    3. Off Topic
    4. Massive Zigbee Probleme!
      A Former User @Duffy last edited by
      @duffy sagte in Massive Zigbee Probleme!:
      Kann damit jemand etwas anfangen?
      Moin,
      nicht, wenn Du uns nicht sagst, von wo Du welche Firmware heruntergeladen hast, ist das die passende zu Deinem Stick?
      VG
      Bernd
      • Duffy
        Duffy @Guest last edited by Duffy
        @dp20eic
        Hi Bernd,
        ja das hatte ich exakt verglichen, hatte es ja schon mal gemacht und damals alles dokumentiert.
        Nun halt die neuste Version davon heruntergeladen und versucht zu installieren.
        Firmware
        Zu dem Stick:
        SONOFF Zigbee 3.0 USB-Dongle Plus Gateway, universelles Zigbee-USB-Gateway mit Antenne für Heimassistent, Open HAB usw., kabelloser Zigbee 3.0 USB-Adapter auf Basis auf TI CC2652P + CP2102N
        Spiel aber jetzt glaub auch keine Rolle mehr, da der Stick nun endgültig nicht mehr erkannt wird vom Zigbee Adapter und ich habe einen neuen bestellt. Wer zu blöd ist zum flashen muß zahlen ist halt so.
        Hatte mir auch noch mal ein Video für den ZigStarGW-MT angeschaut, da war genau das Beispiel von meinem Zigbee Stick.
        Das Tool hat auch geflasht aber halt wohl kaputt geflasht.
        Resüme, 5 Stunden vertan, keinen Schritt weiter, Messdatenreihe beim Teufel, Stick geht nicht mehr und mein Zigbee Netztwerk, anders als gestern schlecht, heut gar nicht mehr. Ist schon verdammt ärgerlich.
        Am meisten ärgert mich das ich den Stick schon mal geflasht hatte, dazu alles Dokumentiert, damals auch mit SmartRF Flash und dieses mal geht es nicht mehr.
        (Wenn noch jemand eine Idee hat diesen Stick wiederzubeleben wäre ich natürlich nicht böse drum.)
        LG Duffy
        Hatte auch versucht die alte Firmware zu installieren, die hatte ich noch die will aber auch nicht mehr.
          chris299 @Duffy last edited by chris299
          @duffy ich kann Deinen Frust gut verstehen, ich habe das auch durch gemacht, siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/56804/zigbee-link-qualität-seltsam-schwankend
          @arteck Bei mir sah das am Ende schon sehr danach aus, dass der Adapter da was mit zu tun hatte, daher habe ich auch deutlich Hemmungen nun vom 1.8.10 auf den 1.8.23 zu gehen....
          Ich lese auf Github ein bisschen mit zu dieser Firmware mit und da gibt es wohl öfter mal Probleme mit einigen Flash-Methoden. Ich habe damals meinen SONOFF Stick mit dem python script geflasht, das hat prima funktioniert, siehe https://forum.iobroker.net/topic/50180/anleitung-zigbee-firmware-auf-der-kommandozeile-flashen
          Evtl. ist das noch einen Versuch wert, wenn der Stick noch irgendwie am Rechner erkannt wird.
          Welche Revision hattest Du denn auf dem Stick vorher? ich verwende die 20220219 und fahre ganz gut damit. Du hast wohl die 20230507 versucht zu flashen, aber soweit ich das auf Github verstanden habe, ist die wegen einer Änderung in den TI SDKs ziemlich unbrauchbar. Die 20230901 https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/discussions/474 scheint wieder passabel zu funktionieren, aber ich trau mich auch nicht, das zu updaten. Warum auch? Läuft ja aktuell ganz gut. 😉
            @chris299 sagte in Massive Zigbee Probleme!:
            ich hab die drauf.. läuft ohne probleme... ich schau abr in den laufenden GIT Thread rein..
            • Duffy
              Duffy @arteck last edited by Duffy
              @arteck
              Bist du wohl so nett und verrätst mir wie du die Firmware drauf gebracht hast?
              Und vielleicht noch was es ggf an Mehrwert bringt, die Vers. 2023057?
              • Duffy
                Duffy @Duffy last edited by
                ich habe nun einen neuen Stick gekauft und mein Zigbee läuft mal gut mal schlecht mal fast gar nicht. Da ändert es auch nichts wenn ich mein Wlan abschalte, aber damit muss ich wohl leben.
