    3. Off Topic
    4. Massive Zigbee Probleme!
      @chris299 sagte in Massive Zigbee Probleme!:
      Du hast wohl die 20230507
      ich hab die drauf.. läuft ohne probleme... ich schau abr in den laufenden GIT Thread rein..
      • Duffy
        Duffy @arteck last edited by Duffy
        @arteck
        Bist du wohl so nett und verrätst mir wie du die Firmware drauf gebracht hast?
        Und vielleicht noch was es ggf an Mehrwert bringt, die Vers. 2023057?
        • Duffy
          Duffy @Duffy last edited by
          ich habe nun einen neuen Stick gekauft und mein Zigbee läuft mal gut mal schlecht mal fast gar nicht. Da ändert es auch nichts wenn ich mein Wlan abschalte, aber damit muss ich wohl leben.
          Von der Ledvance Steckdose habe ich mich auf anraten von @arteck (danke für deine Hilfestellung) getrennt und durch innr ersetzt.
          Auch habe ich die ikea repeater durch Innr ersetzt. Bei den Steckdosen kann ich wenigstens durch an und ausschalten feststellen ob die funktionieren. So weit so gut.
          Nun habe ich mich noch einmal an die Reanimation des ursprüngliche Zigbeesticks gemacht:
          Zusammenfassung:
          Stick:
          SONOFF Zigbee 3.0 USB-Dongle Plus Gateway, universelles Zigbee-USB-Gateway mit Antenne für Heimassistent, Open HAB usw., kabelloser Zigbee 3.0 USB-Adapter auf Basis auf TI CC2652P + CP2102N
          Firmware: dort habe ich dies Firmware installiert. (Die hatte schon mal funktioniert):
          CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20221226.hex
          Das Flashen soll wohl erfolgreich gewesen sein:
          Leider wird mein Zigbee Adapter nicht grün:
          Im Protokoll kommt nach dem Start die Meldung, die ich leider nicht zu deuten weis:
          Zeit
          Nachricht
          zigbee.0
          	2023-09-21 10:21:35.111	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
          zigbee.0
          	2023-09-21 10:21:35.099	error	Error herdsman start
          zigbee.0
          	2023-09-21 10:21:35.098	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.0
          	2023-09-21 10:21:35.094	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open ls -l /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0'"
          zigbee.0
          	2023-09-21 10:21:35.065	info	Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0
          	2023-09-21 10:21:35.063	info	Try to reconnect. 1 attempts left
          zigbee.0
          	2023-09-21 10:21:25.063	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
          zigbee.0
          	2023-09-21 10:21:25.059	error	Error herdsman start
          zigbee.0
          	2023-09-21 10:21:25.058	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.0
          	2023-09-21 10:21:25.057	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open ls -l /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0'"
          zigbee.0
          	2023-09-21 10:21:24.689	info	Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0
          	2023-09-21 10:21:24.565	info	starting. Version 1.8.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
          host.Testpi
          	2023-09-21 10:21:20.387	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2576
          host.Testpi
          	2023-09-21 10:21:20.324	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
          host.Testpi
          	2023-09-21 10:21:18.027	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          zigbee.0
          	2023-09-21 10:21:17.835	info	terminating
          zigbee.0
          	2023-09-21 10:21:17.470	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          zigbee.0
          	2023-09-21 10:21:17.468	info	terminating
          zigbee.0
          	2023-09-21 10:21:17.467	warn	Failed to stop zigbee during startup
          zigbee.0
          	2023-09-21 10:21:17.338	info	Zigbee: disabling joining new devices.
          zigbee.0
          	2023-09-21 10:21:17.333	info	cleaned everything up...
          host.Testpi
          	2023-09-21 10:21:17.378	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
          zigbee.0
          	2023-09-21 10:21:17.329	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          host.Testpi
          	2023-09-21 10:21:17.319	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
          host.Testpi
          	2023-09-21 10:21:17.318	info	"system.adapter.zigbee.0" disabled
          In der Konsole sieht das so aus:
          testpi@Testpi:~ $ lsusb
          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
          Bus 001 Device 005: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
          Bus 001 Device 003: ID 152d:2509 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp. JMS539, JMS551 SATA 3Gb/s bridge
          Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
          Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
          und
          testpi@Testpi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/
          total 0
          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 21 10:10 usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
          testpi@Testpi:~ $
          Könnte mir da bitte jemand weiter helfen? Oder ist der Stick doch einfach nur tot?
          VG Duffy
          arteck Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            arteck Developer Most Active @Duffy last edited by
            @duffy hast den stick im laufenden Betrieb rein gesteckt ?? das geht nicht
            also adapter stop
            stick jetzt nochmal neu flaschen
            rein die kiste
            adapter start
            und wichtig WARTEN
              Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by
              @duffy sagte in Massive Zigbee Probleme!:
              Das liest sich für mich so, als hättest du
              als Link zum Gerät im Adapter eingetragen.
              Es muss aber eher
              lauten.
                arteck Developer Most Active @Thomas Braun last edited by arteck
                jo hast recht da ist ein ' dahinter
                @Duffy das darf auch nicht sein.. und auch kein space ..achte bitte drauf wenn du den Namen kopierst
                • Duffy
                  @arteck @Thomas-Braun
                  Ihr seid Super, Ihr hatte natürlich wieder beide recht.
                  Ja, ich hatte den Adapter nicht aus gemacht vor dem anstecken und bei dei dem Com Anschluss war auch das falsche drin.
                  Da will man es mal richtig machen, nutzt nicht seine Vorlage und schon ist falsch. 😊
                  Ok, habe es so weit korrigiert und es funktioniert mit der Version:
                  Nun würde ich allerdings gerne die Installieren, vorausgesetzt es macht Sinn, die auch arteck mal erwähnt und drauf hat.
