙂
                        Edit:
                        pi@iobroker:~$ apt policy brltty
                        brltty:
                          Installiert:           (keine)
                          Installationskandidat: 6.5-7
                          Versionstabelle:
                             6.5-7 500
                        pi@iobroker:~$
                        P.S.: Das ist kein RPI bei mir, hab mich nur so an den User etc gewöhnt 🙂
                        Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @dieter_p
                          Der Hostname ist allerdings auch nicht besonders kreativ...
                            A Former User @Dieter_P last edited by
                            Moin,
                            brltty ist keine Bildschirmtastatur, oder hat auch nichts mit dem Desktop zu tun.
                            Das ist eine Blindenschriftzeile, da wird Dir der Text in Blindenschrift auf einer Dot Matrik ausgegeben, die dann ein Blinder mit den Fingern lesen kann.
                            VG
                            Bernd
                              SaschaL last edited by
                              nachdem ich erfolgreich meine ioBroker Installation mit eurer Hilfe aktualisieren und auch ein Upgrade auf bullseye durchführen konnte, habe ich jetzt bemerkt das meine Zigbee Geräte nicht mehr funktionieren. Ich kann zwar auf das Webinterface von Deconz zugreifen aber alle Geräte werden als offline angezeigt.
                              Nun habe ich diese Anleitung (ab Punkt 2) gefunden und auch schon mehrfach durchgeführt, aber es funktioniert immer noch nicht.
                              Im einzelnen:
                              pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
                              udev:
                                Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
                                Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                Versionstabelle:
                               *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                              Aber naachdem ich die Datei bullseye-proposed-updates.list erstellt habe und den Reboot durchgeführt habe ergibt sich folgendes Bidl:
                              udev:
                                Versionstabelle:
                                   252.5-2~bpo11+1 100
                                      100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages
                              Der nächste Schritt war folgender:
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
                              Paketlisten werden gelesen… Fertig
                              Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                              Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                              E: Version »247.3-7+deb11u4« für »udev« konnte nicht gefunden werden.
                              E: Version »247.3-7+deb11u4« für »libudev1« konnte nicht gefunden werden.
                              Das Summary der ioBroker Diagnose liefert folgendes, vielleicht hilft das ja:
                                                      v.2023-10-10
                                 Static hostname: raspberrypi
                                       Icon name: computer
                                Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                    Architecture: arm
                              Installation:           native
                              Kernel:                 armv7l
                              Userland:               armhf
                              Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               false
                              Boot Target:            graphical.target
                              Pending OS-Updates:     0
                              Pending iob updates:    0
                              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                                      /usr/bin/node           v18.18.2
                                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                                      /usr/bin/npx            9.8.1
                                                      /usr/bin/corepack       0.19.0
                              Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                              MEMORY:
                              Mem:            3.8G        1.3G        1.7G        0.0K        833M        2.4G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          3.9G        1.3G        1.8G
                              Active iob-Instances:   25
                              Active repo(s): stable
                              ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                      admin                   6.10.1
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.68, run as: admin
                              Objects:                5417
                              States:                 4613
                              Size of iob-Database:
                              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                              8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                              5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                              1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                              Leider habe ich kein Image vor dem Upgrade auf bullseye gemacht, somit bleibt nur die Installation irgendwie zu retten (und hoffentlich etwas hierbei zu lernen) 😬
                              Es wäre schön wenn ihr mir auch in diesem Falle helfen würdet.
                              Vielen Dank schonmal,
                              Gruß,
                              Sascha
                                Thomas Braun Most Active @SaschaL last edited by
                                @saschal sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                bullseye-backports
                                Die sollst du ja auch nicht verwenden, sondern die proposed-updates.
                                Kannst aber gleich auf Debian 12 'Bookworm' gehen, da ist der Fehler auch nicht mehr vorhanden.
                                  SaschaL @Thomas Braun last edited by
                                  OK, das sehe ich jetzt auch 😕 aber wie kann ich das jetzt umstellen? Da fehlt mir echt leider immer noch der Durchblick, sorry 😥
                                    @thomas-braun sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                    bullseye-backports
                                    Thomas Braun R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @saschal
                                      Steht das nicht im HowTo von @mickym drin? Mir war so...
                                        reutli @SaschaL last edited by reutli
                                        @saschal
                                        steh das nicht hier:
                                        Wechsle in das Verzeichnis:
                                        cd  /etc/apt/sources.list.d
                                        erstelle dort eine Datei: bullseye-proposed-updates.list
                                        also:
                                        sudo nano bullseye-proposed-updates.list
                                        In diese Datei kopierst Du diese beiden Zeilen:
                                        # bullseye-proposed-updates
                                        deb http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates main
                                        Dann führst Du das aus:
                                        sudo apt update
                                        sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                                        anschließend ein Reboot und es sollte alles wieder funktionieren. Prüfen ob das Update geklappt hat, kann man mit
                                        apt policy udev
                                        dann sollte die Ausgabe wie folgt aussehen:
                                        apt policy udev
                                        udev:
                                          Installiert:           247.3-7+deb11u4
                                          Installationskandidat: 247.3-7+deb11u4
                                          Versionstabelle:
                                         *** 247.3-7+deb11u4 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main amd64 Packages
                                             247.3-7+deb11u2 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                        siehe erster Post
                                        Vandura 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          Ja, genau so habe ich das auch gemacht (mehrfach), aber die Ausgabe bringt immer wieder folgendes:
                                          pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ apt policy udev
                                          udev:
                                            Versionstabelle:
                                               252.5-2~bpo11+1 100
                                          Ich komme einfach nicht aus bullseye-backports raus...
                                            @saschal
                                            Trag halt statt backports die Zeile mit den proposed-updates ein.
                                            sudo apt update
                                            apt policy udev
                                            conbee 2 usb port zigbee2mqtt
                                            42
                                            361
                                            84754
