    4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @ofri2607 last edited by
      @ofri2607 Probier mal bitte die GitHub Version.
      ofri2607 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mcm1957
        mcm1957 @Peoples last edited by mcm1957
        @peoples said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
        @cfau sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
        @cfau
        Bin jetzt erst mal wieder mithilfe deiner Anleitungen und Scripts auf den alten controller 4.0.24, damit alles wieder funktioniert.
        Was mir allerdings aufgefallen ist: ich bekomm beim download von json-Dateien von download.iobroker.net immer timeouts nach 10sec. Ist der aktuell nicht erreichbar? Oder spinnt hier nur mein Netz?
        VG
        Christian
        Hi, da ich auch haufenweise Fehler habe, würde ich ebenfalls gerne auf den alten controller zurück, wo finde ich die Anleitung?
        a) Bitte Fehler unbedingt melden. Was geht denn bei dir nicht?
        b) Downgrade ist im Eröffungsposting unter "vor der Installation" beschrieben
        Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Peoples
          Peoples @mcm1957 last edited by
          @mcm57
          Bei mir sind es reine vis Probleme: Bindings werden nicht mehr umgesetzt, CSS Eigenschaften werden nicht mehr beachtet. Werte von Datenpunkten werden in Vis nicht mehr aktualisiert obwohl sie in den Datenpunkten richtig stehen.
          Alles nur sporadisch, und erst seit dem Update des Controllers inkl. Der drei Adapter.
          Das Ganze ist Browser unabhängig und es scheint als würde einfach die Websocket abreißen bzw. Konsequent instabil sein.
          • ofri2607
            ofri2607 @foxriver76 last edited by
            @foxriver76
            Servus, Installation war problemlos und jetzt habe ich bei jedem Gerät unter "current_cover" den Eintrag /sonos/coverImage/192_168_xxx_xx, jeweils mit der entsprechenden ip, aber ohne Dateiendung.
            Im Dateimanager der vis sieht das dann so aus:
            Im Widget in der vis sehe ich jedoch kein Bild.
            Was mir auch noch aufgefallen ist im Dateimanager, der Pfad mit der Datei "/sonos/opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache/f6d5a1c06d8a5c1f0a908f1bdec205c4" ist weiterhin noch vorhanden, ist das gewollt?
            foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • foxriver76
              @ofri2607 Du kannst das Bild auf dem FS mal löschen, aber evtl ist es das was der Adapter schon immer macht, erst Bild runteralden dann in den Storage bzw. vorher Binary State klatschen.
              • foxriver76
                @ofri2607 Kannst du mal checken ob die Files eigentlich png oder jpg sind? Mal runterladen, Dateiendung dran und checken ob es passt.
                • ofri2607
                  ofri2607 @foxriver76 last edited by ofri2607
                  @foxriver76
                  Runterladen und Endung auf jpg bzw. png liefert kein Bild, nur ein Sammelsurium an Zeichen.
                  Wenn ich aus dem vis Dateimanager downloade hat es eine Dateiendung .htm, dann auf .png umbenenne und mit IrfanView öffnen kommt im IrfanView die Meldung dass es eine JPG Datei mit falsche Erweiterung ist, und ob IrfanView es umbennen soll. Mit ja wird ein .jpg daraus und im IrfanView kommt die Meldung Dekodierungsfehler und kein Bild. Wenn ich auf .jpg umbenenne, kommte gleich der Dekodierungsfehler.
                    Thomas Braun Most Active @ofri2607 last edited by
                    @ofri2607 Was sagt denn
                    file DEINE_DATEI
                    dazu?