                Von der Ledvance Steckdose habe ich mich auf anraten von @arteck (danke für deine Hilfestellung) getrennt und durch innr ersetzt.
                Auch habe ich die ikea repeater durch Innr ersetzt. Bei den Steckdosen kann ich wenigstens durch an und ausschalten feststellen ob die funktionieren. So weit so gut.
                Nun habe ich mich noch einmal an die Reanimation des ursprüngliche Zigbeesticks gemacht:
                Zusammenfassung:
                Stick:
                Firmware: dort habe ich dies Firmware installiert. (Die hatte schon mal funktioniert):
                CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20221226.hex
                Das Flashen soll wohl erfolgreich gewesen sein:
                Leider wird mein Zigbee Adapter nicht grün:
                Im Protokoll kommt nach dem Start die Meldung, die ich leider nicht zu deuten weis:
                Zeit
                Nachricht
                zigbee.0
                	2023-09-21 10:21:35.111	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                zigbee.0
                	2023-09-21 10:21:35.099	error	Error herdsman start
                zigbee.0
                	2023-09-21 10:21:35.098	error	Failed to start Zigbee
                zigbee.0
                	2023-09-21 10:21:35.094	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open ls -l /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0'"
                zigbee.0
                	2023-09-21 10:21:35.065	info	Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0
                	2023-09-21 10:21:35.063	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                zigbee.0
                	2023-09-21 10:21:25.063	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                zigbee.0
                	2023-09-21 10:21:25.059	error	Error herdsman start
                zigbee.0
                	2023-09-21 10:21:25.058	error	Failed to start Zigbee
                zigbee.0
                	2023-09-21 10:21:25.057	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open ls -l /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0'"
                zigbee.0
                	2023-09-21 10:21:24.689	info	Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0
                	2023-09-21 10:21:24.565	info	starting. Version 1.8.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                host.Testpi
                	2023-09-21 10:21:20.387	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2576
                host.Testpi
                	2023-09-21 10:21:20.324	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
                host.Testpi
                	2023-09-21 10:21:18.027	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                zigbee.0
                	2023-09-21 10:21:17.835	info	terminating
                zigbee.0
                	2023-09-21 10:21:17.470	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                zigbee.0
                	2023-09-21 10:21:17.468	info	terminating
                zigbee.0
                	2023-09-21 10:21:17.467	warn	Failed to stop zigbee during startup
                zigbee.0
                	2023-09-21 10:21:17.338	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                zigbee.0
                	2023-09-21 10:21:17.333	info	cleaned everything up...
                host.Testpi
                	2023-09-21 10:21:17.378	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                zigbee.0
                	2023-09-21 10:21:17.329	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                host.Testpi
                	2023-09-21 10:21:17.319	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                host.Testpi
                	2023-09-21 10:21:17.318	info	"system.adapter.zigbee.0" disabled
                In der Konsole sieht das so aus:
                testpi@Testpi:~ $ lsusb
                Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                Bus 001 Device 005: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
                Bus 001 Device 003: ID 152d:2509 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp. JMS539, JMS551 SATA 3Gb/s bridge
                Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                und
                testpi@Testpi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/
                total 0
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 21 10:10 usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                testpi@Testpi:~ $
                Könnte mir da bitte jemand weiter helfen? Oder ist der Stick doch einfach nur tot?
                VG Duffy
                arteck Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  arteck Developer Most Active @Duffy last edited by
                  @duffy hast den stick im laufenden Betrieb rein gesteckt ?? das geht nicht
                  also adapter stop
                  stick jetzt nochmal neu flaschen
                  rein die kiste
                  adapter start
                  und wichtig WARTEN
                    Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by
                    Das liest sich für mich so, als hättest du
                    als Link zum Gerät im Adapter eingetragen.
                    Es muss aber eher
                    lauten.
                      arteck Developer Most Active @Thomas Braun last edited by arteck
                      jo hast recht da ist ein ' dahinter
                      @Duffy das darf auch nicht sein.. und auch kein space ..achte bitte drauf wenn du den Namen kopierst
                      • Duffy
                        @arteck @Thomas-Braun
                        Ihr seid Super, Ihr hatte natürlich wieder beide recht.
