    4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    • copystring
      copystring @Meistro last edited by
      @meistro Warnung sind keine Fehler. Alles funktioniert so wie es sein soll. Es kommt halt Mal vor, dass eine Anfrage von Roborock nicht beantwortet wird. Dies wurde in älteren Versionen nicht abgefangen und führte zu diversen Fehlern.
        DonToben last edited by DonToben
        @copystring
        Was wurde beim S7 Pro Ultra neu hinzugefügt? Hab den Adapter schon seit erster Stunde. Der S7 Pro Ultra wurde ja schon ziemlich früh implementiert.
        copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Meistro @copystring last edited by
          @copystring
          Alles klar, danke für die schnelle Rückmeldung und den Support!
          • Siggi0904
            Siggi0904 last edited by Siggi0904
            Meine ursprüngliche Frage war hier Falsch. falscher Adapter.
            Meine Frage ging an den mihome-vakuum Adapter.
            Hab meine Frage dort gestellt.
            • copystring
              copystring @DonToben last edited by
              @dontoben Bist du dir sicher, dass wir über dasselbe Modell reden? Der S7 Pro Ultra kam erst am 7. Juli 23 heraus. Kurz nachdem der S8 herausgekommen ist.
                DonToben @copystring last edited by
                @copystring said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                @copystring
                Da liegst du falsch. Der kam letztes Jahr auf den Markt. Ich habe ihn seit November 2022.
                Robot key: roborock.vacuum.a62
                • copystring
                  @dontoben Stimmt. Ich habe das mit dem S7 Max Ultra (roborock.vacuum.a65) verwechselt. Das Changelog ist entsprechend angepasst.
                    Ich würde gerne eine Zonenreinigung durchführen lassen.
                    Es gibt den Datenpunkte app_zone_cleaned. Wie kann ich hier die Parameter übergeben? Wie setzten sich diese dann zusammen?
                    • copystring
                      @dontoben den Wert kannst du dir über das Webinterface generieren. Dafür im Browser die Konsole öffnen und eine Zone oder mehrere Zonen hinzufügen. Dann steht in der Konsole ein Wert. Diesen kannst du 1-zu-1 in app_zoned_clean eintragen:
                        DonToben @copystring last edited by DonToben
                        Das Problem ist bei mir, dass die Map mit meinem Raspberry Pi4 nicht läuft.
                        In den Log kann man den Befehl nicht sehen?
                        Sprich ich starte über die App die Zonenreinigung und lese im Log dann die Parameter aus.
                          michael 1975 last edited by
                          Ich Habe das Problem das seit dem Letzten Apdate der State sich nicht mehr ändert, an was könnte das Liegen?
                          Sauger S 8 max pro
                          • copystring
                            @dontoben Ok. Dann könntest du mit https://community.openhab.org/t/xiaomi-vacuum-map-viewer-to-find-coordinates-for-zone-cleaning/103500 eine Zone zeichnen. Dafür müsstest du die test.rrmap in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/ in dem Programm öffnen und eine Zone zeichen. Die Koordinaten dafür stehen dann unten in der Konsole des Programms
                              fvp last edited by
                              Was kann ich tun wenn die Räume nicht aufgelistet werden ?
                              EG/OG stimmt.
                              Ein Esszimmer habe ich nicht angelegt.
                              Adapter gelöscht und V0.4.4 neu installiert habe ich bereits.
                                SpacerX @fvp last edited by
                                @fvp allen Räumen in der App ein Icon und Namen zuweisen.
                                  fvp @SpacerX last edited by
                                  @spacerx Vielen Dank! Tatsächlich war im EG nicht alles ok. Warum auch immer.
                                    DarkDevil last edited by
                                    kann mir jemand den Datenpunkt: commands.app_goto_target erklären?
                                    Es klingt für mich, als könne ich den Roborock zu einem gewissen Punkt fahren lassen.
                                    Dies wäre sehr hilfreich, um ihn zu Mülltonne fahren zu lassen 🙂
                                    • copystring
                                      copystring @DarkDevil last edited by
                                      @darkdevil Ja, über das Webinterface im Browser kannst du mit der Maus dort hin klicken, wo die Mülltonne steht. In der Konsole des Browsers erscheinen dann die entsprechenden Koordinaten. Diese kannst du dann in app_goto einfügen.
                                      • David G.
                                        So,
                                        ich bin jetzt weg vom Raspwrry und habe ein Intel System. Jetzt sollte die Kartendarstellung klappen.
                                        Allerdings komme ich nicht auf die Weboberfläche unter dem Port 6824 (auch so eingestellt).
                                        Unter Http kommt
                                        Cannot GET /
                                        unter https
                                        Diese Website kann keine sichere Verbindung bereitstellen192.168.99.33 hat eine ungültige Antwort gesendet.
                                        Versuche, die Windows-Netzwerkdiagnose auszuführen.
                                        ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR
                                        Das ist nicht der normale SSL-Fehler den ich ignorieren kann.
                                        Forefox sagt:
                                        Fehlercode: SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG
                                        Der Adapter ist in der 0.4.4 installiert.
                                        D copystring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          DarkDevil @David G. last edited by
                                          @david-g hat du auch /map.html an die URL angehangen?
                                          also in etwa so: http://IPiobroker:6824/map.html ?
                                          • David G.
                                            David G. @DarkDevil last edited by
                                            @darkdevil sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                            Natürlich nicht ......
                                            81.1k
                                            916
                                            311296