                    • ofri2607
                      ofri2607 @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun auf der Konsole bin ich jetzt leider ganz wenig bewandert, kannst du mir da helfen in welches Verzeichnis ich navigieren muss - auch wenn mir soweit noch klar war, dass es nicht gehen kann, hab' ich's mal so eingegeben und da kommt:
                      sohosPiIOB@raspberrypi:~ $ file /sonos/coverImage/192_168_xxx_xx
                      /sonos/coverImage/192_168_xxx_xx: cannot open `/sonos/coverImage/192_168_xxx_xx' (No such file or directory)
                      foxriver76 W Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • foxriver76
                        @ofri2607 Hm aber wenn du in ioBroker im Admin unter Dateien ein Doppelklick auf die Datei machst, kommt auch keine Vorschau mit dem Bild? Ich denke dann ist noch mehr falsch als Dateiendung, habe es eben mal probiert mit dem alten Binary State, einfach in einen File, das konnte der Browser öffnen.
                          Wildbill @ofri2607 last edited by
                          @ofri2607 Hats Du die XXen im Dateinamen so eingegeben? Dann ist klar, dass nix kommt. Da musst Du schon die Zahlen eingeben, die da in Wahrheit stehen. Das verschleiern von privaten IP-Adressen mittels XX kannst Du Dir im Übrigen sparen. Damit kann keiner was anfangen. Vermutlich haben >90% der Menschen in Deutschland einen identischen oder ähnlichen privaten IP-Bereich wie Du. Da kann keiner zugreifen. Anders wäre es, wenn Du Deine öffentliche IP-Adresse hier rausposaunst.
                          Gruss, Jürgen
                            @ofri2607 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                            Genau das kann ich dir nicht sagen, ich weiß nämlich nicht wo das Ding bei dir liegt.
                            • ofri2607
                              ofri2607 @Wildbill last edited by
                              @wildbill ja, eine blöde Angewohnheit mit den xx, ich weiß. Aber nein ich habe schon die korrekt ip Adresse eingegeben
                              • foxriver76
                                foxriver76 Developer @foxriver76 last edited by
                                @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                @ofri2607
                                ofri2607 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • ofri2607
                                  @foxriver76 dann kommt das
                                  4a00ad05-7138-48b5-aa07-b449b3a89452-image.png aber keine Vorschau, bei keinem der drei Bildern
                                  • ofri2607
                                    ofri2607 @Thomas Braun last edited by ofri2607
                                    @thomas-braun mit etwas Suchen und durchklicken habe ich es gefunden:
                                    sohosPiIOB@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/files/sonos/coverImage $ ls -la
                                    total 68
                                    drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 Sep 21 12:12 .
                                    drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker  4096 Sep 21 12:12 ..
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 20443 Sep 21 12:12 192_168_178_60
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 20443 Sep 21 12:12 192_168_178_65
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 20443 Sep 21 12:12 192_168_178_82
                                    sohosPiIOB@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/files/sonos/coverImage $ file 192_168_178_65
                                    192_168_178_65: JPEG image data, JFIF standard 1.01, aspect ratio, density 1x1, segment length 16, progressive, precision 8, 600x600, components 3
                                    Edit: Schreibfehler im Befehl gehabt, gerade korrigiert
                                    • foxriver76
                                      foxriver76 Developer @mickym last edited by
                                      @mickym sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                      Enum
                                      So wie ich das sehe, hat die Methode früher wenn keine Enums spezifziert wurden alle mitgegeben, jetzt nur noch wenn spezifiziert. Mach gerne mal ein Controller Issue, wurde nicht bewusst geändert.
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @foxriver76 last edited by
                                        @foxriver76 In der List Node kann ich nichts angeben - es waren automatisch die enums dabei, in der die Objekte vorhanden war.
                                        • foxriver76
                                          @mickym ne ich meine wirklich auf Adapter Ebene, wie gesagt mach ein Issue beim Controller - sollten wir wieder ändern.
                                          • mickym
                                            @foxriver76 Hab schon issue eröffnet:
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/397
                                            mickym2 created this issue in ioBroker/ioBroker.node-red
                                            closed Missing Enums after js-controller 5.0 update. #2448
                                            js-controller stable upgrade
                                            82
                                            509
                                            132067