                        Ja, ich hatte den Adapter nicht aus gemacht vor dem anstecken und bei dei dem Com Anschluss war auch das falsche drin.
                        Da will man es mal richtig machen, nutzt nicht seine Vorlage und schon ist falsch. 😊
                        Ok, habe es so weit korrigiert und es funktioniert mit der Version:
                        Nun würde ich allerdings gerne die Installieren, vorausgesetzt es macht Sinn, die auch arteck mal erwähnt und drauf hat.
                        Da ich aber schon einmal angegengen bin würde ich euch gerne Fragen ob dieses die richtige Version ist:
                        CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.hex
                        heruntergeladen bei:
                        Github
                        arteck, kannst du mir bitte sagen ob das die richtige Datei ist?
                        Ich danke euch vielmals!!
                          @duffy lass doch die 20221226 laufen... bis sich das mit den Problemen geklärt hat. bevor du dir was reinholst und wieder Probleme entstehen..
                          • Duffy
                            @arteck
                            Ok, dann mache ich das so.
                            Noch ein kurzes lessons learned:
                            Zigbee Stick immer nur an und abstecken bei ausgeschaltetem Adapter?
                            Ein Zigbee Stick kann sich im Betreib auch zumüllen und es kann dann hilfreich sein diesen zu flashen?.
                            Würde es in diesem Zusammenhang auch reichen den NVRAM zu löschen?
                            frage.png .
                            Und eine abschließende Frag, der nun wieder funktionierende Zigbee Stick hängt nun am Test Pi.
                            Kann ich ihn einfach an den Produktiv Pi hängen oder muss ich dann die Geräte wieder neu anlernen?
                            Grund, der neue Zigbee hat eine eine ältere Firmware.
                            LG Duffy
                              ja..
                              nein. es wird nicht zugemüllt
                              das geht nicht.. da der speicher nur einmalig nach dem flashen zurückgespielt wird..
                              also nochmal neu flaschen und dann in den Produktiiven System rein...
                              Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Duffy
                                @arteck
                                "das geht nicht.. da der speicher nur einmalig nach dem flashen zurückgespielt wird..
                                also nochmal neu flaschen und dann in den Produktiiven System rein..."
                                Muss ich dann alle Geräte neu anlernen?
                                  arteck Developer Most Active @Duffy last edited by arteck
                                  nein das ist ja der trick..
                                  die nvbackup wird dann zurück auf den Stick gespielt.. das dauert aber ..also nicht ungeduldig werden
                                  die Geräte sollten dann nach und nach kommen..also auch hier ruhe bewaren..
                                  • Duffy
                                    @arteck
                                    Ahhh, OK.
                                    • Duffy
                                      Duffy @Duffy last edited by Duffy
                                      Hallo ich leider schon wieder.
                                      Der teufel steckt wohl hier im Detaill
                                      Der Zigbee Stick ist zwar verbunden und alle grün aber es lassen sich keine Geräte koppeln.
                                      Kennt wer das Problem?
                                      Ausgabe aus dem Protokoll:
                                      zigbee.0
                                      	2023-09-21 14:16:35.843	info	Zigbee: stop joining
                                      zigbee.0
                                      	2023-09-21 14:15:34.554	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                      zigbee.0
                                      	2023-09-21 14:15:25.169	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                                      Passiert zum Glück noch alles auf dem TestPi 🙂
                                      IOB gestoppt und gestartet, Pi rebootet.
                                      Es will nicht.
                                        @duffy mehr infos..
                                        was probierst du zu pairen..
                                        hast den stick JETZT mal rausgezogen
                                        also adapter stop
                                        stick raus
                                        21,22,23
                                        wieder rein
                                        adapter start
                                        manchmal geht das Netz nicht auf
                                        • Duffy
                                          @arteck
                                          Ich habe testhalber versucht 1 Auara Wassersensor und Auara Fensterkontakt zu koppeln.
                                          Mit dem Adapter stoppen
                                          Stick ausstecken
                                          kurz warten
                                          einstecken Adapter starten habe ich gemacht.
                                          Jetzt hat sich der erste verbunden.
                                          Herzlichen Dank
                                            @duffy welcher Temperatur sensor ?? ich brauch die Kachel
                                            5275