                  Da ich aber schon einmal angegengen bin würde ich euch gerne Fragen ob dieses die richtige Version ist:
                  CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.hex
                  heruntergeladen bei:
                  Github
                  arteck, kannst du mir bitte sagen ob das die richtige Datei ist?
                  Ich danke euch vielmals!!
                    @duffy lass doch die 20221226 laufen... bis sich das mit den Problemen geklärt hat. bevor du dir was reinholst und wieder Probleme entstehen..
                    • Duffy
                      @arteck
                      Ok, dann mache ich das so.
                      Noch ein kurzes lessons learned:
                      Zigbee Stick immer nur an und abstecken bei ausgeschaltetem Adapter?
                      Ein Zigbee Stick kann sich im Betreib auch zumüllen und es kann dann hilfreich sein diesen zu flashen?.
                      Würde es in diesem Zusammenhang auch reichen den NVRAM zu löschen?
                      frage.png .
                      Und eine abschließende Frag, der nun wieder funktionierende Zigbee Stick hängt nun am Test Pi.
                      Kann ich ihn einfach an den Produktiv Pi hängen oder muss ich dann die Geräte wieder neu anlernen?
                      Grund, der neue Zigbee hat eine eine ältere Firmware.
                      LG Duffy
                        ja..
                        nein. es wird nicht zugemüllt
                        das geht nicht.. da der speicher nur einmalig nach dem flashen zurückgespielt wird..
                        also nochmal neu flaschen und dann in den Produktiiven System rein...
                        Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Duffy
                          @arteck
                          "das geht nicht.. da der speicher nur einmalig nach dem flashen zurückgespielt wird..
                          also nochmal neu flaschen und dann in den Produktiiven System rein..."
                          Muss ich dann alle Geräte neu anlernen?
                            arteck Developer Most Active @Duffy last edited by arteck
                            nein das ist ja der trick..
                            die nvbackup wird dann zurück auf den Stick gespielt.. das dauert aber ..also nicht ungeduldig werden
                            die Geräte sollten dann nach und nach kommen..also auch hier ruhe bewaren..
                            • Duffy
                              @arteck
                              Ahhh, OK.
                              • Duffy
                                Duffy @Duffy last edited by Duffy
                                Hallo ich leider schon wieder.
                                Der teufel steckt wohl hier im Detaill
                                Der Zigbee Stick ist zwar verbunden und alle grün aber es lassen sich keine Geräte koppeln.
                                Kennt wer das Problem?
                                Ausgabe aus dem Protokoll:
                                zigbee.0
                                	2023-09-21 14:16:35.843	info	Zigbee: stop joining
                                zigbee.0
                                	2023-09-21 14:15:34.554	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                zigbee.0
                                	2023-09-21 14:15:25.169	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                                Passiert zum Glück noch alles auf dem TestPi 🙂
                                IOB gestoppt und gestartet, Pi rebootet.
                                Es will nicht.
                                  @duffy mehr infos..
                                  was probierst du zu pairen..
                                  hast den stick JETZT mal rausgezogen
                                  also adapter stop
                                  stick raus
                                  21,22,23
                                  wieder rein
                                  adapter start
                                  manchmal geht das Netz nicht auf
                                  • Duffy
                                    @arteck
                                    Ich habe testhalber versucht 1 Auara Wassersensor und Auara Fensterkontakt zu koppeln.
                                    Mit dem Adapter stoppen
                                    Stick ausstecken
                                    kurz warten
                                    einstecken Adapter starten habe ich gemacht.
                                    Jetzt hat sich der erste verbunden.
                                    Herzlichen Dank
                                      @duffy welcher Temperatur sensor ?? ich brauch die Kachel
                                      • Duffy
                                        @arteck
                                        Es handelt sich um diesen Sonoff Temperatursensor:
                                        Er befindet sich etwa 3 m Lufline von einer Ikea Zigbeebirne entfernt.
                                        Leider verliert er immer wieder den Kontakt zum Netz, Ich habe ihn bestimmt schon 25 mal neu gekoppelt.
                                        Stelle ich allerdings eine Aquara Thermometer daneben zum vergleich hat der Aquara Sensor keinerlei Probleme mit der Verbindung.
                                        Die Grafik zeigt auch das der Empfang vom Sonoff eigentlich recht gut ist was das Thermometer aber nicht daran hindert sich aus dem Netz zu verabschieden und erst wieder, nach dem löschen des Thermometes aus dem Adapter und einem anschleißendenden koppeln wieder zu erscheinen. (Thermometer wurde auch schon getauscht)
                                        So sehen bei mir die Signale von allen Geräten die als Repeater fungieren aus:
                                        (Gestern war der Pi zwischen 18 und 19 Uhr abgestürzt)
                                        Und so sehen die Thermometer aus:
                                        Dabei ist die blaue Linie das Sonoff Thermometer das ich oben beschrieben habe. (Ab 9 Uhr mit neuem Standort, der mir dort aber nicht nützt 😉 )
                                        Frage interessehalber an die Anderen, habt ihr das auch mal aufgezeichnet und sieht das bei Euch auch so wild aus?
                                        Gruß Duffy
                                        Edit: Wlan Kanal 11 🙂
                                          bist sicher dass der verschwindet... oder sich einfach schlafen legt..
                                          was passiert wenn du den Knopp am Gerät einmal drückst..und der hat im Display eine Netzanzeige ist die dann an .. wenn der keine Daten sendet ?
                                          • Duffy
                                            @arteck
                                            Entschuldigung ich kann dir gerade nicht folgen 😨
                                            5272
